Quelle procédure pour aligner le GoTo uniquement en utilisant l'ordinateur
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 10:08
Ma question: quelle est la procédure pour aligner le GoTo sans mettre l'oeil à l'oculaire donc uniquement en utilisant les logiciels.
Mon installation:
- CGEM, C11 avec EvoGuide50, raquette Nexstar+, ZWO 224 MC et 533 MC Pro
- ASCOM, CPWI, Stellarium, SC3 pro et aussi Firecapture, PHD2 (que je ne sais absolument pas utiliser)
Jusque là je faisais la MES et l'alignement GoTo avec ma raquette.
Depuis l'achat de l'EG50 je fais la MES avec SC3 Pro ( quel confort et quelle rapidité! :D , merci encore à Clouzot).
Tant qu'à faire si je pouvais aligner mon GoTo avec une caméra via les logiciels que j'ai téléchargé et sans mettre l'oeil à l'oculaire, je serais en business !:lol: . Mais voilà, je ne sais pas comment faire, y aurait-il un d'entre vous qui pourrait m'indiquer la procédure (de façon assez détaillée) qui me permettrait de le faire? Un tuto quelque part....?
Merci d'avance.
Message par bemo47 » 17 sept. 2020, 10:13
ah la solution c'est de passer par l'astrométrie.
avec ASTAP par exemple, et le Plate Solving de Sharpcap, il y a des tutos dans le forum pour le paramétrer.
ensuite, tu démarres monture parkée en position HOME, tube vers la polaire, poids en bas, tu lances le pointage d'un étoile, tu fais une image, et tu lances un Plate Solving dans SC qui va dialoguer avec ASTAP pour te calculer ou tu es exactement, et recadrer ta monture.
ça c'est le principe très général, mais faut d'abord installer un outil d'astrométrie, regardes déjà ,avec ASTAP ?
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 10:48
Merci bemo47, je vais regarder ASTAP qui est en anglais...bon j'espère pas trop complexe...
Ensuite, je fais d'abord ma MES et ensuite le plate solving dans SC / ASTAP?
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 10:58
bemo47, j'ai trouvé un tuto mais qui indique d'abord d'utiliser Astrometry.net....bon pourquoi pas.
Aurais tu le lien d'un tuto ASTAP s'il te plaît?
Message par mickyman23 » 17 sept. 2020, 11:11
Salut!
D'abord tu fais ta MES.
Ensuite tu démarres ton planètarium.
Moi j'ai "carte du ciel" et toi "Stellarium" si j'ai bien compris.
Ensuite tu synchronise ta monture avec ton planétarium.
Pour ma première cible je file sur un étoile voisine de l'objet désiré.
2 choix possibles:
Soit tu centre l'étoile "manuellement" avec tes fleches Nord/ sud / est / ouest de ton tableau de bord ASCOM.
Et tu synchronise cette position avec ton planetarium pour ton alignement.
Et là tu peux ensuite sans soucis aller sur ta cible désiré.
(répéter cette manip 1 ou 2 fois au fil des cibles)
OU
Soit tu installes un logiciel de solving (ASTAP, All plate solver) qu'il faut connecté avec la monture via ASCOM qui te centre directement ton objet à l'écran.
Message par bemo47 » 17 sept. 2020, 11:11
ici dans le forum par exemple viewtopic.php?f=16&t=681
tu trouveras aussi d'autres posts expliquant comment utiliser la plate solve de SC soit avec ASTAP soit avec Astrotortilla ou autres
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 11:20
Merci mickyman23, as tu pratiqué les 2 façons? Si oui laquelle te semble la plus "simple et intuitive"?
Et surtout as tu une idée des plus et des moins pour chacune des méthodes?
Comme ça vite fait, je me dis que la première me parait plus simple (après avoir jeté un coup d'oeil à un tuto ASTAP qui fait référence à Astrometry.net), qu'en dis tu?
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 11:22
bemo47, c'est bien le tuto que j'ai trouvé, il faut donc que je télécharge Astrometry.net ou j'ai besoin de me connecter sur la page web d'Astrometry.net ? Du coup il me faut une connexion internet alors....
Message par mickyman23 » 17 sept. 2020, 11:49
Oui j'ai pratiqué les deux façons.
