Message par Micmac » 04 déc. 2024, 17:49
petite session hier soir avec le C9 et la533 couleur
début hésitant, ciel un peu cracra, qui c'est amélioré en cours de nuit, puis vers 4h le ciel c'est refermé
ngc 784, une lsb, galaxie spirale barrée de type magellanique, vue par la tranche. que je n'avais,il me semble, jamais rentré
41 x60s gardé sur les 52 prises, avec un fdc qui reste bien moche
juste tri et stack siril, et un petit denoise
puis une des mes nébuleuse préférée filtre uv/ir cut
20x120s gardé
traité en starless sous photoshop et remis les étoiles comme j'ai pu :mrgreen:
puis le dada 13 poses de 180s filtre lenhance, séparation Ha / O3, remontage HOO traité starless et reintegration des étoiles
Dernière modification par Micmac le 29 déc. 2024, 01:20, modifié 1 fois.
Message par Micmac » 16 déc. 2024, 18:14
hier soir 3 petites heures initialement prévue pour tester le dual band altair
le restack vite fait sous siril un coup de vibrance / saturation et denoise
malgré la pleine lune
40 x60s filtre altair
une petite bulle
puis le stack de 65 frames avec des temps unitaire de 10,20 et 30 secondes certaines avec le filtre altair et certaines avec le uv ir cut, c'est par conséquent un truc assez iconoclast qui n'aurait normalement pas du voir le jour :ninja:
et la petite ngc 891 15 mn en poses de 30s filtre uv/ir cut, massacré par le gradient lunaire
Message par sebb916 » 16 déc. 2024, 18:44
quelle chance d'avoir du ciel !
Message par Micmac » 29 déc. 2024, 00:05
les images de hier soir passé par siril, ben une image moche ca reste une image moche
je voyais le ciel mais j'ai shooté avec une fwhm entre 6.5 et 7.6 (avais fixé cette limite) soit environ 2 points de plus qu'habituellement, à tel point que j'ai cru ma colim au fraise, mais non...
M36 je vois pas trop l'interet des amas ouvert, mais bon j'en aurait fait un
quand on compare à la dernière faite en mono c'est pas beau
C'etait la première nébuleuse que j'avais faite quand je suis passé du visuel en Va, dans mon souvenir à l'époque elle était mieux :mrgreen:
et arp 1 qui est invisible :ninja:
Message par Micmac » 30 déc. 2024, 17:49
un ciel un peu meilleur que la veille, mais j'ai de moins en moins envie de passer du temps à traiter donc empilement siril, stretch hyperbolique, un poil de saturation, et denoise sous PS, et pourtant je suis de plus en plus déçus par mes stacks.
la plus grosse deception de la soirée M106 44 x120s
et pourtant je trouve quelle est très bof bof
M97 en 37 mn
ngc 1560 23x120s
et ngc 40 84 x60s
c'est décidé je met la mono sur le c9, vais voir si j'arrive à faire mieux ce soir
Message par Fabiolat74 » 30 déc. 2024, 17:52
30 déc. 2024, 17:49
Le soucis a mon avis c est pas toi mais la qualité du ciel que l'on as en ce moment ;)
Message par Olivier-Fantasy » 30 déc. 2024, 18:10
30 déc. 2024, 17:49
Sacré Micmac ! :mrgreen: Moi, dès que j'en sors une comme ça, c'est "tournée générale de champagne" !... (mais je peux rêver, ça n'arrivera pas de sitôt)
Message par Micmac » 14 janv. 2025, 11:29
premier essais seestar sur le soleil
relativement déçu de la première vidéo réalisé en raw, la video standard en mp4, AS4 ne sais pas traiter
quand on regarde en détail c'est quand même très pixélisé
Message par Micmac » 15 janv. 2025, 12:04
premiere images en ciel profond du seestar, voile nuageux, et il me semble un peu de lune, de plus pas mis le système de chaufage
m81 82 j'ai empilé les fit individuel dans siril et un gros crop car sur 20 mn il y a une rotation bien bien visible, ca se voit pas sur le stack seestar qui fait un crop auto, la j'ai empilé des poses de 10s
ic 405 la j'ai mis dans siril le fit du stack, mais il manque pas mal de frames unitaire, car la bestiole n'enregistre pas ce fichier automatiquement en fin de stack, mais uniquement lorsqu'on appuye sur le bouton sauvegarde, ce bouton n'est pas immédiatement visible, c'est en cliquant un peu sur toute les icones que je suis tombé dessus, je me souvient plus si cette image correspond à la fin du stack ou si j'ai sauvegardé un peu avant, le filtre anti pl ne fait pas vraiment de miracle, j'ai utilisé des poses de 20s
bref,
Message par sebb916 » 15 janv. 2025, 12:17
Je trouve pourtant M106 bien réussie/détaillée
Message par Micmac » 16 janv. 2025, 00:23
bien entendu hier soir pleine lune, mais fallait essayer le seestar
Message par Micmac » 17 janv. 2025, 18:28
hier soir beaucoup de nébulosité, je n'ai pas sorti le telescope trop pourave le ciel
une petite séance seestar, j'ai toujours pas compris comment cela fonctionne, je penses que des images (celle avec les filigranes) sont sauvegardé par la tablette car je ne les trouves pas sur le disque du seestar.
