VA_150/600 Fabiolat74
Va_150/600FABIOLAT74
Message par Olivier-Fantasy » 30 mai 2023, 11:52
30 mai 2023, 11:23
lorsque j'ai 4.5 sur sc avec ma resolution de 0.57 je suis a 2.5 de fwhm reelle?
Oui, c'est ça ! Il faut appliquer le ratio de notre résolution (c'est Maître @Lavinch31 qui m'a appris ça).
Message par spica2000 » 30 mai 2023, 12:03
@Fabiolat74 merci tout plein pour ce retour concernant le réglage du tilt.
Tu es à 5% de tilt ce qui semble très bien. De ce que j’ai lu en dessous de 10%, c’est considéré comme bon.
Me doutais que le pas de réglage du tilt des caméra P1 serait plus grossier que le CTU de Gerd qui bénéficie d’une démultiplication cônique, ce qui le rend très facile et précis à utiliser.
Par contre le fait d’avoir 3 vis de réglage et des écrans à 4 coins c’est pas pratique. Plus l’encombrement du CTU. Le tout me fait penser que si je n’étais pas déjà équipé, je prendrais ma Merveille chez P1.
Message par Fabiolat74 » 30 mai 2023, 18:30
30 mai 2023, 10:35
un gros coup de vent sur une pose qui s'est stackée quand même ? :think:
pourvu que tu as raison. Suis bon à inspecter les 60 fits
30 mai 2023, 10:49
30 mai 2023, 02:09
hummm j ai une tres bonne fwhm rare les fois ou je descend sous 3,5
Tu es avec le 150 à f/3 ?
450mm de focale... Avec l'imx 571, ça te donne une résolution de 1.72"... Donc, ta FWHM réelle est de 3.5 (vu à l'écran) x 1.72 = 6" :mrgreen:
Ta la formule je la copie dans un coin, jusqu'à maintenant c était du charabia tout ça :D
spica2000 a écrit : ↑
30 mai 2023, 12:03
tout le plaisirs est partagé. Je verrais le nouveau réglage avec ma bonne bague à rallonge
Message par Olivier-Fantasy » 30 mai 2023, 20:25
30 mai 2023, 18:30
Encore plus facile que la formule : tu vas sur http://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
Tu choisis l'onglet "Imaging mode" (pour avoir les caméras) et tu choisis ton télescope dans la liste...
Cela te donnera (en-dessous) ta résolution "caméra+scope" et la résolution max de ton scope en plus (inutile d'avoir une résolution de 0.9 si ton scope ne permet que 1.5 par exemple)...
Là, j'ai rentré ta focale à la main, ça va plus vite quand tu la connais :
Capture d'écran 2023-05-30 202209.png (277.47 Kio) Consulté 957 fois
Tu vois que ton 150 permet 0.77 de résolution maxi et qu'avec l'imx571 (j'ai mis la 2600, car c'est la même chose), tu es à 1.72" de résolution.
Avec la 533, ce serait pareil, vu que c'est la même taille de pixels. Juste le champ moins grand.
Ensuite, tu peux te noter ça quelque part, et quand tu vois ta FWHM sur SC, tu peux la multiplier par ta résolution, pour avoir ta "vraie" FWHM...
Message par Fabiolat74 » 30 mai 2023, 21:23
@Olivier-Fantasy :D MERCI c est pas faute de l avoir lu plusieurs fois ces valeurs en bas c'est juste mon ignorance , du coup je regardais que le champs
Message par Fabiolat74 » 01 juin 2023, 23:00
M13 POSE DE 30S GAIN 220 OFFSET 20 FILTRE HA/OII POUR 25 MN
on vois bien la croix au centre
Message par Fabiolat74 » 01 juin 2023, 23:02
ce soir pas de miracle on verra ce que cela donne :oops:
Message par fcouma » 01 juin 2023, 23:24
30 mai 2023, 10:32
bon sinon j ai un truc bizarre sur mes etoiles quelqu'un a une idée de la cause de ces 2 mini halo on va dire
J'ai eu la même chose sur mon ex Dobson 355 Goto : viewtopic.php?p=77765#p77765
Message par Fabiolat74 » 01 juin 2023, 23:26
je pense a un bug sharcap car apres passage pretraitement avec app plus rien
Message par Fabiolat74 » 02 juin 2023, 00:30
SHARPLESS 98 PFFF DUR DUR AVEC MEMERE DANS LE COIN
30MN ENV
Message par Fabiolat74 » 02 juin 2023, 00:48
bon je reste dans la zone je monte un peu vers la tulipe et tout son champs sur sa gauche pfffffff pppfffffffffff sa va etre une tuerie je laisse tourner un max
pour 8MN
Message par Fabiolat74 » 02 juin 2023, 01:50
On dirais bien un dauphin mine de rien
Message par Fabiolat74 » 02 juin 2023, 02:11
BON JE FINIS SUR M17/M18 IC4701 ET SHARPLESS 43 POUR 8MN ENV
Message par Fabiolat74 » 02 juin 2023, 02:46
30mn apres bon la pollution lumineuse se vois bien, bon j espere arriver a la supprimer au traitement
Capture d'écran 2023-06-02 024529.png (2.47 Mio) Consulté 1261 fois
Message par Fabiolat74 » 02 juin 2023, 02:47
:sleeping-blue: :sleeping-yellow: :sleeping-sleeping:
Message par Micmac » 02 juin 2023, 11:33
02 juin 2023, 02:11
Faut être prudent et y aller doucement sur le genepi
Message par SBRCoach » 02 juin 2023, 11:43
02 juin 2023, 11:33
02 juin 2023, 02:11
si ... si (légérement blanchâtre) on le devine si on a bien snifé avant !
Message par Fabiolat74 » 02 juin 2023, 13:55
@Micmac @SBRCoach vous êtes des moqueurs :D de toute façon j aime le génépi quand même. Me vangérais :liar:
Message par Fabiolat74 » 15 juin 2023, 23:10
NUIT DU 15/06
en attendant ma cible qui est pas encore dispo je m attaque a ngc6823
POSEIDON C GAIN 220 ESPO 30S POUR 5MN FILTRE HAOIII
Message par Fabiolat74 » 15 juin 2023, 23:56
je change de filtre pour mes 2 cibles donc oiii:sii pose de 1MN PFF UN RECORD POUR MOI :D :D
NGC6888 POUR 8MN
Message par Fabiolat74 » 16 juin 2023, 00:09
20mn apres
Message par Fabiolat74 » 16 juin 2023, 00:57
un petit tour vers M20/M8 ET IC1274 FILTRE HAOIII POSE DE 1MN POUR 9MN , je la dedicace pour @spica2000 car je crois savoir qu'il a du mal a l avoir sur le pop
Message par Fabiolat74 » 16 juin 2023, 01:21
31MN APRES
Message par Fabiolat74 » 16 juin 2023, 02:04
Et je finirais ma fin de nuit avec ic5070 filtre oiii sii pose de 1 MN GAIN 220 POUR 5MN
Message par Fabiolat74 » 16 juin 2023, 02:15
16 MN APRES
