Mais je suis nouveau sur le sujet
HOCUS FOCUS pour NINA
- fcouma
- fcouma
Voici mes notes quand j'avais fait mes réglages
Moteur de focus
EAF
Caractéristiques:
5760 pas/tour
~ 3um /pas
1) Focuser Step size (FSZ)
Course PO: 20 mm
Nombre pas: 5350
pas: 20mm / 5350 = 3,74 um par pas
Focuser Step size (FSZ): 3,74um
2) Critical focus zons (CFZ)
Est-ce que l'autofocus est adapté à l'optique => CFZ
Une bonne mise au point est la convergence de tous les rayons lumineux vers un point focal: le point focal
Tolérance de mise au point ou CFZ (Critical Focus zone)
Calcul de la tolérance en micron: CFZ [um] = (F/D)^2 x 2,2
" Nico Outers - AIP - https://www.astro-images-processing.fr/ ... as-outters
Critical Focus zone
CFZ = (F/D)2 x pix = (616/130)^2 x 2,4um = 22,453 x2,4um = 53,89 um
Calcul:
http://www.wilmslowastro.com/software/formulae.htm#CFZ
pour F/D=3,74 et pix cam 2.4um, bin 1x1, longueur onde bleue
CFZ= 52um
Critical Focus zone (CFZ): 54 um
3) Step size
Step_size_calc = CFZ/ FSZ = 53,89 / 3,74 = 14,41 um
Un bon compromis est d'être entre x 1.5 et x2 du step size
22,45 x 1,5 ~ 21 um
22,45 x 2 ~ 29 um
Donc, je fixe mon step size à 21 um
En réalité, j'ai testé, 18um est le mieux pour la MAP automatique
Finalement Step size à 15 dans la config de l'asiair
Faire la Map manuelle avec la tablette
puis se placer un tout petit au dessus,
lancer l'autofocus
ZWO EAF
backlash: 30
Justement, les nouveaux sont toujours plus pertinents ... car il apporte un regard neuf
- fcouma
Tests hier soir
C'est pas gagné... je ne compte pas le nombre d'essais
Au départ; Hocus Focus terminait avec une erreur : HFR plus élevée à la fin
J'ai fini par comprendre qu'il fallait d'abord que je défocalise pour que ça fonctionne mais aussi une valeur de backlash de l'EAF (j'ai repris celle de l'ASIAIR avec 55)
Je mets ici l'essai avec le CTU réglé à 0 et le BF que j'ai réglé à 55.6mm avec les spacers (en comptant 1 filtre)
Pour le BF, ça me semble bon
Le critical focus est donné à 12microns (c'est la CFZ ??) mais si c'est bien la CFZ et en utilisant les formules que @kaelig à rappelé,
j'arrive plutôt à (602/200)²*3.76 = 33.8 microns
J'ai mesuré la FSZ : 3.89microns avec mon PO (mais j'ai fais la mesure sur seulement 11.4mm)
Step size : 9*2 = 18 sachant que dans l'ASIAIR avec 25 ça fonctionne mais aussi avec 15
Pas compris où on mettait ces valeurs dans NINA
Pour le tilt, le fait d'avoir 3 points de réglage sur le CTU n'aide pas et le réglage est je trouve difficile car il faut relancer l'AF à chaque fois pour voir l'effet qui n'est pas d'une reproductibilité sans faille ! Ou alors c'est moi qui ne sais pas faire
Phil49
Bonjour,kaelig a écrit : ↑24 juin 2023, 21:23Tolérance de mise au point ou CFZ (Critical Focus zone)
Oui, c'est la formule que j'ai trouvée aussi.
Sauf que pour moi, elle me donne : (714:102)^2 * 3.76 = 184,24 !!!
Normal, je sais, on n'a pas les mêmes instruments !
Donc step size selon ta formule = 184,24/3.74 = 49,26 ou 54,18 avec ma mesure à 3.40 pour l'EAF
On est bien loin du "15" qui marche très bien sur l'EAF...
