Software pour le VA planétaire - Version Beta
- Guimby
Encore tous mes encouragements ! Perso, impossible de tester pour l'instant... Je me demande même si j'arriverai a faire mars cette année...
- Ubuntu
Tu peux tester sur n'importe quoi... ça me permettra deja de voir s'il ne manque plus de dll
aldebaran0101
Merci @Ubuntu
Test de ce soir : caméra chinoise svbony105 pixels 3µs, bien acceptée (direct windows ). lunette 62/1150 (musée !) montée sur monture Ioptron 30pro, avec barlow 2X.
sur jupiter, peu de résultat intéressant.
Sur Saturne, voici 4 résultats :
1 : bonne vision du Best shot
2 : bug quand on passe au mode repetitive / stack
3 : réultat un peu décevant en stack
4 : une fois de temps en temps un résultat assez correct mais très court
captures écrans suivent,
aldebaran0101
Oups, j'oubliais le plus important : impossible de changer la durée d'exposition et le gain sur la version téléchargée ce soir, avec cette caméra svbony105,
encore bravo,
encore bravo,
- Ubuntu
Ok super!!! merci @aldebaran0101 pour le feedbackaldebaran0101 a écrit : ↑19 oct. 2020, 23:04Oups, j'oubliais le plus important : impossible de changer la durée d'exposition et le gain sur la version téléchargée ce soir, avec cette caméra svbony105,
encore bravo,
- Pour l'exposure et gain, ok je vais reverifier... ça devrait pas poser de pb: le driver que tu as utilisé est directshow, c'est ça ?
- Quand Saturne est petite sur l'image de droite c'est que le soft n'a pas pris que la planete mais aussi un satellite et c'est pour ça que le stack ne marche pas bien: ok je vais corriger ça
- Pour les wavelength tu peux en mettre beaucoup plus et ton image sera bien meilleure (le max est 30)
- Le mode repetitive remet a 0 les compteurs apres X images: si tu veux de belles images, utilise le mode Best shot
- Ubuntu
Ok c'est bon c'est corrigé... j'ai mis une sorte de black level pour virer les satellitesUbuntu a écrit : ↑20 oct. 2020, 08:33Pour l'exposure et gain, ok je vais reverifier... ça devrait pas poser de pb: le driver que tu as utilisé est directshow, c'est ça ?
Et effectivement j'avais laisse le soft en mode test et il ne permettait pas de modifier exposure et gain... c'est bon...
J'ai mis la dernière version dans le premier post
- Ubuntu
Dernière version:
Le soft fonctionne avec ou sans une monture motorisée.
Il marche avec les drivers ASCOM et Directshow et sous Windows... mais seulement avec du RGB.
Le soft classe les images par ordre de netteté et applique une equalization d'histo, des wavelets, du denoise et stack jusqu'à 30 images... on peut aussi modifier le gain des couleurs.
Il y a 2 modes:
- un best shot qui retient les meilleures images
- un repetitif, pour faire un peu comme du live amélioré: chaque X frames il remet les compteurs à 0...
Screenshot du soft: Fonctions:
- Erase satellite: Augmente le black level pour faire disparaitre les satellites et permettre au stack de fonctionner: ce coefficient doit être augmenté jusqu'à ce que la planète occupe quasiment toute l'image de droite
- Stack: Permet de stacker jusqu'aux 30 meilleures images: utilisable seulement pour les planètes
- Frame Number: nombre d'images a stacker
- Wavelets strength: Applique des wavelets LF... on peut augmenter jusqu'a un coefficient de 30
- Hist Equalization: Applique un equalisation de l'histogramme avec un coefficient
- Denoise: Réduction du bruit de l'image avec un coefficient
- Color Gain: permet de modifier la puissance tu rouge et du bleu
Fichier d'installation:
Dans le premier post...
D'autres exemples:
Il y a 2 modes:
D'autres exemples:
aldebaran0101
Bonsoir @ubuntu,Ubuntu a écrit : ↑20 oct. 2020, 20:39Ok c'est bon c'est corrigé... j'ai mis une sorte de black level pour virer les satellitesUbuntu a écrit : ↑20 oct. 2020, 08:33Pour l'exposure et gain, ok je vais reverifier... ça devrait pas poser de pb: le driver que tu as utilisé est directshow, c'est ça ?
