Eaf zwo quelqu' un en a un ??
Message par ouki » 28 sept. 2021, 11:29
Salut la compagnie suis a la recherche de possesseurs de focuser (eaf zwo)
C'est pour avoir plus de détails éventuellement prise de cotes.
Mon astro est assez complexe avec pas mal d'optiques et de système de mise au point différents.
J'aimerais pouvoir STANDARDISER et piloter via asiair. ;)
Message par Lavinch31 » 28 sept. 2021, 11:34
Ola ,
j'ai la V1 si besoin ....
Voici quelques dimensions pour le V2
Message par ouki » 29 sept. 2021, 12:57
Ah oui super je peux déjà extrapoler à partir de ce plan.
Cool.
Message par bemo47 » 29 sept. 2021, 15:05
j'ai le v2
Message par ouki » 29 sept. 2021, 23:54
Cool c'est noté
RL38
Message par RL38 » 30 sept. 2021, 11:07
V1 ici.
Message par bemo47 » 30 sept. 2021, 11:14
ouki a écrit : ↑
Cool c'est noté
Tu as acheté ?
Message par Djibi » 30 sept. 2021, 11:25
j'ai le v2 également
Message par clouzot » 30 sept. 2021, 11:41
Bande de fanboys :closedeyes:
:ninja:
(v1 ici)
Message par ouki » 30 sept. 2021, 11:57
bemo47 a écrit : ↑
ouki a écrit : ↑
Cool c'est noté
Tu as acheté ?
Non pas encore mais avec l'aventure asiair qui débute je pense qu'il me faudra un focuser et une roue a filtre zwo.
Suis en train de m'aménager un petit post fixe pour reprendre l'astro façon canapé :closedeyes:
Message par ouki » 30 sept. 2021, 11:58
ouki a écrit : ↑
Bande de fanboys
Une pomme peut-être :ninja: :D
Message par bemo47 » 30 sept. 2021, 11:59
ouki a écrit : ↑
bemo47 a écrit : ↑
Tu as acheté ?
ahhh, et une petite cabane autour... et hop...
demain j'aurai aussi ma roue à filtre zwo...
Message par ouki » 30 sept. 2021, 12:32
bemo47 a écrit : ↑
Ohhhh vais faire tressssss simple
Je viens juste se finir le relevé topo a l'ancienne
Compas et sextant y a de quoi faire sur 170°
Message par bemo47 » 30 sept. 2021, 12:43
ouki a écrit : ↑
bemo47 a écrit : ↑
ahh carrément sextant, moi j'ai fait mon relevé avec le téléphone et une appli had hoc :mrgreen:
je suis contaminé :ninja: :ninja:
Message par ouki » 30 sept. 2021, 12:47
Un vrai geek Bemo :D
Message par clouzot » 30 sept. 2021, 16:42
ouki a écrit : ↑
ouki a écrit : ↑
Bande de fanboys
Là j’ai pas trop le choix en fait :ninja:
Message par bemo47 » 02 oct. 2021, 11:42
petite question pour les possesseurs d'EAF ZWO, je vois que j'ai deux drivers EAF signalés dans ma liste de choix, or j'avais choisi le 1 dans Focusmax et j'avais des soucis car il n'atterrissait pas toujours à la position demandée, ce qui causait pas mal de soucis de map.
en faisant des tests avec Nina j'ai chois par hasard le 2 et là aucun soucis. donc j'ai aussi mis le 2 dans FMax et ça marche parfaitement aussi.
mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'en vois deux.
d'ailleurs si on veut les désinstaller on les trouve ou ? j'ai un blanc là.... je sais plus....
Message par clouzot » 02 oct. 2021, 12:39
ZWO installe toujours deux pilotes ascom pour permettre de contrôler deux équipements de même modèle (deux EAF, deux EFW…) simultanément. Je trouve ça assez déstabilisant moi aussi.
Message par bemo47 » 02 oct. 2021, 12:41
02 oct. 2021, 12:39
ah c'est une explication effectivement, mais le souci c'est que si j'utilise le (1) avec Fmax ça marche mal, par contre le (2) marche bien... bizarre ça...
Message par Steph » 02 oct. 2021, 12:42
bemo47 a écrit : ↑
02 oct. 2021, 11:42
Se sont les deux même driver, cela permet d'avoir deux configs différentes. Si la position est différente, c'est du à un problème de backlash, un gros point faible sur les EAF. Le backlash doit être corrigé soit au niveau du driver ou au niveau du soft, mais pas les deux à la fois, Regardes comment tu es configuré.
Message par bemo47 » 02 oct. 2021, 12:48
apparemment ils sont identiques au niveau driver
ce qui est sur c'est qu'avec le 2 ça fonctionne bien mais pas avec le 1
je restesterai ça plus à fond, 1 et 2 avec deux outils différents pour voir
et backslash 0 aussi dans les outils utilisés
le (1)
le (2)
Message par bemo47 » 02 oct. 2021, 16:20
Alors je continue dans les réglages de mon EAF, @ouki j'espère que ça ne pollue pas trop ton post... ça devrait apporter de l'info... du moins je l'espère
Donc j'ai fait la procédure de mesure de backslash comme indiqué dans la doc ZWO, on fait un mouvement OUT de 1000 pas, puis on lance des move IN de 10 pas successifs en regardant la molette du focuser et on note le moment ou elle réagit.
Chez moi je dois lancer 8 à 9 move de 10 pas avant qu'elle réagisse, donc backslash de 80, je mettrai même 85 vu que c'est entre 8 et 9.
Je suis donc le conseil de @Steph en ne le mettant qu'à un endroit, je vais le mettre dans le driver ?
Message par ouki » 02 oct. 2021, 16:57
Non non pas du tout mon @bemo47 au contraire.
Mais maiisssssssssssss ben si il faut calibrer ben comment dire :naughty: :mrgreen:
Là je vais attendre et sortir mon skywatcher filaire :lol:
Mais c'est instructif (et j'y couperais pas de route façon.
Noté backflash a calibrer :doh:
Message par Steph » 02 oct. 2021, 17:31
bemo47 a écrit : ↑
02 oct. 2021, 16:20
Le mieux c'est dans le soft :mrgreen: et dans le sens de rentré du focuser pour que ça tire bien sur la crémaillère.
Message par bemo47 » 02 oct. 2021, 18:31
Steph a écrit : ↑
02 oct. 2021, 17:31
bemo47 a écrit : ↑
02 oct. 2021, 16:20
Ok vu, dans le driver je n'ai pas vu de notion de sens, mais dans Nina oui il me semble avoir vu les deux.
Et donc le BS dans le sens rentrée et zéro dans l'autre sens ?
