Dossier Allsky
Dossier Allsky
@fcouma
Je viens de penser à un truc pour ton soucis avec O.W.M
Je suppose que tu dois t'enregistrer et recevoir une clé pour ton compte
Peut que cette clé permet un nbre limité de requetes pour les maj de données / 24h ?
Je ne connais pas la fréquence de tes maj mais si tes requetes sont H24 tous les X' , tu dépasses peut être ?
Essai de modifier cette frequence, voir de la couper la journée pour voir !
Une piste à explorer !
- fcouma
- fcouma
geodob
Dossier Allsky
Bonjour
savoir quelle image (os) installer , entre la version avec Desktop, avec des logiciels recommandés ou la version lite.
La dernière fois que je l'ai fait sur un pi 3 B, il y avait juste une version raspbian avec xfce en Xwindows ou la version système (console).
Cela remonte à quelques années.
C'est fait, ça discute beaucoup du logiciel "allsky", pour l'instant j'ai reçu mon raspberry pi 4 B, 64 bits 8Go de ram, et j"aimerais
quep
Dossier Allsky
@geodob j’utilise l’image bookworm 64bit lite, sans logiciel ni bureau. Je flash avec le logiciel pi imager qui te permet d’activer le ssh et configurer un utilisateur avec mdp directement dans son interface.
geodob
Dossier Allsky
Donc ça installe fuste un système de fichiers.
Ce logiciel c'est sous windows, je suis sous linux debian et pour écrire sur la carte sd, j'utilise la commande "dd".
quep
geodob
Dossier Allsky
J'ai essayé l'install de pi imager avec apt install, il n'a pas l'air d'être dans les dépôts officiels de debian 11.
C'est bon j'ai copier avec la commande dd, et mis en route le pi, il me manquait juste un adaptateur micro hdmi.
Plus qu'a configurer tout çà
quep
Dossier Allsky
Ça revient au même finalement
Tu pourras essayer ça si jamais tu ne veux pas t’embêter avec le hdmi, https://snapcraft.io/install/rpi-imager/debian
geodob
Dossier Allsky
Pour debian, j'aime le mode console, j'installe toujours un système light et ensuite un xwindows core,
et pour finir ce que j'ai besoin. Aptitude s'occupe de gérer les dépendances, parfois quand c'est tout nouveau,
il faut installer une library en plus. ça faisait un moment que j'avais pas trifouiller un système Linux
Edit: faut pas que j'oublie d'installer midnight commander, sinon je suis perdu
geodob
Dossier Allsky
Bonjour
Installer pi os et webui, c'est assez facile et bien détaillé.
C'est ensuite que ça dégénère, j'utilise une caméra pi hd avec lentille fisheye.
Comment faire une mise au point avec un intervalle de temps de 90 sec entre chaque image.
Ceux qui utilisent une caméra genre 120 ou 224mc, on peut afficher sur charpcap, mais pour la
caméra pi hd, je ne sais pas. Vous l'aurez deviner mon anglais est "very little bit" comme me disait
les Hollandais, quand je leur posait une question.
Comme l'a souligné une personne qui maîtrise bien le "allsky", la partie logicielle est de loin la plus
délicate.
Si vous avez une solution je suis preneur, ça fait 4 heures que je trifouille et remets les valeurs par défaut,
si ça continue cette caméra finira sous la presse de 20T
edit: n'y a t'il pas un mode vidéo sans enregistrer, c'est peut-être ça le liveview
délicate.
quep
Dossier Allsky
@geodob Si tu veux augmenter la fréquence de rafraichissement il faut que tu modifie dans "allsky settings", paramètre de journée (les premiers réglages) la durée minimale d'exposition et celle entre deux images, lorsque tu sauvegarde, le service ce relance et normalement tu auras le temps de rafraichissement de changé sur le liveview.
geodob
Dossier Allsky
y a de l'espoir, la menace de 20Tonnes a fini par payer
Si à chaque réglage dans webui, je galère autant, c'est pas gagné.