Ca stack avec le seestar, en regardant les fichiers unitaires d'énormes différence entre les fits j'en conclus que la machine ne fais pas trop la difficile sur les images
la sauvegarde faite par le seestar après 28 mn
l'ensemble des fits empilés par siril
la j'ai tenté une extraction Ha et O3 avec siril et recomposé en HOO
passage lunaire vidéo en raw passé par AS4 et un coup de saturation pour le fun
Message par Micmac » 17 janv. 2025, 23:20
toujours la nuit dernière au seestar
36x10s
le save de la bête
empilé dans siril
et séparation Ha O3 dans siril et compo HOO, j'aurais peut être du pousser plus l'histo
Message par Micmac » 20 janv. 2025, 14:06
encore une image sortie du seestar, j'avais 371 frames pris en 3 session sur deux soir, seeing mediocre
tri manuel sur certaine frames retenues par le seestar j'avais 4/5 étoiles brillantes et un nuage :closedeyes:
après un tri très très permissif, sinon je ne gardais rien, j'ai balancé 110 images dans siril
résultats bof bof, j'espère que sous un bon ciel le résultat sera meilleur
Message par Micmac » 30 janv. 2025, 11:40
une vieille m33 au c9 camswo 533 mc pro, 40x60s
Message par Micmac » 16 févr. 2025, 15:57
hier soir petite sceance avec vent et voile d'altitude.... resultat rien :mrgreen:
j'ai pas mis en route le telescope et le seestar finalement il est plus sensible au vent que je le pensais
sur mes 33 mn de stack sur m42, sur toutes mes frames les étoiles sont comme ca ou pire
Capture d'écran 2025-02-16 154903.jpg (6.66 Kio) Consulté 3736 fois
j'ai donc jeté un oeil sur les frames de mon premier essais avec le seestar m42en 11 mn
et j'ai trouvé des frames avec des étoiles presque ronde, et j'en ai gardé 21 donc 3mn 30s d'integration
et bien entendu je les ai traité :P 8-)
conclusion : si le seestar stack, il n'est pas très selectif, pour obtenir un bon résultat on a quand meme intérêt à soigner la mise a niveau du bidule et à le protéger des vibrations
Message par Micmac » 16 févr. 2025, 21:14
et pour la science la version avec les étoiles sortie de siril balancé dans photo AI puis : apply autopilot
Message par Micmac » 04 mars 2025, 14:05
après avoir flingué la colim du c9, mais le ciel étant raisonnable, j'ai sortie la 76edph avec la 533 Mc pro
la sh2 290, étant crarcra je l'ai pas reprise
reste la baleine et la crosse 28x90s
m101 16x120s
restack siril avec calibration par astrométrie
pour comparaison le save de sharpcap, il y a quand même une grosse différence de couleur
et le triplet 28x90s
bon la lulu c'est pas top pour les galaxie, mais au moins j'ai fait un truc
Message par Olivier-Fantasy » 04 mars 2025, 14:49
04 mars 2025, 14:05
S'il n'y a que ça pour te faire plaisir ! ;)
Et voilà :
Message par Micmac » 09 mars 2025, 12:40
les images sauvegardé du stack planétaire
la nuit du 7 au 8 mars bien sur le c9 avec le réducteur de focale et la cam mono
la nuit du 8 au 9, le c9 avec la cam533 couleur au foyer, comme on est bien plus court qu'avec le renvoi coudé, je doit être au alentour de 2000 mm de focale
Message par Micmac » 26 mars 2025, 13:13
Le fit final du Seestar retraité Siril.
Message par Micmac » 28 mars 2025, 21:58
a défaut de ciel, j'ai retrouvé une des mes premières prise en mono, que j'ai comme souvent, foiré au niveau du traitement
26 frames en lumi de j'ai pas noté 90 ou 120s ???
et 22 x60s pour chaque couche en rvb
j'ai refais deux versions
Message par Olivier-Fantasy » 28 mars 2025, 22:19
Superbe ! Je n'avais jamais remarqué ces teintes violettes sur l'Iris ! J'aime bien la version 2, car plus bleu mais quand même avec quelques reflets violets (que tu dois pouvoir renforcer, je pense, pour avoir le fond de ciel de la v2 et le violet de la v1)...
Message par Micmac » 28 mars 2025, 22:23
28 mars 2025, 22:19
merci mais je trouve le coeur plus détaillé sur la 1
Message par Micmac » 28 mars 2025, 23:03
Et comme ça?
