AsiAir pro & plus
- fcouma
AsiAir pro & plus
Aux utilisateur de l'ASIAIR : pouvez-vous indiquer quelle est votre HFD moyen (quelle fourchette) quand vous utilisez le bouton "detect" ?
AsiAir pro & plus
ah, avant hier j'ai jeter un coup d'œil la dessus mais je n'es plus les valeurs qui était afficher en tête....bref, j'ai regardé sans regarder
prochaine session, je regarde
- fcouma
AsiAir pro & plus
Tu as en 1er le HFD en pixels puis en seconde (parfois, le calcul n'est pas correct...)
Sur ma config, j'arrive à descendre à 2 pixels au mieux soit 1.7" (limite du ciel, des miroirs, de la collim ...)
- fcouma
AsiAir pro & plus
Je viens de regarder les valeurs que j’obtiens de mon côté (je suis sur M63 la, cible bien haute)
Entre 2.12 et 2.16
AsiAir pro & plus
Je viens de re contrôler les valeurs, elles sont identiques quoique certaines pousse à 2.17
- fcouma
AsiAir pro & plus
Essaie avec une étoile brillante dans le champ, tu verras que ça fait diminuer le HFD (rapport de flux extérieur/intérieur ??)
- apo
AsiAir pro & plus
Je partage ici une petite mésaventure avec mon ASIAIR PRO afin que cela profite...
Je suis en effet parti en vacances en oubliant ma clé USB.
J'en rachète une dans le commerce à un prix raisonnable (20e) avec les caractéristiques suivantes :
Capacité : 128 Go. USB 3.2. Lecture : Jusqu'à 100 Mo/s. Écriture : Jusqu'à 30 Mo/s
Et je me refais une petite bibliothèque de darks, bias... au juste nécessaire.
Problème, la performance de la clé s'est avérée insuffisante.
Dans les faits :
- Plantages de l'ASIAIR lors de la réalisation des flats
- Et surtout, une bonne partie des BRUTES enregistrés avec des pbs d'entête et donc inexploitables.
Donc prudence.
Ne pas négliger la qualité de la clé USB.
Et si oubli, mieux vaut travailler avec la mémoire interne SD quitte à faire le ménage ensuite...
Dans les faits :
Donc prudence.
- fcouma
AsiAir pro & plus
Ce n'est pas étonnant, c'est surtout la vitesse d'écriture qu'il faut privilégier surtout avec un "gros" capteur
Quand j'ai choit ma clé 128Go, j'ai pris une avec 200Mo/s en écriture et 400Mo/s en lecture (fichiers de 50Mo unitaires)
Dans les faits, c'est plutôt 150Mo/s et 350Mo/s
La mémoire interne est moins rapide mais peut suffire même pour des images APSC
- fcouma
AsiAir pro & plus
Un "bug" possible :
Quand j'utilise mon filtre L-Ultimate en mode LIVE avec les darks activés (ce qui corrige aussi les couleurs...
), l'ASIAIR n'affiche rien à l'écran, le chargement des images stackées ne se fait pas
Ce n'est pas en raison du peu d'étoiles présentes car le pointage et la MAP à l'EAF se font sans problèmes avec ce filtre
Par contre, quand j'enlève les darks, ça fonctionne
Je n'avais pas ce soucis avant les dernières MAJ de l'ASIAIR
Personne d'autre n'a ce problème ?
AsiAir pro & plus
Je sais que certains ont eu des soucis avec des clés USB formatées sous Windows (formaté en NTFS).apo a écrit : ↑14 août 2024, 09:14J'en rachète une dans le commerce à un prix raisonnable (20e) avec les caractéristiques suivantes :
Dans les faits :
Donc prudence.
De mémoire, mon disque externe qui est branché sur l'Asiair est formaté en FAT32.
Il est conseillé d'utiliser une clé USB neuve (formaté en exFat) et de laisser l'Asiair la formater, un peu comme pour les appareils photos numériques.
Il faut se rappeler que l'OS de l'Asiair, c'est du raspbian (basé sur une distribution linux Debian).
Je ne sais pas si ton problème vient de là ou pas.
- apo
AsiAir pro & plus
Intéressant… je n’ai même pas checké le format de ma clé si nativement en ntfs ou fat32… autre point à avoir en tête.
- fcouma
AsiAir pro & plus
AsiAir 2.2 du 03/09/2024
Remarque :
Si vous voulez lancer ASIAIR dans un émulateur PC (comme BlueStacks https://www.bluestacks.com /), veuillez télécharger l'application ASIAIR sur notre site website:https://www.zwoastro.com/software/
Remarque :
AsiAir pro & plus
Merci @SBRCoach
Comme toujours avec ZWO je vais attendre sagement quelques jours avant d’allumer la boiboite. Le bêta test de cette version a été assez chaotique apparemment…
- fcouma
AsiAir pro & plus
Purée, toujours pas de réglages possible des couleurs en mode LIVE
Par contre, par rapport au problème de stack en LIVE avec mon L-Ultimate que j'ai depuis la dernière version, peut-être que ...