Hier j'ai fait des tests, mon point de départ était un peu empirique au début sur NINA, je suis parti de 35, et hier soir j'ai arrêté après 3 incréments de 5 à 50.
La courbe obtenue était celle-ci en mode "tendances et hyperboles" :
Euh, tu es certaine qu'il n'y a pas une erreur ici !?
Tu le sors d'où ton 22,45 ?
Si je remonte de quelques lignes c'est cette partie de la formule du calcul de la CFZ qui semble être l'origine (ou coïncidence ?) : (F/D)¨2 !!!
Manque pas la taille du pixel du capteur en coef appliqué, donc 53,89 et pas 22,45 ?
Je vais regarder ta vidéo, peut-être qu'il y a une raison...
Edit : ok c'est une autre approche du CFZ dans la vidéo, enfin, en partie.
Selon l'explication donnée et si mon EAF step size de 3,4 est ok, ma CFZ devrait se trouver entre 50 et 66 microns !
Ca tombe bien, j'ai arrêté à 50 hier soir, je pourrai tester sur cette plage pour voir !
Pour moi, vers 50 le chiffre semble correct, on ne doit pas être loin si l'on tient compte e la ligne de tendance et hyperbolique R^2.
Je ferai un autre test à 15 comme sur mon ASIAir pour voir ce que cela donne, par curiosité !
Par contre, en plus du step size, l'autre point important c'est de savoir combien de mesures tu mets !
Moi j'ai mis à 4 pour le moment.
Francis je crois que tu posais la question, sur un élément, c'est ici :
Si tu mets 3 ou 10 forcément, on n'aura pas le même résultat...
En jeu "out" c'est plus galère, je suis là aussi parti sur une valeur plus ou moins empirique et je fais varier...
Je sais que mon backlash mesuré sur cet EAF (j'en ai 3 différents, sur chaque instrument, et pas de la même génération) était de 40 pas environ.
Hier soir j'ai aussi lancé Aberration inspector dans la foulée, curieusement, des données ne sont pas ressorties...
Je vais refaire un test car je l'ai effectué après une MAP avec l'outil AF.
A voir si le fait de défocaliser un peu comme vois semblez el faire change la donne...
Philippe
Phil49
Hello,
Hier soir j'ai pu tester de nouveau Aberration inspector juste à temps avant que la couverture nuageuse ne vienne stopper mes tests...
La première tentative a échoué :
J'ai fait un "Clear analyses", j'ai cliqué de nouveau sur "Run auto Focus", et là, il m'a affiché le tableau où il positionne les points, mais riend 'autre ne se passait !
Enfin si, au niveau de la barre d'état en bas je voyais de temps en temps des images prises, mais rien !
J'étais sur le point d'annuler, mais j'ai décidé de laisser tourner.
Après de loooongues minutes en aveugle, NINA m'a enfin "craché" sa page de résultats mais sans les courbes au début mais j'avais bien la suite !
Décidément c'est le mode poire ou fromage !
Voici les résultats :
Je ne sais quoi penser des données...
Il y a toujours cette mention de ce "large offset detected. This can be due to flexure, or other offset" !!
Il me manque la courbe pour savoir si une cale supplémentaire est vraiment nécessaire, on parle d'offset mais est-ce dû à un tilt, un reste de BF...
"Offset is less than 10 pixels" ça ne me donne pas de distance exploitable pour une cale si tant est que cela soit du B.F encore une fois...
J'ai essayé de trouver comment relancer l'analyse une troisième fois, mais hélas, plus possible de faire un clear !
Est-ce que quelqu'un sait comment il faut procéder dans ce cas là ?
J'ai essayé de recharger le jeu de cette nuit, mais il ne semble pas vouloir lancer quoi que ce soit à l'écran, vraiment curieux...
Peut-être dois-je redémarrer NINA ? à voir....
Sinon, pour en revenir à la MAP j'ai bien testé ma matrice avec des valeurs step size et backfocus différentes, et j'ai pu voir que la valeur HFR était la meilleure de même que la valeur R2 avec un step size à 60, c'est à dire la fin de la plage suggérée par le calcul du site mentionné par @kaelig.
