L'AVA "suite" de Caprice
Message par Caprice » 29 avr. 2022, 02:48
Je te comprends, j'ai vécu ça l'autre soir dans ABELL 2151 :romance-inlove:
Je viens me poser dans Céphée avec NGC6951. Un peu basse encore, dans la PL de la station, elle se fait discrète pour l'instant mais je pense que je vais lui laisser ce qu'il reste de nuit
NGC6951 10x120s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
à 100%
NGC6951 20x120s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
:sleeping-blue:
Message par Caprice » 02 mai 2022, 00:03
Suite aux conseils avisés de @John Mc Burn et au détour d'une éclaircie inattendue, je vais tenter d'améliorer la finesse de mes captures en tentant des poses beaucoup plus courtes.
Après encore plus d'une heure à galérer sur ma mise en station en grande partie à cause du manque, sur ma monture, d'une manette permettant de régler la latitude vers le bas, c'est sur M51 que je ferai mes tests.
Mon suivi étant un peu limite, l'idée est de raccourcir les poses pour :
- avoir moins de détails mangés par le suivi
- multiplier les bruts pour faire descendre le bruit final
Je démarre donc avec des poses de 30s secondes sans guidage et sans changer d'offset pour l'instant, soit 3, histoire de voir comment l'histo est fichu avec dark et flat :
La courbe ne décolle pas de la gauche avec dark et flat. Par contre, sans dark, ni flat j'ai ceci :
Est-ce OK comme ça ou devrais-je augmenter l'offset pour que la courbe décolle avec flat et dark ? :think: :think:
Message par Caprice » 02 mai 2022, 00:24
Une chose est sûre, c'est qu'au niveau FWHM, il n'y a pas photo :
à 0,84 d'échantillonnage, ça me mets à 3,2 " par pixel au lien de mes 4+ habituels
Mais niveau histo..
Message par soulearth » 02 mai 2022, 00:34
02 mai 2022, 00:24
Mais niveau histo.
T'as un tit souci de réglage ? Regarde ce que ca donne en mode liveView sur le smarthisto, faut que le pic soit dans le vert.
Message par Caprice » 02 mai 2022, 01:11
02 mai 2022, 00:34
02 mai 2022, 00:24
Mais niveau histo.
Il faut que je refasse une analyse de capteur, je ne l'ai pas refaite depuis ma dernière réinstallation :oops:
Mon souci est d'adapter mon temps pose à la "qualité" de mon suivi. J'avais pris l'habitude de faire du 60s gain unitaire à F4,5 et j'étais passé à 120s gain unitaire toujours à F7,5.
Seulement voilà, ma vieille Vixen Super Polaris avec sa graisse d'origine sont à la peine pour suivre correctement 120s à 1125mm de focale. C'est pour ça que j'essaye de partir avec une autre logique celle de redescendre en temps de pose.
Je choisis arbitrairement 30s et ça paye car en approchant du zénith, ma FWHM est descendu en dessous de 3"/pixel mais je trouve que mon histo ne décolle pas bien, en tout cas une fois retirés dark et flat.
Je pourrais augmenter le gain mais ma caméra est vraiment faite pour travailler au gain unitaire. Au delà, le bruit ne baisse plus mais le fullwell continue de chuter,
c'est pourquoi je voulais jouer sur l'offset que j'avais déterminé en suivant la procédure du forum.
Après, ça marche quand même pas mal avec ce faible histo, c'est pour ça que je me demandais si je devais prendre en compte les brutes, ou les brutes calibrées dark/flat pour voir si je prenais assez de signal. Si je regardes les brutes, c'est nickel, les brutes calibrées par contre dans SC, c'est faible. Bref si ça se trouve, je me triture la tête pour rien :mrgreen:
Voici M51 après 93x30s stoppée pour cause de passage au méridien.
Message par soulearth » 02 mai 2022, 01:33
02 mai 2022, 01:11
Je m'avance peut être un peu, mais la 294 est relativement courante. Ca se trouve il a déjà toutes les specs d'embarqués nativement.
02 mai 2022, 01:11
Ca depend de ta méthode de controle. Si c'est avec le smart histo ou le brain, il me semble que c'est sans dark. Si c'est en comparant fond du ciel d'une brute avec fond d'un bias ( 3 sigma patin couffin ), c'est mieux calibré mais non calibré l'erreur est pas énorme ( env 15% ). Enfin ce chiffre est certainement variable en fonction des caméras...
Message par Caprice » 02 mai 2022, 01:37
J'avoue ne pas avoir encore bien saisie la methode des 3 sigmas, se serait celle du smart histo en effet.
Message par Caprice » 02 mai 2022, 02:14
Merci @soulearth pour le coup de main en tout cas ;) Il faut que je regarde ça en terme de chiffre tu as raison, ça simplifiera l'experience :ugeek:
Il se fait tard et je ne me sens pas de faire une batterie de tests de DOF :D
Je vais laisser tourner NGC6946, Caldwell 12, la galaxie du Feu d'Artifice. ça ne commence pas terrible surtout niveau guidage mais elle est encore un peu basse, à voir ce que j'aurais récolté demain matin
NGC6946 32x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
NGC6946 58x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
:sleeping-blue:
Message par soulearth » 02 mai 2022, 02:45
A ouai, non mais les DOF et compagnie c'est à faire tranquillou en journée. De nuit, le smart histo voir, maximum le brain, c'est bien. Enfin moi c'est mon avis.
