Conseil Setup VA léger avec Lunette type EVO 72ED (Evscope du pauvre)
Message par ouki » 15 nov. 2021, 18:46
15 nov. 2021, 18:44
ouki a écrit : ↑
15 nov. 2021, 18:25
Pwouauaaaaaa 107 pages :doh: c'est pire qu'au bar
Oui mais je t'ai envoyé vers l'unique message qui fait mention d'un combo AZ-GTi en alt-az et ASIAir. Comme ça tu as la personne à contacter :D
Trop tard j'ai fait une demande publique :closedeyes:
Message par SBRCoach » 15 nov. 2021, 18:57
Moi aussi l'Evscope me tentait, mais quand j'ai vu le prix, ça m'a troué le cul ...
ouki a écrit : ↑
15 nov. 2021, 18:45
@SBRCoach alors en fait 2 raisons.
Tout comme toi je cherche une solution viable pour concurrencer l'evscope en az c'est plus simple..
Ensuite j'aimerais bosser avec l'asiair en vision nocturne c'est assez délicat en eq mes montages n'étant pas franchement rigide (pvc).
Et la troisième raison :D faire un mini observatoire sur la base d'azgti en az ça prends moins de place c'est plus discret :ninja:
Pour ça te casses pas la tête, le principe est trouvé et ça fonctionne bien et pour BEAUCOUP moins cher ... pas fermé et modulable à souhait. Et le faire sois même ... Et là tout est adaptable selon ses besoins et son budget
Bon le seul truc dommage, c'est qu'on ne puisse pas faire des acquisitions et regarder à l'oculaire EN MEME TEMPS ... c'est le seul regret. C'est l'un ou l'autre...
fescob
Message par fescob » 15 nov. 2021, 23:44
Bonjour
J'arrive sur le forum et je vous donne juste mon petit avis sur ce sujet.
J'utilise le setup suivant:
Une Az gti en mode azimut
Une zwoasi385c ou une Qhy163c
Une lunette taka Fs60c
Un raspberry pi4 4g avec stellarmate.
Pilotage par l'appli "stellarmate app" en version 2.4.3.
La monture est connectée au raspberry par câble Eqmod car le wifi est instable
En ce qui concerne l'os stellarmate le wifi est maintenant stable (version 1.6.1).
L 'application stellarmate sur Android et ios (testé sur les deux) fonctionne parfaitement. Le livestacking a été amélioré avec un traitement de darks.
Ce setup me permet de faire de l 'observation en mode rapide qui se rapproche d'un Evscope avec les câbles en plus....
Message par clouzot » 15 nov. 2021, 23:47
@fescob merci pour ce retour. Si tu sais quel est le nom exact du pilote que tu utilises dans Stellarmate pour faire fonctionner l'AZ-GTi en alt-az, tu vas intéresser beaucoup de monde, en particulier les utilisateurs d'ASIAir (laquelle embarque à peu près les mêmes pilotes que SM). Personnellement je n'avais pas réussi mais j'avais rapidement remis le wedge équatorial en place sans chercher plus loin.
Message par Olivier-Fantasy » 16 nov. 2021, 09:03
SBRCoach a écrit : ↑
15 nov. 2021, 18:57
Il existe des trucs pour regarder ce qu'on image à la caméra - en même temps, pas sûr, ça doit pivoter, mais on peut facilement passer de l'un à l'autre sans rien démonter.
J'ai déjà vu ça. Comme un AOG, mais avec la place pour un oculaire... Cela doit pouvoir se retrouver.
Message par Lavinch31 » 16 nov. 2021, 09:14
16 nov. 2021, 09:03
un " Flip-mirror"
attention cependant au nouveau tirage induit par cet accessoire ;)
Message par clouzot » 16 nov. 2021, 09:51
16 nov. 2021, 09:14
16 nov. 2021, 09:03
un " Flip-mirror"
Certains disent même qu'il faut recollimater :ninja:
Message par SBRCoach » 16 nov. 2021, 10:17
Slt
Decidement grande source d'inspiration ce forum et réponses à tout ...
Je savais pas que ce systeme existait. Ignorant que je suis :D
Bon j'ai craqué ... Réducteur/Correcteur 0.85x Skywatcher ... commandé ... ma banque ne vous dit pas merci !!!
Bonne journée
Message par SBRCoach » 16 nov. 2021, 10:42
up
Dernière modification par SBRCoach le 16 nov. 2021, 18:57, modifié 1 fois.
fescob
Message par fescob » 16 nov. 2021, 14:07
15 nov. 2021, 23:47
J'utilise la monture AZ Gti uniquement en mode Azimutal et je n'envisage pas de l'utiliser en Equatorial. C'est pourquoi je n'ai pas mis-à-jour le firmware de la monture. https://inter-static.skywatcher.com/dow ... m_0336.zip)
Version de "Library INDI": 1.9.2
J'utilise la configuration suivante sur l'appli stellarmate/EKOS
Le driver utilisé:
La connexion entre KSTAR/EKOS et la monture fonctionne en WFI ou avec un cable EQmod (pour moi c'est EQmod sur port serial)
Message par SBRCoach » 16 nov. 2021, 18:57
up
J'ai l'intention de m'essayer à l'auto guidage d'ici quelques temps ... Chose que je n'ai jamais pratiqué. Serais ce un gros plus pour mon petit setup Nomade.
