L'impression 3D pour l'astro Infos, techniques, trucs & astuces ... Prusa Core XY - qui va craquer en premier ? :D
Message par Steph » 18 janv. 2026, 10:18
@darki
Pas mieux que @clouzot , F360 fait très bien le job, et pas si compliqué que ça à utiliser.
Prend en considération le filament que tu vas utilisé pour ta pièce. Le PLA c'est hyper tendre, et dans la durée ça supporte mal les vissages/ dévissages successifs.
Fais gaffes également si ta pièce fileté supporte du poids en porte a faux, ça casse rapidement, sur la pièce que tu as modélisé il n'y a pas beaucoup de matière, donc des points de rupture.
Et pour finir, si ta pièce est destiné à être exposée à l'humidité; le PLA c'est pas top. Le seul avantage du PLA dans ce cas précis, est que si l'ajustement reste à désirer, la pièce en alu/métal que tu vas visser dessus vas faire office de taraud/filière :mrgreen:
Privilégies le PETG renforcé, style PETG carbone, ou l'ABS / ASA
Les pièces si dessous sont en PETG carbone. Un clone d'OCAL avec des adapteurs pour tout type de connecteur (M48,M42 etc...). dans ce cas il n'y a pas d'effort mécanique sur la pièce, mais j'ai fait des tests d'effort de vissage/devissage :mrgreen: les filets ne bronchent pas. On voit simplement que ça a blanchit à certain endroits (et encore , le connecteur est un SVBONy, dont la précision est :obscene-tolietpush:) , mais c'est toujours opérationnel.
Message par darki » 18 janv. 2026, 10:32
Steph a écrit : ↑
Oui, la pour le moment le PLA c’est pour faire des prototypes et vérifier que la cr20 était correctement réglée.
J’ai du filament PETG-CF et de l’hyper PLA-CF aussi pour les pièces non soumises à l’humidité et voir la différence.
Mais ceux la seront imprimés sur la K1C qui d’après les discours marketing est prévue pour résister aux filaments avec du carbone.
J’ai testé le côté M48 et il se visse correctement, ce qui , je l’avoue, était inespéré. C’est en grande partie grâce aux conseils que j’ai reçu ici.
Le côté UNC 32tpi, j’ai rien pour le visser dedans tant que j’ai pas démonté la minicam.
Message par Steph » 18 janv. 2026, 11:38
darki a écrit : ↑
Filament renforcé = buse acier de 0,6
Message par darki » 18 janv. 2026, 19:25
Steph a écrit : ↑
Ils auraient donc encore menti nos amis chinois ? Alors la ça m'étonne :lol:
Je vais suivre ton conseil et commander une buse acier.
pour ma culture perso, pourquoi 0.6 au lieu de 0.4 ?
Message par Steph » 18 janv. 2026, 19:58
darki a écrit : ↑
Beaucoup moins de risque d'obstruction quand tu utilises un filament renforcé, et une meilleur solidité (le boudin est plus gros donc une meilleur liaison entre les couches, des parois plus épaisses, les remplissage plus denses)
...mais faut refaire tous les réglages :laughing-rolling:
Message par darki » 18 janv. 2026, 20:53
Steph a écrit : ↑
Dois je vraiment te dire merci :lol:
Message par darki » 21 janv. 2026, 17:48
J'ai reçu l'accéléromètre de chine, tu penses qua ça vaut le coup de faire les mesures sur la CR20 @Steph ou vu les vitesses pas trop élevées auxquelles j'imprime ça va rien apporter ?
pour infos les vitesses réglées pour le PLA (Hyper de creality):
Message par Steph » 21 janv. 2026, 20:05
darki a écrit : ↑
perso j'ai jamais vu d'améliorations après recalibration, que ce soit sur des imprimantes anciennes ou nouvelles générations.
Sur les anciennes générations, la vitesse peu élevé ne vas pas entrainer de résonnance sur les axes, et sur les imprimantes récentes (vitesse plus élevée) les paramètres d'Input Shaper préconfigurés sont optimisés.
J'ai ce modèle , j'ai fait des tests avec, je n'ai jamais vu aucunes améliorations sur le rendu d'impression, même sur des imprimantes moddées
Message par darki » 21 janv. 2026, 21:02
Steph a écrit : ↑
J'ai un modèle équivalent, du coup je verrais si ça m'amuse ou pas et ça finira avec les autres merdouilles chinoises quelque part à la cave
Message par Steph » 21 janv. 2026, 21:35
darki a écrit : ↑
Tu verras ça fonctionne, les mesures sont ok, mais le gain,,,bof bof, La ou ça m’a vraiment servit, c’est pendant ma période Voron (j’en ai assemblé 3…j’sais pas poourquoi :P ) pour le fichier de conf, parce que dans ce cas là tu à pars de zéro, tu n’as pas de paramètres prédéfinis, et pour le coup tu lui trouve son utilité
J’ai aussi ce modèle, c’est celui qui est fourni avec le Sonic Pad, il fonctionne très bien sous Klipper, et en fonction du design de l’extruder il est simple à intégrer
Message par darki » 21 janv. 2026, 22:42
Steph a écrit : ↑
Ben pour les paramètres input shaper j'ai mis un truc par défaut donné par chatgpt ..
Ca se fixe bien à la place de la buse le temps de faire la mesure ?