Pour la valeur de B.F, j'ai commencé avec celle que j'avais déterminée manuellement pour mon ASIair, c'et à dire 40, mais là ça plantait la MAP, mais j'ai pu voir la phase en plateau sur la gauche symptomatique du backlash et grosso merdo on avait 150 pas, donc 40 + 150, j'ai arrondi à 200 et là, bingo, la MAP offrait un excellent HFR et R2 de 1 !
Je peaufinerai encore un peu pendant la pleine lune mais je pense voir au moins trouvé le "sweet spot comme disent les ricains !
Philippe
Philippe
- fcouma
J'ai eu ça aussi la 1ere fois : le message était "HFR plus élevée en fin d'AF "
J'ai donc défocalisé (OUT) et jamais eu le message après
Sinon, quand je vois tes valeurs, elles sont très bonnes pour le tilt
reste l'offset et je ne sais pas à quoi ça correspond (perso, j'ai toujours 0 sur mon tube)
Phil49
Bonjour Francis,
Oui, je pense que l'outil est très sensible à certaines valeurs entrées dans la section AF de NINA et peut vite indiquer ou faire des choses curieuses !
Les résultats restent toutefois pour moi cohérents, même si des valeurs bougent significativement.
Par ailleurs je cherche toujours comment refaire ma mesure sans être bloqué comme je l'ai été au second tour !
Quand tu dis "J'ai donc défocalisé (OUT)"
Tu veux dire quoi ??
Bah c'est ce que je me dis aussi, mais je n'ose y croire !?
Le bol m'aurait il frappé une seconde fois comme lorsque je suis tombé pile poil sur une collimation du jour sur mon RC8 qui s'est avérée nickel sur étoile ?
Je me méfie...
Voilà, je suis comme toi !
Le mot "offset" est utilisé partout et du coup tu ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire, du moins pas sa traduction en anglais mais ce que cela concerne dans nos réglages !
Moi j'ai la mention qui indique que je peux ajouter un spacer, mais je ne sais pas de combien, 0.5, 1mm, plus ?
Je cherche un peu partout des explications, mais pas encore trouvé !
Je précise que je prends des photos (souvent on me reproche de passer mon temps à couper les cheveux en 4 au lieu d'en profiter !
Là je veux juste être capable d'interpréter les données, même si, je sais, parfois il faut prendre cela avec recul !
Philippe
- fcouma
Pour lancer l'AF, il faut être d'abord légèrement déFocalisé, enfin chez moi, sinon il me fait une erreur de HFR à la fin
Normalement, pour régler le tilt, il faut d'abord régler le BF
Phil49
C'est vraiment curieux cette nécessité de défocaliser puisqu'il lance lui même une courbe de focalisation !?
C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs sessions jusqu'à arriver au moment où je n'avais plus grand chose, mais il doit encore en rester un chouia je pense !
Je vais voir si je tente un spacer de 0.5mm pour voir ce que cela donne...
C'est pour cela que pour le moment j'attends avant de toucher éventuellement au tilt.
Philippe
Un an après, ben c'est pas gagné. Autant j'arrive à faire une belle courbe d'AF sans trop d'effet "backlash" (pas d'aplatissement de la courbe à droite), autant le reste (backfocus, tilt) reste assez instable.
La raison : Hocus Focus applique le modèle (hyperbolique ou autre) à toutes les mesures, que ce soit au centre ou dans les coins. Et les coins, avec un SCT mal réglé, faut pas trop être regardant. En conséquence de quoi, le "fit" ne se fait pas forcément sur toutes les courbes, Hocus Focus échoue et balance des insultes sous forme de messages d'erreur en rouge sang.
