boitier alim et controle
Message par spica2000 » 21 août 2021, 15:59
Coucou à tous,
je cherche un boitier d'alim 12v pour la Merveille, les ventilos et les resistance chauffantes
et de mon nouveau tube. Idealement avec variateur d'intensité pour les résistances.
Dans mes recherches je tombe sur des mini ordinateurs assez chers et certainement très pratiques pour l'itinérant (type Asiair, Eagle, etc...).
Il y a un powerbox pegasus qui s'approche de mon besoin mais fait plus que je n'en demande. Je compte laisser les USB des cam en direct sur l'ordi. Par ailleurs j ai l'impression que c'est encore un bidule à drivers et soucis de compatibilité en tous genres.
Me faudrait un bête bidule analogique seulement pour les variateurs avec 4 prises 12V.
Message par clouzot » 21 août 2021, 16:30
Un truc entièrement manuel ?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ields.html
kikich
Message par kikich » 21 août 2021, 16:36
J'ai le pegasus power box advanced et le trouve génial tout est reconnu nickel( cam 533 et 224, monture azeq6, zwo eaf) et adapte le réchauffement en fonction de la température extérieure . C juste top et plug and play
Message par spica2000 » 21 août 2021, 20:26
kikich a écrit : ↑
21 août 2021, 16:36
oui effectivement ça a l'air pas mal et encore abordable.
Merci du tuyau.
Message par spica2000 » 22 août 2021, 18:50
kikich a écrit : ↑
21 août 2021, 16:36
je comprends pas comment est faite la liaison powerbox PC: en USB ou par port Ethernet? ou au choix?
Tu connectes l'usb et le 12v des cam dessus? puis un seul cable vers le PC?
kikich
Message par kikich » 22 août 2021, 18:58
spica2000 a écrit : ↑
22 août 2021, 18:50
kikich a écrit : ↑
21 août 2021, 16:36
En fait tu connectes une alimentation 12 V sur le boîtier et un câble usb qui va du pc au boîtier. Ensuite avec le boîtier j'alimente ma monture, mes résistances, mes cam et je met le câble qui sert à piloter ma monture sur le boîtier ainsi que les usb des cam du focuser etc...ainsi seulement 2 câbles sont à gérer l'alimentation du boîtier et l'usb qui va sur le pc du coup les autres câbles ne pendouille pas et sont bien fixer sur le tube
kikich
22 août 2021, 18:50
kikich a écrit : ↑
21 août 2021, 16:36
kikich
Message par kikich » 22 août 2021, 19:02
Message par spica2000 » 22 août 2021, 20:44
@kikich merci tout plein.
Message par kaelig » 22 août 2021, 22:38
J'arrive un peu tard, mais moi aussi, j'en ai une. Après l'expérience non-abouti avec le raspberry et le Stellarmate, mon choix s'est porté sur cette box assez évolutive:
- on peut connecter l'USB direct au PC (j'ai testé jusqu'à 20m de rallonges USB 3 sans soucis)
- les drivers sont Ascom (windows) et Indi (linux, raspbian), donc aucuns soucis de drivers trop propriétaires et d'incompatibilité avec certains softs.
- on peut connecter la sortie USB à un raspberry pour rendre la connection WIFI, c'es possible mais pour l'instant la solution Wifi du raspberry est trop limite (d'ou la solution Asiair qui montre bien qu'il y avait un gros problème).
Le meilleur descriptif est sur le site de l'Astronome:
https://www.astronome.fr/produit-pocket ... -2860.html
Pour le futur, j'espère pouvoir le connecter pour le rendre sans fil:
- au futur board Stellarmate
- a une solution wifi Pegasus, ils ont prévu un port pour la connectique à de futurs équipements.
- le connecter à un NUC (solution que j'envisage peut-être plus tard) transformé en hot-spot
Aujourdh'ui, c'est la meilleure solution hors Primalucelab qui fonctionne sans soucis. Je l'ai mis en place sur le setup en moins d'une heure.
J'attire ton attention sur 1 point particulier:
- l'alimentation d'entrée est un connecteur 5.5/2.1mm. Pour le connecter à une prise secteur, au-dessus de 6 A, les connecteurs sont souvent 5.5/2.5mm. J'ai donc pris un bloc secteur PC 10A avec un adaptateur prévu sur Amazon. Ils vendent une alim dédiée, mais c'est 70 euros pour un bloc secteur à 20-30 euros.
Message par spica2000 » 23 août 2021, 00:29
@kaelig top comme d'hab et pas trop tard.
Message par kaelig » 23 août 2021, 01:13
Je te mets la documentation que j'avais stocké sur la connectique au NUC:
Mini-factor-PC-as-Wifi-Hotspot.pdf
(808.1 Kio) Téléchargé 145 fois
et je te mets le lien du blog d'Aubriot sur la version "ultimate" (588 euros):
http://www.astrosurf.com/blogs/entry/16 ... peg-upbv2/
si ca peut aider :D
PS: si tu as les moyens, prends la version "Ultimate", la connection d'alim en XT60 est plus robuste
PS2: j'ai un adaptateur pour l'alim d'entrée qui reste toujours connecté sur la powerbox
sonata31
Message par sonata31 » 23 août 2021, 09:57
kikich a écrit : ↑
21 août 2021, 16:36
Je confirme
Message par spica2000 » 07 sept. 2021, 14:17
@kaelig , @kikich , @sonata31 :
si vous savez, les prises pour résistances chauffantes c'est un type RCA? je trouve pas l'info dans la doc. RCA y'a qu'un diamètre de broche, pas de surprise?
Message par spica2000 » 07 sept. 2021, 14:58
Papylima
Message par Papylima » 07 sept. 2021, 15:21
Oui sur le Pocket powerbox mini. C'est donc forcément vrai pour les grands frères et ça se voit sur les photos.
C'est d'ailleurs la norme pour les "dew heaters".
Message par kaelig » 07 sept. 2021, 16:10
Papylima a écrit : ↑
Oui, c'est ça, c'est standard :cafe:
Message par spica2000 » 07 sept. 2021, 16:26
Merci pour vos réponses.
J'y vais pas de gaité de coeur sur ce coup là mais va falloir passer au tiroir caisse. L'automne et la buée arrivent à grands pas.
Mettre le prix d'une lunette pour alimenter ventilateur et résistances avec un bidule qui risque d'être obsolète à la vitesse de l'éclair au gré des mises à jour informatiques...ça fait ch...
Mais comme je sens qu'un jour ou l'autre je passerai par la case focuser auto et même roue à filtre, autant faire le grand saut d'un coup.
Et puis j'ai comme tout le monde des problèmes de câbles à gérer.
Un trop court, des qui s'emmêlent volontiers...
Message par Micmac » 07 sept. 2021, 16:40
Histoire de semer le trouble, ok pour la partie alimentation, mais tout le signal pour le contrôle de la monture, la camera images, la camera de guidage sur un seul port usb3 est ce bien raisonnable ?
Message par clouzot » 07 sept. 2021, 16:41
Quitte à prévoir l’ajout de quelques goodies style RAF et motorisation, autant prévoir un Eagle pour gérer tout ce petit monde en local, sans câbles emberlificotés, non ?
Oui je sais, le prix. Mais tu sais l’adage : plus cher, c’est moins cher.
Message par spica2000 » 18 sept. 2021, 18:32
@clouzot déjà le Pegasus j'avais pas envie, alors tu imagines l'Eagle...
@Micmac sur le USB3 j'aurais que la Merveille. La petite soeur sur l'USB2. La monture fera sa vie indépendamment. Les câbles de la monture ne me gênent pas. Et d'ailleurs les autres non plus. C'est juste qu'il me faut de quoi alimenter les résistances et les ventilos du RC. Prévoir une réserve pour une RàF et un focuser motorisés, un jour peut-être. Suis pas encore convaincu de la nécessité de la RàF électrique. La MAP du RC carbone n'a pas l'air de bouger. Pour les lunettes, il en va certainement autrement.
@kikich, @kaelig, @sonata31, @Papylima voilà j'ai passé commande du Pegasus Ultimate V2. Me suis bien fait ch.. pour trouver le transfo et toutes les prises spéciales pour me raccorder sur mon tube qui a déjà tous les connecteurs incorporés, évidement pas du tout du même modèles que les prise du Pegasus. Bref une soirée de soudure en perspective. Vu le temps, c'est pas grave.
Merci à tous pour vos conseils.
Message par spica2000 » 18 sept. 2021, 18:40
@Micmac je viens de comprendre ta remarque...enfin je pense. Tu parles du câble unique USB3 vers le PC qui concentre tous les signaux. Alors effectivement suis d'accord avec toi, ça ne semble pas raisonnable. Déjà quand je vois les caprices de comm. de la petite soeur avec PHD2... Mais bon pas grave. J'ai qu'une cam que ça m'arrangerait de connecter sur le bidule car actuellement mes câbles sont un poil justes en longueur.
Message par Micmac » 18 sept. 2021, 19:02
viens de comprendre
oui mais tu as tout compris effectivement pour moi le grall serait un bidule avec une alim sur un pied du trepied. Le bidule qui alimente tout ce qui est sur la monture et sur lequel arrive tous les signaux. Et un câble ou une connection wifi, qui permet de recuperer tous les signaux sur un pc, plus ou moins distant et dans l autre sens de tout piloter, a priori, en version plus ou moins plug and play il y a le pegasus ou le eagle, après pour les bricolo en info, avec un mini pc plus un boîtier d alimentation on doit pouvoir arriver a un resultat similaire
kikich
Message par kikich » 18 sept. 2021, 23:48
tu verras ce truc est super bien
Message par spica2000 » 03 oct. 2021, 16:17
Bon j'ai fini les soudures, les branchement et installé les drivers de l'Ultimate Powerbox de Pegasus. Ca a l'air de fonctionner.
Je sais plus qui m'a dit qu'il n'y avait pas de surprises avec les prises RCA? C'est qui? hein?
Et bien je suis tombé sur les seules prises RCA mâles de Conrad qui ne rentrent pas dans les prises RCA femelles de la Power Box. Si!
Puis j'ai pris une première fois des prises DC 12V avec le mauvais diamètre extérieur (une erreur de ma part) puis les prises avec le bon diamètre extérieur mais le mauvais diamètre intérieur (la faute au vendeur). Donc retour à la boutique avec un pied à coulisse. La résistance de la lunette (une m..de l'astro-commerce) est coupée. Poubelle. Finalement celle qui marche encore après 15 ans de service, c'est celle que je me suis faite avec du scotch, des fils de cuivre, des résistances pour carte électronique et un peu de soudure. Elle est pas glamour mais elle fonctionne parfaitement. Non de non.
Bref pas plus de chance avec les prises électriques qu'avec les filetages. Mais bon, ça va. Suis habitué.
Sinon, je cherche à comprendre les subtilités (s'il y en a) des réglages des résistances anti-buée en mode "auto".
L'un de vous aurait trouvé sur le net le mode d'emploi du logiciel de Pegasus? Sur leur site, je trouve les manuels de hardware mais rien pour le logiciel.
Le matos étant neuf, je n'y échappe pas, c'est tout bâché et il va pleuvoir.
