Le VA de John Mc Burn
Message par John Mc Burn » 05 nov. 2021, 22:07
NGC672/IC 1727 Tri 10x60s gain 111 offset 34
Les mêmes après 22mn
comme un @@@ j'ai oublié d'appliquer les darks, je viens de les remettre :mrgreen:
Message par John Mc Burn » 05 nov. 2021, 22:34
Et on reste dans le Triangle, avec la majestueuse mais difficile NGC 925:
en 60s
Peut être une cible qui mériterait un LRVB+Ha, a voir...
à 5mn
à 10mn
à 20mn et 100%
25x60s gain 111 offset 34, darks, pas de flats
Pas de LRVB, la fwhm varie trop, il y a des passages de crasse. go Arp 273
Dernière modification par John Mc Burn le 05 nov. 2021, 23:09, modifié 3 fois.
Message par turbojf » 05 nov. 2021, 22:55
NGC 925, top celle-là, j'y cours également. :animals-dogrun:
Message par clouzot » 05 nov. 2021, 23:23
turbojf a écrit : ↑
05 nov. 2021, 22:55
Pareil. Je vous la pique sans vergogne
Message par John Mc Burn » 05 nov. 2021, 23:27
12mn sur Arp 273 And
Première fois que je le vise en VA, je n'avais pas pu le faire l'année dernière
23mn a 100%
Message par John Mc Burn » 06 nov. 2021, 00:25
Encore une sauvageonne, IC239 toujours dans Andromède, au bord du méridien:
20x60s gain 111 offset 34
Il faut lui tirer fort dessus, c'est assez etendu et faiblard, mais elle est jolie, ici a 100%
Message par Djibi » 06 nov. 2021, 00:37
j'aime beaucoup ARP 273, trés jolie celle là
Message par John Mc Burn » 06 nov. 2021, 00:59
Elle est jolie et colorée, je vais faire l'effort du LRVB pour la nébuleuse du trou de balle:
NGC 1501 Cam 15x60s gain 111 offset 34 en L
un petit crop a 200%
spéciale dédicace pour toi @kaelig , c'est une vraie bombe l'eqm-35 :lol:
11mn en vert, plus détaillée, a 200%
Message par John Mc Burn » 06 nov. 2021, 03:10
Une soirée sans PGC, ce n'est pas une soirée, un coup d'oeil sur le guidage, ça tient la route:
Me voila donc sur un petit groupe sympa, dominé par PGC 20348, dans la Girafe, il y a plein de petouilles:
Message par John Mc Burn » 06 nov. 2021, 03:25
On change de quartier, avec NGC 2392, ici en R:
8x60s gain 111/offset 34
C'est juste pour m'occuper en attendant que M1 passe le meridien, un petit rvb vite fait, c'est lumineux donc pas besoin de s'eterniser!
Message par Caprice » 06 nov. 2021, 03:31
Entre @clouzot et toi, je me concocte déjà ma prochaine soirée, merci Messieurs :)
Message par John Mc Burn » 06 nov. 2021, 04:18
C'est parti pour M1 dans le Taureau:
6mn en L
20mn en L a 100%
13m, en R à 100%
Message par John Mc Burn » 06 nov. 2021, 06:32
Je voulais aller me coucher apres avoir fait le LRVB sur M1, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait en Ha:
4x300s gain 111/offset 34, bien trop peu evidemment, mais ça tourne encore, enfin pas longtemps car il ne fait plus nuit :lol:
A noter, le materiel degouline depuis le debut de la soirée, et il fait maintenant -3°, zero problème de buée sur les miroirs, ras niveau camera, pourtant pas de vent. Depuis que j'ai changé mon support de secondaire, qui cache desormais la totalité de ce dernier, je n'ai plus jamais eu de buée dessus (pas de résistance parce que je n'aime pas les trucs qui passent devant le tube)
Message par John Mc Burn » 06 nov. 2021, 06:42
6x300s en Ha, le fdc monte vite il est temps de couper.
