Tiens regarde cela pour le dithering c est un calculateur https://www.astrohowto.com/interactive- ... alculator/
VA de Dob250 lunette 80mm TS photoline
VA de Dob250 à la lunette 80mm TS Optics photoline
- dob250
merci @Fabiolat74Fabiolat74 a écrit : ↑04 nov. 2024, 13:49Tiens regarde cela pour le dithering c est un calculateur https://www.astrohowto.com/interactive- ... alculator/
Alors, comme je reste en VA avec maximum pour l'instant de 30 secondes je n'utilise plus le guidage par PHD2 (bon résultat sans guidage) donc le dithering est géré par Sharpcap
le calcul donne ceci, le rsultat 8 en tramage, cette information doit être mise à jour à quel endroit ? @steph37 j'ai suivi tes conseils et le résultat est probant je dois quand même ajuster le temps entre chaque dithering, bon résultat si dithering 120 seconde pour des poses de 30 sec et 60 sec pour des pause courtes 10 sec environ , on pour l'instant deux jours de recul uniquement réglage comme tu l'avais préconisé
- dob250
Cela faisait longtemps que j'avais pas stacké en live
ciel bien noir hier mais FWHM qui a bien fluctué
cibles facile pour le plaisir
Petite sortie pendant deux heures, avec pris en main de mon focuser Gemini, sur nina réglage de la map en automatique, bon résultat il me semble, backfocus de 30 pas Je débute par une partie de la rosette (pour la mosaique plus tard)
20 sec par frame 21 mn gain 45% deuxième partie un petit cheval
- dob250
Hello,
je pense que j'ai trouvé le bon équilibre dans mon setup
La map automatique est vraiment un outil magnifique, je peux le faire sur nina et sharcap
Tilt vraiment pas mal
mise en station par nina en auto
Su phd2 0,8 à 0,9" assez constant bref pas mal du tout même si dans l'absolu avec une bonne mise en station 30seconde de poses passent parfaitement
plus de trame sur mes images avec un réglage du dithering enfin efficace
grand merci à AVA
@kawa @John Mc Burn @kaelig @Olivier-Fantasy en autre pour vos conseils
je vais attaquer le 150mm maintenant avec EAF zwo qui arrive cette semaine et réglage backfocus pénible
PHD2 hier soir monture omegon 500 onset V4 pro à courroie
résultat d'hier tout est en pause 30s 42% du gain max
> IC443 40 mn seule capture aussi longue après que le ciel se libère des bans de nuages
> NGC2903 5mn juste en passant car trop petite pour une 80 mm et je la réserverai pour le TS 150 mm
> NGC2175 la nebuleuse de la tete de singe
grand merci à AVA
Dernière modification par dob250 le 03 févr. 2025, 14:35, modifié 1 fois.
Quel back pose souci? le backlash de l'EAF ou le backfocus avec le correcteur?
Pour le deuxième, Hocus Focus est ton ami sous NINA
- dob250
j'ai les Etoiles qui tourne malgré en théorie un backfocus de 55 mm je trouve gros écart même si on peut ajuster de quelques millimètre
Hocus focus c'est le seul outil qui plante sur Nina hélas
le post est en partie ici,
Tilt, backfocus, collimation, map => pour la collimation c'est ok maintenant, la map voir ci dessous, reste backfocus et tilt (déjà réussi mais backfocus ko donc à refaire)
Je change aussi le moteur de mise au point pas adpater pour le porte oculaire TS UNCN2-G2 , j'attends cette semaine je pense EAF zwo et un kit d'adaptation
Je garde l'autre moteur pour le futur, soit la map du lunette guide (pas très utile) soit un lunette grande champ
Oui, je comprend, tu as la même lulu que moi (la 80/560) avec le réducteur TS dédié à ce modèle de lulu?
Je veux bien des photos du montage et du défaut.
Il faut savoir si tu dois ajouter des bagues ou en enlever.
- dob250
alors mon problème de backfocus est uniquement sur le newton TS UNC 150 mm
Après réception du moteur j'ai l'intention de faire des essais j'ai plusieurs bagues je vais bien trouver le bon backfocus
je demanderai votre aide si problème
Au fait ma lulu et la 80/560 photoline
As-tu un réducteur sur cette lulu? si oui lequel? et quel est ton backfocus réel?
Comme je suis en train de régler le backfocus avec le correcteur conçu pour cette lulu, j'espère ne pas être loin.
- dob250
oui correcteur réducteur et backfocus de 55 mm comme prévu , pour moi la correction est vraiment bien mais je n'ai pas regardé des très très prêt comme je fais que de la va je ne suis pas trop pointilleux
j'ai une bague de 30 mm puis bague de tilt 11 mm + bague de 7 + enfin la caméra backfocus 6,5 mm soit 54,5 mais en amont du correcteur, j'ai le filtre UV/IR il faut rajouter 1/3 de l'épaisseur en théorie
donc très proche des 55mm
Dernière modification par dob250 le 15 févr. 2025, 08:32, modifié 1 fois.
geodob
Ben non, si le filtre est avant le correcteur, tu n'en tient pas compte dans le calcul du backfocus, qui doit
être de 55mm, selon le correcteur.
- dob250
Va d'hier soir avec deux cibles, je profite trop rare d'avoir deux jours d'affilé
Sur mon smartphone le fond du ciel est trop noir
toujours 30 sec par frame
> NGC2264 nébuleuse du cône, 1H de capture en tout
> M1 20 mn
un crop
un autre 125%
> Les conditions des captures, pour une fois très stable
avec un résultat de suivi vraiment top , bien que au moment du dithering phd2 enregistre dans le récap une pertie hors dithering curieux
> M1 20 mn
un crop
un autre 125%
- Pièces jointes
- Screenshot_2025-02-03-19-07-10-188_com.tplink.iot.jpg (87.42 Kio) Consulté 1780 fois
- dob250
Hello, je vois qu'hier le ciel était dégagé pour beaucoup de Vatistes
ma contribution à la lulu 80 TS IMX585, MAP Gemini pro sur nina
les conditions, pas de vent, pas de nuage, température vers 7 degrés
guidage vraiment correct et FWHM bien aussi
résultat M81 M82 hélas une jolie tache sur le capteur 32mn par 30sec
NGC2403 pas très loin des deux M80, à refaire avec un temps de pause plus long pour choper les bras et plus de stack, mais en temps moyen 30 mn j'ai de bon résultat , 40 aussi ensuite parfois le résultat n'est pas terrible
voilà pour hier, sympa rapide
- dob250
une soirée sans nuage, miracle
et sans lune jusqu'à 22H, ensuite j'ai plié
Deux captures 30 sec par frame
crop 75% image en totalité au bout de 11 mn
les conditions entre 8 et 5 degrés
voilà pour ce soir
- 1
- 2
voilà pour ce soir
- ouki
- dob250
merci , au départ invisible et après contrôle avec une carte elle était bien là cachée dans l'ombre et dès les deuxième stack elle est apparue
je ne l'avais jamais tentée cette galaxie
Après traitement elle apparaît encore mieux mais ici c'est interdit
Oui, je l'ai tentée une fois, mais sous mon ciel "parisien", ça ne sortait pas du tout. Faudrait que je réessaie !
- dob250
Je te pleins en effet objet ténu, la pollution ça ne pardonne pasOlivier-Fantasy a écrit : ↑18 mars 2025, 14:30Oui, je l'ai tentée une fois, mais sous mon ciel "parisien", ça ne sortait pas du tout. Faudrait que je réessaie !![]()