Le pro-tip du soir, quand même, pour les possesseurs de SCT avec miroir qui shifte selon le sens de focus : ne pas hésiter à y aller bien fort sur la valeur de backlash "OUT", genre plusieurs centaines de pas avec un EAF. Comme c'est aussi la valeur qui est utilisée pour l'overshoot (NINA dépasse largement l'index de focuser puis revient doucement vers la valeur choisie), le réglage permet de recaler le miroir correctement de façon à ce qu'il ne bouge plus. Car oui, le "backlash", il y en a de deux sortes dans le cas des SCT : le jeu du moteur, et le jeu du miroir.
- Lavinch31
tu peux croper ton capteur lors de la mesure.
Oui ! Mais comment avoir le tilt (ou au minimum le backfocus) si je croppe les coins ?
- Lavinch31
nous sommes d'accord que tu n'obtiendras jamais des bords nickel a cause de la taille de ton capteur versus la courbure de champs de ton SCT ...
tu peux donc y aller progressivement en augmentant ton ROI au fil de tes ajustements jusqu'a ce que la courbure de champs prends le dessus et rend l'analyse impossible ?
Merci pour vos conseils. Grâce à vous, j'ai à peu près réussi à faire fonctionner la chose hier soir, avec (de mémoire) les réglages suivants pour un C6 à f/8 (1200mm de focale) et un EAF ZWO :
- distance du pas d'autofocus : 120
- nombre de pas initiaux de part et d'autre du focus de départ : 5
- EAF sur "reverse" (permet d'avoir le bon sens de rotation quand les index décroissent)
- backlash OUT : 1200 (oui ! quasi un quart de tour de focus pour rattraper un éventuel jeu de miroir). IN = 0
- overshoot pour la méthode correction du jeu
- crop "outer ratio" de 0.9
- dans les options d'Hocus Focus : pixel scale sur "focale longue", focus range sur "wide scale" (cette dernière option le rend un peu plus adapté à la détection de donuts)
- 1 pas de focuser EAF correspond, selon mes calculs rapides, à 1.1µm de déplacement du plan focal
Résultat des courses :
- erreur de backfocus de quelques dizaines de µm, négligeable par rapport à la CFZ (tolérance de focalisation de mon matériel qui est de 140µm à f/8)
- du tilt (70µm d'un côté) qu'il va m'être difficile de corriger étant donné mon montage non vissé, mais peu importe avec une 294, ça ne se voit pas trop
Super outil d'analyse en tout cas !
- dob250
Je viens de découvrir ce post, comme je viens d'acquérir un robofocus je vais pouvoir j'espère l'utiliserspica2000 a écrit : ↑10 sept. 2022, 17:29Sur une idée originale de @Petit Astro, que je ne remercierai jamais assez!
Distribué par le merveilleux, l'unique, l'irremplaçable forum AVA.
Avec mon aimable participation.
ce post pour présenter HOCUS FOCUS à ceux qui ne connaîtraient pas.
Il s'agit d'un plug in de NINA (logiciel de gestion automatisée de séances d'astrophoto, un truc à priori dédié au côté obscur du VA mais l'essayer c'est l'adopter; maintenant je fais systématiquement mes scéances de VA avec NINA et Sharpcap en folder monitor).
Néanmoins le plug in HOCUS FOCUS et NINA peuvent se révéler utiles aussi pour le VA car on n'est pas obligé de faire du VA crade avec un set up mal réglé.
Les deux sont gratuits, rendons grâce à leurs créateurs!
A quoi ça sert?
HOCUS FOCUS permet, entre autres choses, de régler rapidement et sûrement le BACKFOCUS et le TILT de votre train optique, ce qui nous intéresse dans cet article.
Il indique non seulement où il faut agir MAIS AUSSI DANS QUELLE DIRECTION, ce qui est précieux et évite les tâtonnements en tous genres. Par exemple, le simple graphique de tilt de SIRIL ou d'ASTAP (et bien n'autres) ne dit rien du sens dans lequel agir. Or si quand on est loin du compte on peut facilement savoir dans quel sens agir, quand on approche du but et qu'il faut beaucoup de précision (comme pour les formules rapides disons en dessus de F/D4 et que nous affectionnons en VA) et bien ça peut devenir beaucoup plus délicat!
