VA de soulearth à dos d'EQM-35 et 130 PDS
Message par Olivier-Fantasy » 11 sept. 2023, 09:50
11 sept. 2023, 09:06
10 sept. 2023, 14:49
C'est triste
Au contraire c'est la joie : le ciel est bon. Très bon. Trop bon, même.
C'est ce qui m'arrive quand je peux observer "à la campagne" : le ciel est si noir que je ne retrouve aucun de mes repères. Les courbes sont bizarres. Rien ne réagit "comme d'habitude" (sous mes lampadaires). Bref, il faut que je tâtonne pour apprendre à faire du VA sous un ciel "trop bon" :D
Message par soulearth » 11 sept. 2023, 09:52
C'est exactement ça, ciel trop bon :lol:. Par contre l'opérateur, c’était pas le cas. :? C'est un peu dommage car faute de dark adapté ça a probablement eu un effet néfaste sur la qualité d'image. En plus comme je ne peux guère poser plus de 25s, la solution sera fatalement de monter le gain.
Message par clouzot » 11 sept. 2023, 10:07
Pourtant ta monture le supporterait, non ? (avec guidage)
Message par soulearth » 11 sept. 2023, 10:19
@Obititi tu trouvera en pièce jointe le stacklog (celui de M33) de sharpcap qui indique le décalage d'alignement pour chaque image. A savoir que la fonction recentrage auto de l'objet pour éviter de me manger des grosses bordures était active.
On peut y voir qu'en Y ca dérive pas énorme mais en X je me mange bien 1,5px entre chaque frame. Sachant que mon échantillonnage est de 1.27 sec d'arc par pixel. Et je posais 25s. Donc disons 4,5 sec d'arc par minute de dérive sur l'axe X.
Mais bon voila, c'est une approche vraiment à la louche. Pour moi aussi la prochaine étape c'est phd2.
@clouzot avec guidage normalement oui ( john l'avait fait ), mais sans c'est compliqué. Et pour le guidage j'ai pas encore résolu les histoires d'équilibrage, alimentation d'une cam supplémentaire, port usb supplémentaire, phd2 a prendre en main. La chanson habituelle quand on ajoute un équipement ^^
stacklog.csv
(19.51 Kio) Téléchargé 154 fois
Obititi
Message par Obititi » 12 sept. 2023, 10:33
Merci pour les infos.
Je te rejoins ... j'ai appelé le spécialiste ... il veut un rapport de log PHD2 pour me répondre ... fait chier quand on a pas, tout ca juste pour controler un truc simple ... :evil:
As-tu testé la correction PEC de ton côté ? Moi j'ai un truc bizarre, je ne sais plus la première fois mais maintenant quand j'exécute la procédure, je n'ai quasi rien à corriger, 10 pixels tout au plus.
Et quand ensuite je lance Sideral+Pec sur la même étoile, tout fou le camp ...
Vraiment comme si lors de la procédure, il avait en mémoire la correction déjà faite et que je ne faisais que ajuster encore un peu plus, et ensuite qu'il ne prend pas en compte la correction dans Sideral+Pec ...
D'ailleurs, quand je mets Sideral+Pec dans Tracking, des que je fais qlq chose avec la raquette, il revient sur Sideral ...
Tu as un avis sur ca ?
Message par soulearth » 12 sept. 2023, 11:16
Obititi a écrit : ↑
Malheureusement à ce niveau, je ne vais pas pouvoir aider. J'utilise GSS pour piloter l'eqm-35, malheureusement GSS n'est pas compatible avec la PEC de cette monture donc je ne l'ai jamais fait. Du coup la PEC c'est un domaine dont j'ignore tout.
Obititi
Message par Obititi » 12 sept. 2023, 11:38
Ok dac, merci.
Pour info, je viens de rappeler le spécialiste qui convient que ca vient d'être implémenté sur l'HEQ5 et qu'il est possible de devoir attendre les MAJ suivantes pour que ce soit pleinement opérationnel ... à suivre.
Message par kawa » 12 sept. 2023, 13:00
10 sept. 2023, 14:00
je relance le tout, ca fonctionne. Franchement, quelle passion de masochiste.
Il y a des jours de poisse , des faux contacts , la monture qui perd l'heure (si si ) ....il faut avoir ce que je n'ai pas ...de la patience
malgré un dark tout neuf, j'ai une zone avec pixel bleu non corrigé. Bizarre. Ca vous arrive vous ?
Oui oui , bon je ne suis pas une référence et j'évite de trop zoomer ça m'évite le stress . Même neuves je pense (peut être a tord ?) que les cam ont pas mal de pixels défectueux . Le sont ils vraiment ...morts ? , d'autres peuvent ils très rapidement arriver ? certainement .
SebLeGris
Message par SebLeGris » 12 sept. 2023, 19:47
@soulearth , j'ai déjà eu la même chose que @kawa et toi, des pixels colorés avec des darks tout neufs sous Sharpcap. Par contre, je ne les ai plus quand je fais le prétraitement avec Pixinsight. Peut-être que Sharpcap est perfectible au niveau de la gestion des darks en livestack ?
