L'AVA IV de Caprice
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 10 sept. 2023, 22:28
10 sept. 2023, 22:03
Caprice a écrit :
10 sept. 2023, 21:46
ça fait combien ça 77 steps ?
Je sais faire avec un SCT, mais les Newton et moi, booaaah...
Va donc falloir calculer tout ça, en espérant que le tube du PO est gradué : trouver combien de steps donnent un déplacement de 1mm de la caméra, par exemple. Ensuite, division pour avoir la distance pour un step de focuser, et voilà, le résultat se met dans les options de Hocus Focus si tu veux qu'il t'affiche de combien il faut bouger en microns (ou en millimètres).
D'après le site de Primaluce Lab, la résolution, donc j'imagine que c'est le step size, est de 0.7 micron.
J'ai renseigné la valeur et je relance le test avec cette fois un filtre uvir cut monté.
Au moins, un peu plus loin, ma courbe est plus parabolique ^^
Rapprocher de 64 micros, ça ne va pas être facile :P
Vu depuis ASTAP
Dernière modification par Caprice le 10 sept. 2023, 22:34, modifié 1 fois.
L'AVA IV de Caprice
Message par clouzot » 10 sept. 2023, 22:34
Encore un petit effort :mrgreen:
Non effectivement pas grand chose à faire à ce niveau. De toute façon, il t'indique que la HFR est la même dans les coins ou au centre.
Par contre le tilt donne des choses curieuses. Je n'arrive à comprendre comment un capteur peut être à la fois trop éloigné en haut à gauche ET en bas à droite, mais pas ailleurs. Sauf s'il est lui-même courbé...
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 10 sept. 2023, 22:37
Tu me fais peur :scared-eek: c'est possible ça ??
Mais oui le tilt et l'excentricité partent dans tous les sens :think: :think:
Un défaut de collim (ou de miroir) pourrait expliquer une partie de ces résultats ? Je sais qu'à F4 ça devient plus pointu...
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 10 sept. 2023, 23:07
Un peu de VA tout de même, je file à mon tour voir ce Feu d'Artifice que plusieurs d'entre vous sont allés observer. Je n'avais pas fait attention qu'il était aussi dans la table ARP. Je garde le filtre UVIRcut pour l'occasion
NGC6946/C12/ARP29 6x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
NGC6946/C12/ARP29 8x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
Même en OSC c'est fichtrement rapide en dessous de F4 :shock: :dance:
Allez, le save as seen
NGC6946/C12/ARP29 20x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 10 sept. 2023, 23:59
Au tour de l'Iris, toujours en UVIRcut
NGC7023/C4 4x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
Avec un peu plus de temps :P
NGC7023/C4 15x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
et en save as seen
NGC7023/C4 29x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
guidage correct, suffisant pour mon échantillonnage mais il y a encore à gagner là aussi :geek:
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 11 sept. 2023, 00:25
Zibou a écrit :
10 sept. 2023, 23:54
Bonsoir Caprice.
Soudainement, j'ai pensé à vous et à vos déboires d'hier soir.
Vous savez l'écran tout rouge.
Merci à vous. Pas de déboires de mon côté, je voulais juste répondre à une interrogation d'@Olivier-Fantasy . Le rendu était tout à fait normal car capté à travers un filtre très étroit sur la longueur d'onde du Sulfure ionisé soit bien dans le rouge, pas loin des infras rouge ;)
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 11 sept. 2023, 00:52
Direction les Poisson, retrouver NGC488, la galaxie de la Toupie, une grande spirale à 94 M d'al avec plein de tachouilles autour. Certes un peu basse, elle peine à montrer ses bras
C'est bien une spirale :)
NGC488 7x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
après 26 minutes
NGC488 26x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
Pour les tachouilles, en save as seen. Petit souci de Flat mais la belle est bien là
NGC488 34x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 11 sept. 2023, 01:21
Direction M74 encore avec qui je souhaite passer un peu plus de temps
M74 16x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
à 100%
M74 20x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
en sas. toujours le même souci de flat, je n'ai que l'écran du 150 et une plaque de plexy blanche posée sur le tube :ninja: Peut-être en essayant de l'éloigner un peu... :think:
M74 42x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre UVIRcut F3.8
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 11 sept. 2023, 04:59
Après avoir engrangé près de 200 frames RGB de M74, je finirai la nuit en quête de son Ha. J'en ai profité pour refaire un flat RGB avant de passer en HOO, methode éclairage éloigné, on verra bien s'il fonctionne mieux. :pray:
M74 8x180s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre L-eXtreme F3.8
et avant de parker, puisque je suis au L-eXtreme, un clin d'œil à la nébuleuse du Crabe
M1 5x180s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre L-eXtreme F3.8
:sleeping-blue:
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 25 sept. 2023, 20:47
Le Ciel est dégagé ce soir, l'occasion de tester mon nouvel appareil à flat, un superbe plafonnier led :D
Après une couche de film pour voiture 95% et deux feuilles de papier canson 180g, je parviens en le dimmant au mini à faire un flat sasnt filtre de 2250ms. J'en profite pour lui soustraire des darks de flat.