CCDI inspector doit faire ça aussi de ce que j'ai lu, en live donc plus rapide qu'avec Hocus Focus, mais c'est loin d'être gratuit.
Il faut:
1) NINA + plug in HOCUS FOCUS
2) un focuser motorisé (donc on suppose que vous avez déjà fait vos armes avec l'autofocus et donc réglé même sommairement les paramètres de l'autofocus pour votre setup sous NINA).
3) un set up (caméra, instru et probablement un correcteur ou réducteur) dont on veut optimiser le back focus et le tilt (vous n'êtes pas obligés de vouloir faire ça; tout le monde n'est pas maso)
4) une bague de tilt (ou n'importe quel moyen de régler le tilt). A ce sujet, je ne saurai que trop conseiller le CTU (Camera Tilting Unit) de Gerd Neumann qui permet de régler le tilt très précisément et SANS DEMONTER LE TRAIN OPTIQUE: https://www.gerdneumann.net/english/ast ... -unit.html. Il permet aussi d'ajuster à la toute fin le backfocus sans ajouter ou enlever des cales (quand on est proche du but). Attention toutefois à bien choisir le modèle en fonction du filetage souhaité. Et il bouffe aussi 17,3mm de distance entre capteur et correcteur.
5) des cales pour ajuster le BF
En gros ça marche comment?
Hocus focus lance sous NINA un cycle d'autofocus automatisé.
Il analyse et présente sous forme de courbes en V, les résultats de focalisation au centre et dans les 4 coins de l'image.
Quand le backfocus et le tilt sont bien réglés, les 5 courbes en V sont parfaitement superposées.
Si ce n'est pas la cas, les courbes sont décalées. Le décalage indique le valeur de correction, la localisation de la correction mais aussi le SENS de correction![]()
HOCUS FOCUS présente les résultats sous forme de tableau simplifié avec une indication explicite.
Exemples tirés de l'article très complet et très didactique de Chris White sur Astrobin (lien en fin d'article):
BF et tilt parfaitement réglés:
BF et tilt en vrac:
En pratique ça marche comment?
pour installer le plug in HOCUS FOCUS, aller à la rubrique suivante. Une fois installé voici comment ça fonctionne:
sous NINA aller dans le menu "imaging" et l'onglet "aberration inspection". Cliquer sur le bouton de lancement de l'autofocus en haut de fenêtre (il est pas sur ma copie d'écran , désolé).
J'ai repris un screen shot de @kaelig sur lequel, il y a le bouton n°3 RUN AUTOFOCUS.
Un cylce d'autofocus standard se lance et les courbes se tracent en live. Ca dure environ 2 à 3 minutes suivant comment vous avez réglé les paramètres d'autofocus (nombre de step notamment).
Puis HOCUS FOCUS calcul la correction de BF (juste sous les courbes)
et édite en dessous du graphique un tableau de synthèse qui indique les corrections de tilt à faire.
ET VOILA ! elle est pas belle la vie? plus qu'à régler le tilt!
Mais c'est pas tout, HOCUS FOCUS a la joyeuse bonne idée d'enregistrer l'historique des réglages encore en dessous, si d'aventure vous vous fourvoyer (ce qui n'arrive bien sûr jamais)Ca permet de se rendre compte qu'on est allé trop loin par exemple et de faire marche arrière.
Comment installer le plug in (pour ceux qui ont jamais vu un plug in de leur vie, moi par exemple):
Sous NINA, allez dans le menu "plug in" puis dans "available". Quelque part à la lettre H, on trouve "HOCUS FOCUS". Le sélectionner et cliquer en haut à droite sur installer (Sur ma copie d'écran HOCUS FOCUS n'y est plus car il est passé dans la rubrique "installed").
Patientez le temps qu'il faut. Il n'y a pas d'indication de processus en court et de temps restant (ou je ne l'ai pas vu). Donc on a l'impression que rien ne se passe. Pour un nul comme moi c'est stressant. Allez vous faire une camomille.