Message par soulearth » 12 sept. 2023, 20:44
SebLeGris a écrit : ↑
Il semblerait effectivement que SC soit moins efficace dans la soustraction du dark que les copains en post-traitement. Je viens de faire le test avec SIRIL sur M51, process empilement & stretch façon soupe minute et il n'y a pas le moindre pixel suspect.
Je répète, ceci à été post-traité dans Siril ! Mais c'est pour la recherche ;)
L'originale c'est celle la :
Message par kaelig » 13 sept. 2023, 08:51
Je met a jour GSS, reboot, trois tours à cloche pied autour de la monture, je relance le tout, ca fonctionne. Franchement, quelle passion de masochiste.
Je plussoie +100, j'aurais dû choisir Belote ou macramé LOL :mrgreen:
Message par soulearth » 27 sept. 2023, 00:16
Pleine lune et guidage en phase de test...
Les conditions idéales pour claquer un bon gros filtre, un temps de pose bien baveux et voir si ca veut rire ;)
Filtre l-enhance sur le croissant.
Gain 150 et 45s de pose. 15min totale.
45s seconde c'est longuet, mais avec ce filtre difficile de faire moins.
Et après 45min de patience:
Message par soulearth » 27 sept. 2023, 01:25
Et un pélican en 30min.
Message par Caprice » 27 sept. 2023, 01:40
Tout ça en poses de 45s et au L-Enhance ? :shock: très joli :clap:
Vraiment efficace ce filtre malgré la Lune. Sélène ne vient pas s'immiscer par le vert ou le bleu ?
Message par kaelig » 27 sept. 2023, 08:12
Superbe maitrise :clap: :clap:
Message par soulearth » 27 sept. 2023, 08:28
J'ai essayé avant au l-pro, c'était vraiment pas concluant. Une miriade de gradiant aux couleurs suspectes pour un résultat qui ressortait pas du tout. Mais au l-enhance rien a signaler. Ça semble bien uniforme, sans gradiant, par contre comme à l'habitude avec ce filtre, faut aimer le rouge.
Message par clouzot » 27 sept. 2023, 10:31
Nickel ! Et ce suivi... :clap:
Message par soulearth » 27 sept. 2023, 11:08
Le début de soirée était plein de passage nuageux. Pas top pour stacker mais bien pour tester différentes "configurations" avec phd2. Il en ressort essentiellement que l'eqm-35 n'aime pas du tout avoir une pre-contrainte a l'est comme en DEC. C'est une catastrophe. Je monte alors a plus de 2" d'arc RMS d'erreurs pour un petit décalage d'un cm par rapport au point d'équilibre. Il vaut mieux ne pas être trop loin du point d'équilibre sachant qu'il est toujours un peu incertain avec la colle qui fait office de graisse. Autre conclusion de la soirée, l'axe DEC à un jeu infernal. Déjà phd2 est très clair dans les messages d'erreur mais chose plus chiante, le dithering sur 2 axes me fout un sacré chantier avec des grosses bordures. Y'a encore du boulot.
Dernière modification par soulearth le 27 sept. 2023, 11:12, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 27 sept. 2023, 11:10
Et ce suivi
:D Faudrait remettre le tracé à une échelle plus serrée ;)
Mon échelle, chez moi, indique 1, 2 et 4 (là on est à 4, 8, 12, donc ça a l'air plus lisse/droit ;) ).
Message par clouzot » 27 sept. 2023, 11:20
Et ce suivi
Ca l'est, même à cette échelle. On voit bien que les corrections sont rares et se font à bon escient.
Et niveau stats c'est bien aussi
Message par Olivier-Fantasy » 27 sept. 2023, 11:37
Oui, j'avais vu, ce sont de bons chiffres. Je parlais juste du graphisme, qui semble extra (alors qu'avec ces chiffres, c'est quand même plus "secoué", quand on regarde de plus près).
Message par John Mc Burn » 27 sept. 2023, 11:45
L'eqm 35 n'a pas un jeu infernal en DEC, la monture n'est pas réglée, quand c'est bien réglé d'origine c'est juste un coup de bol :D
Sur la mienne, avant réglage, c’était bien moins bon que ça d'ailleurs!
Dernière modification par John Mc Burn le 27 sept. 2023, 11:46, modifié 1 fois.
Message par soulearth » 27 sept. 2023, 11:45
Tu peux me dire où je change l'échelle ? C'est vrai que ce serait mieux. ;)
Message par soulearth » 27 sept. 2023, 11:47
A oui. Je parle juste de la mienne. 🤣
Tu avais fait quoi tu le dec? Le réglage se présente comment ?
Message par John Mc Burn » 27 sept. 2023, 11:53
la meme chose qu'en AD, dépose des moteurs, de la transmission, des vsf, graissage, remontage, réglage, que du très classique.
L'erreur habituelle est de vouloir supprimer totalement le backlash, il faut moyenner le jeu sur un tour de couronne et se baser sur le point le plus dur pour ça. A mon premier essai je n'avais plus de jeu mais un suivi en mode kangourou en rut, après avoir redonné un peu de jeu c'etait parfait.