Si je comprends bien ce système me permettra entre autre des poses bien plus longues grace à un meilleur suivi.
Je voudrais un truc pas honereux (évidement) et fiable s'il vous plait monsieur
* J'hesite entre 3 systemes pour ma 72ED (est ce qu'ils conviendraient ? - ou autres !!! avantages, inconvénients des systèmes) - L'autoguidage serait assuré niveau soft par mon AsAIR PRO.
- à priori pour la Cam je partirais sur une ASI 120 Mini monochrome +- 168€
1- Utiliser le chercheur de mon Dobson 355 - Lui adapter un systeme de map helecoidale et une petite cam type ASI 120 mono
- https://www.univers-astro.fr/divers/352 ... idage.html (79€)
- https://www.univers-astro.fr/non-refroi ... hrome.html (168€)
Soit environ : +- 247€
2- Prendre un kit ou petite lulu à part + Cam du genre...
- https://www.univers-astro.fr/lunette-gu ... 4-zwo.html (119€) + CAM : +- 287€
ou
- Une petite Svbony SV165 Lunette de Guidage, 30mm Mini Lunette Guidage avec Focuseur Hélicoïdal F4 Compatible avec ZWO QHY Auto Guide Caméra soit +- 70€
- Svbony SV106 Lunette Guidage 50mm Focuser Télescope Guide Scope avec Focaliseur Hélicoïdal Rment 240 Longueur Finderscope pour Télescope Astronomique (50mm) ==> +- 93€
3- Un Diviseur optique
- https://www.univers-astro.fr/diviseur-o ... -zwo-.html (149€) + Cam : 317€
Dans ce cas là, comment se fait la map de la camera ?
Merci aux specialistes
Message par SBRCoach » 19 nov. 2021, 18:54
Reçu hier mon Reducteur/Correcteur 0.85 SW mais pas pret de pouvoir l'essayer vue la meteo merdique en Picardie...
- Bon ben finalement plus besoin d'utiliser le Wifi merdique de l'AsiAIR, ni de souder ou acheter un repeteur Wifi ou autre
Suis allé au plus simple, plus efficace, et moins cher. Acheté un bon vieux cable RJ45 de 20m - cat.7 "renforce" pour l’extérieur qui va directement de l'AsiAIR relié à mon routeur lui même relié à ma Box.
Quand je suis dehors juste a coté je peux me connecter au Wifi de l'AsiAIR celui à 5Ghz au lieu de 2.4 - Et dans la maison en RJ45 via mon PC & BlueStack - ou si je veux me balader chez moi avec ma tablette en utilisant le Wifi de la Box ... plus de soucis et on garde la connexion internet en même temps
Par contre bizarrement dans SkySafari c'est plus long pour m'y connecter au démarrage, et les pointages au niveau de l'appli apparaissent un peu saccadés (visuellement parlant) .
Avec vous ce soucis ?
Message par SBRCoach » 24 nov. 2021, 12:16
Bjr
Bon profité d'une belle nuit avec lampadaires jusqu'à 23H et la grosse bien présente toute la nuit qui eclaire de mille feux ... et nuit bien glaciale (mais au chaud)
Validation utilisation AsiAIR en RJ45 - Nickel
Je me suis essayé à une pose beaucoup plus longue que mes 15' habituelle - Essayé sur le canasson avec des poses de 60'' (2H au total) SANS GUIDAGE - Sans filtre juste R/C 0.85 - Me suis appliqué sur le PA (5'' d'erreur) , et la lune à plus de 85% juste au dessus - 20 Darks et 50 Bias - PAS de FLATS
Bon me suis essayé au traitement (RAPIDE, j'ai du passer 10') SIRIL, une 1ere ... Pas terrible j'ai pas tout capté mais pas grave, c'est un début ... si vous avez des conseils
Soyez indulgents
- Image SANS TRAITEMENT
- Image TRAITEMENT TEST avec SIRIL
Message par Olivier-Fantasy » 24 nov. 2021, 12:52
Joli tableau, bravo ! :clap:
LoupRouge
Message par LoupRouge » 24 nov. 2021, 13:02
Deux petites questions: tu mets la bande chauffante sur la lunette ou sur le pare-buée?
Tu la laisses fonctionner toute la soirée et à quelle puissance?