J'ai mis la dernière version dans le premier post![]()
Waouh, quelle réactivité ! Nouvelle version téléchargée, mais nuages sur Alicante ce soir. Je testerai demain, en espérant que la lune ne me gênera pas trop,
à demain...
- Ubuntu
Ben merci aussi pour les testsaldebaran0101 a écrit : ↑21 oct. 2020, 22:05Bonsoir @ubuntu,
à demain...
Moi j'habite au Portugal: Fundão
GUY69
Bonjour @ubuntu,
D'abord un grand merci pour ton travail et le partage avec la communauté.
Après quelques souci pour ASCOM j'ai réussi à faire prendre en compte ma caméra QHY5L.
Ci-après copies d'écran de ce que je constate. Si cela peut faire avancer le projet.
- Tibox
@Ubuntu
Petit debrief de mon côté : Windows 10 Enterprise 1909, English, Altair 385c.
C'est un détail mais c'est peut-être juste un flag dans l'installer, quand j'ai exécuté le setup.exe, il n'écrase pas l'install précédente, j'ai dû désinstaller puis installer. En mode RAW12 ASCOM, j'ai toujours cette erreur (ASCOM Driver > Connect > choix de la cam > OK) :
************** Exception Text **************
System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'System.Int32[,]' to type 'System.Int32[,,]'.
at LivePlanet.Form1.GetNewFrame()
at LivePlanet.Form1.ASCOMCameraWorking()
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.8.4220.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
LivePlanet
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Laurent%20Dorin/SetupAVAPlanet/LivePlanet.exe
Win32 Version: 4.8.4200.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Win32 Version: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
CrowdStrike.Sensor.ScriptControl
Assembly Version: 5.41.12309.0
Win32 Version: 5.41.12309.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/System32/CrowdStrike.Sensor.ScriptControl12309.dll
Emgu.CV.Platform.NetStandard
Assembly Version: 4.3.0.3890
Win32 Version: 4.3.0.3890
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Laurent%20Dorin/SetupAVAPlanet/Emgu.CV.Platform.NetStandard.DLL
netstandard
Assembly Version: 2.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/netstandard/v4.0_2.0.0.0__cc7b13ffcd2ddd51/netstandard.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
Win32 Version: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
Emgu.CV.Platform.NetFramework
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Laurent%20Dorin/SetupAVAPlanet/Emgu.CV.Platform.NetFramework.DLL
DirectShowLib
Assembly Version: 2.1.0.1599
Win32 Version: 2.1.0.1599
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Laurent%20Dorin/SetupAVAPlanet/DirectShowLib.DLL
ASCOM.DriverAccess
Assembly Version: 6.0.0.0
Win32 Version: 6.5.0.3091
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/ASCOM.DriverAccess/6.0.0.0__565de7938946fba7/ASCOM.DriverAccess.dll
ASCOM.DeviceInterfaces
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/ASCOM.DeviceInterfaces/6.0.0.0__565de7938946fba7/ASCOM.DeviceInterfaces.dll
ASCOM.Utilities
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/ASCOM.Utilities/6.0.0.0__565de7938946fba7/ASCOM.Utilities.dll
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 10.0.0.0
Win32 Version: 14.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
ASCOM.Exceptions
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/ASCOM.Exceptions/6.0.0.0__565de7938946fba7/ASCOM.Exceptions.dll
ASCOM.Altair.Camera
Assembly Version: 1.4.126.0
Win32 Version: 1.4.126.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Common%20Files/ASCOM/Camera/ASCOM.Altair.Camera.dll
SimpleInjector
Assembly Version: 3.2.2.0
WindowsBase
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
log4net
Assembly Version: 1.2.15.0
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
Assembly Version: 0.0.0.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
ASCOM.Astrometry
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/ASCOM.Astrometry/6.0.0.0__565de7938946fba7/ASCOM.Astrometry.dll
En mode RGB je n'ai pas eu de problème, pas réussi à le faire crasher en tout cas
Mais le ciel était horrible, je ne trouve toujours pas d'occasion de tester mieux que ça.
Continue, c'est chouette ce projet
mscorlib
LivePlanet
System
System.Drawing
netstandard
System.Xml
System.Core
DirectShowLib
ASCOM.DriverAccess
ASCOM.Utilities
ASCOM.Exceptions
ASCOM.Altair.Camera
SimpleInjector
WindowsBase
log4net
ASCOM.Astrometry
- turbojf
Salut @Ubuntu
RASA 8 +294C, vers la lune.