Bien évidemment la solution du solving est beaucoup plus confortable.
De toute façon tu peux faire les deux méthodes où l'une des deux tu as le choix pendant ta session.
C'est toi qui décide de faire ton solving ou pas.
Tu n'as pas besoin d'internet tous les Data seront installés dans ton disque dur si tu le souhaites.
Mais selon ta focale et la taille du capteur de ta caméra attends-toi à ce que ton disque dur prenne un coup de pelle au niveau des Go
Message par clouzot » 17 sept. 2020, 11:53
Voilà la façon dont je procède avec mon AVX, raquette Nexstar+ aussi.
Le PC est connecté au port USB de la raquette, et à la caméra bien sûr.
Logiciels installés :
- CPWI
- Sharpcap
- ASCOM Platform
- ASTAP
- au moins une base d'étoiles pour ASTAP (la G17, aussi disponible sur le site d'ASTAP, est la plus classique)
Réglages des logiciels :
- ASTAP et G17 : rien à faire à part les installer
- CPWI: rien à faire
- ASCOM: rien à faire à part l'installer
- Sharpcap: Menu File / Settings/Hardware, indiquer que la monture (Mounts) est "CPWI"
- Sharpcap : dans Settings / Platesolve, choisir ASTAP
Procédure pour aligner :
Préparation :
- je lance CPWI, monture parkée vers le nord
- je connecte CPWI à la monture (connect via handcontrol)
- je lance un alignement manuel, CPWI me demande de m'assurer que la monture est parkée vers le nord (c'est déjà le cas)
- je lance Sharpcap, j'ouvre la caméra dans Sharpcap, poses de 1 à 2s, gain à fond
- en bas à droite de Sharpcap, on a une partie pour contrôler la monture, qui ressemble à ça
elle doit afficher "CPWI" à la place de EQMOD (c'est un exemple tiré de la doc Sharpcap)
- cocher la case Connected, un bouton en forme de cible apparait en bas à gauche, à côté des 4 flèches
- alignement polaire, avec Sharpcap ou avec le chercheur polaire, comme tu veux.
A faire pour chaque étoile d'alignement
- dans CPWI, choisir une étoile (il en propose plusieurs, entourées de vert, mais en fait on peut pointer n'importe où dans le ciel, même une galaxie, ce qu'on veut)
- CPWI fait bouger la monture en direction de l'étoile choisie
- on appuie sur bouton en forme de cible dans Sharpcap (bouton mentionné ci-dessus) : Sharpcap platesolve (il demande à ASTAP de le faire en douce), puis il recentre l'étoile choisie. Ca prend 2-3 secondes. Eventuellement, on peut le faire 2 ou 3 fois de suite pour qu'il centre au mieux.
- retour dans CPWI pour indiquer que l'étoile est centrée
- on continue optionnellement à aligner avec 3 autres étoiles bien réparties dans le ciel, en cliquant dessus dans la carte de CPWI et en suivant la même procédure
Temps total passé pour aligner : entre 3 et 5 minutes
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 13:01
Merci clouzot,
Ahhh.... je vais d'abord expérimenter cette procédure qui me paraît, de prime abord, faisable et à ma portée, je n'ai qu'à télécharger ASTAP....j'expérimente dès ce soir.
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 13:11
clouzot, il me vient une question, toute cette procédure peut se faire avec la 224 sur l'EG50?
Ou alors faut-il dans un premier temps que je procède à l'alignement polaire avec la 224 sur l'EG50 pour une question de champ et ensuite pour aligner chaque étoile je colle la 224 sur le C11 considérant que c'est avec le C11 que je vais imager donc utiliser le GoTopour pointer l'objet que je souhaite imager?
Message par clouzot » 17 sept. 2020, 13:53
Oui bien sûr, et ça m'arrive d'ailleurs de le faire comme ça. Tu peux faire l'alignement polaire, suivi de tout cet alignement sur étoiles, avec l'EG50 seule.
Ca sera un poil moins précis qu'au foyer du C11, mais ce n'est pas très important. L'essentiel de ce que fait CPWI avec toutes ces étoiles d'alignement, c'est de construire un modèle pour le GOTO, et
- d'une, ça n'impacte pas beaucoup le suivi (voire pas du tout, j'ai jamais réussi à piger).
- de deux, tu as le platesolve. Ca m'arrive souvent, pour aller très vite, de faire alignement polaire, suivi d'un alignement sur une unique étoile histoire que la monture sache à peu près où elle est. Ensuite, si je fais un GOTO de l'autre côté du ciel, ça tombe "pas loin" mais jamais pile, et dans ce cas, un coup de platesolve (bouton "cible") et en 10 seconde j'ai l'objet parfaitement centré dans le champ de la caméra.
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 14:11
clouzot,
...ce bouton "platsolve" je vais le trouver dans SC3 c'est bien ça?
Message par clouzot » 17 sept. 2020, 14:33
clouzot,
Je l'ai expliqué au-dessus, c'est toujours le même bouton qui apparait dans Sharpcap quand tu y as connecté ta monture (CPWI dans mon cas, et probablement dans ton cas aussi)
Ce qu'il fait exactement :
- il demande à la monture à quelles coordonnées elle "pense" pointer
- il prend une photo des étoiles depuis ta caméra
- il envoie le tout à ASTAP : "tiens ASTAP, voilà une image, elle doit se trouver approximativement à ces coordonnées, tu me vérifies ça ?"
- ASTAP mouline, détecte les vraies coordonnées, et le dit à Sharpcap: "tiens Sharpcap, alors ton image, là, elle était plutôt à 2 degrés de ce que tu m'avais dit, mais comme je suis sympa, j'ai trouvé quand même. Voilà les vraies coordonnées de l'image"
- Sharpcap calcule la différence entre les coordonnées initiales (ce que "pense" la monture") et la réalité (ce que lui dit ASTAP). Quand la différence est grande, il te demande de confirmer son calcul, sinon il fait tout tout seul.
- il envoie un ordre à la monture (ça s'appelle un "sync") : "tiens, bougre euh d'fainéant de CGEM, tu vas me faire le plaisir de bouger de 2 degrés dans ce sens, SANS MODIFIER les coordonnées vers lesquelles tu penses pointer. Je te surveille".
- la monture bouge. Elle pointe désormais vers la bonne étoile / la bonne galaxie, et elle a les bonnes coordonnées.
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 15:18
Un grand merci à Clouzot...j'ai hâte d'être à ce soir!
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 22:04
clouzot, soirée qui a coupé court...je n'ai pas ce bouton dans SC en bas à droite dont tu parles. je pense avoir un "schmir" (qui vient de schmirer et qui veut dire "pas très propre" en patois de la vallée de la Fensch).
Bref, je pense que le pb vient d'ASCOM qui n'est pas appairé avec SC car j'ai ce message d'erreur qui s'affiche...snif! snif et resnif pour ce soir !!
Les photos sont dans l'ordre de la procédure.
Message par clouzot » 17 sept. 2020, 22:06
Il faut que CPWI soit connecté à la monture pour que SC puisse y accéder (sinon erreur). C'est bien le cas ?
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 22:12
Oui oui la monture était connectée avec CPWI via la raquette ...
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 22:18
Et ce message d'erreur je l'ai à chaque fois que je lance SC
Message par kawa » 17 sept. 2020, 22:27
Tu as déclaré le CPWI dans les parametre de ScharpCap ?( Hardward)
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 22:32
kawa, oui, on le voit sur ma première photo...
Message par kawa » 17 sept. 2020, 22:38
Ok , la monture n'est pas reconnue , je commence a l'allumer avant de démarrer CPWI et SC , je ne la connecte en usb qu'apres lui avoir dit ok avec la raquette quand le model est reconnu sur celle ci , puis je branche a l'usb de l'ordi , je demare CPWI Connection >> Hand control ou un truc du genre ( pas la première commande marquée usb ..) , puis quand elle est connectée , je démarre SC
Message par clouzot » 17 sept. 2020, 22:51
Effectivement une petite copie d’écran de CPWI post connect serait utile...
Quelles versions de CPWI, d’ascom, de SC ?
Mizuno57
Message par Mizuno57 » 17 sept. 2020, 23:29
J'ai ressayé de nombreuses fois là et rien n'y fait....j'ai pris ces deux photos
