Le guidage avec PHD
- bemo47
Le guidage avec PHD
N'arrivant pas à trouver de tag PHD ou un post qui recense les meilleures pratiques avec PHD j'en ouvre un pour juste y poster un lien vers un tuto qui m'a semblé très complet et à regarder avec attention.
Et ensuite vous pouvez compléter avec tout ce qui fait référence sur PHD.
le tuto : https://www.youtube.com/watch?reload=9& ... pspMIiaSgI
kikich
Le guidage avec PHD
énorme cette vidéo je vais la lire et relire plusieurs fois pour tout comprendre mais je la trouve géniale
putain j'ai du boulot
- bemo47
Le guidage avec PHD
oui mais je trouve qu'il parle un peu vite sur certains paramètres et ça devient un peu inintelligible...
kikich
Le guidage avec PHD
oui sur la fin il accélère mais après 2,3 lectures j'arriverai peut-être à en sortir l'essentiel
- turbojf
Le guidage avec PHD
Un super document pour ceux ou celles qui voudraient opter pour le guidage sous PHD: https://www.astroantony.com/tutoriel/PD ... uidage.pdf
Si un jour vous tombez nez à nez avec un logiciel de guidage capable de piloter une monture ALT-AZ, alors faîtes-moi signe.
Je viens de trouver des infos par ici:
https://telescopemount.org/short-exposu ... t-results/
- Steph
Le guidage avec PHD
Nouveauté chez PHD2, le MultiStar Guiding, je crois que le Mgen3 et MaximDl le fait aussi
https://openphdguiding.org/development-snapshots/
- Steph
Le guidage avec PHD
...et rien du coté d'Altair, toujours pas la possibilité de faire un ROI! bon pour du multistar doit falloir le champ complet
- bemo47
Le guidage avec PHD
Multistar guiding... Intéressant mais j'ai du mal à voir comment ça fonctionne ce truc là... A tester...
Quoique déjà sur une c'est pas toujours facile.. alors sur plusieurs en même temps ... Hmm...
- Steph
Le guidage avec PHD
Tu t'en fout maintenant! avec ta nouvelle monture plus besoin de guidage
Multi-Star Guiding
Some guiding configurations can benefit from guiding on multiple stars rather than just one. This results in using a weighted average centroid position of multiple stars rather than just the centroid of a single star. Multi-star guiding is enabled using a check-box on the Guiding Tab of the Advanced Settings dialog. When this option is enabled, the Auto-select function will identify up to 12 stars in the field of view that have adequate SNR. No more than 9 of these will be used at any one time, but the remainder will be used to replace secondary stars that are lost or rejected for some reason. The "primary" star is the single best candidate, the same one that will be selected if multi-star guiding is disabled. As guiding proceeds, some of the secondary stars may be rejected because they are too dim or have drifted outside the field of view. This is of no concern, the multi-star guiding algorithm handles the secondary list automatically. When multi-star guiding is active, the PHD2 image display will show the usual rectangle around the primary star and circles around the secondary stars. All other UI features associated with a guide star - brightness properties, SNR, FWHM, etc - relate to the primary star, not the entire list. Multi-star guiding can be enabled or disabled while guiding is active. However, enabling the feature will force another 'auto-select' procedure. The multi-star algorithm uses the secondary stars to refine the centroid position and reduce its volatilty, so there is essentially no way for it to degrade guiding performance. Whether it produces a material benefit to your overall guiding will depend on many factors including image scale, star and background sky brightness, star size, focus, and camera noise. Because of the way the algorithm is implemented, your best option will be to try it and decide for yourself.
- lordzurp
Le guidage avec PHD
he ben, ça s'excite sur le forum en ce moment ! à croire qu'il n'y a plus d'étoiles dehors ...
perso, j'ai utilisé ce tuto pour faire fonctionner le guidage en alt-az sur mon dob
https://telescopemount.org/guiding-the- ... with-phd2/
étant newbie, je ne sais pas si ça diffère beaucoup des réglages EQ, mais ça a marché !