Je progresse
Je progresse
geodob
Dossier Allsky
j'ai tout mis en auto, justement pour régler la mise au point, apparemment certains paramètres sont à modifer.
Merci je vais voir tout ça en activant la traduction dans firefox
- fcouma
Dossier Allsky
@geodob : Je rentre de vacances et je n'ai pas tout suivi mais tu utilises bien le soft de Thomas Jacquin ?
Si oui, en suivant la doc, ça s'installe tout seul
Bon, quelques paramètres délicats à régler ensuite dans les fichiers settings mais rien d'insurmontable
geodob
Dossier Allsky
Délicat, c'est un doux euphémisme
pas insurmontable, mais comme c'est la dernière version de TJacquin, ce que l'on trouve sur le net est un peu "has been".
J'ai essayé de prendre un dark, dans liveview j'ai le message "camera is taking dark" ok, c'est bien mais ensuite ?
sur le net j'ai vu qu'il fallait sauvegarder et un message signale que le dark a été fait, j'ai rien vu
- fcouma
Dossier Allsky
ça doit être le même principe que la version précédente : tu arrêtes la prise de darks quand tu veux et il y a une coche pour les prendre en compte ensuite
Ce n'est pas la même chose que ceci : ?
Dernière modification par fcouma le 23 juil. 2024, 19:12, modifié 1 fois.
geodob
Dossier Allsky
je ne suis pas sûr, trouvé sur la doc du github
Dark frames don't currently work with RPi HQ cameras, but they will in a future release of Allsky when running on the Bullseye or newer operating system.
Normalement j'ai installé la version bookworm, donc la "newer" version.
geodob
Dossier Allsky
Bonjour
Après la prise de darks, je suis pas certain que la façon de faire soit bonne, j'ai effectivement activé la fonction dans allsky settings,
"Take darks frames" sur yes, j'ai sauvegardé et restart automatique de la caméra, après quelques instants, j'ai remis
"take darks frames" sur no, et j'ai vu plus tard que j'avais bien une image jpg dans le dossier /allsky/darks/dark.jpg
Voici le résultat, ne rigolez pas!!
A mon humble avis, c'est pas fameux
- Caprice
Dossier Allsky
Il faut revoir ta façon de recouvrir la cam pour la prise de dark à priori
(peut-être attendre la nuit aussi histoire de limiter le risque de fuite
geodob
Dossier Allsky
J'ai pourtant mis un cache, apparemment pas adapté, je vais revoir cela de nuit avec un cache plus élaboré.
Par contre je ne sais pas si la dark est soustrait à chaque prise de vue, j'ignore comment fonctionne ce
logiciel webui.
J'aimerais mettre en route la caméra, par exemple à la tombée de la nuit, et voir si le ciel est propice è une observation,
dans ce cas, il faudrait que le dark soit pris en compte.
Je sais que ceux qui ont leur "allsky" perchée, ne font pas de dark, et faire un dark unique à un instant T---> température, temps expo, gain,
ne reflète pas la réalité au moment de la prise de vue. Je vais quand même essayer
Sans dark, on voit quand même si les étoiles sont visibles, c'est ce qui importe pour moi dans le moment ou on observe plutôt les nuages
- Caprice
Dossier Allsky
Oui c'est sur que le dark n'est valable qu'à une température, gain et expo donnés donc ça a vite fait de varier, en plus les expos sont plutôt courtes donc tu peux t'en passer, surtout pour juste juger de la qualité du Ciel (ce que je fais aussi)
geodob
Dossier Allsky
C'est automatique, programmable ?
Une petite question, j'ai lu quelque part que pour les boîtiers "plexo" , il y a en avait prévu pour l'extérieur,
J'ai rien vu sur les sites web, c'est juste étanche, IP55 habituellement, mais la résistance aux UV, je ne sais pas.