Faut bien sûr être raccordé à internet à ce stade.
Une fois fait, ça marchera sans internet au fin fond de la pampa.
ensuite il faut indiquer à NINA d'utiliser HOCUS FOCUS pour la MAP
Allez dans le menu "option" puis dans le sous-menu "imaging".
A droite au milieu de la fenêtre dans la rubrique "image options" sélectionner HOCUS FOCUS dans les 3 menus déroulants comme sur la photo ci-dessous.
Pour aller plus loin:
une vidéo en anglais de 34 min sur Hocus Focus:
https://youtu.be/M1-izvBlO44
Un article en anglais particulièrement didactique concernant le réglage du tllt et du back focus en lien avec la MAP et expliquant le principe derrière Hocus Focus.
https://www.astrobin.com/forum/c/astrop ... xp7vOGWyKg
Voilà c'est tout.
C'est bien chiant à faire un tuto donc vous pouvez dire merci et vous prosterner !![]()
@dob250 il faudra que tu calcules ton pas de focuser en fonction de ton setup et aussi son backlash
Je te mets mes notes
Moteur de focus
EAF
Caractéristiques:
5760 pas/tour
~ 3um /pas
Course PO: 20 mm
Nombre pas: 5350
Critical Focus zone
Calcul:
CFZ= 52um
3) Step size
22,45 x 1,5 ~ 21 um
22,45 x 2 ~ 29 um
lancer l'autofocus
Moteur de focus
EAF
Caractéristiques:
5760 pas/tour
~ 3um /pas
Course PO: 20 mm
Nombre pas: 5350
Critical Focus zone
Calcul:
CFZ= 52um
3) Step size
22,45 x 1,5 ~ 21 um
22,45 x 2 ~ 29 um
lancer l'autofocus
- dob250
Oh mercikaelig a écrit : ↑09 juin 2024, 09:36@dob250 il faudra que tu calcules ton pas de focuser en fonction de ton setup et aussi son backlash
Moteur de focus
EAF
Caractéristiques:
5760 pas/tour
~ 3um /pas
Course PO: 20 mm
Nombre pas: 5350
Critical Focus zone
Calcul:
CFZ= 52um
3) Step size
22,45 x 1,5 ~ 21 um
22,45 x 2 ~ 29 um
lancer l'autofocus
Je vais regarder de près , de ce que j'ai vu 8300 pas pour 22 mm de course soit 2,65 micron pour le reste il faut que je regarde
Critical focus zone
55*2,9=159,5
geodob
Hier soir j'ai essayé Hocus focus, message d'erreurs. Par contre auto focus fonctionne correctement
à mon avis.
courbe autofocus 1
courbe autofocus 2
Hocusfocus échec, je n'avais pas toucher au réglage de la map après autofocus
Message d'erreur, j'ai changé les valeurs de step, 40, 50, 60 pareil
Soit j'ai mal paramétré Nina, ou j'ai pas de chance, c'est plutôt un mauvais paramétrage, les vidéos
en anglais, je mets la traduction en français, mais lire les sous-titres et regarder la vidéo c'est pas simple.
à mon avis.
courbe autofocus 1
courbe autofocus 2
- ouiouiblog
Ta courbe HocusFocus est complètement pétée, on ne voit pas la valeur du R² mais je suppose qu'elle est aux fraises et que les valeurs HFR affichées ne veulent pas dire grand chose
Ce qui m'interpelle sur tes 2 premières courbes c'est qu'une fois la map se fait autour de 4200 et l'autre fois autour de 3200, tu as changé de filtre ?
Chez moi, HocusFocus fonctionne avec le même pas que l'autofocus et les 2 marchent très bien en situation normale et font n'importe quoi en situation dégradée (temps nuageux ou MAP de base pas dans les clous)
geodob
J'ai fuste essayé d'ajuster le back focus du correcteur GPU, ce qui a fait ressortir le capteur de 1mm ou plus, c'est au pif.ouiouiblog a écrit : ↑11 oct. 2024, 23:45Ce qui m'interpelle sur tes 2 premières courbes c'est qu'une fois la map se fait autour de 4200 et l'autre fois autour de 3200, tu as changé de filtre ?
La dernière courbe et les messages d'erreur sont avec les mêmes paramètres.
Ces essais ont été fait la nuit du 10 au 11, quand le ciel s'illuminait, c'était vers les 21h30, à cette heure là le ciel était correct, à vue d'oeil.ouiouiblog a écrit : ↑11 oct. 2024, 23:45Chez moi, HocusFocus fonctionne avec le même pas que l'autofocus et les 2 marchent très bien en situation normale et font n'importe quoi en situation dégradée (temps nuageux ou MAP de base pas dans les clous)
J'ai augmenté le coefficient R2 de 0.7 à 1, pour que ça ne bloque pas trop. J'ai démarré Hocus focus après avoir
fait l'auto focus, 2ème courbe.
@geodob moi j'augmenterai un peu le temps d'exposition
et
pourrais-tu nous mettre une copie de la fenêtre de paramétrage de l'autofocus ... il y a forcément un petit truc
Je pense que tu n'es pas très loin, mais l'étoile dans la petite fenêtre n'est pas parfaite (vérifie que tu n'es pas sur une étoile double).
Sinon, il faut aussi regarder le backlash.
Ne règle le backfocus du correcteur avec Hocus Focus que lorsque tu auras une MAP OK et reproductible avec NINA Autofocus.
Ensuite à chaque fois que tu ajouteras ou enleveras une bague pour régler le backfocus du correcteur ... refait une MAP avec l'autofocus
avant de relancer un Hocus focus.
Tu as des bagues comme cela pour ajuster
https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... m48_detail
et
geodob
J'ai remis les paramètres utilisés pour ces essais 'd'après mes souvenirs).
Ben oui, je te remercie de ton intervention, mais je cherche de mon côté
et hier soir j'ai passé 3h à regarder des vidéos et écumer le web, et j'ai modifier les paramètres en attendant le ciel pour
essayer.
Dans la petite fenêtre, l'image est à 419%, un peu trop zoomée.
Dans la doc du focus cube V3, il indique un backlash de 30 pas, là je l'ai mis à 30 (il était peut-être à 20, je sais plus)
C'est trop juste, je comptais le passer à 40 ou 50 pas.
C'est ce que j'ai vu (lu, l'anglais et moi), donc je l'ai paramétré à 6sec.
Ce que j'ai compris dans une vidéo, c'est que pour l'autofocus et hocusfocus, Nina n'utilise pas le même algorithme de tracé d'hyperbole,kaelig a écrit : ↑13 oct. 2024, 11:03Ne règle le backfocus du correcteur avec Hocus Focus que lorsque tu auras une MAP OK et reproductible avec NINA Autofocus.
surtout ne me demande pas d'explication sur les formules.
En ce qui concerne le réglage du correcteur, c'est un TS GPU, avec une bague vissé qui prends appui sur le coulant,
et cette bague, en vissant ou dévissant rapproche ou éloigne le correcteur du capteur, ce qui joue sur la Map bien sûr.
Donc, auto focus -->c'est bon et reproductible) -->Hocusfocus et là backfocus pas terrible --> donc on retouche la bague de réglage
et on recommence, mais pour changer de autofocus à hocusfocus, il faut modifier les paramètre avancés de l'acquisition
passer de Hocusfocus à Nina et inversement.
désolé c'est longs à expliquer.
Je comprends pas trop ce calcul de tolérance, quand tu écris autofocus, tu parle du focuseur ?
- ouiouiblog
Au vu de cette image, je me demande s'il ne fait pas le focus sur le coin bottom right, ce qui expliquerait qu'il perde la HFR assez rapidement si ton correcteur n'est pas bien réglé (généralement quand il affiche une HFR a zéro c'est qu'il fait la mesure sur un donut).
Je dis peut-être des bêtises, ça fait un petit moment que j'ai installé HocusFocus et j'ai un peu oublié comment on le paramètre.
