Un peu bruitée quand même mais presque suffisant pour du VA rapideOlivier-Fantasy a écrit : ↑28 juin 2023, 14:35Ah ben, c'est bon, tu peux t'arrêter là, elle est déjà super !!![]()
Le VA de fcouma
- fcouma
Le VA de fcouma
Le VA de fcouma
et ta pas fini de l apprecier le nexus , tu auras de bon resultats a partir de 25mn env
pour les prises
- fcouma
Le VA de fcouma
Toujours dans les réglages du BF et tilt
C’est vraiment sensible à F3
Une petite M27 au L Extreme
5mn en 10*30s
Mode Live de l’ASIAIR avec un vieux flat…
C’est du bio et croppé
5mn en 10*30s
- fcouma
Le VA de fcouma
Meuh non
Tu as hélas raison
Comme je n'avais pas gardé le screen entier, j'ai re empilé les 10 images de 30s avec SIRIL
J'ai vraiment du mal à obtenir des étoiles bien rondes partout
La collimation a été faite à l'OCAL avec le Nexus monté, d'ailleurs pas facile car la MAP est limite pour la touche finale : je ne peux pas rentrer plus dans le PO
Je pense plus au tilt engendré par le serrage annulaire de mon PO Baader car quand je modifie le serrage des 3 vis, je n'obtiens pas la même chose à l'écran
- fcouma
Le VA de fcouma
Et bien, j'ai vissé l'OCAL sur le Nexus et mis le tout dans le PO
La MAP est correcte pour les étapes du centrage dans le PO et du secondaire + reflet du primaire (avec les brides)
Mais pour la partie reglage du primaire, c'est vraiment limite et le reflet de la camera n'est pas très net ce qui fait qu'il y a une incertitude lors de la manipulation des 3 vis du primaire
D'habitude, je faisais la collimation sans le correcteur mais ici à F3, je me suis dit qu'il fallait au moins le correcteur (tu me diras à F4 aussi ...)
Je crois que @Djibi fait de même ...
Il y a une petite différence de centrage avec et sans le Nexus mais il faut que je revérifie tout ça
- fcouma
- fcouma
- fcouma
Le VA de fcouma
1er vrai test de ma 2600MC, du TS GPU et du filtre L-Ultimate (3nm)
Evidemment une FWHM pas terrible
Des améliorations à faire sur les étoiles en bas à droite
NGC6888
2*60s
Les darks provoquent des taches (motifs)...
M27
2*60s
idem pour les darks
M27
12*60s
Sans DOF, c'est du bio
Bulle
2*60s
Bulle
15*60s
NGC6888
2*60s
M27
2*60s
idem pour les darks
M27
12*60s
Bulle
2*60s
Bulle
15*60s
Dernière modification par fcouma le 03 sept. 2023, 00:54, modifié 1 fois.
- fcouma
Le VA de fcouma
@Zibou
Le résultat est plus rapide qu'avec mon L-Extreme (mais la 533MC)
Je ne trouve pas qu'il éteigne plus les étoiles, sur M27 l'ASIAIR a trouve 1440 étoiles en 2s de pose ...
A F4, c'est prometteur malgré les 3nm de bande passante
- fcouma
- fcouma
- fcouma
Le VA de fcouma
Merci @Fabiolat74Fabiolat74 a écrit : ↑03 sept. 2023, 05:39voila un ensemble sympa , cool les cibles apres traitement celle ci seront superbes![]()
20 ou 30mn c’est pas vraiment suffisant en temps de pose pour du qualitatif mais je vais déjà voir si les flats corrigent bien
- fcouma
Le VA de fcouma
On en profite, même si le seeing n'est pas top
J'ai découpé des spacers de 0.2mm dans un transparent pour retroprojecteur
afin d'affiner le Backfocus à 55.7mm
Je suis assez content, ça à l'air de fonctionner
l'ASIAIR me trouve plus de 4000 étoiles dans le champ
C'est bizarre comme le fait d'intégrer les darks permet à l'ASIAIR de corriger les couleurs
M27
Filtre Optolong Clear
10*60s
DOF
Crop à 14*60s
M27
10*60s
DOF
Crop à 14*60s
- fcouma
- Maxland
- fcouma
Le VA de fcouma
J'ai finalement laissé tourner 3h en mode Autorun sur l'ASIAIR
Résultat sur mon post astrophoto
- fcouma
Le VA de fcouma
Je suis en train de tester un Paracorr PLA 2001
Je ne connais pas ses caractéristiques
Bague de 55mm imprimée en 3D mais le BF n’est pas optimal pour ma configuration
C’est du bio
12x60s
C’est plus fin que le GPU et le Maxfield
C’est du bio
12x60s
