PHD2 tuto
PHD2 tuto
Message par kaelig » 23 avr. 2021, 11:11
Je profite de mes premiers pas dans PHD2 pour réaliser un petit & simple tutoriel. Si vous voulez l'enrichir de vos propres expériences et captures d'écran, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous retranscrire ce que j'ai lu, vu et expérimenté du mieux que je peux.
3 posts:
1- le texte
2- les images
3- les vidéos
Le site officiel: https://openphdguiding.org/
La dernière version officiel (Avril 2021): 2.6.9 (Juin 2020)
https://openphdguiding.org/downloads/
Pour le multi-guiding (guidage sur plusieurs étoiles), il faut installer la version de developpement:
le dernière version de développement (Avril 2021): 2.6.9Dev 4 (Février 2021)
https://openphdguiding.org/development-snapshots/
10 recommandations pour un bon autoguidage:
1) Choisir le bon matériel & le logiciel de guidage
Travail préparatoire indispensable
- OAG ou lunette guide avec un diamètre et une focale suffisante (20% max de la focale du tube principal)
- choix d'une caméra avec une taille de pixel similaire à celle de l'imageur (c'est mieux)
- si lunette guide, une fixation solide (éviter le ballotement ou les flexions, c'est un point critique). C'est
pour cela que l'OAG est souvent recommandé.
=> la lunette guide ne pointe pas forcément au même point que le tube principal. Ce n'est pas un souci :D
- pilotage ASCOM recommandé (ST4 possible mais toutes les options de PHD ne seront pas disponibles)
- Si vous utilisez une caméra couleur, il est parfois recommandé d'utiliser un filtre UV/IR ou anti-chromatisme
pour améliorer le rendu des étoiles et faciliter le guidage (PHD n'aime pas les étoiles trop floues ou trop
brillantes, recommandations sur CN)
- Utiliser un logiciel d'autoguidage (ici PHD2)
=> Guiding dans SC est juste une interface vers PHD2 qui doit être lancé avant de l'activer en livestacking.
Je vous recommande de tester votre configuration: https://astronomy.tools/calculators/gui ... uitability
2) MES-MAP autoguidage
Préparer soigneusement son autoguidage (comme pour le tube imageur)
Rien d'extraordinaire, vous faites votre préparation comme d'habitude.
- Mise en station correcte
- alignement polaire correct (pas indispensable, mais mieux)
- faire la Mise au point (MAP) de votre caméra guide aussi soigneusement qu'avec celle qui image
=> Je fais la mise au point dans Sharcap, je zoome pour avoir des étoiles bien rondes
=> C'est important car quelque soit vos réglages dans PHD, il travaille sur les images brutes!
Test à faire: pour valider la MES et l'équilibrage de la monture, faire une acquisition de 30s avec la caméra imageur, les étoiles doivent rester rondes.
3) Lunette guide: fixation rigide
Lunette guide aussi bien alignée que possible par rapport au télescope. Plus la fixation est simple et robuste, mieux c'est. Moi j'ai fixé la caméra guide avec une vis kodak sur les anneaux du tube principal.
Si la lunette guide est bien parallèle au tube et bien alignée avec la sortie du tube. D'un point de vue mécanique,
elle sera positionnée de la même façon que le tube principal par rapport aux axes AD et DEC. Ce qui sera mieux
pour l'autoguidage en AD et DEC.
4) Paramétrer PHD avec votre matériel
Lors de la première étape, il vous est demandé de connecter les équipements (premier onglet en bas à gauche). C'est une étape très importante car avoir une bonne calibration de PHD (pas de calibration, pas d'autoguidage), il faut définir son matériel:
- tube ou OAG: focale
- caméra: taille du pixel, binning (certains recommandent 2x2 pour réduire le bruit, à tester)
- Monture
=> connecter tout avant de connecter vos équipements car PHD fait une reconnaissance automatique du matériel. Si vous avez deux caméras, cliquez sur les flèches croisées pour vérifier que vous avez sélectionner la bonne caméra de guidage.
