VA-y Zibou !! Mark-2
Message par Fabiolat74 » 19 juil. 2023, 18:43
je la vois a peine :D
pourtant quand je regarde tes histogramme cela parait bon , surement un etalonnage ecran a faire et c est uniquement chez toi que j ai ce soucis :D
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 19 juil. 2023, 18:59
19 juil. 2023, 18:20
toujours aussi foncé tes photos c est dommage on distingue a peine :think:
Je confirme, il faudrait que tu règles ton écran je pense. Sur mon téléphone, je vois les étoiles mais pas beaucoup plus.
J'avais fait un post sur le réglage d'écran avec des outils en ligne (niveau de noir en particulier) pour s'assurer qu'on n'est pas trop dans les choux
Message par Fabiolat74 » 19 juil. 2023, 19:08
j ai repris ta sharpless et j ai juste mis comme je souhaiterais voir sur mon ecran juste eclaircis un peu
Message par clouzot » 19 juil. 2023, 22:07
Vue ASTAP aberration inspector (9 sous-fenêtres avec les quatre coins, les quatre milieux des bordures, et le centre de l'image)
Vue ASTAP Tilt
En gros, t'as du tilt, et pas qu'un peu. Comme je ne crois pas trop au capteur mal installé dans la caméra (il paraît que P1 est sérieux), ça doit être ton montage
Message par kaelig » 19 juil. 2023, 22:38
ca progressse super bien, bravo mon petit zibou :clap: :clap: Hou Hou
va falloir se pencher sur les différents défaut maintenant :closedeyes: le tilt ? :shock:
Message par Caprice » 20 juil. 2023, 02:05
Zibou a écrit : ↑
20 juil. 2023, 00:08
Par contre le vert aux quatre coins correspond au filtre... Et ça, je ne peux pas encore y faire grand chose...
Je dirais plutôt qu'il est dû au flat 😉
Message par Caprice » 20 juil. 2023, 02:40
Zibou a écrit : ↑
20 juil. 2023, 02:11
Tiens tant que tu traine par ici, peux-tu me dire si mes vues sont assez claires ou encore trop foncées ?
Pour M51 je prefere ta version la plus claire même si le flat surcorrige. Là pour les Dentelles c'est nickel
Message par Fabiolat74 » 20 juil. 2023, 06:39
haaaaaaaaaa magique on vois beaucoup mieux :clap: :clap: jolie la carpe +1
Message par clouzot » 20 juil. 2023, 09:07
Zibou a écrit : ↑
19 juil. 2023, 23:58
Bon apparemment le steeltrack maintient bien l'ensemble sans flexions ni lumières parasites.
Il semblerait que non, sinon tu n'aurais pas autant de tilt. Mais bon, on assumer que oui.
Zibou a écrit : ↑
Bien que je n'ai aucune idée de comment corriger ceci et comment l'inspecter.
Méthode rapide :
1 - collimater au centre (un masque tri-bahtinov aide pas mal à dégrossir)
2 - au zénith, sans filtre, shooter une pose unique dans un champ bien fourni en étoiles, expo courte (<10s) pour éviter les soucis de suivi
3 - l'ouvrir dans ASTAP (ou Siril qui le permet aussi), Tools / Image Inspection
4 - Bouton Tilt. Regarder la valeur du tilt.
5 - Jouer sur au maximum une vis de réglage du tilt sur ta caméra (P1 offre 4 vis intégrées pour ce réglage il me semble).
6 - refaire étapes 2-4, regarder en 5 si le tilt se réduit ou augmente et dans quel sens, agir en fonction
7- seulement à la fin, quand collimation et tilt sont réglés, affiner le backfocus en regardant la valeur "off-axis aberration" qui doit être de 1.00 idéalement
Message par Micmac » 20 juil. 2023, 09:27
C’est bien plus agréable à regarder.
Tient il faudra que je penses à regarder cette histoire de tilt, avec la p1 j’en ai bien plus qu’avec la zwo
Message par Fabiolat74 » 20 juil. 2023, 17:22
Zibou a écrit : ↑
Par contre, contrairement au L-enhance, le L-pro montre une contagion de donuts, vite nettoyer ça !