Idem @Tibox pour l'install, il faut faire du propre avant d'installer une évolution.
Idem @GUY69 dès que l'on choisit le mode RAW sous ASCOM, ce message apparaît, et donc nous contraint à fermer AVAPlanet.
Autre essai en ASCOM Driver = RGB, là ça marche. La fenêtre de la caméra live apparaît après 8 ou 10s. Le stack fonctionne, je n'ai par contre pas réussi à sauvegarder une image.
Je n'ai pas compris à quoi servait la coche "Change Exposure".
L'interface me paraît peu réactive, on clique et on se demande si l'ordre a été pris en compte.
Merci et bon courage.
J-F
J-F
- Ubuntu
Tout d'abord, merci à tous
@Tibox @GUY69 @turbojf :
Avant toute chose je voudrais vous demander svp de lire le premier post en entier chaque fois que vous reinstallez l'appli car je mets à jour les instructions:
- elle fonctionne seulement en RGB et pas en RAW
- La case stack est seulement pour les planetes
- @turbojf tu peux augmenter le Erase Satellite jusqu'à ce que la lune prenne la moitié de ton écran de droite
L'application reagit lentement quand l'image de droite est enorme, ce qui est le cas pour la lune de @turbojf ...
Tu peux sauvegarder l'image en appuyant sur save image... ça ira dans un fichier du desktop
Je crois que le menu d'installe propose une desinstallation, non ?
- Tibox
Autrement dit : RTFM
Vivement un meilleur ciel pour jouer avec la bête !
- mickyman23
- Ubuntu
- turbojf
- Ubuntu
GUY69
Bonjour
Je commence avec ASCOM et je ne trouve pas où changer l'option RAW de ma caméra QHY5L en RGB afin de l'utiliser avec AVAPlanet.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
aldebaran0101
Bonsoir @Ubuntu, honorable voisin ibérique ! tu n'es pas trop loin de l'équipe Atik, alors...
essais d'aujourd'hui :
1 / jupiter avec svbony105 (directshow) sur lunette 62x1150 + barlow 2X : stack fonctionne, wavelets n'apportent pas grand chose (par rapport à un traitement avec registax, je ne comprends pas ; c"est comme si on utilisait uniquement les wavelets niveau 1 ou 2). Je n'arrive pas à créer un meilleur contraste.... je viens de regarder ton post : je pense que je ne suis pas allé assez loin dans la wavelets strength, j'essaierai demain)
2 / saturne même setup, mais sans barlow. Là, c'est un peu plus contrasté. Le flou vient de la caméra trop cheap.
3 / Lune : setup idem saturne : grand moment d'émotion !
... en plus, je n'avais jamais remarqué cette structure plane en plein milieu
4 / essai sur mars : il y a un bug à corriger : quand on perd la planète sur la partie gauche (mouvement du télescope ou réduction de la durée d'exposition) il y a une exception et on doit obligatoirement relancer le programme en refaisant tous les réglages.
5 / essai sur Mars : après avoir monté les wavelets strength et denoise, ça a planté, mais je ne sais pas pourquoi.
Merci, bon courage et
- Ubuntu
Merci pour le feedback @aldebaran0101
Pour les wavelets tu peux aller jusqu'a 20 ou 30 sans pb
Et je te conseille de diminuer le temps de pose entre 10 et 30ms et d'augmenter le gain... le lucky imaging marche d'autant mieux que le temps de pose est court
Pour Saturne: Stack + wavelets à 20 + denoise ça devrait donner qqch de pas trop mal
Je n'ai pas les compétences pour du planétaire, donc pas de test pour moi,
mais un grand coup de chapeau à @Ubuntu pour ce soft qui rend les choses plus simples
Félicitations
Félicitations
aldebaran0101
Merci @Ubuntu, j"essaie de nouveau ce soirUbuntu a écrit : ↑24 oct. 2020, 00:39Merci pour le feedback @aldebaran0101
Pour Saturne: Stack + wavelets à 20 + denoise ça devrait donner qqch de pas trop mal![]()
quelle est le rôle de number of frames à gauche ? (frame number à droite, maxi 30, j'ai compris, maxi pour le stacking)
bonne journée, ici
