Le VA de Shaula66
Le VA de Shaula66
Tu as donc deux phénomènes :
- les tâches noires : des poussières, sur la caméra, le réducteur s'il y en a un, le miroir ou l'objectif. Se règle avec des flats
- les traînées : c'est ce qu'on appelle le "walking noise". Toute caméra a un bruit plus ou moins constant (pixels un peu plus brillants que ce qu'ils devraient, trame...), et comme le suivi fait que l'image dérive petit à petit par rapoort au capteur, on voit cette dérive sous la forme de traînées de pixels. Se règle avec les darks !
Donc rhume ou pas rhume, tu peux déjà faire des darks, ça se fait au chaud avec un bon grog !
- Shaula66
Le VA de Shaula66
Pour les tâches noires je savais, tu me l'avais dit, je pense que l'objectif de ma lulu ne doit pas être très propre demain je le nettoierai.
Pour les trainées je ne savais pas, merci de ton explication une fois de plus
Je pensais faire les darks au chaud ici tranquilou mais normalement ils doivent se faire à la même température que les brutes, @bemo47 me l'a confirmé. Du coup, je les ferai demain.
Pour le grog c'est déjà fait, du lait du miel du rhum
- Petit Astro
Le VA de Shaula66
Tu as un 294 qui est donc refroidie non ? Il suffit de te faire un petite banque pour plusieurs temps d'expo et de gain (ceux que tu utilises habituellement) à une température facilement atteignable style -5 ou -10°C. Il faut activer le refroidissement dans SC et attendre que la camera soit à la bonne température puis tu lances la création du master dark
- Shaula66
Le VA de Shaula66
Non @Petit Astro elle n'est pas refroidie
Mais je peux quand même me faire une petite bibli de darks, j'en avais avec mon APN.
- Petit Astro
Le VA de Shaula66
Arf c’est pas le modèle Pro ok. La bibliothèque sera donc pas à la bonne T° si tu la fais au chaud près de la cheminée.
- Shaula66
Le VA de Shaula66
Ben ouais, dommage car j'ai effectivement une cheminée
Bah, je laisserai tourner tout ça dehors pendant que je regarderai le feu qui crépite
- Shaula66
- Shaula66
- Shaula66
Le VA de Shaula66
J'ai également fait M63, M51 mais j'ai complètement oublié de faire la capture d'écran, du coup je mets juste un fichier save car ils sont lourds :
