Volume de travail d'une monture AVX
LoupRouge
Message par LoupRouge » 28 sept. 2021, 11:07
Est-ce qu'un possesseur d'AVX pourrait me donner l'empattement de la monture avec contre-poids et tube (volume)? J'aimerais savoir si elle rentre dans l'abri que j'ai construit pour ma nexstar evo mais qui est assez étroit. J'espère que je me suis bien exprimé. Merci d'avance.
Message par clouzot » 28 sept. 2021, 11:25
Je viens de rapatrier la mienne pour la mettre en vente donc je l’ai sous la main
Quelles dimensions veux-tu exactement, un « cube » contenant trépied monture contrepoids et …tube ok, mais lequel ?
LoupRouge
Message par LoupRouge » 28 sept. 2021, 11:36
J'ai un C8.
LoupRouge
Message par LoupRouge » 28 sept. 2021, 11:39
J'ai fait mon abri pour la nexstar, et comme un idiot, je n'ai pas anticiper l'achat probable d'une nouvelle monture...
Message par clouzot » 28 sept. 2021, 11:42
Ok. Je fais avec le C9, pieds rentrés au max (conseillé de toute façon pour la stabilité quelque soit le trépied)
LoupRouge
Message par LoupRouge » 28 sept. 2021, 11:44
Merci c'est super gentiL
LoupRouge
Message par LoupRouge » 28 sept. 2021, 11:45
C'est surtout en haut au niveau du scope et des contrepoids que cela risque de ne pas passer.
Message par clouzot » 28 sept. 2021, 12:01
Pas de problème, elle était déjà en place.
Voilà pour le C9 (son diamètre extérieur est de 270mm donc avec ton C8 ça sera plus bas de 4cm et aussi moins long). Je n'ai pas mon contrepoids supplémentaire de 7kg sous la main donc ce sera avec le CP standard de 5.5kg (plutôt fait pour le C6)
Si je mets la barre de contrepoids à l'horizontale, ni le tube ni le bout de la barre ne dépassent de l'emprise du trépied (la vie est bien faite) donc tu peux tabler sur un volume total de L=82 cm x P=82cm x H=148cm
Message par Petit Astro » 28 sept. 2021, 12:28
Par contre C8 = sct donc potentiellement besoin d’un pare buée pour éviter les déconvenues sur la lame de Schmidt alors pense à prévoir cela dans ton calcul ;)
LoupRouge
Message par LoupRouge » 28 sept. 2021, 12:54
Merci beaucoup. J'ai un pare buée qui prend bp de place....
C'est la position home qui tu as photographiée?
LoupRouge
Message par LoupRouge » 28 sept. 2021, 13:08
Pas de chance... cela ne passe pas :evil:
Message par clouzot » 28 sept. 2021, 14:15
Oui.
Mais pense bien que tu peux aussi définir une autre position home si tu le souhaites. @bemo47 part par exemple d’une position avec le tube complètement à plat pour passer sous le toit de son observatoire
Message par bemo47 » 28 sept. 2021, 14:31
Oui voilà ma position park
LoupRouge
Message par LoupRouge » 28 sept. 2021, 14:59
OK. Merci
LoupRouge
Message par LoupRouge » 28 sept. 2021, 15:00
Je voudrais faire comme cela mais j'ai seulement 75cm en largeur et les pieds ne passeront donc pas.
Message par clouzot » 28 sept. 2021, 15:04
Ah oui là même avec un pied colonne ça risque d’être juste
