A ce prix, Planewave te la peint dans la couleur que tu veux. En orange, par exemple
- mickyman23
- mickyman23
elpajare
Bonnes photos, cette teinte jaunâtre est le clair de lune (facile à enlever avec n'importe quel programme de traitement de photos astronomiques)
- Guimby
- mickyman23
Voilà le rendu de M81 au final:
10min 16sec unitaire
Darks et flats
Darks et flats
- mickyman23
M82 j'ai tout donné pour faire ressortir les filaments, en vain….
Avec la lune j'ai pas voulu poser à + de 16sec unitaire.
sI @elpajare veut essayer avec Startools….
10min 16sec
10min 16sec
- mickyman23
IC 410 toujours avec un fort gradient du à la Lune...
J'ai pas réussi à sortir mieux
10min 16sec
10min 16sec
Je t’aurais bien proposé un filtre pour ce genre de conditions mais ce n’est pas la panacée et tu auras toujours un gradient (coloré) malgré tout.
- mickyman23
Mais bon vu les conditions météo de ces derniers temps, je vais pas faire la fine bouche heinnnnnn
- mickyman23
En tout cas j'ai du mieux sur le jeu en déclinaison ça c'est la bonne nouvelle.
La prochaine je test de régler le jeu en AD!
elpajare
- turbojf
- bemo47
ben moi je viens de faire mon réglage de jeu en dec, j'ai vérifié en ad, il ne semble pas y en avoir du tout...mickyman23 a écrit : ↑08 mars 2020, 10:00En tout cas j'ai du mieux sur le jeu en déclinaison ça c'est la bonne nouvelle.
La prochaine je test de régler le jeu en AD!![]()
c'est un peu touchy ce réglage... je l'ai fait tube monté pour le sentir, puis j'ai redémonté pour tester le fonctionnement de l'axe dec, j'ai fait tourner comme recommandé en vitesse 1, puis 2 puis 3, on voit quasiment rien bouger... vers 5 ça commence à se sentir, et arrivé à 7 puis 8 ça tournait bien, sauf en 8 ça tournait puis stop, aie, aie... très léger desserrage, et hop ça tournait bien.... bon j'ai laissé comme ça, juste avant les petits blocages....
tube remonté avec cam et lunette guide, reste à repasser les câbles, mais j'ai commandé des guides câbles souples pour tenter d'améliorer la souplesse du câblage.
donc dès que c'est remonté, et que j'ai du ciel, je refais le test PHD de mesure du jeu !
à suivre....
edit : ah je croyais que j'étais dans le bar
- mickyman23
Je m'en rappel plus si jai déjà posé le question mais d'après vos expériences a partir de combien de temps de pose unitaire les étoiles ne sont plus rondes avec vos montures sans autoguidage les copains?
Avec mon AVX et 1500mm de focale : 60s grand max. Mais avec le guidage c’est pire
Ben moi je ne passe pas les 30 sec et la monture est quasi neuve ( peut etre trop neuve ?) . Enfin juste fait un essais à plus , il faudrait que je réessaye .
Avec la Skyview et la meilleure mise en station que j'ai pu avoir ET le logiciel qui empile bien : 20 s.
A 25 secondes, j'ai déjà une forme patatoïde.
elpajare
Plus le champ de vision est petit, plus l'exposition est courte. Je ne passe pas 25 secondes, avec un gain maximum pour aspirer le maximum de lumière.
RC 203 mm + IMX294C = 25 sec. max.
S'il y a peu d'étoiles, pire empilé et plus de forme de patate.
Si j'utilise un grand FOV comme APO 72 mm + IMX294 les étoiles sont rondes
APO 72 mm +IMX 294 = 12-18 sec. máx.
- mickyman23
Ok merci pour vos retours.
Je vais tenter des temps unitaire de 45sec à présent...
Faut juste que je fasse des darks à 45sec dans ma bibliothèque quand j'aurais 5min et remettre un "ptit" coup de serrage sur mon réglage de vis sans fin en AD sans tout casser
- Paradise
Des photos superbes, des infos innombrables, pour moi qui songe à me lancer dans le VA après une bonne expérience en visuel, de quoi me ravir et me motiver davantage !
Bravo et merci !
Bravo et merci !
C'est sur que si tu veux démarrer tu devrais trouver de la matière ici , tant sur nos matériels que les différentes techniques .
- ouki
- mickyman23
La petite dernière de ce soir avant le lever de Lune…
10 min 16sec unitaire.
Darks et Flats:
Darks et Flats:
