VAstrophoto Minicam 8M et SV555 - Darki
Message par Opmc73 » 28 sept. 2025, 00:38
darki a écrit : ↑
28 sept. 2025, 00:09
Merci de votre indulgence pour les étoiles et le fond du ciel ..
C'est la cométe qui compte, je trouve ta photo tres bien !
Message par Fabiolat74 » 28 sept. 2025, 01:08
IDEM elle est superbe :clap: :clap:
Message par Micmac » 28 sept. 2025, 01:56
Déjà bravo pour avoir fais le suivi sur la comette avec l'oag pas certain que ce soit faisable
Message par darki » 28 sept. 2025, 08:58
Merci pour les encouragements.
A priori oui car en fait, ça suit quand même une étoile mais en prenant en compte qu’elle se déplace comme la comète grâce au plugin orbitals de NINA.
Après, je ne vois pas ce que ça apporte vu qu’on doit faire les 2 traitements , peut être juste de la netteté sur la comète pour chaque pose vu que j’ai posé 90s et donc de meilleurs détails sur la chevelure.
Message par Olivier-Fantasy » 28 sept. 2025, 10:35
Chouette ! Tu as un tuto qui explique comment obtenir des etoiles fixes sous la comète ? J'ai essayé hier sur une image à moi, mais galère (tuto Siril !) et zéro résultat...
Message par darki » 28 sept. 2025, 11:20
Alors, j'ai pas mal galéré. La première fois j'ai plus ou moins suivi le tuto siril des kinder ( puis quand j'ai voulu refaire, j'arrivais pas à de bon résultats.
Du coup j'ai improvisé.
donc, ce que je fait dans siril
Conversion, calibration avec dark (j'ai pas refait mes flat)
Ensuite, retrait de gradient polynomial d'ordre 1 sur toute la séquence.
Ensuite, c'est la où j'ai tenté un truc, starless sur toute la séquence (c'est long) et ca me fait 2 séquences, une avec les Etoiles, l'autre avec la comète et malheureusement des résidus d'halo d'étoiles
J'aligne la séquence des étoiles et je l'empile
j'aligne la séquence comète et je l'empile avec le mode comète : La il faut bien faire attention à sélectionner les images avec même cadrage (pas de saut de la comète) comme le dit Mlle Kinder
Et je recompose toujours avec Siril
Puis la montée d'histo ...
Si quelqu'un peut me dire comment avoir une starless sans qu'il reste des tachouilles la où il y avait des étoiles, je suis preneur, parce que dans la montée d'histo, pour révéler la chevelure, ben ca révèle les tachouiles
Message par Olivier-Fantasy » 28 sept. 2025, 12:48
Merci Darki ! C'était justement la vidéo que je voulais suivre ce soir, pour ré-essayer !
darki a écrit : ↑
J'y ai pensé cette nuit, à ça, mais pas eu le temps ce matin de vérifier si ça existait. Donc, si on peut faire ça : du coup, ça règle le problème ! ;) Je vais le tenter comme ça ! :)
darki a écrit : ↑
Tu peux peut-être les effacer dans Gimp, avant de superposer les étoiles ?
darki a écrit : ↑
:D C'est Victoria, elle est (parfois) sur le forum ;)
darki a écrit : ↑
Ah oui, si les étoiles sont dans la queue de la comète, là ça ne va pas être évident de les effacer... Sinon, je pensais monter l'histo des étoiles, monter l'histo de la comète, exporter tout ça dans Gimp ou PS, et donc là bidouiller comme tu veux...
Message par darki » 29 sept. 2025, 00:03
Sh2-216 inspirée par @Micmac .
Plusieurs versions faites à partir de 20 x 180s en SII, Ha et OII.
HOO
SHO "verte"
SHO retrait bruit vert
SHO Foraxx
Message par darki » 06 oct. 2025, 17:54
Bon, ça m'a pris longtemps et si on regarde au zoom on voit les bidouilles pour tout assembler. Mais voici la comète et le moulinet de ce matin.
Message par dob250 » 06 oct. 2025, 20:42
darki a écrit : ↑
06 oct. 2025, 17:54
Avec une galaxie en plus :cafe:
Message par darki » 08 oct. 2025, 11:18
IC443 en SII , 26 poses de 180s capturées la nuit du 6/10.
Message par darki » 08 oct. 2025, 13:00
La même en Ha
Message par darki » 08 oct. 2025, 13:19
Et le OIII
recompo_r_colors_00003_OIII_statStrech0.30-0.50x6_Den-1.00_statStrechx2_denoi_0.65_deconv-0.6.jpg
Message par darki » 08 oct. 2025, 13:55
Les différentes compositions toutes faites à partir des même images stréchées
SHO avec script RGB Composition de Siril, etalonnage fond du ciel, bruit vert, netteté dans gimp et vibrance PS
SHO "manuel", et le reste pareil
HOO "manuel" et idem pour la suite
SHO Foraxx, renforcement zones sombres puis netteté et vibrance
Je m'aperçois que j'aurais du refaire une starless pour appliquer une couleur par photométrie sur les étoiles
Message par Olivier-Fantasy » 08 oct. 2025, 14:55
Je vote pour la première ! ;)
Message par darki » 08 oct. 2025, 16:33
Du coup, je remet les version SHO script Siril et HOO en ayant repris les étoiles et en essayant de booster un peu les images que je trouvais pâlottes.
Message par darki » 08 oct. 2025, 17:38
Et la version LRGB en tirant comme un porc sur l'histo
Message par Olivier-Fantasy » 08 oct. 2025, 18:04
Plus qu'à faire la starless de la SHO et de la LRGB, et de mettre les étoiles LRGB sur la version SHO ;)
FredWeber
Message par FredWeber » 08 oct. 2025, 19:04
darki a écrit : ↑
17 juin 2025, 13:13
Pas de darks
:o
Elle est super cette caméra.. J'ai pas regardé trop en détail mais je ne vois pas vraiment de bruit sur tes Stacks...
:clap:
FredWeber
Message par FredWeber » 08 oct. 2025, 19:05
Merci darki ... elle sont superbes !!!
Message par darki » 08 oct. 2025, 19:15
FredWeber a écrit : ↑
08 oct. 2025, 19:04
Parce que j'ai passé du denoise dans Siril.
Mais la camera est bien. Ce capteur est peu bruité.
FredWeber
Message par FredWeber » 08 oct. 2025, 19:42
darki a écrit : ↑
08 oct. 2025, 19:15
Tu fais ça sur les brutes ou sur l'image finale ? avec les pauvres test que j'avais pu faire j'avais remarqué que le filtre denoise ne marchait pas trop.. ça me faisait des motifs bizarres sur le fond du ciel du genre pixels colorés aléatoires ...
Message par darki » 08 oct. 2025, 20:08
Je calibre (quand j'ai des darks et/ou des flats), je fais une extraction de gradient polynomiale ordre 1 sur toute la séquence, puis j'aligne et empile et ensuite je passe une première réduction de bruit graxpert
En ensuite suivant comme j'etire, je passe un Denoise a chaque etape
Dernière modification par darki le 08 oct. 2025, 20:52, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 08 oct. 2025, 20:33
darki a écrit : ↑
08 oct. 2025, 20:08
je passe une Denise a chaque etape
Et elle fait de l'effet, la Denise !!! :D
(Bon, ça pique un peu les yeux quand même ! :lol: )
Message par darki » 08 oct. 2025, 20:52
darki a écrit : ↑
08 oct. 2025, 20:08
Ca, c'est quand je répond avec le téléphone :lol:
