débuter avec ASTAP
ganlhi
débuter avec ASTAP
Message par ganlhi » 21 juil. 2020, 10:13
Ah oui en effet ça vaut le coup de vérifier ! Je vais voir ça lors de la prochaine nuit sans nuages
débuter avec ASTAP
Message par kaelig » 13 sept. 2020, 22:08
@pejive Merci pour ton tuto, j'ai enfin pu résoudre avec Astap
IC10 dans Cassiopée (https://fr.wikipedia.org/wiki/IC_10)
débuter avec ASTAP
Message par pejive » 15 sept. 2020, 10:52
Dans la dernière version d'ASTAP (0.9.415) on peut afficher les amas globulaires de M31 et M33 :dance: (merci @clouzot ;) )
Confirmation de ma détection de Mayall II dans mon image du 01 septembre
débuter avec ASTAP
Message par soulearth » 15 sept. 2020, 12:21
Quelqu'un pourrais m'expliquer comment il obtient la valeur du field height image ? J'ai bien suivi le tuto mais je pige pas et en auto le bougre ne trouve rien.
Merci d'avance.
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 15 sept. 2020, 12:52
@soulearth s’il ne trouve rien alors qu’il est en auto, c’est probablement qu’il détecte mal les étoiles. Tu aurais une image à nous poster qu’astap n’arrive pas à solver ? (Avec le nom de l’objet, histoire de ne pas le faire tourner sur 180°)
débuter avec ASTAP
Message par soulearth » 15 sept. 2020, 14:52
Voici un exemple qui ne passe pas sur M57.
Bon ok, notre magnifique voute céleste constellée d'étoiles ressemble à s'y méprendre à un champ de patates. Mais c'est bon les patates ... :lol:
Stack_16bits_51frames_20s.fits
débuter avec ASTAP
Message par soulearth » 15 sept. 2020, 15:12
Un autre exemple sur M13 :
Stack_16bits_31frames_7s.fits
débuter avec ASTAP
Message par pejive » 15 sept. 2020, 16:28
Je n'ai pas réussi avec le fits de M57, mais je m'en suis sorti en enregistrant en jpg ! avec AvisFv :mrgreen:
Ensuite dans Astap: choisir affichage Low+, puis touche F9; régler hash code tolerance à 0.005 (au lieu de 0.003)
champ 0,72° x 0,4°
Par contre avec M13 échec total :(
Mais le platesolve est surtout utile quand il n'y a pas de cible connue visible, ou pour identifier des tachouilles dans un grand champ
débuter avec ASTAP
Message par soulearth » 15 sept. 2020, 17:13
Merci pejive, c'est fou que ça marche mieux en jpg. Effectivement dans ce cas l’intérêt ne saute pas au yeux. Il y a pourtant un, avec la focale déduite par ASTAP (onglet pixel math 2 ), ça me permet de trouver le coef de réduction appliqué par le réducteur de focale. Je vais ainsi pouvoir comparer l’importance des aberrations en fonction des différentes configurations optiques.
Et comme je vais jouer sur les facteurs suivants :
- rdf svbony ou TS
- rallonge ou pas rallonge
- Telescope de 250mm ou 400mm
Si je ne suis pas un minimum rigoureux sur les coef de reduction, ca va vite être la foire a l'andouille.
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 15 sept. 2020, 17:34
Effectivement, ne pas hésiter à augmenter la tolérance en cas de déformation du champ. J'ai eu le cas plusieurs fois avec le C9 non corrigé, qui comate à fond à f/10 même avec un capteur de taille moyenne comme la 183.
Sur les amas globulaires, quand on a peu de champ, peu d'étoiles autres que celles de l'amas, c'est souvent compliqué, ASTAP perd les pédales et met des tétraèdres partout au centre, ensuite forcément il ne solve pas car les étoiles de ces amas ne sont pas dans les catalogues style Gaia etc.
débuter avec ASTAP
Message par soulearth » 15 sept. 2020, 17:41
ok. Donc les amas pour ce type d'outil, c'est pas l'idéal.
débuter avec ASTAP
Message par pejive » 15 sept. 2020, 18:12
Des fois çà marche, des fois çà marche pas :mrgreen:
J'ai souvent eu des problèmes avec des petites images comme celles de la 224
débuter avec ASTAP
Message par sebb916 » 16 sept. 2020, 20:58
hey,
je n'arrive pas non plus à résoudre une image prise avec la 462 (pixels de 2,9 µm) sur le 130/650.
Nova y parvient :
Mais je ne trouve pas de réglage qui fonctionne sous ASTAP :
Besoin d'un peu d'aide svp merci c'est chentil !! :mrgreen:
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 16 sept. 2020, 21:29
@sebb916 avec le png ou le fits qui ne marche pas on pourra plus facilement t’aider ! Sinon essaie les classiques, remonter la tolérance par exemple
débuter avec ASTAP
Message par sebb916 » 17 sept. 2020, 08:25
Effectivement ça marchera mieux je mettrai le fichier demain en rentrant du travail.
J'avais toutefois modifier la tolérance et cela n'avait rien donné
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 17 sept. 2020, 09:36
Même punition ici. Mais c'est vraiment le champ qui joue : une M3 prise à l'Hyperstar (focale 500mm donc) est reconnue en rien de temps. La même, croppée pour ne laisser que l'amas et quelques étoiles, n'est pas solvée.
débuter avec ASTAP
Message par Ubuntu » 17 sept. 2020, 19:37
Pareil pour moi... impossible de solver une image de M51 en PNG... comprends pas...
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 17 sept. 2020, 21:07
Ubuntu a écrit : ↑
Test rapide :
M51 en grand champ (Hyperstar et crop) : OK
M51 avec 1500mm de focale (C9 à f/6.3) : OK
M51 avec 2350mm de focale (un de mes premiers essais de VA je crois, à f/10) : ECHEC
Donc c'est vraiment une question de champ autour de l'objet, qui fait que la détection d'étoiles finit par foirer. Il repère de tout, mais pas les étoiles les plus évidentes
débuter avec ASTAP
Message par Ubuntu » 17 sept. 2020, 23:04
Ben les tetraedres marchent bien pourtant:
débuter avec ASTAP
Message par Ubuntu » 17 sept. 2020, 23:07
Mais effectivement j'ai l'impression qu'il prend du bruit pour des etoiles....
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 17 sept. 2020, 23:08
Ben non justement, il te trouve des étoiles dans les bras de M51... a des endroits où il n’y en a pas normalement
débuter avec ASTAP
Message par Ubuntu » 18 sept. 2020, 08:20
Oui mais sur le reste de la photo j'ai vu qu'il fabrique de temps en temps des etoiles avec des pixels qui ne sont que du bruit... :D
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 18 sept. 2020, 09:27
Ubuntu a écrit : ↑
Oui, je confirme. Par contre je n'ai eu le souci qu'avec des JPG ou PNG dejà traités, et quasi jamais avec des FITS. ASTAP est clairement fait pour bosser avec des FITS linéaires (l'auteur le dit clairement d'ailleurs, les photos processées/stretchées seront moins bien détectées). astrometry.net en ligne ou en version locale est moins exigeant de ce côté-là.
débuter avec ASTAP
Message par sebb916 » 18 sept. 2020, 13:55
HEY
me voilà rentrée et ci-joint le fits de M51 au duo 462/130PDS que je n'arrive pas à résoudre (pixels 2,0 µm)
https://1drv.ms/u/s!AkdofxWa744qlct8oP4 ... w?e=CIrvW4
merci pour votre collaboration ;)
débuter avec ASTAP
Message par clouzot » 18 sept. 2020, 14:37
J'ai réussi à la solver, mais il m'a fallu virer les bordures droite et en bas, qui étaient pleines de bruit, me demande pas pourquoi ça le gênait. Dans ASTAP, clic droit sur l'image, et tu as un menu "remove borders / left/right/above/below mouse cursor" qui permet d'aller vite.
Ensuite, le réglage choisi c'était celui-ci
Focale détectée par ASTAP. Il est parti de pixels de 2,9µm et pas 2,0 comme tu l'indiquais dans ton message
Et la plaque résolue
Hyperleda
