Camera p1 sur raf Zwo.
Message par Micmac » 28 juin 2023, 14:39
lordzurp a écrit : ↑
28 juin 2023, 09:58
n, ça finit par un « ouais mais t’es sur ? Je vais essayer quand mem
28 juin 2023, 09:27
Tu veux plutôt un truc comme ça : un HUB
j'ai commandé les deux mais le hub en version alimenté, une fois passé la commande je me suis souvenu que le hub ne m'intéressait pas surtout alimenté, le but étant d'alléger et simplifier afin d'avoir un cable en moins entre le setup et le pc, si maintenant, je met le hub sa va me faire un cable d'alim en plus et un gros bidule à raccrocher quelque part,c'est contre productif autant garder le câble entre le setup et le pc, je verrais bien si le petit bidule avec le split fonctionne, je ne me fait pas de souci pour le débit et l'alimentation ces deux éléments sont ridiculement faible, le souci risque de se situer au niveau de l'adressage des deux périphériques
lordzurp
Message par lordzurp » 28 juin 2023, 15:40
28 juin 2023, 14:39
tu vois @clouzot , même quand on dit que ça marche pas, ils commandent quand même ...
lordzurp
Message par lordzurp » 28 juin 2023, 15:46
28 juin 2023, 14:39
Il n'y a pas de fil data dans le Y, tu n'auras pas de communication avec tes périphériques
Message par Micmac » 28 juin 2023, 20:39
28 juin 2023, 15:46
Bah dans ce cas je le filerai à un clodo qui fait la manche la prochaine fois que je suis à Paris
Message par Micmac » 01 juil. 2023, 22:50
28 juin 2023, 15:46
@clouzot
Dsl @lordzurp tu va certainement être très déçu, mais le petit bidule, qui split deux usb sur un connecteur cela fonctionne, la raf tourne et le focuseur également, cela ne perturbe même pas sc, ni la cam ni l’ordi. Après ce que tu as dis j’ai failli ne pas tester, mais comme je suis un brin stupide, je me suis dis que je ne risque pas d’être déçu, puisque cela ne peux pas fonctionner
Message par clouzot » 01 juil. 2023, 23:32
28 juin 2023, 15:46
@clouzot
En fait, c'est un splitter (un truc pas du tout au standard USB d'ailleurs, mais les chinois s'en foutent), pas un bête Y. Il y a une puce au niveau du boitier de jonction, qui joue un rôle de pseudo-hub. Impossible de le savoir sans la réf du matos, et dans l'absolu @lordzurp avait raison : avec les Y qu'on rencontre habituellement, une des deux prises ne fournit que le 5V et pas la data.
Ca marche pour des matériels comme la RAF et l'EAF car le débit de data est super faible et la conso demandée aussi (moins d'1A par appareil). Super, ça me fait une réf de plus pour splitter facilement les ports de l'ASIAir...
lordzurp
Message par lordzurp » 01 juil. 2023, 23:49
cool pour toi @Micmac que ça fonctionne !
mais ça devrait être interdit ce genre de truc ...
d'ailleurs, ça l'est ! mais bon, avec du chinoisium on peut faire n'importe quoi o_O
Message par soulearth » 01 juil. 2023, 23:57
T'en que ça ne sert pas à faire de la plonger a 4000m y'a une certaine tolérance.
lordzurp
Message par lordzurp » 02 juil. 2023, 00:11
limit is the sky le moment où tu tombes sur un truc WTF qui crame ta cam
Message par soulearth » 02 juil. 2023, 09:18
Je suis d'accord. Faut pas mettre la cam dessus. Perso je le ferai pas en tout cas.
