guidage, équilibrage et simplicité
Message par soulearth » 02 avr. 2023, 17:07
02 avr. 2023, 16:56
Faut voir la platine vixen que tu prendras... et compter que la caméra dépasse largement de l'arrière
Oui la vraie bonne solution, c'est l'utilisation d'un aronde vixen 33cm. Avec ca, l’équilibrage sera bon. Ca coute environ 30€ et y'en faut 2. Bon c'est pas le drame mais pour un ballon d'essai, je prévoyais moins d'investissement.
Mais oui, 2 arondes 33cm, sabot femelles et lulu de 50cm c'est la solution royale. Bon voila, je vais y reflechir car je cherchais une solution a moindre frais pour commencer. Mais grâce a vous, j'ai une solution "a la con" et la solution royale, donc merci à vous.
Message par Olivier-Fantasy » 02 avr. 2023, 17:29
02 avr. 2023, 17:07
Si tu veux ajouter du poids à l'arrière, il faut mettre l'arrière... en arrière... Donc, tu es déjà à fond avec ta vixen, il me semble (si tu rallonges, ça sera plus long à l'arrière, mais ça tu t'en fiches, non ?). A l'avant, tu es bloqué par le focuser et tout le bazar... Donc, n'aurais-tu simplement besoin que d'une vixen longue, sur le dessus, pour positionner ta future lunette sur l'arrière et remplacer l'aimant ?
Message par soulearth » 02 avr. 2023, 17:36
02 avr. 2023, 17:29
La vixen longue apporterait un peu de souplesse et la possibilité de mettre la lulu plus loin en arrière. Par contre pour le tube, ce sera un peu plus limité car meme avec une arronde en 21cm le tube tape dans le trepier. Donc je ne risque pas de décaler le tube de 10cm plus en arrière ou il va y avoir de la casse.
Non mais on l'a la solution. Enfin vous l'avez, vixen en 33cm et lulu au maximum au cul.
Message par clouzot » 02 avr. 2023, 22:28
En fait @soulearth ce qu'il te faut, c'est une monture où toutes ces histoires d'équilibrage 3D au poil de c***** ne sont plus que des mauvais souvenirs : une harmonique. :closedeyes:
Message par soulearth » 02 avr. 2023, 22:33
02 avr. 2023, 22:28
Oui. C'est on ne peut plus juste. Petite, légère, qui porte un 200/800 sans plisser les yeux. C'est évident, ce serait la solution absolue.
Peut être un jour ... Prions les dieux mes frères.
Message par clouzot » 02 avr. 2023, 22:53
02 avr. 2023, 22:33
02 avr. 2023, 22:28
Ou dans un genre plus abordable que ces merveilleuses constructions mécaniques, une monture plus rustique mais avec plus d'emport, qui se rira de ton 130PDS et de ses porte à faux : une EQ6 par exemple ? Le prix des occases dégringole gentiment...
Message par soulearth » 02 avr. 2023, 23:00
02 avr. 2023, 22:53
Ca ca pourrait bien arriver. On compte bien faire évoluer la situation coté "logement" également. En toute logique, les contraintes de mobilité et manque de place devraient sauter ou au moins réduire. J'imagine même une petite box au fond du jardin ... Et la, la monture pourra être lourde.
Faudrait que l'eqm-35 tienne jusque la. En attendant, je fais dans la dînette.
Message par soulearth » 07 avr. 2023, 10:49
Bon décidément le bricolage ne cesse de me rappeler que ce n'est pas fait pour moi.
Première chose, les vis 1/4-20 UNC que j'ai acheté ne rentrent pas dans le collier skywatcher. Le diamètre semble pas mauvais mais je fais pas plus d'un tour.
Vous savez ce qui cloche ?
Seconde chose, que ce soit les trous dans l'aronde Vixen ou le trou central dans le sabot Vixen femelle que j'avais pour la lulu, les trous sont filetés. Et les vis sont fileté aussi jusqu'au bout. Et évidemment la base des anneaux de guidage est fileté aussi. Résultat faudrait une chance de cocu pour que le point de blocage arrive au moment où les anneaux sont dirigés vers l'avant. Pour faire simple, quand je visse l'anneau, une fois fixés ils sont de travers. J'en ai un peu marre de ces conneries. :snooty:
Voilà, si vous avez des idées...
Message par soulearth » 07 avr. 2023, 12:50
Zibou a écrit : ↑
07 avr. 2023, 12:36
Métrique ou impérial ?
Heu, je dirai impérial. Format ricain 1/4-20 UNC . C'est ce que j'avais trouvé en cherchant, d'ou ma surprise devant cet échec cuisant.
Oui, pinailler avec des rondelles ca peut marcher. J'avais pas envie de pinailler. J'aime les trucs qui tombe pile, propre, juste.
j'ai pensé aussi limer les derniers filets, t'etage intermédiaire n'accrocherai alors plus.
Zibou a écrit : ↑
07 avr. 2023, 12:36
Monsieur a joué avec de la terre ? Regardez-moi ces ongles !
Mr n'est pas fan des ongles ras, mais en ce moment c'est pire que grave vu que je n'ai plus assez de poigne pour me couper les ongles tout seul :lol:
Message par Caprice » 07 avr. 2023, 14:44
de mémoire pour mon montage, j'ai mis des vis M6
(je suis au taf, je n'ai retrouvé que cette photo ^^)
Message par soulearth » 07 avr. 2023, 14:58
07 avr. 2023, 14:44
En voila une info qu'elle est bonne. La visserie américaine ne serait donc qu'un leurre. Bon j'ai plus qu'a retourner acheter des vis M6 ^^ . Merci pour l'info
Message par Caprice » 07 avr. 2023, 15:15
Je t'en prie. J'ai retrouvé ma facture, ce sont bien des vis M6, inox A2 que j'ai utilisées ;)
