VA de Micmac en Mono
Message par Micmac » 31 déc. 2024, 01:30
bon m42 mais elle est deja bien basse, un peu dans la brume je vais peut etre pas faire long
2x30s O3
après 15 mn je passe au Ha 2x30s
allez zou je prends en luminance des poses de 60s vais voir si je peux faire un LHOO
2x60s
Message par Micmac » 31 déc. 2024, 02:33
22 mn en lumi elle est passé derrière le toit du voisin
Message par Micmac » 31 déc. 2024, 02:59
je vais terminer par essayer de mettre une couche de lumi mono sur ma m108 de hier histoire de voir si ca améliore le machin ici 3 x180s
Message par Micmac » 31 déc. 2024, 03:34
15x180s ont commence a voir des structures dans le halo externe
Message par clouzot » 31 déc. 2024, 10:41
31 déc. 2024, 02:59
Ca va lui faire bizarre de se retrouver avec une couche L de M106, surtout :ninja:
Message par Micmac » 31 déc. 2024, 12:29
31 déc. 2024, 02:59
@clouzot
Y en a marre de tout ces censeurs, qui ne supportent pas les élans artistiques, dès que l’ont s’éloigne du dogmatisme académique, bien pensants, ont se prends un coup de fusil castrateur
Message par Micmac » 01 janv. 2025, 03:23
comprends pas hier mes flats passaient et aujourd'hui c'est la cata. et aucune idée du pourquoi la chaine optique n'a pas
bougée
en cette nuit un peu particulière le ciel est toujours pourave, et j'ai pas fais les sauvegardes de la plus part des prises
ngc 925 c'est moche 17x90s
et 4725 12x90s
Message par Micmac » 01 janv. 2025, 03:52
30x90s il va falloir faire un tri sévère, j'aimerais récupérer 30 frames sous les 5.6
et demain je le permet vais essayer de refaire des flats au t-shirt si le ciel le permet
Message par Fabiolat74 » 01 janv. 2025, 04:13
Alors là une grande coïncidence je fais arp159 et c est juste a coté de toi
Message par clouzot » 02 janv. 2025, 11:47
31 déc. 2024, 12:29
Alors là, si quelqu'un joue les censeurs artistiques, ça ne sera sûrement pas moi vu mon goût assumé pour les photomoches avec 2000% de saturation.
Quant aux flats, je te rappelle le pro-tip appris dans la douleur par bibi : sur-correction = dark pas adapté aux lights, dans l'immense majorité des cas. Sinon buée ou cristaux dus à une descente en température trop rapide.
Message par Micmac » 02 janv. 2025, 12:18
Bon tu es pardonné
Oui je sais, tu m’avais mi le nez dedans pour mes flats couleurs. Mais en flat mono… je vous pas où il est possible de merder, il va falloir que je réfléchisse, et pourtant j’avais pris comme résolution 2025 de ne plus réfléchir ayant fait le constat que je n’étais pas fait pour cela.
Message par clouzot » 02 janv. 2025, 12:35
Quelques hypothèses maintenant que je suis à délivré des vapeurs de Monsieur Pommard (2009) :
- le plus probable : le réglage d'offset/blacklevel a changé entre le dark et les captures. Vérification simple en ouvrant le fichier dans Siril puis afficher l'entête FITS
- la température ou le gain ont changé (mais peu probable car ne devraient pas avoir d'influence sur le niveau d'offset présent dans les fichiers)
Message par Micmac » 02 janv. 2025, 12:48
J’ai fais mes flats dans l’après midi, tous laissé en place et juste rallumé pour shooté donc réglage a priori identique entre flat et Light, reste les darks qui datent de mathusalem, je vérifierai ce soir quand j’aurai fini de faire semblant de bosser.
Message par clouzot » 02 janv. 2025, 13:05
C'est à eux que je pense. Vérifier la concordance entre lights et darks. De façon assez peu intuitive, c'est souvent ça la cause des flats qui sur-corrigent.
Message par kawa » 02 janv. 2025, 15:52
Changes de région , vient chez nous :D
Message par Micmac » 04 janv. 2025, 00:10
m81 en 10x90s la luminance
Message par Caprice » 04 janv. 2025, 00:35
Tu devrais serrer un peu plus ton grand histo pour décoller le pic du petit de la gauche, j'ai l'impression que tu crop beaucoup de signal ;)
Message par Micmac » 04 janv. 2025, 00:45
34x90s en lumi
@Caprice tu placerais comment les barres de l'histo ?
ensuite le Ha je sais pas encore comment je vais pouvoir l'intégrer, ni combien de frames je vais pouvoir stacker la brume commence a revenir.
3x90s
De toute façon je m'estime heureux d'avoir pu sortir le c9, la météo avais prévu moche
je suis crevé je vais remballer
Message par Caprice » 04 janv. 2025, 07:30
Sur cette capture ça me semble déjà mieux.
Sur la précédente, on voit que le petit histo n'est pas assez décollé de la gauche
Sur le second, il est un peu plus décollé, tu peux le faire ressortir encore mieux soit en poussant le black level du grand histo vers la gauche, soit le mid level, soit les deux
Message par Micmac » 04 janv. 2025, 08:16
@Caprice
Oui je me rends compte que depuis un moment je me contente d'appuyer sur l'eclair qui m'amène systématiquement juste avant le pic
Dernière modification par Micmac le 04 janv. 2025, 15:07, modifié 1 fois.
Message par Olivier-Fantasy » 04 janv. 2025, 10:05
Je fais pareil ;)
Si ça peut aider, je me suis rendu compte hier soir qu'on pouvait bouger les "levels" avec les boutons de direction du clavier, comme on le fait avec les barres de couleurs (sur les cams couleur !) : on passe la souris au-dessus, ça fait une petite double-flèche "droite-gauche", et là avant je cliquais avec la souris pour bouger le level... alors qu'on peut simplement appuyer sur les flèches du clavier, et ça bouge plus doucement et plus précisément (si besoin d'avancer un peu le black levet, par exemple) !
Si ça se trouve, tout le monde sait ça depuis longtemps :lol: mais comme je ne l'ai découvert qu'hier soir, je partage ;)
Autre découverte : les niveaux de stretch... Mais ça, tu dois connaître, car tu es sur "1" (sur 4 niveaux)... Perso, je le mets plutôt sur 2 voire 3, car 1 me semble manquer de pèche (sut mon système, en tous cas).
Bon, après, tes images sont déjà excellente (chez moi, je mets 90s en mono et je me retrouve avec le grand histo plaqué à droite !! avec la pollution lumineuse).
Message par Micmac » 04 janv. 2025, 10:21
Ah l’époque où je le préoccupais de ce genre de détails, je cochais le Zoom, pour faire un alignement précis notamment pour superposer les courbes couleurs au mieux avec l’ocs, mais comme je suis devenu encore plus flemmard, je me dis maintenant que je m’occuperai de ces détails au traitement
Message par Olivier-Fantasy » 04 janv. 2025, 10:56
C'est pas faux ! :mrgreen:
Message par kawa » 04 janv. 2025, 11:57
Ben oui , ici aussi contre toute attente , ils sont à l'ouest à la météo
Belle session :clap:
Message par Micmac » 05 janv. 2025, 22:30
VOULAIS vérifier ma colim j'ai des trucs bizarres
