Stellarmate Ouki
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 04 déc. 2020, 13:33
:whistle:
Bon ça ne commence pas bien .
Écran
Out off range je pense que le soucis viens du fait que mon écran est en vga et je passe par un adaptateur vga/hdmi
Ca doit bien exister un adaptateur vga mini hdmi :think:
Stellarmate Ouki
Message par bemo47 » 04 déc. 2020, 14:21
T'as pas un écran de pc ou de télé qui a une HDMI ? Parceque c'est juste nécessaire pour l'installation après tu fais du remote
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 04 déc. 2020, 14:35
Non suis je prends le télé y as divorce :closedeyes:
Stellarmate Ouki
Message par bemo47 » 04 déc. 2020, 14:38
ouki a écrit :
04 déc. 2020, 14:35
Ah ok, faut donc aussi un bon avocat pour avoir la télé !
Stellarmate c'est exigeant quand même !
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 04 déc. 2020, 14:43
Vais aller chercher un adaptateur c'est plus prudent :whistle:
Stellarmate Ouki
Message par kaelig » 04 déc. 2020, 18:45
@ouki il faut me dire sur quel type d'écran tu regardes
- sur un écran de PC fixe => entrée VGA: OK
- sur un ecran TV => entrée VGA ou HDMI: OK
- sur un écran de PC portables => les connecteurs VGA et HDMI sont des sorties pour afficher ce qu'affiche ton écran sur un autre écran
=> donc ca ne marchera pas
C'était un support scud entre la vente et un montage de bûches, je reviens voir ce soir :D
lordzurp
Stellarmate Ouki
Message par lordzurp » 04 déc. 2020, 19:20
hmm c'est ptet parce que j'ai installé le machin sur un écran en 1440p ... et du coup, passer en vga derrière, ça coince :D
déjà, qui utilise encore du vga ? franchement ...
ensuite, tu eteins le machin, tu retires la carte SD, tu la mets dans un lecteur sur un autre pc, et tu édites le fichier /boot/config.txt (après en avoir fait une copie config.bak, au cas où)
dedans, tu mets : (regardes bien dans tout le fichier si il y a déjà une de ces options configurées, si c'est le cas tu effaces la ligne, sans risque vu que tu as fait un backup juste avant) (et tu ne touches pas aux autres options, bien sur)
hdmi_safe =1
hdmi_group=2
hdmi_mode=4
hdmi_force_mode=1
ça, c'est le mode brutal VGA (en 640x480)
si tu récupères l'écran, tu vires hdmi_force_mode, tu retestes
si c'est OK, tu vires le hdmi_safe
si c'est OK, tu peux tester d'autres hdmi_mode pour etre un peu plus confortable (en fonction de ce que ton écran accepte) :
mode résolution fréquence
4 640x480 60Hz
9 800x600 60Hz
16 1024x768 60Hz
35 1280x1024 60Hz
ça devrait bien se passer
edit : et au fait, vu que c'est déjà tout configuré, t'as meme pas besoin de l'écran, tu dois avoir direct le wifi qui est en route, et tu peux t'y connecter en vnc depuis un autre ordi
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 04 déc. 2020, 19:30
Oui j'ai bien un écran ordi vga :whistle:
Alors vnc depuis un autre ordi ouais ouais........
Vais regarder
lordzurp
Stellarmate Ouki
Message par lordzurp » 04 déc. 2020, 19:32
edites le fichier config.txt, ça va passer sur ton écran
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 04 déc. 2020, 19:46
lordzurp a écrit :
04 déc. 2020, 19:32
Je ne sais pas comment faire pour éditer.
Autre option je ne peux pas faire une connexion vnc par l'appli stellarmate (installée)ma tablette ?
lordzurp
Stellarmate Ouki
Message par lordzurp » 04 déc. 2020, 19:54
opur stellarmate, je sais pas, à peine testé, mon tél deconne (mais ça vient du tel)
pour éditer -> bloc notes :) c'est un fichier texte !
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 04 déc. 2020, 20:06
c'est bon copie de config text desolé mon pc rame
j'ai fait une copie du fichier
copier coller
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
#disable_splash=1
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# Default StellarMate Resolution 1600x900
hdmi_group:0=2
hdmi_mode:0=83
# 4k Resolution
# Comment above and uncomment the follow to get 4k resolution
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=95
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable infrared communication.
#dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
#dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
# Hardware clock
dtoverlay=i2c-rtc,ds3231
[pi4]
arm_64bit=0
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
#hdmi_enable_4kp60=1
hdmi_enable_4k=1
gpu_mem=256
max_framebuffer_width=3840
max_framebuffer_height=2160
[all]
#dtoverlay=vc4-fkms-v3d
enable_uart=1
lordzurp
Stellarmate Ouki
Message par lordzurp » 04 déc. 2020, 20:10
tu colles ça à la fin :
hdmi_safe =1
hdmi_group=2
hdmi_mode=4
hdmi_force_mode=1
et tu devrais avoir ton écran
et tu reprends mon message au dessus ensuite
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 04 déc. 2020, 20:15
OK collé vais testé
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 04 déc. 2020, 20:19
déjà c'est mieux
Mais j'ai juste collé c'est tout
lordzurp
Stellarmate Ouki
Message par lordzurp » 04 déc. 2020, 20:48
allez, yapluka !
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 04 déc. 2020, 20:53
OK vais lire le post de kaelig
Merci a toi ;)
Stellarmate Ouki
Message par bemo47 » 04 déc. 2020, 21:03
haha, @ouki !!
t'as vu ça ?
un peu de commandes et paramètres linux et hop ! ça marche !
ben voyons c'était facile non ?
ahh, heureusement qu'on a quelques bons ici !!!
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 04 déc. 2020, 21:16
Oui effectivement mais ce n'est que le debut maintenant je bataille pour la caméra.
Je vais lire calmement
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 04 déc. 2020, 21:18
Pour moi l'objectif c'est de contrôler gérer via smartphone/ tablette dans un premier temps
Stellarmate Ouki
Message par kaelig » 04 déc. 2020, 23:19
@ouki : YESSS ... ouki must go on :dance:
@lordzurp : félicitations pour cet excellent support qui a envoyé notre ouki en orbite inter-os :ave: :ave:
Tu t'embêtes pas (tuto du soir):
1) tu touches pas à stellarmate => tu seras en hotspot, adresse IP 10.250.250.1
=> si tu connectes ton stellarmate a ton wifi perso, cela deviendra la connection par défaut
mais dans ce cas, il faudra peut-être (je dois vérifier) utilisé 'stellarmate.local' comme point
de connection dans skysafari
=> Cela ne change pas les fonctionnalités de Stellarmate, mais dans un cas en hot spot "stellarmate" existe
en connection wifi visible, dans l'autre il a rejoint ton réseau wifi, il te faudra passer par le lien
dans le navigateur (vnc) ou installer un logiciel VNC pour savoir son adresse IP facilement (dans chromium,
equivalent de chrome sous linux, tu peux mettre réutiliser ta config google dessus :D)
2) sur ta tablette, tu vas sur wifi et tu sélectionnes stellarmate
3) tu vas sur skysafari et tu changes comme indiqué sur le post Stellarmate
viewtopic.php?t=1509&start=25
4) 'connecter' dans skysafari, ca devrait être OK
Pour le live stacking, à priori, d'après un échange que j'ai eu avec Jasem, ce serait sur la tablette
avec l'appli 'stellarmate'. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps de regarder ce point.
PS: regarde premières vidéos de Jasem sur Youtube, chaine Stellarmate, c'est super bien fait :closedeyes:
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 02 janv. 2021, 13:27
poursuite
note pour moi meme 8 eme page du post stellarmate.
premier objectif installer kstar sur les 3 pc
https://edu.kde.org/kstars/install.php#windows
super avec les mise a jour window une belle galere en temps :closedeyes:
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 02 janv. 2021, 13:33
viewtopic.php?p=58628#p58628
recopiage
Premier tuto de l'année sur une demande particulière (@ouki )
Tuto (essai): configuration de la connection entre le RPI-stellarmate et l'objet de visualisation
Avant propos (pour ne pas avoir à rechercher)
Le but d'installer stellarmate (ou nafabox, astroberry, ...) est d'installer un raspberry sur le setup à l'extérieur qui contient un OS linux (stellarmate, ...) qui va nous permettre de controler tout notre setup à distance: au chaud (chez nous, dans la voiture) ou pas ...