AsiAir pro & plus
Y'a des differences de fichiers APK pour une meme version selon que l'on telecharge sur les Serveurs de ZWO ou sur le PlayStore ? bizarre
AsiAir pro & plus
ZWO a toujours fait ça (j’imagine que l’un est notarisé et l’autre pas) mais ça donne moyennement confiance.
AsiAir pro & plus
apparemment certains ont la 2.2.11.4 (à problemes) et la 2.2.11.24 (ok) !?!?
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... B80B576885
Beo04
AsiAir pro & plus
Si @fcouma , moi !!fcouma a écrit : ↑14 août 2024, 10:03Un "bug" possible :
Quand j'utilise mon filtre L-Ultimate en mode LIVE avec les darks activés (ce qui corrige aussi les couleurs...), l'ASIAIR n'affiche rien à l'écran, le chargement des images stackées ne se fait pas
Exactement identique... sauf le filtre qui n'est pas le même (ZWO duo band).
J'ai créé un sujet spécifique "Les darks sont-ils gourmands".
Tu as résolu ce problème ?
AsiAir pro & plus
Maj - ASIAIR_v2.3 du 17.12.2024 (Réf : https://www.facebook.com/groups/1105942639568958)
Me demande qui ? peut tester leur CAA ... Comme il est pas dispo !
https://www.zwoastro.com/software/?fbcl ... 5fUs7D6N3g
[ASIAIR v2.3]
**Nouvelle fonctionnalité**
- Supporté ZWO CAA :
Contrôle de rotation CAA pris en charge
A soutenu la cible GoTo sous des angles spécifiques dans SkyAtlas
Supporté la fixation de l'angle de tir de la cible dans Plan
Lorsque vous utilisez CAA, optimisez automatiquement les angles de cadre lors de la construction d'un groupe de mosaïque en mode
- Ajout de la fonctionnalité de verrouillage de périphérique
- Ajout de la fonctionnalité de commutation de mode ZWO ASIMount EQ/AzAlt
- Mode plan pris en charge pour éditer des cibles dans SkyAtlas
- Ajout d'une fonctionnalité de séquences claires en mode Autorun
- Ajout d'une fonctionnalité de mise à jour du firmware
- Ajout de la fonction de formatage de stockage
- Le nom du fichier FITS de la caméra SLR enregistre les informations ISO et la température par défaut
**Optimisé et réparé**
- UI optimisé et quelques conseils d'aide
- Optimisé la précision de la comète GoTo
- Optimisé le problème occasionnel d'anomalie de l'image de la caméra Air ASI2600MC
- Correction d'un problème occasionnel d'écran noir en mode vidéo
- Correction d'un accident occasionnel de la pile DSO
- Correction du problème occasionnel où l'EAF n'est pas revenu à sa position initiale après l'échec de la A
- Correction du rafraîchissement lent des coordonnées pendant GoTo (iOS)
- Corrigé le problème du compte à rebours de meridian non rafraîchissant (Android)
- Correction du problème occasionnel d'écran blanc lors de l'entrée de SkyAtlas (Android)
- Correction de quelques bugs connus
... Utiles CAA ...
- Question : La fonctio Mosaïque est grisée / indisponible sauf si vous avez la CAA ? vous avez désactivé le planificateur de mosaïque et la rotation manuelle avec cette mise à jour !
- Réponse ZWO : "bonjour ce n'est pas le cas. Si CAA n'est pas connecté, toutes les fonctions précédentes, y compris la mosaïque, la rotation et le cadre, sont conservées. Si la mosaïque et les boutons de rotation sont gris, c'est parce que l'ASIAIR n'enregistre pas l'angle actuel de la caméra. Il suffit de prendre une photo en mode aperçu puis de résoudre et de synchroniser la plaque, et toutes les fonctions seront normales."
[ASIAIR v2.3]
... Utiles CAA ...
AsiAir pro & plus
AsiAIR 2.3.1 2025-04-10
https://bbs.zwoastro.com/
QUOI DE NOUVEAU
### ASIAIR [V2.3.1]
**Nouvelles fonctionnalités**
- Supporté ZWO ASI585MC Air
- Ajout de la plage de rotation CAA 180°
- Supporte l'allumage/d'éteint de la fonction mosaïque d'alignement automatique
- Correction du problème occasionnel d'anomalie de l'image de la caméra Air ASI2600MC
- Correction du problème où l'anti-dew a été éteint après avoir branché la caméra
- Correction du problème de crash d'Android 8.0
- Correction du problème où certains montages ne pouvaient pas se connecter (iOS)
- Correction du problème avec une profondeur de bit d'image anormale sur Nikon D5300
- Correction d'autres problèmes connus
- Texte optimisé d'invite
QUOI DE NOUVEAU
### ASIAIR [V2.3.1]
- fcouma
AsiAir pro & plus
@SBRCoach c'est drôle parce que hier soir j'étais en train de pester contre l'anti-dew de ma 2600MC qui se mettait pas en route automatiquement
Par contre, j'ai un problème de localisation GPS avec un message au démarrage (jamais eu ça auparavant)
