[Tuto] Trouver l'offset/brightness de sa caméra en quelques clics
Message par Ubuntu » 06 août 2020, 12:21
Offset = black level :closedeyes:
Mais @clouzot pourra t'en dire plus :D
Didier27
Message par Didier27 » 06 août 2020, 12:31
Merci de ta réponse, mon problème est avec image controls où je n'ai que que timestamp frames Off et rien d'autre pas de brightness ni de white balance alors que les pilotes ont été installés.
Message par clouzot » 06 août 2020, 12:39
Avec l’Altair 294c pas de white balance. Une bête question : quand tu ouvres le menu Caméra de Sharpcap tu as un certain nombre de choix dont probablement deux possibilités pour choisir la 294. Quelle entrée choisis tu ?
Didier27
Message par Didier27 » 06 août 2020, 12:51
Merci de ta réponse. Je suis actuellement connecté avec la 385C. Dans le menu caméras de SC j'ai 3 possibilités: Altair385C3(USB2.0), Altair Astro Camera ASCOM Driver et Altair Astro Camera ASCOM Driver2 et le 1er se connecte tout seul à chaque fois.
Didier27
Message par Didier27 » 06 août 2020, 13:22
Voilà à quoi ça ressemble: pose de 3 secondes, gain à moitié, je ne peux jouer que sur le black level qui est à 20 pour voir avec de bons yeux le pied à gauche de la courbe blanche.
Message par Ubuntu » 06 août 2020, 15:00
Didier27 a écrit :
06 août 2020, 13:22
Appuie sur le petit bouton en forme d'éclair à droite de l'histo et tu verras le black et white level bouger... et l'image s'éclaircir... en fait sur ton image le black level est completement à gauche et le white completement à droite... ils ton bien la et tu peux les bouger :D
Message par clouzot » 06 août 2020, 15:10
Didier27 a écrit :
06 août 2020, 13:22
Jusqu’à combien peux tu monter ledit réglage de « black level » (qui est donc l’offset, sujet dudit tuto) ?
Que se passe-t-il quand tu le mets complètement à droite ? Comment se comporte la courbe du grand histo ?
@Ubuntu là c’est vraiment le réglage d’offset qui est en jeu donc pas de manips d’histo (qui ne vont rien changer de toute façon)
Didier27
Message par Didier27 » 06 août 2020, 15:22
Je peux aller jusqu'à environ 500:
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi d'autres on ça:
Idem pour la294C
Message par clouzot » 06 août 2020, 15:32
Didier27 a écrit :
06 août 2020, 15:22
Idem pour la294C
Par « ça » tu entends tous les réglages additionnels de balance de blancs etc ? Ils sont accessibles par un de deux pilotes ASCOM (qui font basculer la caméra en mode couleur donc tu n’auras plus que l’option RGB dans le Colorspace en haut).
C’est déconseillé de bosser avec ce mode si tu as (ce n’est pas le cas de toutes les caméras mais c’est bien le cas des Altair) accès au mode RAW.
Pour ta première capture d’écran tu as bien une bosse d’histo complètement décollée à gauche (elle est à 10%) donc le réglage d’offset/blacklevel fait bien son travail. Baisse-le progressivement jusqu’à n’avoir plus qu’un tout petit espace à gauche et tu auras ton réglage (pour CE gain et CETTE exposition).
Didier27
Message par Didier27 » 06 août 2020, 15:41
Ok merci de ta réponse précise, maintenant je comprends pourquoi d'autres on ce menu additionnel, donc rien d'anormal dans mon cas. Si j'ai bien compris ma capture de 13:22 doit être bonne avec le BL à 20 pour ce gain et ce temps de pose.
Message par clouzot » 06 août 2020, 16:08
C’est limite avec le BL à 20. Si tu peux un peu rajouter pour la décoller franchement...
