TUTO: La collimation d'un Newton pour les nuls et les nulles
Message par John Mc Burn » 06 sept. 2026, 14:37
trop souvent sur les captures d'écran que je vois des gens qui finissent la collim sur etoile, ce n'est pas la bonne façon de faire, il ne faut pas défocaliser a mort, juste un tout petit peu, vraiment peu, c'est pourtant un erreur qu'on voit très souvent.
Le secret c'est de mettre un filtre qui bouffe pas mal (Ha ou Sll) pour pouvoir poser long (plusieurs secondes) gain a zéro, on limite les effets de la turbulence et on ne crame pas l’étoile. On doit pouvoir "lire" correctement les anneaux. On défocalise juste un tout petit peu et on zoome très généreusement pour y voir quelque chose (400% et +, sinon ça veut dire que vous avez trop défocalisé)
C'est seulement la qu'on peut affiner correctement le réglage, sinon on ne voit que l'ombre du secondaire et ça ne sert absolument a rien ^^. Ah, et il faut mettre l'étoile en question au centre de l'image bien sur.
un exemple avec feu! le 150PDS
ça doit ressembler à ça une collim sur étoile ;) Notez qu'on ne voit même pas l'araignée ni le secondaire.
pas ça:
La on ne voit que le secondaire et l'araignée, ça na aucune utilité et on ne peut rien regler.
Message par Opmc73 » 06 sept. 2026, 15:10
FredWeber a écrit : ↑
06 sept. 2026, 14:17
@Opmc73
11 oct. 2025, 19:02
Apres on fignole le primaire sur ciel. C'est relativement rapide.
Là aussi je galère.
Je n'ai sans doute pas le bon mode opératoire pour le faire avec la caméra.
Et pour le coup newton ou rc j'imagine qu'on procède de la même façon.
moi je le fais a l'oculaire plus efficace et rapide ;)
Message par Olivier-Fantasy » 06 sept. 2026, 15:23
Cette finition se fait seulement en touchant au miroir primaire, c'est ça ?
FredWeber
Message par FredWeber » 06 sept. 2026, 16:20
:ave:
Pour mon cas ce serait le dualband 3nm qui pourrait faire le job.
Et donc..
J'envisage...
Après la routine de démarrage du setup...
-Goto sur une étoile brillante
-Focus auto à l'EAF+Noter l'index
-Maneuvre EAF extra ou intra 50 step
-Changement Filtre sv240 3nm
-Reglage Gain 0 expo 10s
-Prise de vue en continu
-zoom 400 centré sur l'étoile
-Et ensuite.. action sur la ou les vis de colim et recentrage avec la raquette.
A tester
Merci pour l'info @John Mc Burn
Message par John Mc Burn » 06 sept. 2026, 17:48
Opmc73 a écrit : ↑
Ce que je faisais en visuel aussi, et ça marche très bien en effet. Si on veut faire ça bien ça demande d’être au moins a 2X le diamètre en grossissement, et ça reste bien moins efficace qu'avec ton train d'imagerie dans le PO, car en visuel d'une part tu es dépendant de la turbu (on ne peut pas lisser la turbu sur plusieurs secondes en visuel), et l'idéal reste de faire les réglages avec un telescope dans sa configuration imagerie, train d'imagerie complet.
@Olivier-Fantasy en poste fixe il n'y a absolument aucune raison de toucher aux réglages du secondaire, ceux la tu les faits une fois, tu verrouilles et tu touches plus, surtout avec une araignée monobloc, ça ne bougera pas. Donc oui tu peaufines juste au primaire, en général sur une seule vis et sur un pouilleme.
Pour ceux qui trimballent leur materiel, ça peut se deregler, tout depend comment on traite ses affaires, et tout depend de la qualité mécanique. Sur le SV400 qui voyageait entièrement démonté, parfois a l'autre bout de la france et même sur des pistes plutot que sur des routes je n'ai jamais eu a toucher au secondaire, un petit coup sur une vis du primaire après remontage et c’était bon. Avec un Dobson 300 Lightbridge qui se démontait tout seul pendant le trajet (véridique, une fois je suis arrivé dans le limousin et toutes les vis du primaire étaient par terre dans le coffre lol) un alignement du secondaire n'est pas superflu :D.
Globalement avec une araignée monobloc, une fois que le réglage est fait il n'y a absolument pas a toucher le réglage de hauteur du secondaire, ni a l'orienter, ça tu le fais qu'une fois, dans le pire des cas tu réalignes le secondaire avec le primaire mais sans toucher au reste, saut si t'es maso bien sur. Le T200 Quattro dans l'obs je l'ai réglé une fois de partout, apres la modification complète, et depuis j'ai dû recontroler la collim quand je l'ai passé en Minicam donc ça fait un bail.
Dernière modification par John Mc Burn le 06 sept. 2026, 18:09, modifié 2 fois.
Message par Opmc73 » 06 sept. 2026, 18:08
un truc que m'a appris la collim sur les RC , quand on fait le primaire, on ne touche que 2 vis sur les 3 (en s'assurant bien sur que le primaire est pas completement dans les choux) . Ca fait un point fixe et c'est plus facile d'établir l'assiette avec 2 points mobiles qu'avec 3 ;)
Message par Opmc73 » 10 sept. 2026, 12:29
@Opmc73
11 oct. 2025, 19:02
Là aussi je galère.
LE truc c'est de préparer la collimation au mieux hors ciel pour n'avoir que des retouches a faire sur le ciel en fait.
Avec le rc c'est un peu plus compliqué car tu as l'etoile au centre bien ronde et apres une répartition de la deformation des étoiles autour . Dans mon cas j'ai optimisé la collimation hors ciel et j'ai juste fignolé sur le ciel en utilisant l'assitant de collimation de sharpcap qui t'affiche un champ de FWHM et estime le centre. Le truc c'est de ramener ce centre au centre de l'ecran( mire).C'est assez delicat a utiliser , mais ça fonctionne.
FredWeber
Message par FredWeber » 10 sept. 2026, 12:40
Ok. Je commence à voir comment m'y prendre.
L'idée serait (après les réglage au plus juste avec l'Ocal et en plus de ce que j'évoquais avant) de programmer un joystick pour les slew de recentrage et les focus intra et extra afin de ne pas avoir à jongler entre les vis de collimation et le pc pendant le réglage...
Si j'y parviens :D je partage la manip.
FredWeber
Message par FredWeber » 11 sept. 2026, 22:46
Bon .. Pour tout vous avouer .. J'ai pas testé avec le joystick...
mais j'ai suivi les conseils de @John Mc Burn .
Mis un filtre narrowband 3nm et visé Alcor Mag4
Gain à 0 et pose de 2s
J'ai pas SharpCap .
J'utilise le "live view" fits viewer de Ekos
En zoomant au max sur l'étoile et en faisant un focus ext et int de 500 pas j'obtiens ceci:
Focus int
Focus Ext
C'est loin d'être aussi net que sur son exemple (trèeeeeees loin :roll: ) Mais je crois que c'est sur l bonne voie
Revenir à « Tutoriels »
