Choix Caméras entre IMX 294 ou IMX 183 avec ou sans refroidissement
Re: Choix Caméras entre IMX 294 ou IMX 183 avec ou sans refroidissement
Bon tu peux toujours biner au niveau matériel avec les ZWO, ca devrait réduire le débit USB (en théorie...)
- Greenood
Evidemment, mais je pense que tout le monde veut ça
- Greenood
c'est malin ça .....
j'ai envie de m'acheter une 294 .... (la Rising ventilé)
et l'année prochaine inévitablement ça sera la monture equato ...
elpajare
La IMX294 de Risingcam a un prix très compétitif et le logiciel natif est très bon, pour moi. J'ai utilisé cette marque pendant des années et je n'ai jamais eu de plaintes.
La puce IMX294 est celle recommandée dans le CN pour le VA. Autre information à garder à l'esprit
- Greenood
du coup j'ai ressorti le dossier:
si on place le curseur à 12db (le gain unitaire de la 294)
en comparant: une 183,294,224,120,1600 et un 1100D (histoire d'avoir un bon panel)
ça nous donne:
ya clairement 1 cam qui ressort du lot
un indice, elle a 1 stop de plus que la 224 et 2.25 stops de plus que la 183
pour moi la messe est dite (même si quelque part j'étais déjà convaincu
avec un stop de plus ya moyen de sortir autant de signal en posant 2x moins
avec 2 stops on est à 4x
sur la courbe ça se vérifie à 12db sur la courbe de la 183 on a la dynamic de la 294 à 24db
ça nous donne:
Lambda
Bonjour.
Excusez moi... en flanant sur le forum je suis un peu ce sujet, mais j'ai une question:
Greenood, qu'est ce que c'est ce paramètre "stop"??? comment se définit t'il^physiquement?
Pardon pour ma question de noob...
Merci!
à+,
Lambda
Merci!
à+,
Lambda
- mickyman23
Green il adore ces sujets....!
- Greenood
quand on dit qu'une image à une Dynamic Range de 10 stops
ça veut dire qu'elle à une palette de 2^10 nuances par canal (à mon avis ça doit bouger en fonction de la longueur d'onde, mais ce n'est pas le sujet
pour pouvoir obtenir toutes les nuances il faut travailler en RAW (sauf si tu pousses le gain à fond et que tu es <= 8 stops (bit))
ce qu'il faut bien comprendre c'est que le capteur à une sensibilité propre
pousser le gain permet de faire ressortir les signaux faibles
mais ne vas pas inventer un signal qui n'est pas présent (capté)
du coup à chaque monté de gain, le range dynamic baisse (c'est mathématique)
comparer des capteurs au même gain permet de bien cerner cette sensibilité
le capteur 13 bit il va détecter de la lumière par 1/2 cran par rapport à un capteur 12 bit (si je peu m'exprimer ainsi)
je ne sais pas si j'ai été clair
- Greenood
Lambda
Merci Greenood!
Oui c'est plus clair maintenant!
à+!
Lambda
à+!
Lambda
- Ubuntu
Si j'ai bien compris ça veut dire qu'au niveau le plus bas de lumière, une 224 mettra 0 et que peut-être une 294 mettra 1, c'est ça ?Greenood a écrit : ↑16 mai 2019, 14:21quand on dit qu'une image à une Dynamic Range de 10 stops
ça veut dire qu'elle à une palette de 2^10 nuances par canal (à mon avis ça doit bouger en fonction de la longueur d'onde, mais ce n'est pas le sujet)
je ne sais pas si j'ai été clair![]()
Donc en fait ça sert surtout pour les détails faibles, mais par contre tu dis que ça diminue le temps de pose... là je ne comprends pas...
- Greenood
ça veut dire que quelque soit le gain, une étoile ou un détail très faible qui apparaît à partir de 2s sur la 224 sera là à 1s sur la 294Ubuntu a écrit : ↑16 mai 2019, 19:00Si j'ai bien compris ça veut dire qu'au niveau le plus bas de lumière, une 224 mettra 0 et que peut-être une 294 mettra 1, c'est ça ?Greenood a écrit : ↑16 mai 2019, 14:21quand on dit qu'une image à une Dynamic Range de 10 stops
Donc en fait ça sert surtout pour les détails faibles, mais par contre tu dis que ça diminue le temps de pose... là je ne comprends pas...![]()
c'est sur que si ya beaucoup de signal c'est moins grave, cependant pour le même niveau de gain yaura toujours 2x plus de dégradé de couleur.
et ça aussi dire que sur une certaine plage de gain, si on travaille en raw, changer le gain ne change rien au signal perçu.
le mode HDG de la 294 permet d'avoir 100% du signal à 12db
- Ubuntu
- Greenood
HGC évidemment
Code : Tout sélectionner
HGC mode: HGC is can be switched on in the AltairCapture software, allowing read noise to stay below 2e but preserving dynamic range of 13 stops.
