Le côté obscur de pejive
13 octobre
M74 stack en folder monitor de 3 images
31 x8s
61x4s
95x4s
réduction du bruit, niveaux, dans Astrosurface L'astéroïde Kibi est visible, en bord de champ
31 x8s
61x4s
95x4s
25 novembre
lunette 80/480 caméra 662M
300s en poses de 4s gain 200 sur chaque canal RVB
Mais difficile d'aligner les images très décalées à cause de la MeS approximative
J'ai testé Siril pour voir s'il était capable d'aligner correctement mes images
Super, il est très rapide. Je lui donne 3 images bien repérées R,V,B dans un dossier ...il me sort 3 images numérotées 1,2 et 3 dans un autre dossier
Il était sensé faire la synthèse mais je n'ai pas pu retrouver une image RVB.
Après y a plus qu'à tester toutes les combinaisons dans Astrosurface ....
En principe le RVB c'est çà
Tes 3 images doivent etre en ordre alphabétique pour avoir en 1 le R, en 2 le V et en 3 le B
Moi je rajoute 1, 2 ou 3 devant le nom
Tu définis le dossier de travail sur ce dossier et ensuite tu lances le script Siril RGB Composition
tu te retrouves avec un sous dossier "process" avec tes 3 images numérotées ainsi que 3 images commencant par r_ et le numero.
Dans le dossier de travail, tu dois aussi avoir une rgb.fit
Si tu n'as pas le rgb.fit ni les fichiers r_ c'est qu'il pas réussi à aligner tes images, les r_ correspondant à la séquence alignée.
Mouais...
Si je lance le script il me convertit les images d'un dossier différent du dossier de travail !
Mes images sont en png; je dois donc d'abord les convertir en fits
Ensuite je vais dans traitement de l'image--> Composition RVB çà fonctionne bien, mais impossible d'enregistrer le résultat
Pour simplifier je ne mets que les 3 fits dans le dossier; j'éxécute alors le script et il sort çà
manifestement il y a des canaux qui ne sont pas à leur place
le script n'est pas le choix de menu composition rgb.
En gros pour faire la compo RGB, idéalement tu dois aligner tes images, donc faire une sequence, la convertir et faire un alignement.
Tu te retrouves avec des images prfixées par r_ dans ton dossier de travail, c'ets celle la que tu met dans le menu composition RGB.
Si tu veux pas te faire chier avec ça, (bien sur il faut des fit), tu as un script dans le menu script - fichier de script siril c'est RGB_composition.ssf
öuir lui, il faut aller définir ton dossier de travail d'abord sur le dossier ou tu as mis tes 3 images.
Attention, il faut que leur noms soient de telle façon que en le prenant par ordre alphabétique tu ais le rouge, puis le vert, puis le bleu, c'est pour ca que je te conseille de renommer les 3 fichier pour y rajouter 1,2 ou 3 devant pour que l'ordre soit bon.
Après tu lance le fameux scipt et il fait tout seul la sequence et l'alignement et si c'est bon il enchaine avec la composotion.
Si la compo te plait pas, tu fais alors la tienne avec le Menu traitement de l'image - composition - composition RVB en prenant les 3 images préfixées par r_ dans le sous dossier process.
La 1 étant la rouge, la 2 verte et la 3 bleue.
Moi je clique sur ajuster la luminosité et linear match (ne marche que si les images sont déjà alignées)
Si tu a pas les images préfixées par r_ dans le dossier process, c'est qu'il a pas réussi à aligner
j'obtiens les images alignées, Siril les assemble, mais la couleur RVB est à revoir
Je dois tout ajuster avec Astrosurface
Pierre,
Oui, la fenêtre de composition est bien le truc le plus simple pour faire une image RGB.
Avant, il fallait se prendre la tête à aligner les images avant de faire la composition (sinon les couleurs étaient décalées). Ils ont réglé ça sur les nouvelles versions de Siril : génial !!! Un bouton "Aligner", qui fait le job automatiquement. Plus besoin de se prendre la tête.
1. Tu convertis tes images en fits si elles ne le sont pas déjà.
2. Tu les arranges par ordre RVB dans ta fenêtre de composition
3. Avec la souris, tu traces une zone sur ton image, avec quelques étoiles
4. Tu cliques sur "Aligner"...
Et voilà, tu as une belle image avec les couleurs bien comme il faut. C'est extra, bien plus facile qu'avant !
Et pour enregistrer, vu que ton image est "non-enregistré" (c'est son nom), tu ne peux pas la sauver juste en cliquant sur "Enregistrer" : donc tu cliques sur la flèche à côté, qui te permet de lui donner un petit nom et au format que tu souhaites ("M1-RVB-Siril.png").
OK j'ai compris pour enregistrer.
C'est bien pour l'alignement, par contre je trouve la couleur zarbi pour 3 couches exposées de la même façon
Effectivement !
Tu as essayé différentes combinaisons, pour voir ? (ou juste de mettre juste l'image "Rouge" sur la case "Rouge" et vérifier sur l'écran si l'image est bien rouge, idem pour les autres couches)
- Opmc73
Il.faut essayer ajuster les canaux er faire linear match avant d'aligner non?.
20/03/2026
Essai de synthèse RVB
Lunette 80/480 réduite à 390
camera imx662; exposition 8s gain 220
M91 M3
avec une exposition de 4s mais des conditions atmosphériques médiocres
Pas moyen de stacker plus d'une 50aine de frames; seule la couche Rouge est acceptable
M91 M3
- steph37
Je recommencerais
Essai LRVB sur M91
pas sûr que çà apporte un plus; il y a de la distorsion cropped
M53 le 21/03
60 x 4s gain 220 par couche/ fwhm < 6px
Fichiers fits enregistrés dans Sharpcap; convertis en png avec ASIstudio; assemblage RVB dans Astrosurface
M3
synthèse de 3 x (30x8s)
mauvaises conditions, surtout pour la couche bleue