Message par Steph » 22 janv. 2026, 07:11
darki a écrit : ↑
Steph a écrit : ↑
Le problème avec cet accéléromètre, c’est l’épaisseur du pcb qui est super fin, donc qui risque lui même d’engendrer des vibrations. il faut faire un support pour l’accéléromètre et le fixer de manière rigide sur l’extruder. Honnêtement , comme ça n’apporte vraiment pas grand chose, ça serait dommage de venir mettre le bordel avec un montage foireux🤘le mieux étant l’ennemi du bien :ninja:
Message par Steph » 23 janv. 2026, 20:21
@darki Si tu veux aller au bout de la démarche, et avoir des améliorations visibles sur la qualité d'impression (plus qu'avec l'Input Shaping), penses à "isoler" ton imprimante de la surface sur laquelle elle repose. Il faut réduire au max les vibrations transmises de l'imprimante à son support pour éviter des défauts visuels comme des ondulations ou du ghosting.
Perso j'utilise des Hula (c'est facile à imprimer, et du coup à part les roulements, ça ne coute pas grand chose...) plus une plaque antivibratoire.
HULA_v1 01.jpg (68.21 Kio) Consulté 2168 fois
Ce type d'amortisseur deviens vite indispensable quand tu augmentes les vitesses d'impression, et/ou quand tu as plusieurs imprimantes qui fonctionnent en même temps sur le même établi.
Message par kaelig » 24 janv. 2026, 09:04
Steph a écrit : ↑
Question con d'une ignorante: une plaque de marbre, ca ne marcherai pas aussi?
Message par Steph » 24 janv. 2026, 10:00
C'est ce qui était souvent utilisé sur les premières générations d'imprimante et dans les premiers fablab, la plaque de marbre sur une mousse antivibratoire. C'est le principe du contrepoids de la machine à laver, l'idée c'est d'absorber les vibrations des pièces en mouvement, mais c'est pas super optimisé pour l'impression 3D, et depuis la taille et les vitesses d'impression des imprimantes ont pas mal évolués
Une vidéo qui résume bien la démarche et la réflexion à avoir pour trouver la solution la plus adaptée a son imprimante...et c'est l'occasion révée de tester son accéléromètre :mrgreen: @darki
[ytb][/ytb]
Message par darki » 25 janv. 2026, 17:57
Steph a écrit : ↑
Hula
EDIT : Je pense que j'ai trouvé.
Tu sais où on peut trouver les stl pour les différent types de pieds et les autres pièces en PLA ?
Parce que sur MakerWorld je n'ai trouvé que les pièces en TPU : https://makerworld.com/fr/models/417509 ... eId-502239
Message par darki » 25 janv. 2026, 22:16
Voilà mes premières pièces en TPU pour ces fameux hula.
Première impression tou avec la k1c, j'ai baissé les vitesses au maximum (entre 20 et 30 mm)
Message par Steph » 26 janv. 2026, 18:46
darki a écrit : ↑
Au cas ou...
https://www.printables.com/model/873633 ... re-o/files
https://www.printables.com/tag/hula
Message par darki » 28 janv. 2026, 13:48
Voilà le montage à la chaîne des Hula pour mes 2 imprimantes
Message par kaelig » 29 janv. 2026, 08:10
darki a écrit : ↑
Est-ce que tu pourrais me donner les liens des pièces achetées?
Message par darki » 29 janv. 2026, 09:34
Je n’ai acheté que les roulements sur Amazon
https://www.amazon.fr/dp/B0DQWYLNNV
Les pièces bleues sont en TPU shore 95A
Les noires en PETG générique.
Le TPU si tu n’a pas une extrudeuse directe, ça va pas le faire.
Pas grave car pour 4 pieds, si besoin je peux te faire les pièces en TPU (gracieusement bien sûr)
Message par Steph » 29 janv. 2026, 19:59
@kaelig @darki
N'hésitez pas à compléter les Hula avec ce type de mousse
https://www.amazon.fr/dp/B0897KDN6S?ref ... tle_1&th=1
Message par darki » 29 janv. 2026, 20:46
Steph a écrit : ↑
Ca fait pas double emploi ?
Message par Steph » 29 janv. 2026, 21:05
darki a écrit : ↑
Steph a écrit : ↑
C'est la cerise sur la gâteau :D c'est dans cette config que j'ai les meilleurs graph de résonance, et surtout les meilleurs rendus visuels
J'ai souvent les deux imprimantes qui fonctionnent simultanément , et même les deux au taquet , zéro problème de ghosting
Message par darki » 04 févr. 2026, 19:45
J'ai besoin de quelques conseils @Steph .
Je suis en train de refaire le châssis de ma voiture RC vintage , pour le moment je fais les proto avec du PETG que j'ai eu pas cher, lorsque je vais passer au PETG-CF , est ce que je garde les même épaisseurs de pièces ou je peux les réduire si le carbone augmente la rigidité ?
Par ailleurs pour une des 2 pièces, quand je demande de l'orienter automatiquement pour utiliser le moins de support ou le moins de temps, ca me la met en vertical et je crains que la solidité ne soit pas la? Si je l'imprime à plat, j'ai des support sur tout le dessous à cause des petites surépaisseurs pour les trous. Qu'en penses tu ?
Voila l'image de la pièce qui me pose soucis :
et la façon que j'appelle à plat avec plein de support :
Et la fonction automatique de placement :
Merci d'avance de ton expérience.
PS , pour info la partie basse
Revenir à « Bricolages »