Ce qui va nous intéresser au final, c'est d'utiliser le soft de controle 'EKOS' qui est niché au coeur du planétarium Kstars:
Kstar/Ekos:
https://www.stellarmate.com/support/ekos/setup.html
https://www.indilib.org/individuals/ekos-kstars.html
qui utilisera les drivers Indi (equivalent des drivers Ascom), vérifier la compatibilité
avec votre matériel: https://www.indilib.org/individuals/devices.html
Stellarmate est un système linux de type Debian/Ubuntu
Username: stellarmate
password: smate
Premier démarrage: https://www.stellarmate.com/support/fir ... -plus.html
CONNECTIONS
Plusieurs possibilités:
0) Mode debug: Ecran TVs
On connecte le RPI avec le câble micro-HDMI/HDMI sur la télévision fait
On peut connecter aussi une souris et un clavier (si possible sans fil) sur le RPI FAIT
On allume, le bureau stellarmate s'affiche
on ajuste la résolution de l'écran (pas toujours facile) jE CONFIRME SOURCE D'ERREUR
C'est le mode pour démarrer et débogguer la configuration mais pas
praticable en extérieur OK
1) Réseau Wifi: Stellarmate en hot spot (adresse IP par défaut: 250.250.10.1)
hotspot SSID: stellarmate
hotspot Password: stellar@mate
en wifi, le RPI fonctionne comme un hotspot, il émet son propre réseau wifi dénommé "stellarmate'
Si je connecte mon PC ou ma tablette au réseau wifi 'stellarmate', je crée une "bulle" qui contient tout ce qui est connecté à 'stellarmate' wifi
- C'est la configuration nomade en pleine campagne
- C'est une connection qui nécessite que le PC/tablette ne soit pas trop loin du télescope VU
Par défaut, l'adresse IP (c'est comme l'adresse perso, elle est unique dans un environnement immédiat qui ne contient qu'un hotspot stellarmate) est: 250.250.10.1
Plusieurs possibilités s'offrent à nous:
a) PC: on peut utiliser kstars/ekos en remote (à renseigner dans la configuration d'Ekos) sur le PC
   (il faut bien sûr une installation kstars sur le PC)
  https://www.webastro.net/forums/topic/1 ... s-windows/
  https://www.youtube.com/watch?v=yV4tyr09fik
b) PC: on peut se connecter en VNC ou teamviewer sur le RPI: le bureau du RPI s'affiche sur le PC
   Dans cette configuration, le travail est réalisé par la carte du RPI, les résultats sont
   stockés sur le RPI (donc il faudra les rapatrier sur le PC: filezilla, ...)
   dans un navigateur, taper dans l'adresse: http://stellarmate_hostname:6080/vnc.html
   Moi j'ai préféré installé realVNC (il y en a d'autres)
  https://www.stellarmate.com/support/eko ... iewer.html
c) sur Android:
on peut utiliser 'stellarmate app', par contre toutes les fonctionalités et  tous les drivers (et donc setup) ne sont pas disponibles. Le travail est aussi  effectué par  le RPI et transféré automatiquement à la tablette (en principe)
Pour faire le pont entre skysafari et le RPI, il faut lancer 'stellarmate app' et faire une recherche du RPI, quand il est trouvé, basculé sur Skysafari.
Note 1: Attention, on ne ferme pas l'application 'stellarmate app' car on veut garder la connection. On lance Ekos pour allumer les interconnexions. On note l'adresse IP du RPI pour la renseigner dans les paramètres de skysafari.
Pour basculer vers skysafari, on peut utiliser les fonctions de la tablette de 'fermeture des application' (souvent un des boutons qui s'affiche en bas).