Verdict sur Altaïr en poses de 4s :
J'ai des doutes :think: :mrgreen:
L'AVA IV de Caprice
Message par Fabiolat74 » 25 sept. 2023, 20:54
:D NIN c est pas marrant :D ha les fameux flats de la 294
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 25 sept. 2023, 20:58
C'est ça @Fabiolat74 , sans aucun filtre ça passerait à 6ms au mini et 1ms à fond, mais ça, ça n'est pas possible avec une 294 :naughty: :D
Le temps de diner je rends visite à M31 en couleurs de Lune et bien trop grande dans le cadre
M31 7x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F3.8
Il est rapide ce tube, ici à 100% après 8 minutes, Lune 82%
M31 8x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F3.8
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 25 sept. 2023, 21:12
Finalement, c'est sur une Feu d'Artifice que je vais partir diner
C12/NGC6946 1x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F3.8
à 100%
C12/NGC6946 24x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F3.8
J'ai du gradient mais pas sûr que ça vienne du flat
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 25 sept. 2023, 21:56
Elle est très mal placée, bien basse dans la PL, mais ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu... :romance-inlove:
Bon ce sera sans guidage, la lunette vise dans la maison :ninja:
M51 1x60s gain 1601 offset 3 sans guidage sans filtre F3.8
à 100%, c'est flou c'est sûr
M51 3x60s gain 1601 offset 3 sans guidage sans filtre F3.8
L'AVA IV de Caprice
Message par Fabiolat74 » 25 sept. 2023, 22:13
c est bien jaune sur tes photos :D
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 25 sept. 2023, 22:31
Un peu trop basse encore mais à l'Est, je pars découvrir NGC520 alias ARP157
NGC520/ARP157 6x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F3.8
La FWHM juste au dessus des montagnes tout juste saupoudrées devient catastrophique :? Je reviendrais une autre fois, et mieux armé :)
Un petit sur la Bulle, bien plus haute et déjà bien lunée, toujours sans filtre
NGC7635 3x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F3.8
à 100%
NGC7635 6x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F3.8
Le flat semble fonctionner pas si mal :dance:
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 25 sept. 2023, 22:42
Oui je crois connaitre la fautive :lol:
Grrr, j'ai raté d'une frame un avion qui passait devant la Lune, Impressionnant !!!
Mais elle n'est pas la seule, le Ciel n'est vraiment pas top, pourtant il semble clair
Dernière modification par Caprice le 26 sept. 2023, 14:49, modifié 2 fois.
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 25 sept. 2023, 23:19
Allez, un petit tour sur le Cocon et je crois que je vais en rester pour cette nuit vu les conditions. Mais mon test de boite à flat/plafonnier pour 294 est prometteur :dance:
Bon j'ai du mal à atteindre une MAP correcte ce soir par contre
C19/IC5146 1x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F3.8
C19/IC5146 5x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F3.8
C19/IC5146 13x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F3.8
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 25 sept. 2023, 23:27
Allez un petit coucou à Saturne, toute petite à 760mm
Elle est bien sûr accompagnée
Jupiter est là aussi
:sleeping-blue:
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 27 sept. 2023, 20:57
Un peu de Ciel ce soir, j'en profite pour monter la Barlow APM 1.5x à la place du Maxfield et passe donc à F5.8 (205/1200) et mon échantillonnage à 0.8" par pixel
(Merci à ces fantastiques clés à sangle dont @Steph avait parlé un jour sur le forum, sans qui je n'aurais plus de bagues ni de correcteurs :mrgreen: )
Backfocus approximatif, je tente de trouver la MAP et teste rapidement mon montage
Backfocus pas si mal encore mais un serieux tilt. Il faut dire que le bazar est bien lourd et ajoute pas mal de porte à faux
Je tente de redresser la chaine et de mieux serrer la bague du PO, je ne sais pas si c'est mieux ou pire :mrgreen:
Vu le Ciel, je ferai avec ce soir
Deneb
L'AVA IV de Caprice
Message par kawa » 27 sept. 2023, 21:15
J'en ai une depuis ma première cam , que du bonheur cet outils cousin de la clef à filtre . Que d'énervements en moins et des bagues qui disent merci des bons soins .
Si non Jupiter va commencer à avoir une position intéressante
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 27 sept. 2023, 21:24
Le temps de faire un flat de 1.8s en montant la luminosité du plafonnier, je file voir Le groupe Deer Lick et le Quintet de Stefan mais c'est déjà trop tard
NGC7331 à travers les nuages 3x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F5.8
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 27 sept. 2023, 21:25
Si le Ciel se dégage un peu, je tenterai d'aller l'observer à 1200mm même s'il serait mieux de l'attraper avec le C8 à F30 (j'en ai des tests à faire :D )
ClearOutside est moins optimiste que moi :ninja:
L'AVA IV de Caprice
Message par Olivier-Fantasy » 27 sept. 2023, 21:42
Et c'est surtout la lune à 97% qui risque de poser souci, si les nuages veulent bien se pousser... (pour faire une galaxie - car on ne peut pas trop mettre de filtre genre L-Extreme pour les galaxies)
L'AVA IV de Caprice
Message par Caprice » 27 sept. 2023, 22:45
Tout à fait @Olivier-Fantasy Elle rayonne bien la bougresse
Je retente mais il reste un bon voile d'altitude
NGC7331 à travers les nuages 4x60s gain 1601 offset 3 guidage 1.5s filtre sans filtre F5.8