Je vois que tu as un flat , donc conclusion donuts= flat pourrave :D :D :D sinon le reste superbe
Message par Caprice » 21 juil. 2023, 01:09
Zibou a écrit : ↑
20 juil. 2023, 19:53
Concernant les flats, j’ai reçu ma boîte à flats avec variateur.
Pour la 294c je te conseille de tenter les flats au même gain/offset que tes lights, entre 1 et 2s (plutôt 2) au delà, il faut des darks de flats.
C'est ce qui marche le mieux chez moi
Message par Caprice » 21 juil. 2023, 02:53
Tu peux, c'est bon pour la science :D
Message par clouzot » 21 juil. 2023, 23:37
Zibou a écrit : ↑
21 juil. 2023, 22:48
Concernant le porte-oculaire (clicklock ou steeltrack), je me demande s'ils ne peuvent pas apporter du tilt ?
Ca peut (Clicklock), je te l'ai déjà indiqué.
La solution 1 : insérer le réducteur dans le Clicklock jusqu'à la butée, en ayant le tube à la verticale, pointé vers le sol
La solution 2 : maintenir la chaîne optique à la main avant de serrer le Clicklock
Message par Tiyann » 22 juil. 2023, 01:31
Si elle est la, mais tu es un peu bas
Y’a un petit morceau de la trompe en haut de la photo
Message par Tiyann » 22 juil. 2023, 01:49
Ça ressort bien 👍
J’ai faillit aller dessus ce soir, mais au final je suis un peu plus bas sur la « bulle »
Message par pejive » 22 juil. 2023, 08:04
Juste quelques questions (de débutant :lol: )sur la dernière capture en passant:
A quoi sert le réglage "black level" du grand histogramme ?
Pourquoi être obligé de mettre le niveau rouge au maximum alors que le filtre L-enhance laisse justement passer le rouge ?
Pourquoi forcer autant la saturation?
Les pics ne seraient-ils pas un peu trop à droite ?
ouiouiblog
Message par ouiouiblog » 22 juil. 2023, 23:19
C'est chouette maintenant que tu as allumé la lumière 👍
Perso, j'ai essayé de reproduire la méthode de @Caprice hier soir sur NGC6823 mais je n'y suis pas arrivé. Je reteste à la prochaine éclaircie.
Message par clouzot » 23 juil. 2023, 19:27
Parce que L-Enhance justement. Ce satané filtre rend la balance en live quasiment impossible : c’est soit les étoiles, soit l’objet, soit le fond de ciel (ici bleu vert). Seul Jocular permet (à ma connaissance) de « matricer » en live un tel signal pour en faire un HOO qui sera un peu plus équilibré
Message par soulearth » 26 juil. 2023, 16:13
Et dans les softs genre toshop, gimp etc y'a une astuce simple pour rattraper cette enfer ? Car même en post traitement moi je n'y arrive pas :lol:
Message par clouzot » 26 juil. 2023, 21:02
Même avec Siril et l'aide de @cissou8 ? Le soft sait très bien faire ça, à coup de composition et de pixel math
Message par soulearth » 26 juil. 2023, 21:40
Avec pixelmath et @cissou8 j'imagine que tout est possible. ;) Par contre en balance auto ça reste compliqué.
Message par clouzot » 26 juil. 2023, 22:14
On peut contourner un peu la balance auto (comme elle se base sur les étoiles, c'est compliqué à faire de toute façon en HO) en faisant une "composition RGB" avec R=Ha, G = B = OIII, et en modifiant éventuellement les couleurs assignées aux Ha et OIII, mais c'est un peu fastidieux.
Perso, je fais toujours avec le mélange en PixelMath (comme on le ferait dans Pixinsight, en fait), en testant plusieurs combinaisons jusqu'à en trouver une qui ne soit pas trop horrible. Le guide de Jon Rista (un peu ancien) donne plusieurs combinaisons possibles : https://jonrista.com/the-astrophotograp ... lmath-hoo/
cissou8
Message par cissou8 » 26 juil. 2023, 22:35
J'ai pas compris de quel enfer on parle :D
Message par clouzot » 26 juil. 2023, 23:22
cissou8 a écrit : ↑
Le niveau zéro de l'enfer, apparemment :
(certes, les étoiles sont toujours un peu vertes)