Fin de chantier, je me suis levé il y a 26h40 et je vais ramper jusqu'au canapé :lol: A vous les studios!
Message par sebb916 » 06 nov. 2021, 08:10
ah oui donc pas dormi de la nuit !
Message par John Mc Burn » 06 nov. 2021, 11:27
Il faut être la quand la météo est conciliante ^^
Message par Lavinch31 » 06 nov. 2021, 11:32
Oui faut pas louper les fenêtres de tir :clap:
Message par Petit Astro » 06 nov. 2021, 12:19
Très belle nuit ! T’as pas perdu ton temps ;)
Message par John Mc Burn » 11 nov. 2021, 21:49
Ce soir c'est debouzage de tube, un 130PDS qui a besoin d'un bon réglage
Après démontage complet, nettoyage des miroirs, pose d'un masque de chanfrein et pré réglage des optiques, le voila posé sur l'eqm-35 avec tout l'attirail, prêt a en découdre avec le ciel, même si la connasse est de sortie, déjà a 50%
20mn sur M33, avec un beau gradient lunaire
Premier constat, impossible de serrer proprement l'ensemble correcteur/RAF/Camera avec le serrage du PO et ses deux petites vis chetives, ça tilt, on le voit coté droit de l'image. C'est le meme fichu système sur le 150, mais j'arrive a m'en debrouiller jusque la (en attendant de mettre le nouveau PO qui attend sagement son tour)
c'est pas encore ça, mais c'est deja a des années lumieres de ce qu'il y avait avant reglage
Bizzarerie, mon BF n'est pas bon sur ce tube, alors qu'il l'est sur le 150 (et je n'ai touché a rien, je ne demonte pas le trio cam/raf/correcteur et les bagues qui vont avec)
Message par John Mc Burn » 11 nov. 2021, 23:48
Un bout de l'empreinte fossile en Ha
Message par Lavinch31 » 12 nov. 2021, 06:13
Tu avais mis un filet de sécurité en cas de chute de la caméra ? :mrgreen:
Le P.O : " accroche toi .... accroche toi"
Message par soulearth » 12 nov. 2021, 07:45
11 nov. 2021, 21:49
C'est le masque vendu chez Pierro où tu l'as fait ?
11 nov. 2021, 21:49
Tu vas mettre quoi comme modèle ?
Message par John Mc Burn » 12 nov. 2021, 12:20
@soulearth le masque vendu chez Pierro, mais le PO c'est pour mon 150 (un Artesky a crémaillère, pas encore monté car il me faut une mâchoire en 33mm pour y adapter le Sesto qui sort en 25mm de base pour etre compatible avec les PO standard des SW et autres), pas pour le 130PDS, pour celui ci il faut virer la sortie 2" vissante d'origine et la remplacer par un système type baader cliclock beaucoup plus précis et fiable. Le 130PDS va aussi avoir un Sesto Senso ll.
J'ai rencontré le même soucis que toi en faisant la collimation, si on met une étoile au centre pas de soucis, si on la colle a droite ou a gauche elle devient gibbeuse (pas ce soucis la avec le 150).
Message par soulearth » 12 nov. 2021, 16:23
Si le masque va bien, alors je vais peut être passer commande.
Pour le PO j'avais mis cette adaptateur :
https://www.telescopes-et-accessoires.f ... 2x30313350
Le baader cliclock M54 m'avait fait de l’œil mais il est bien plus épais et je pense qu'il m'aurait posé problème pour obtenir la MAP, car même avec le Geoptik "taille basse", j'ai seulement 1.5cm avant d’être en buté ( PO totalement rentré ).
Mais clairement, le système 2 trous 2 vis, ils auraient pu se forcer un peu...
Message par sebb916 » 12 nov. 2021, 16:42
Comment le backfocus pourrait-il être différent ? C'est une constante entre la lentille du correcteur et le capteur de la caméra.