Didier27
Message par Didier27 » 06 août 2020, 16:20
OK un grand merci pour tous ces conseils et tutos, je redémarre sur de nouvelles bases. Je comprends mieux maintenant pourquoi mon Live Stack marche un soir sur 2. Vivement ce soir que j'expérimente :ave:
Message par sebb916 » 11 sept. 2020, 17:14
bonjour @clouzot
je teste ta méthode avec la 462ce, voici quelques paramètres :
- durée : 3 s
-brightness : 0,010
==> offset : 120
De fait je ne sais pas trop sur quelle valeur mettre le brightness
Si je mets une duée de 3 secondes je"trouve" un offset qui serait vers 70-73
Qu'en penses-tu (de ces courbes / valeurs) ?
Message par clouzot » 11 sept. 2020, 18:16
J'avoue que je ne sais pas trop ce à quoi correspond cette valeur Image Controls / Brightness chez QHY. Sur leur doc, je vois qu'elle est mise systématiquement à 0, donc je la laisserais comme ça, à 0.
Par ailleurs, je ne sais pas si le gain 348 que tu as mis est bien le gain unitaire (ou du moins celui auquel tu vas bosser normalement ?)
Dans le premier spectrogramme, le bruit n'est pas assez décollé de la gauche. Dans le second non plus. Regarde le canal rouge qui sature (il forme un pic pour l'abscisse 0%, qui monte jusqu'à 8.1kpixels en ordonnée). Essaie de monter l'offset pour voir comment ça réagit...?
Message par sebb916 » 11 sept. 2020, 18:31
Ok je vais voir
Je ne connais pas le gain unitaire, j'ai commencé par l'offset
Message par sebb916 » 11 sept. 2020, 18:44
Sur le (maigre) fil astrosurf figure ce document :
Le gain unitaire serait donc de 90 (me reste 1) à le vérifier expérimentalement et 2) trouver quel gain utiliser en pratique)
Nouveau test avec :
-Brightness : 0
- Gain : 90
- Offset : 140
Message par clouzot » 11 sept. 2020, 19:10
En fait, tu devrais commencer par faire un Sensor Analysis dans SC. Il te faut une source de lumière constante (une tablette avec une image grise ? Un écran à flats ?).
Tu auras la courbe pour ta caméra.
Message par sebb916 » 11 sept. 2020, 19:14
un écran d'ipad ferait l'affaire ; caoteur "collé" sur l'écran ou à distance ?
Message par clouzot » 11 sept. 2020, 19:20
Capteur collé (éventuellement un nez 1.25 pour éloigner un peu la caméra des éventuelles poussières, mais sinon posé direct). Ça marche avec mon vieil iPad, tant que je désactive la luminosité automatique
Message par soulearth » 11 sept. 2020, 20:57
Si on a pas d'ipad ça fonctionne sur un écran d'ordinateur portable avec fond d'écran gris?
Message par clouzot » 11 sept. 2020, 20:58
@soulearth oui
Message par soulearth » 11 sept. 2020, 21:07
Ok merci. Je sais ce que je vais faire ce weekend. :dance:
5min de manip, deux jours a comprendre le résultat. :lol:
Message par clouzot » 11 sept. 2020, 21:10
10 minutes si tu nous postes les résultats et qu’on t’explique comment trouver la seule et unique ligne qui importe :closedeyes:
Message par soulearth » 11 sept. 2020, 21:48
C'est ma femme qui te remercie. Je suis chiant quand je comprends pas un truc. :closedeyes: Un tout petit côté buté qui veut que ça rentre :whistle:
Message par Lavinch31 » 06 oct. 2020, 13:58
la courbe (blanche) sur l'histo est-elle suffisament à gauche comme ça ? ( je n'ose tronquer la couleur)
mes relevés :
Gain:
0 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600
Brightness:
8 - 10 - 7 - 10 - 13 - 24 - 42 - 71 - x - x - x - x - x
x : impossible de faire decoller la courbe blanche sans tronquer les courbres de couleurs ( Brightness au max) . Zé normal ?
Revenir à « Tutoriels »