lordzurp
Message par lordzurp » 02 juil. 2023, 11:45
si tu observes attentivement, il y a 2 bout au truc ... et l'autre semble bien s'être retrouvé ... sur une cam :ninja:
1 chance sur 1000 de perdre 1000€, pour ça moi je ne conseillerai jamais de bidouille dans ce genre
@Micmac encore une fois je suis content que ça marche chez toi et ma "croisade" n'est pas contre toi, vu que tu as tiré le ticket d'or :) mais j'essaie d'imprimer le plus fort possible de pas jouer avec son matos parce que ça crame vraiment très vite
exemple perso tout frais : mardi soir, j'étais dans ma montagne. au bout de 3h, laptop à 20%. je prends mon chargeur 12V-> USB-C 65W et mon cable que j'utilise depuis des mois tous les jours pour mon tel, déjà testé plusieurs fois ce setup, aucun soucis en vue ...
et là, une magic smoke qui sort du port usb-c du laptop :evil:
c'est le pc du boulot, donc "un peu" moiins grave car c'est pas ma poche qui saigne, mais c'est un coup à se taper la vieille carcasse qui traine en secours pendant des mois, le temps que ma demande arrive sur le haut de la liste des renouvellements de pc
au final, c'est que le cable qui a cramé, ouf
c'était un cable bien sous tout rapport, payé un prix à 2 chiffres sur amazon, certifié 100W ... mais sans marque, chinois, avec un petit wattmètre intégré pour faire joli et monitorer la puissance de charge. et c'est de ce coté que ça a fumé
dès qu'on sort du calme feutré d'un bureau, il faut vraiment tout blinder et prendre que du matos de qualité. ou du moins en rapport avec ce que vous branchez dessus. mon laptop là, c'est un XPS à 2500 balles ...et j'ai des cables Dell d'origine qui vont très bien pour le charger à 100W ... mais je trouvais plus rigolo mon petit cable rouge avec le wattmètre :mrgreen:
j'aurai du le laisser pour le smartphone plutot que lui balancer 65W une fois de trop
Message par Micmac » 04 juil. 2023, 12:35
@lordzurp
Bon cela est difficile pour moi, mais je dois admettre que tu as fini par avoir raison, cela fonctionnait plutôt, bien jusqu’au moment où je demandais une dé focalisation de 1000 pas pour faire ma collimation : message qui dit en gros que je ne délivre pas assez de jus pour faire cette opération, et après le focuseur n’était plus reconnu, j’en ai été réduit à mettre un usb direct pc/focuseur
Message par Micmac » 13 juil. 2023, 10:37
Finalement je me suis décidé à faire ce qu'au départ je voulais éviter, acheter la raf 8x1.25 et l'oag mini, (a priori l'autre oag ne peut pas se mettre sur la raf)
reste le choix de la cam de guidage, je me demandais si le petit capteur de
https://player-one-astronomy.com/produc ... ra-ar0130/
allait faire le job
ou si j'avais interet à partir sur un capteur plus gros
@spica2000 j'ai vu en face que tu en as une à vendre, apparemment quelqu'un est déjà intéressé, si la vente ne se fait pas je te la prends
Message par spica2000 » 13 juil. 2023, 19:01
La vente est faite. Je viens de recevoir le virement. Désolé.
C'est pour le C9 avec OAG?
si oui, j'ai fait une étude pour choisir ma nouvelle caméra de guidage qui a donné gagnante celle-ci, dont je suis bien content et qui me permet de guider sans souci à 1340mm de focale en infrarouge filtré à 850nm. En plus, elle a des pixels relativement gros qui la rendent je trouve bien adaptée pour les longues focales.
https://www.qhyccd.com/qhy5iii200m/
Ma caméra bâton Altaïr s'est avérée avoir un nez trop court pour l'OAG. Alors que la QHY est bien dimensionnée pour cet usage.
Message par spica2000 » 13 juil. 2023, 19:07
@Micmac tiens le tableau comparatif que j'avais fait:
Il manque dedans une cam de guidage qui a l'air pas mal. Celle qu'a choisi @John Mc Burn. Mais elle a des plus petits pixels. Faut que je retrouve laquelle c'est.
Message par Micmac » 13 juil. 2023, 19:34
spica2000 a écrit : ↑
Désolé.
Oui avec l’OAG de P1
Message par Micmac » 13 juil. 2023, 19:40
Je penchais pour la P1 Cérès mono, mais je crains que le capteur soit trop petit j’attends le retour de P1