=> PHD fait très bien les choses:
onglet "connecter les équipements", en haut à droite "gérer les profils", sélectionner "nouveau avec assistant" et suivre
les recommandations. Il vous proposera de faire les darks, si vous le pouvez faites les.
- définir son matériel: tube ou OAG, caméra, monture
5) Préparer une librairie de DARKS avec PHD
à réaliser avec le setup de guidage complet (guide + caméra guide).
Si vous suivez la méthodologie, PHD vous le proposera à l'étape 4, sinon les faire
=> si lunette: bouchon
=> si OAG: je ne sais pas
6) Laisser PHD choisir la bonne étoile de guidage
Là, c'est simple laisser PHD faire son boulot, il ne prendra pas l'étoile que vous voyez :D
Pour l'étape suivante de la calibration, il est recommandé de pointer le plus bas vers l'horizon (DEC bas). Sur le planétarium, choisir une zone riche en étoile et éviter d'avoir une étoile trop brillante dans le champs (saturation du capteur comme en photo classique).
Il faut d'abord lancer l'acquisition avec la caméra guide, deuxième onglet en bas à gauche (les 2 flèches pivotantes), régler le temps (entre 2 et 5s, prendre 3 ou 4s pour démarrer). Jouer sur le gamma (luminosité) pour l'affichage visuelle (cela n'a aucun impact sur l'autoguidage, c'est cosmétique pour vous).
=> Un temps de pose plus important permet de lisser les variations.
C'est l'assistant de guidage qui vous fera les recommandations.
7) Réaliser la calibration (étape longue)
Avant de réaliser la calibration, vérifier que PHD est capable de commander la monture. J'ai eu ce problème, l'étoile ne bougeait pas suffisamment, la calibration s'arrêtait. Aller dans: Outils > guidage manuel, une raquette directionnelle apparait ... jouer avec pour valider la liaison PHD-monture.
L'autoguidage fonctionne mal dans la zone du pole céleste, donc éviter de faire la calibration dans cette zone :whistle:
La première fois, PHD va calibrer votre système de guidage pour créer des fichiers de calibration qui serviront pour vos guidages ultérieurs. La qualité de vos futures guidages est en partie dépendante de la qualité de votre fichier de calibration. S'il n'arrive pas à créer cette calibration, vous ne pourrez passer à l'étape de guidage.
Il est recommandé de se positionner sur une étoile proche de l'équateur et du méridien (+/-1h en AD et +10°en DEC vu que l'on est dans l'hémisphère Nord).
Personnellement, j'ai choisi la chevelure de Bérénice qui est riche en étoiles.
8) Vérifier le résultat de la calibration (orthogonalité)
Si on bénéficie d'une excellente monture (EQ6R) la vérification montre l'orthogonalité entre l'axe AD et DEC. Si cela est le cas, l'autoguidage corrigera sur un seul axe AD ou DEC car l'étoile guide aura bouger sur l'un ou l'autre.
Si la MES n'est pas bonne ou si la monture n'est pas top (ce qui est mon cas avec l'EQM35), l'axe AD et DEC ne sont pas orthogonaux .... Dans ce cas, c'est dépendant de la monture, on peut changer de monture ou il va falloir adapter sa
façon d'autoguider!
Dans ce cas, il faut soit ne pas réaliser d'autoguidage sur l'axe DEC ou dans un seul sens. Et il est recommandé de forcer l'orthogonalité de l'axe AD et DEC dans les options avancées.
9) Lancer le guidage
Aller sur votre cible, vérifier que dans les options avancées de guidage (le cerveau), l'option "auto-restaurer la calibration" est activée pour l'utiliser (sinon, il recommence une calibration !!!).
Faire une sélection d'étoile automatique.
Lancer le guidage (2 lignes vertes apparaissent) et au bout de 3 à 4 minutes, lancer l'assistant de guidage.
10) Assistant de guidage
C'est une étape importante aussi car PHD va calculer l'optimisation des paramètres de guidage en fonction de votre solution.
A la fin, il vous propose le résultat est des corrections de paramètres à effectuer.
=> Je vous conseille de faire une image de cette fenêtre car elle est riche en information sur votre setup.
=> Appliquer les corrections recommandées.
Je vais vous mettre dans le post suivant les images de mes premiers essais en PHD2.
Quelques documents attachés pour lecture. N'hésitez pas à faire part de vos remarques et/ou corrections
presentation_autoguidage_Astro_Anthony.pdf
(2.01 Mio) Téléchargé 941 fois
PHD2_BestPractices.fr.pdf
(442.68 Kio) Téléchargé 664 fois
PHD2-2.6.9_User_Guide-fr.pdf
(1.47 Mio) Téléchargé 684 fois
PHD2 tuto
Message par kaelig » 23 avr. 2021, 11:12
EN COURS :text-thankyouyellow:
Ici, je vais vous mettre les copies d'écran de mon premier autoguidage. Ma config:
- lunette guide: Vario Finder (61/250)
- camera de guidage: 178MC
- Monture: SW EQM35
1) Méthodologie de mise en place de l'autoguidage
Je trouve cela assez intuitif.
1- Tu fais ta MES
2- Tu lance CDC tu connecte le télescope
3- Tu ouvres SC, tu vérifies la mise au point de ta caméra guide
Puis tu bascules sur la caméra imageur, tu pointes une cible + astrométrie + recentrage
4- Tu lances PHD, tu connectes ton matériel
5- Tu lances l'acquisition avec la caméra de guidage (bouton prise de vue en boucle), tu vérifies la présence
d'étoiles, tu ajustes le temps de pose (2à 4s) et le gamma pour ton visuel sur l'écran.
6- Tu cliques sur le cerveau à gauche pour vérifier que tous les paramètres sont OK
=> Je suppose que l'étape "Calibration" et l'étape "Assistant de guidage" a été réalisé avant
7- Sélection de l'étoile automatique (Ctrl+S)
8- Tu lances le guidage (rond vert). Tu dois voir deux lignes vertes qui croisent sur l'étoile cible.
9- tu attends une minute, et tu lances dans SC une pose longue avec ton imageur principal, tu vérifies que les étoiles soient rondes.
Vérifiez quand même avant de lancer le guidage que l'icone "CAL" en bas à droite soit en vert si il est rouge ou jaune "outil - modify calibration - effacer les données " tout ça pour reprendre une calibration à zéro.
Repris à partir de:
https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... n-de-phd2/
http://www.zesly.net/PHD2GuideHelpFr/Ba ... eso_7.html
2) Astronomy tools: guidescope suitability
3) PHD: connecter les équipements
Si deux caméras, cliquer sur les flèches croisées pour vérifier que la bonne caméra est utilisée
Pour vérifier que la monture est bien connectée à PHD2, utiliser le guidage manuel
4) Lancer le guidage
Lancer l'acquisition en boucle de la caméra de guidage
choisir le temps de pose
vérifier qu'il y a des étoiles
lancer la sélection de l'étoile guide
lancer le guidage
Vous devriez avoir quelque chose comme cela:
PHD2_essai2_results_2021-04-22 01-33-54.jpg (151.7 Kio) Consulté 22933 fois
En haut, vérifier le HFD de l'étoile guide, s'il est trop faible, le guidage risque de perdre l'étoile en route
Regarder en bas le SNR, il doit être en vert et s'il est trop faible le guidage sera coupé. Il dépend de la MAP, du temps de pose, du gain de la caméra, ...
Normalement, dans le cadre d'un guidage normal cela s'arrête, on laisse le guidage tourner, on rebascule sur SC avec Sharpcap et sa caméra imageur. On fait une pose longue et on vérifie que les étoiles sont rondes. On lance le livestacking et on active PHD2 (pour le dithering, je n'ai pas encore étudié la chose, il y a des calculs à faire).
5) Assistant de guidage & résultats de calibration
Mon résultat de l'assistant de guidage (avec l'EQM35 corrigé sur l'AD par gandalf et le DEC pourri de l'EQ3)
PHD2_Assistant_de_guidage_mesure_complete_2021-04-22 01-08-14.jpg (99.32 Kio) Consulté 22932 fois
et le résultat (oulala, il est pas droit ce DEC :snooty: )
PHD2_examiner_calibration_2021-04-22 00-55-17.jpg (59.86 Kio) Consulté 22932 fois
Là, il faudra certainement déconnecter le guidage en DEC, à tester
6) Les écrans du Cerveau (Advanced settings)
Un lien en francais super pour cette partie: http://www.zesly.net/PHD2GuideHelpFr/az ... ttings.htm
PHD2_settings_global_2021-04-22 01-19-30.jpg (56.06 Kio) Consulté 22932 fois
PHD2_settings_camera_2021-04-22 01-18-23.jpg (45.55 Kio) Consulté 22932 fois
PHD2_settings_calibration_calculator_2021-04-22 01-17-26.jpg (30.46 Kio) Consulté 22932 fois
PHD2_settings_guidage_2021-04-22 01-16-43.jpg (59.21 Kio) Consulté 22932 fois
PHD2_setting_algorithmes_2021-04-22 01-16-04.jpg (52.16 Kio) Consulté 22932 fois
Quelques notes glanées sur WA (https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... d2/page/2/)
Plusieurs contributeurs
Pour ma part je décoche "recentrage rapide après calibration" j'ai remarqué une nette amélioration sans cette case du guidage et de la calibration.
Tu peux aussi virer "arréter le guidage quand le monture bouge"
Vérifie bien que les pixel de ta cam de guidage soit de 5
Diminue l'agressivité en DEC, elle doit de préférence être moins importante qu'en AD
Après j abaisserai les max RA et DEC à 2000 maxi. (à moduler en fonction de la courbe)
- La "compensation DEC" doit être décoché si on utilise une connection ST4 ou si la monture n'est pas top.
- il ne faut guider que dans un sens en DEC avec les monture à vis sans fin (backlash)
- MinMo en AD : Il faut rester en dessous de 0.3 qui correspond à 0.5 pixel du capteur principal.
- MinMo en DEC : Augmenter (à 0.6) pour la courbe de DEC (rouge) reste d'un coté de l'axe et que si elle passe de l'autre coté à cause de la turbu, elle ne puisse pas franchir le seuil de minMo (0.6) ce qui inverserait le sens des moteur et provoquerait le rattrapage du backlash pendant plusieurs corrections.
autre solution pour commencer : tu désactive le guidage en DEC dans un premier temps. Là tu regarde dans quel sens la courbe rouge va. Si elle monte, tu active la correction en nord. Si elle descend tu active la correction sud. Comme ça le moteur de dec ne tournera que dans un sens et il n'y aura pas de backlash à gérer.
Bien sur il faut baisser l'agressivité de manière à ce que la courbe de DEC soit la plus plate possible. Les corrections ne doivent servir qu'à compenser la dérive due à l'erreur de mise en station, et pas chasser la turbulence. Il faut régler l'agressivité au minimum nécessaire pour ça.
7) Lectures des courbes
Les fichiers de PHD2 sont stockés dans le répertoire /Documents/PHD2 (donc /Documents/nom_utilisateur/PHD2)
Un petit document (source: http://coldphotons.com/Reference/Analyz ... e_Logs.pdf):
Analyzing_PHD2_Guide_Logs.pdf
(315.85 Kio) Téléchargé 454 fois
J'utilise deux logiciels pour les exploiter les fichiers créés:
- PHD2 log viewer: https://openphdguiding.org/phd2-log-viewer/
- PECprep: http://eq-mod.sourceforge.net/pecprep/index_fr.html
PECprep est plus utilisé pour analyser sa monture. Dans ce cas, on lance l'autoguidage, puis on coupe le lien avec la monture (dans les "advanced settings") et on laisse la monture dériver (le suivi est ON). Je n'ai pas encore fait, c'est une des prochaines étapes que je veux essayer
8) Visualisation avec PHD2 log viewer
L'avantage de ce logiciel, c'est que l'on peut lire toutes les courbes contenues dans le fichier d'autoguidage, dont la calibration
Visualisation de la calibration:
et la courbe d'autoguidage:
9) Retours d'experiences
Je remets ce que Lavinch31 a écrit sur mon fil VA et que ma petite expérience confirme
28 avr. 2021, 12:16
@kaelig compliqué de tirer des conclusions sur des guidage de 5 min . Il faut laisser tourner un peu plus longtemps pour pouvoir observer des améliorations entre différents réglages .
Pour l'analyse des courbes , tu y accèdes par un clic droit sur le graph .
Pour la valeur mini RMS c'est pas évident de définir un minima ça va dépendre de ton alignement polaire , des jeux de ta monture, de sa sensibilité et de ton seeing et en tout dernier de ton paramétrage PHD . ( Le paramétrage PHD n'améliore au mieux que de 10-15% ton guidage dixit les dev PHD . )
Si tu as un alignement au top, zéro jeux dans ta monture , la valeur RMS en DEC sera conditionné par ton seeing local .
Le plus important en dehors d'un guidage fluide , c'est d'avoir des valeur Ra Dec (Arc-sec pixel) le plus proche possible l'un de l'autre ( c'est ce qui va favoriser des étoiles bien rondes)
Après avoir faire quelques soirées de test, il apparait que les réglages dans PHD2 sont secondaires par rapport à l'impact de la monture, des choix du guidage (OAG, lunette guide) ... Et avec une même réglage, un même setup, les résultats peuvent fortement variés. Si vous avez des soucis, changez automatiquement la sélection de l'étoile guide. Suivez le "tout automatique".
PHD2 tuto
En cours ... Quelques vidéos et liens :text-thankyoublue:
Liens
Appel aux experts PHD2 (WA):
https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... %A9liorer/
PHD2 and EQMOD ASCOM: https://github.com/OpenPHDGuiding/phd2/ ... M-Settings
Configuration avancée PHD (en francais):
PHD2 guiding: https://astrobackyard.com/phd2-guiding/
Difference between tracking and guiding:
https://astrobackyard.com/tracking-vs-guiding/
Autoguiding for DSO: https://astrobackyard.com/autoguiding/
PHD doc liens
https://openphdguiding.org/man-dev/Guide_algorithms.htm
Découverte de l'autoguidage (AstronNote)
Partie 1: Initiation, système autonome
Partie 2: chercheur & OAG
Partie 3:
Alignement polaire avec PHDguiding
Multi-guiding: guidage avec plusieurs étoiles (disponible dans la version developpement)
Aller directement à 7'30
Pour démarrer (en anglais mais sous titre anglais) facile à comprendre:
PHD2 tuto
Message par spica2000 » 23 avr. 2021, 12:57
@kaelig Merci pour ce tuto avec les précieux liens.
PHD2 tuto
Message par Lavinch31 » 23 avr. 2021, 13:26
23 avr. 2021, 11:11
Vérifiez quand même avant de lancer le guidage que l'icone "CAL" en bas à droite soit en rouge si il est vert ou jaune "outil - modify calibration - effacer les données " tout ça pour reprendre une calibration à zéro
C'est l'inverse . Si c'est rouge c'est pas bon .😁
Tu ne parles pas ( pour l'instant ) du multi star guiding ? . Ça améliore grandement le guidage . ( Brain> guiding )
PHD2 tuto
Message par clouzot » 23 avr. 2021, 13:33
Quant à moi, je vais tout casser les bonnes pratiques avec le guidage haute fréquence, qui est spécialement bien adapté aux montures d’entrée de gamme telle que l’AVX (et probablement l’EQM aussi). Plus d’infos quand j’aurai vraiment stabilisé la chose
PHD2 tuto
Message par kaelig » 23 avr. 2021, 13:35
23 avr. 2021, 13:26
Merci, c'est corrigé :whistle: J'ai pas encore eu le temps d'investiger cela, ça a l'air très prometteur. A priori, il faut
passer sur les versions de développement pour l'avoir:
23 avr. 2021, 13:33
C'est du "trading haute fréquence"?
PHD2 tuto
Message par bemo47 » 23 avr. 2021, 13:55
23 avr. 2021, 13:33
haute fréquence ? quézaco ? tu te lances dans la radio ? faut voir @pejive alors :mrgreen:
PHD2 tuto
Message par clouzot » 23 avr. 2021, 13:56
23 avr. 2021, 13:35
En plus vertueux :closedeyes:
PHD2 tuto
Message par clouzot » 23 avr. 2021, 14:01
Je peux vous expliquer rapidement avant de faire une vraie présentation :
Dans toutes les bonnes pratiques du guidage, dont le doc qu’a aimablement posté @kaelig , il est écrit en boucle « do not chase the seeing ». Ça part du principe que les mouvements rapides de l’étoile guide sont majoritairement dus au seeing (ce qui est vrai). Mais de là à suivre les recommandations de poser long, genre 3-4s, non : autant c’est vrai pour des montures qui n’ont pas de souci de guidage particulier (genre les CEM, et autres montures un peu ou très haut de gamme), autant pour des montures dont les usinages ne sont pas un modèle de précision, il est nécessaire de corriger vite et peu, plutôt que pas souvent et avec une grande amplitude.
L’extrême de cette approche c’est Metaguide qui fait carrément du suivi avec des poses de l’ordre de quelques millisecondes (et qui marche fort bien).
PHD2 tuto
Message par Fabiolat74 » 23 avr. 2021, 14:01
hé bin un grand merci @kaelig sa va me servir tres prochainement
PHD2 tuto
Message par bemo47 » 23 avr. 2021, 14:03
23 avr. 2021, 14:01
aaahh Metaguide, jamais rien compris çà ce soft ! mais bon, faut pas qu'on pollue cet excellent tuto PHD !!! tu fais un post sur le sujet ?
PHD2 tuto
Message par clouzot » 23 avr. 2021, 14:11
@bemo47 oui, je vais m’amuser avec ce soir et je ferai un retour circonstancié. Mais on peut presque faire la même avec PHD2 (ce que j’ai fait hier soir, à rebours des avancées style multistar : fenêtrage, une étoile et poses très courtes)
PHD2 tuto
Message par spica2000 » 23 avr. 2021, 14:32
@pejive , l'homme qui murmure aux oreilles des galaxies!
on a des nouvelles de son montage?
PHD2 tuto
Message par spica2000 » 23 avr. 2021, 14:46
@clouzot
disons que si le traiding haute fréquence me permettait d'acheter une 10 micron, j'y verrais certainement une vertue. Mais si le guidage haute fréquence me permettait de garder ma vieille EQ6, alors là, ma daronne te trouverait certainement vertueux!
Je comprends effectivement ton raisonnement qui pourrait bien expliquer pourquoi j'ai eu de meilleurs résultats jusqu'ici en guidant à 0,1s plutôt qu'à 3s. Meme si je n'ai pas encore assez de recul pour des certitudes. Donc il me faut ré-essayer dans la gamme de temps de pose de guidage sous la seconde.
PHD2 tuto
Message par clouzot » 23 avr. 2021, 14:55
@spica2000 j’en suis presque sûr, si tant est que tu as bien réglé cette « vieille » EQ6 pour en ôter le jeu d’engrenage autant que possible. Metaguide, je vous fais un retour dès ce soir (on se connaît déjà un peu lui et moi)
PHD2 tuto
Message par spica2000 » 23 avr. 2021, 15:00
23 avr. 2021, 14:55
oui je suis même aller jusqu'à la bloquer. Evidemment je l'ai quand même pas laissée comme ça. Mais pour dire que la vsf je lui ai pas laissé beaucoup d'air. Par contre j'ai l'impression que la tête mon EQ6 se desserre régulièrement. Faut que je vérifie ça. Et d'ailleurs à la calibration PHD n'est pas content de l'axe DEC.
PLina
PHD2 tuto
Message par PLina » 23 avr. 2021, 16:12
@clouzot , quand j'ai lu haute fréquence j'ai tout de suite pensé à Metaguide.
J'attends avec impatience tes retours car on trouve très peu de retours d'expérience sur cette solution.
PHD2 tuto
Message par clouzot » 23 avr. 2021, 16:25
PLina a écrit : ↑
23 avr. 2021, 16:12
Oui, et probablement parce que MG est vraiment un logiciel pas sympa avec l’utilisateur. L’auteur, Franck, est très disponible pour aider mais l’utilisation de son soft n’est vraiment pas évidente. C’est d’ailleurs dommage car il fait plein de choses en plus du guidage (la collimation, en particulier, même avec une turbulence horrible)
PLina
PHD2 tuto
Message par PLina » 23 avr. 2021, 17:38
23 avr. 2021, 16:25
PLina a écrit : ↑
23 avr. 2021, 16:12
C'est un peu la marque de fabrique des chercheurs. Ils peuvent mettre en place des super solutions mais pas obligatoirement user-friendly.
La vidéo de présentation que l'auteur a fait sur le astro imaging Chanel, il faut s'accrocher. On est loin des tutos YouTube :D
Il passe les 20 premières minutes uniquement sur le calcul des centroide sans jamais montrer son soft
PHD2 tuto
Message par clouzot » 23 avr. 2021, 19:27
PLina a écrit : ↑
23 avr. 2021, 17:38
Je pensais justement à cette même vidéo, à l'image de son soft :mrgreen:
Je vais essayer de débrouiller tout ça, mais sans garantie du gouvernement.
PHD2 tuto
Message par Lavinch31 » 23 avr. 2021, 19:29
petit HS ( on est plus à ça près) mais ca reste en lien avec MG : si tu devais qualifier l'aide à la colim en 1 mot ? ( le logiciel est installé sur le pc ...)
PHD2 tuto
Message par clouzot » 23 avr. 2021, 19:38
23 avr. 2021, 19:29
petit HS mais en lien avec MG : si tu devais qualifier l'aide à la colim en 1 mot ? ( le logiciel est installé sur le pc ...)
En un mot, impossible, je suis bien trop bavard. :ninja:
C'est un outil pour affiner la collim quand le donut est parfaitement centré assez près du focus, et (sur un SCT en tout cas, je sais pas si vous l'avez avec vos Newtons) qu'on commence à voir l'effet d'hélicoptère autour de l'étoile. Le seeing peut être bon (c'est plus facile) mais aussi désastreux (il stacke l'étoile pour compenser).
Si on a réussi à passer l'étape classique de MG ("il trouve pas l'étoile", "où est le gain", "à quoi servent toutes ces options en bas", "il arrive pas à guider"), l'utilisation est redoutablement efficace : un point rouge se balade qui donne la direction où l'énergie est la plus forte, le but du jeu étant qu'elle se trouve également répartie autour du centroide de l'étoile, donc que le point rouge se promène plutôt autour du centre sans montrer un biais trop fort dans une zone. Le gros plus de MG, c'est qu'il recentre tout seul l'étoile après qu'on a touché la collim, ce qui permet de la garder systématiquement au centre (très important pour un SCT).
Je le trouve très bien mais tellement difficile à dompter que j'abandonne assez souvent. Mais comme toujours, quand un truc me résiste, j'insiste !
PHD2 tuto
Message par Lavinch31 » 23 avr. 2021, 20:24
Il est très bien vendu ce logiciel . Bon par contre j'ai mal lu en travers le user guide , je pensais que la colim se faisait sur une étoile focalisée , avec mon guidage hors axe ça va être compliqué de l'utiliser :mrgreen: . Merci pour ces précisions .
PHD2 tuto
Message par clouzot » 23 avr. 2021, 20:54
23 avr. 2021, 20:24
Ah non, justement, la collim se fait avec la caméra principale uniquement, sur une étoile bien focalisée. MG est alors capable de guider-recentrer l'étoile qui sert à la collimation, pas besoin d'autre chose qu'une caméra principale et un télescope pour ça.
Ensuite, pour l'aspect guidage pur, là oui, une lulu-guide, ou un OAG, ça fonctionne aussi bien sûr.
Revenir à « Tutoriels »