Message par SBRCoach » 24 nov. 2021, 13:47
LoupRouge a écrit : ↑
24 nov. 2021, 13:02
Effectivement cette nuit bien glaciale (ça a gelé blanc ce matin en Picardie) et enormement d'humidité
Etonné par cette petite bande chauffante SvBony SV172 (18€) qui fait tres bien le boulot (3 positions - avec cette météo je la met en permanence sur la position la plus hte tout le long de la séance, juste alim branchée sur la Cam) - pas de gestion externe ... et pas de buée ... nada
https://www.amazon.fr/gp/product/B08F2D ... =UTF8&th=1
SVBONY SV 172.png (1.58 Mio) Consulté 3559 fois
LoupRouge
Message par LoupRouge » 24 nov. 2021, 14:02
Message par Lavinch31 » 24 nov. 2021, 14:15
Belle cible d'hiver :romance-inlove:
24 nov. 2021, 12:16
FAIRE DES FLATS ? :D
(click sur l'image)
un tablette lumineuse et 30sec de ton temps te permettront d'eliminer les méchants donuts (causé par les poussières présent sur ton train d'imagerie) et le vignetage sur ton image. Tu pourras tirer beaucoup plus fort sur ton histogramme et ainsi révéler d'avantage de details ;)
Message par SBRCoach » 24 nov. 2021, 17:31
Dingue qu'il y ai déjà des poussières ... à part ma Cam tout est neuf et tjrs protegé
j'ai vu les "donuts" clairs je me demandais de quoi ça venait (bon j'avais une petite idée, mais pas spécialiste ... alors ), en plus la grosse lune juste au dessus qui à du bien empirer les choses aussi ...
Est ce qu'un filtre n'estomperait il pas un peu toutes ces lumières parasites ? ( j'ai un UHC en 2'' que j'utilisais de temps en temps en visuel mais rien utilisé encore avec ce setup) et prévois peut etre à l'avenir d'acheter un Optolong L-eNhance) ... Utiles ?)
Va effectivement falloir que je me mette aux flats ( et au traitement plus sérieusement ) je suis plutôt pure VA (venant du visuel, je débute en Va) et pas envie non plus de passer des plombes au traitement mais j'aimerais bien de temps en temps faire des petits extras de ce coté là ... après j'y prendrais peut être gout.
Pour l'instant je teste un peu de tout et verrais ce qui me correspond le mieux au fur et à mesure, mais j'aime bien m'essayer à tout.
Pour les flats, juste une tablette suffit, ou des plafonniers de ce genres seraient pas mal ? en faut il avec un variateur ou pas ?
https://www.amazon.fr/Plafonnier-SOLMOR ... =8-36&th=1
ou ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B073F9 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/dp/B0986X1SDY/ref ... RydWU&th=1
(questions de béotiens, désolé !!!)
Merci à toi
PS : Sinon, 60'' de pose pour cet equipement SANS guidage, ça te parait "raisonnable" ?
Message par Lavinch31 » 24 nov. 2021, 18:56
24 nov. 2021, 17:31
un UHC va filtrer la Pollution lumineuse mais pas une lune a 85%...
essayes d'imager des cibles bien éloignées de la lune ou sinon oui tu as la solution filtre "H-Alpha" .
Pour le 72ED je pense qu'une tablette genre Ipad ou autre avec un affichage page blanche suffira , tu te fais des flats sous sharpcap en suivant ce tuto ca fonctionne tres bien avec la 533 : https://astronomy-outcast.com/sharpcap-flat/. tu ne devrais pas avoir besoin d'ecran +variateur , la 533 aime bien les flats avec une expo de quelques millisecondes.
Deja avec des dark et des flats , tu verras que tes images seront tout de suite plus belles et peut etre que ca te donnera envie d'aller ajuster quelques curseurs pour faire ressortir d'avantage les details les soirs de mauvais temps.
24 nov. 2021, 17:31
sur ton image les etoiles ne sont pas vraiment ronde mais c'est pas affreux non plus . Avec une équilibrage au poil et une bonne mise en station c'est potentiellement faisable . Je n'ai pas testé l'AZGti ... tu as quoi sur ton setup 4kgs max ? @clouzot t'en pense quoi ?
Message par clouzot » 24 nov. 2021, 19:42
De ma modeste expérience 4kg c’est un maximum en mode EQ. En altaz elle porte facile 5-6kg (avec contrepoids)
Message par SBRCoach » 25 nov. 2021, 10:02
Tube complet, un peu mois de 3.4 kg
Message par SBRCoach » 04 déc. 2021, 13:14
Bjr
J'ai une petite question concernant les FLATS
Comme je viens d'installer une bague rotative sur ma petite 72ED ... Du coup je suppose que les FLATS faits sous un certain angle ne sont plus valables si j'ai bougé la bague entre temps.
Quelqu'un peut confirmer ?
Message par Lavinch31 » 04 déc. 2021, 13:42
tes suppositions sont exactes :D
Apres suivant la taille de ton capteur et de la "propreté" de tes optiques ca pourrait fonctionner .
Mais d'une manière générale quand on touche au train d'imagerie on fait un nouveau flat .
Message par Olivier-Fantasy » 04 déc. 2021, 14:35
04 déc. 2021, 13:14
Pas bête ça, je n'y avais pas pensé !! Il m'est déjà arrivé de tourner la caméra, pour avoir un meilleur cadre sur ma cible... et je n'avais jamais pensé que ça fausserait les flats.
:doh:
Revenir à « Bricolages »