(et avec cette base, ça a fonctionné dans EKOS aussi, qui fait aussi du multistar)
Le guidage avec PHD
J’ai suivi ce tuto avec la monture Evo quand j’ai tenté le guidage, ça marche très bienlordzurp a écrit : ↑04 déc. 2020, 12:57he ben, ça s'excite sur le forum en ce moment ! à croire qu'il n'y a plus d'étoiles dehors ...![]()
- Lavinch31
Le guidage avec PHD
Il me semblait bien que j'avais mal compris cette histoire de guidage en Alt Az ....
Bon ..... Moi qui pensais potentiellement me séparer de la 224 je vais peut être la garder un peu plus longtemps pour tester cela
- Lavinch31
Le guidage avec PHD
Débutant sur PHD2 :
Une vidéo qui date un peu mais qui m'a permis de mieux comprendre certaines fonctionnalités et l'importance d'une bonne calibration
Note: je suis impressionné par l'assistant PHD ( même si pour ma part il interprète mal le comportement de ma monture
) c'est un sacré logiciel , et tout ça en open source
Dernière modification par Lavinch31 le 13 janv. 2022, 18:44, modifié 1 fois.
Le guidage avec PHD
Je plussoie. Très utile quand on ne veut pas se taper les "237 pages de la doc". Les paramètres sont souvent à affiner ensuite, mais dans la plupart des cas ça améliore les choses, même avec une monture inadaptée
Le guidage avec PHD
Bonjour, je ressors le topic pour une question : à la première utilisation le logiciel demande de renseigner la canette de guidage.
Lorsque je l'ai fait, mes deux caméras étaient connectée et ce sont deux QHY... Comment indiquer au logiciel laquelle utiliser ?
- Lavinch31
Le guidage avec PHD
quand tu connectes tes équipements sous PHD , tu peux choisir ta caméra ici
Le guidage avec PHD
Ah punaise ça devrait être trop petit sur l'écran j'ai du passer à cote.
Merci !
Merci !
- Lavinch31
Le guidage avec PHD
Pour accompagner vos soirées brumeuses:
De-Mystifying the PHD2 Guiding Assistant par MONSIEUR Bruce Waddington
Le guidage avec PHD
Salut, afin que les données ne se perdent pas, je remets le lien de l'autre post sur "PHD2 tuto" ici:
viewtopic.php?p=72555#p72555
et je vais faire la même chose de l'autre côté
- Lavinch31
Le guidage avec PHD
nouvelle MàJ de PHD2...
v2.6.11
22 February 2022
Guiding Assistant updates
Updated defaults for new profiles: HFD checking and multi-star enabled, star mass checking off
The star profile window now shows the centroid coordinates
Add support for observatory-class focal lengths
Updated camera support: Svbony, Touptek, ZWO ASI
Updated translations: French, Spanish
v2.6.11
22 February 2022
- Lavinch31
Le guidage avec PHD
Une autre vidéo sur PHD ... pour accompagner vos soirées pluvieuses/nuageuses à venir
"Principles of Guiding" (Guiding 101) presented by Bruce Waddington
- Lavinch31
Le guidage avec PHD
Merci @Lavinch31
Je remets ici le lien vers les posts concernant PHD2:
L'alignement par la dérive avec PHD2: viewtopic.php?p=45202#p45202
On y trouve une super doc de @bemo47 sur le drift alignement (il faut que je le fasse un jour
que je remets ici:
PHD2 tuto: viewtopic.php?t=1894
que je remets ici:
Le guidage avec PHD
avec l'arrivé de Monique je me poses des questions concernant le guidage.
après avoir vu ce célèbre tuto:
avec mon avx, j'avais choisi l'algo prédictif PEC, qui même avec un étalonnage calamiteux, permettait souvent de descendre sous les 1.
Avec les Monique, qui sont si j'ai bien compris un peu différentes dans leur conception, quel sera l'algo de guidage le plus performant ?