Lancer skysafari, aller dans les paramètres de skysafari et renseigner en suivant ce qui est indiqué dans le lien suivant (avec votre adresse IP)
  https://stellarmate.com/support/faq.htm ... aq&faqid=9
  https://indilib.org/devices/telescopes/skysafari.html
2) Réseau wifi: Stellarmate sur réseau local personnel (IP qui change: 192.268.1.x)
Dans ce cas, je connecte mon RPI à mon réseau personnel, mon PC est connecté à mon réseau personnel
Tout le monde est connecté sur le réseau perso (exple: livebox-ouki)
On est chez soi: sur son balcon, dans son jardin ou dans son observatoire
dans c'est cas là, l'adresse IP est différente, style 192.168.x.x (réseau loca)
même chose que au point 1 avec les options a-b-c, il faut juste ajuster l'adresse IP
Android: aller dans l'application 'stellarmate app', une fois trouvé le RPI, l'adresse  IP est affiché
PC: pour connaitre l'IP, se connecter dans son navigateur WEB
    taper l'adresse:               http://stellarmate.local:6080/vnc.html
ou si on connait l'adresse IP: http://192.168.1.x:6080/vnc.html
Aller dans l'onglet "network" du 'control panel'
ou taper l'adresse: http://stellarmate.local:8624
    aller sur le bouton info (gros bouton bleu en haut à gauche) et
    regarder l'adresse IP affiché pour ethernet: eth0 ...
Pour afficher le bureau en VNC: stellarmate.local ou l'adresse IP
3) Réseau Ethernet (direct connection)
Dans ce cas, on relie directement le PC au RPI par cable Ethernet, c'est plus fiable que le wifi et ses répéteurs, plus rapide ... mais on s'enquiquine avec un fil.
NOTE: Dans ce mode, la connection est directe entre le RPI et la prise réseau de votre PC. Si vous connectiez le cable Ethernet à votre box, vous revenez à la  configuration 2 où tout est connecté au réseau local!
Support: https://stellarmate.com/support.html?view=kb&kbartid=10
ou:     https://www.facebook.com/watch/?v=782246335916948
        https://indilib.org/forum/stellarmate/4 ... ction.html
C'est une configuration adaptée à un poste semi-permanent (jardin) ou observatoire distant (toujours dans le jardin, on est limité par la longueur du fil à la patte).
Note Importante: la reconnaissance et la connection automatique ne fonctionne pas.  Il faut suivre la configuration indiquée dans le lien dessous
J'ai suivi le tuto ici: https://stellarmate.com/support/faq.htm ... q&faqid=17
PC: Se connecter dans son navigateur WEB
    ou si on connait l'adresse IP: http://192.168.100.1:6080/vnc.html
si problème d'IP, aller dans le navigateur web, taper:
Pour afficher le bureau en VNC: stellarmate.local ou 192.168.100.1
Conclusion:
Les points noirs que j'ai vu (et qu'il faut que je regarde):
- en VNC + Wifi: freeze de la connection VNC
  => c'est pour cela que je passe en direct connection Ethernet
  => il semble que la connection 'hot spot' fonctionne mieux que la connection sur le réseau local
- 'Stellarmate App' Android en live stacking, j'ai eu des soucis
  d'affichage en connection 'réseau local', il faut que je retente.
La configuration vers lequel je me dirige après quelques tests:
- connection au PC en 'direct connection ethernet', VNC sur le PC pour faire travailler le RPI
sauvegarde des données sur le disque SSD (sur lequel est installé Stellarmate)
- Peut-être utilisation de la tablette avec skySafari.
Il me reste beaucoup de choses à explorer. Si vous avez des remarques ou des retours d'expériences, n'hésitez pas.
J'espère avoir mis assez d'informations pour que vous trouviez la solution
:D
Stellarmate Ouki
Message par kaelig » 02 janv. 2021, 21:25
@ouki je suis super contente que tu épluches l'oignon comme ça, tu vas devenir incollable
J'ai vu un petit souci sur le Hub 2, il semble que le port 5V pour alimenter le RPI soit pas assez costaud.
J'ai une notification dans l'environnement stellarmate.
Je tenterai une manip demain, sinon, il faudra l'alimenter sur une sortie 12V. J'ai envoyé un mail à Pavle pour
avoir un avis.
Stellarmate Ouki
Message par ouki » 02 janv. 2021, 21:35
T'a vu hein ligne par ligne :closedeyes: :D
Concernant le hub alim OK vu mais j'avais prévu une petite ligne unique que pour le Rpi
Bon franchement je n'avance pas vite sur stellarmate
