Ajout d'un focuser à mon setup ?
Message par Falconpage » 12 oct. 2021, 13:14
Hello,
Ayant bientôt réglé ma collimation je m'intéresse à la mise au point.
Je galère pas mal à être nickel, même avec un masque de Bahtinov.
Sans compter que lors des 2 ou 3 heures de chaque sortie j'ai une variation de la mise au point importante qui m'oblige à galérer à chaque fois (quand il fait froid).
Est ce qu'un focuser m'apporterai un gros plus de ce côté là ?
Mon tube n'est pas immense, j'ai peur pour l'équilibrage.
Merci pour vos conseils éclairés :)
Message par bemo47 » 12 oct. 2021, 13:55
je crois que @John Mc Burn a le même tube non ? ou j'ai encore sauté une marche... à vérifier
mais si oui, il a mis un Sesto Senso et en est très content, et oui, pour refaire la map en cours de séance ce serait top !
un petit NINA en plus et hop tout irait super bien !
Message par Lavinch31 » 12 oct. 2021, 14:17
Nico a un 150. C'est @kaelig qui a un Map motorisée sur son 130 .
Message par kaelig » 12 oct. 2021, 20:34
Il y a plusieurs possibilités:
0) Je préconise toujours une mise au point approximative en manuel ou en auto avant de lancer les processus de mise au point automatisée. Sinon, ca peut aller en sucette ou prendre beaucoup de temps.
1) tu peux faire une mise au point manuelle ou automatique avec le "Multi FWHM" de Sharpcap, évidemment, à la main, c'est grossier par rapport à un moteur de focus.
2) Après, tu as l'autofocus (Af): le moteur bouge la MAP, à gauche et à droite, détermine une cloche ou deux asymptotes et ajuste au meilleur point. Tu as cette fonctionnalité disponible par exemple Autofocus (AF) avec NINA sur PC, Focus sur ASIair.
L'avantage, c'est la précision de la MAP, tu gagnes un facteur 10 sur les aigrettes avec un focuser ... mais ca un coût.
Le meilleur, c'est le Sesto Senso 2 de Primalucelab (pas de 0.7um)
Le plus utilisé (mais bien en dessous du sesto), c'est l'EAF de ZWO
Voilà, Voilou
Message par Falconpage » 12 oct. 2021, 20:47
Merci @kaelig :) Avant de faire de l'auto focus j'aimerai déjà arriver à faire un bon focus en manuel, pas facile du tout à la main !
Il se monte obligatoirement d'une côté de la molette de réglage fin le Sesto Senso 2 de Primalucelab sur le 130 PDS ?
J'imagine que celui qui t'a réservé ton occasion à confirmé ? :cry: :cry:
Message par John Mc Burn » 12 oct. 2021, 23:11
@Falconpage J'ai le Sesto Senso ll sur mon 150pds, @Max aussi sur le même tube, et ça fonctionne du feu de dieu, je confirme qu'il faut le placer sur la molette de réglage fin.
Message par Falconpage » 12 oct. 2021, 23:28
Merci @John Mc Burn :)
Ca doit passer fin sur mon 130PDS et l'AZ-EQ5 :D
Je vais récupérer les dimensions et regarder ça sérieusement.
Il faudra peut être que j'avance un peu le tube et du coup ajouter du poids à l'arrière.