Message par Caprice » 19 mai 2022, 23:55
Le Ciel est enfin clair et la Lune n'est pas là. Vérification de la collim sur Alphecca dans la Couronne Boréale et petite retouche, réglage de la lunette guide
puis MAP, MES, nouveau flat et recalibration de PHD2. 8-)
C'est parti pour une courte nuit et je commence, toujours à F7 avec la barlow APM 1.5x sur... la grande nébuleuse blanche :angry-banghead: :angry-steamingears: :angry-fire: :angry-screaming:
Punaise c'est à se prendre en ce moment ici
Je tente tout de même M57, un peu basse à 30° à l'Est mais qui se laisse entrevoir.
M57 8x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
Le suivi est catastrophique, j'ai l'impression que ma MES hachée par les nuages n'est pas fantastique :?
à 100% après 8 minutes, c'est chaotique
M57 16x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
Message par Caprice » 20 mai 2022, 00:32
Les nuages se dissipent, chassés par le vent :mrgreen: , je change de secteur et viens retrouver M51 encore bien haute, légèrement à l'Ouest. Le Ciel est bien meilleur, la FWHM est descendue d'un point et demi et le suivi s'améliore un peu.
Elle est belle déjà en 2m30 :romance-inlove:
M51 5x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
à 100% après 20 minutes, je ne m'en lasse pas
M51 40x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
et après 60 minutes
M51 120x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
Message par Caprice » 20 mai 2022, 02:24
Après un bon moment avec M51, je fais cap au Sud pour découvrir NGC6384, une jolie spirale à 60 M d'al dans le Serpentaire mais la Lune est déjà trop forte dans le coin
NGC6384 33x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
à revoir un autre soir
Message par Micmac » 20 mai 2022, 02:39
20 mai 2022, 02:24
NGC6384,
je voulais aussi la tenter mais pour moi c 'est pas passé
Message par Caprice » 20 mai 2022, 02:49
20 mai 2022, 02:39
20 mai 2022, 02:24
NGC6384,
On ne voit pas grand chose de mon côté non plus mais elle semble bien belle.
Je suis retourné du côté des Chiens de Chasse voir M63 mais la Lune l'a déjà bien contaminée elle aussi
M63 10x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
Quand je vois comment était M51 ou ta M106, c'est dingue le changement aussi rapide
après 15 minutes
M63 30x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
Là elle porte bien ses couleurs de Lune @Micmac et sans retrait de gradient RBF :P
Message par Caprice » 20 mai 2022, 03:56
Retour à l'Est dans Céphée faire une visite au Sorcier, voir si la Lune ne lui fait pas trop d'ombre.... ben si :mrgreen:
Après 20 minutes, il est encore bien masqué
NGC7380 40x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
Message par Caprice » 20 mai 2022, 04:25
Histoire de finir en couleurs, un dernier tour avec M27 avant de parquer la monture
en 2 minutes
M27 4x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
et de 10, entre Lune et Soleil qui n'est déjà plus très loin
M27 20x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
:sleeping-blue:
Message par kawa » 20 mai 2022, 21:26
20 mai 2022, 04:25
Ca permet de faire de beaux rêves :clap:
Message par Caprice » 20 mai 2022, 22:23
20 mai 2022, 21:26
20 mai 2022, 04:25
Merci @kawa
Ils ont mis du temps à arriver, le temps que je retraite vite fait ces souvenirs de VA (quand le sommeil ne vient pas... ) :mrgreen:
Message par Caprice » 20 mai 2022, 22:52
Le Ciel est semi dégagé ce soir, mais un vent de furieux vient secouer tout ce qu'il rencontre :ninja:
Je tente quand même le coup après un rééquilibrage de mon setup et une re-mise en station (25' trop bas hier, faite entre les nuages, dingue d'avoir pu imager à peu près correctement)
Je refais une calibration de PHD2 et c'est parti avec M106 en attendant que la nuit soit bien là
M106 28x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
M106 50x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
Message par Fabiolat74 » 20 mai 2022, 23:59
salut @Caprice ha bas ta de la chance moi ma session va ce terminer d'ici peu , j en aurais profiter comme meme 1H, JE SUIS AU FRAIS :D :D
Message par Caprice » 21 mai 2022, 00:23
Il y a toujours un vent bin marqué mais je résiste @Fabiolat74 :mrgreen:
Puisque je suis dans le coin et que @kawa est passé par là, je vais rendre visite au Cocon, ARP269 ;)
NGC4490/ARP269 24x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
à 100%
NGC4490/ARP269 72x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
Message par Fabiolat74 » 21 mai 2022, 00:40
c est finis pour moi :cry: :cry: ha ces nuages bon me reste a ranger le matos avant la pluie on c jamais
Message par Caprice » 21 mai 2022, 01:47
Toujours dans le coin, c'est à Milou ;) NGC4449 ou Caldwell21 que je rends visite
NGC4449/C21 52x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
à 100%
NGC4449/C21 84x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
Message par Caprice » 21 mai 2022, 02:40
Les nuages gagnent de plus en plus de terrain, je file au Zenith dans la Grande Ourse encore épargnée, terminer la nuit certainement avec M10
M101 12x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
M101 41x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
Message par Caprice » 21 mai 2022, 04:12
Allez, un petit détour par NGC7129 qui ne donne pas grand chose, avant de parquer dans les lueurs de l'aube
NGC7129 48x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
NGC7129 88x30s gain 1601 offset 3 dark+flat + guidage 1.5s F7.5
:sleeping-blue:
