Push+ go omegon et skysafari 6 plus
fred13600
Message par fred13600 » 05 sept. 2021, 18:10
Bonjour à tous,
j'aurais besoin de vos lumières :ave:
voila j'ai un Dobson XT10 et jai pris un Push+Go omegon.
l'installation du kit sur le tube est ok, la connexion aussi les encodeur sont bien connecté entre eux.
jusque ici tout vas bien.
le problème c'est que le curseur sur l'écran de mon smartphone dans l'application Skysafari 6 plus, le curseur qui indique la direction du télescope va a l'envers.
je m'explique quand je monte le télescope vers le haut le curseur descends et quand je le descends vers le bas le curseur monte,, j'ai une inversion des azimutes haut et bas.
je voulais savoir si quelqu'un à déjà eu ce problème ?
merci à tous.
bon ciel
Message par Fabiolat74 » 06 sept. 2021, 16:32
hummm sa me rappel un truc tu dois avoir un reglage dans le genre il te suffit de mettre moins ou plus devant l axe montant
fred13600
Message par fred13600 » 06 sept. 2021, 22:36
Bonsoir @Fabiolat74
Je te remercie, de ta réponse.
Je vais essayer avec ce que tu as mis sur la capture d'écran, je te tiens au courant.
fred13600
Message par fred13600 » 07 sept. 2021, 08:59
Bonjour@Fabiolat74
Je viens d'essayer avec ce que tu ma mis sur la capture d'écran, cela est un peu mieux mais c'est toujours a l'envers.
je sais pas quelle chiffres mettre en + ou - de plus omegon donne aucune informations sur les réglages.
Je te remercie.
Message par Ubuntu » 07 sept. 2021, 12:57
Bonjour à tous,
merci à tous.
bon ciel
Peux tu essayer de monter l'encodeur de l'autre coté du scope ?
fred13600
Message par fred13600 » 07 sept. 2021, 13:17
Bonjour @Ubuntu,
je l'ai déjà fait c'est pareil, je pense que c'est simplement un réglage mais je sais pas comment faire.
en tout cas merci de ton aide @Ubuntu
Message par Fabiolat74 » 08 sept. 2021, 21:10
non pour pouvoir inverser le sens tu devras changer la valeur positif par negative ou vice versa exemple +1500 TU DOIS METTRE -1500 surtout garde bien les chiffres d origine apres je sais pas quoi te dire de plus pour resoudre ton probleme, une chose que j ai pas precisé tout cela se fait dans skysafari
fred13600
Message par fred13600 » 09 sept. 2021, 14:27
@ Fabiolat74 je vais essayer, encore merci de t'es conseils.
bon ciel. ;)
