Hub USB RJ45
Hub USB RJ45
Message par pejive » 16 oct. 2021, 11:45
bonjour les pros :D
Je cherche à améliorer mes connexions de caméras (2 au maximum) au PC portable qui dispose d'une entrée USB3 et d'un port Ethernet RJ45
Y a t'il avantage à entrer par le port Ethernet ? Je crois que c'est mieux pour le débit.
Mais peut-on trouver un hub à alimentation externe USB3/RJ45 ? Si vous avez une référence je suis preneur.
Sinon quel hub de bonne qualité en USB/USB ?
Hub USB RJ45
Message par clouzot » 16 oct. 2021, 12:36
En "hub" USB-RJ45 tu as donc le fameux Silex utilisé désormais par @mickyman23 et @kawa. Mais attention, les caméras ZWO n'aiment pas, il semblerait.
Sinon, en hub purement USB, le fameux Logilink 4 ports, qu'on est plusieurs à avoir (vendu par PA mais aussi trouvable sur Amazon) fonctionne très bien. J'avais deux caméras USB3 dessus, plus la monture, sans que ça pose de souci particulier. Il est autoalimentable par le bus USB, mais a aussi une alim externe fournie.
Hub USB RJ45
Message par bemo47 » 16 oct. 2021, 12:50
@clouzot Ah j'ai du mal à le trouver ce hub logilink usb-rj45, tu as un lien ?
Hub USB RJ45
Message par clouzot » 16 oct. 2021, 13:03
bemo47 a écrit :
16 oct. 2021, 12:50
J'ai édité mon message pour le rendre plus clair, désolé. Le Logilink est bel et bien un simple hub USB, pas du tout un "hub" RJ45-USB
Hub USB RJ45
Message par pejive » 16 oct. 2021, 13:21
J'ai du mal à saisir l'intérêt du Silex, puisque certains mettent un hub usb derrière; en plus s'il n'aime pas les ZWO ... :D
Je vais rester sur le Logilink usb
Hub USB RJ45
Message par bemo47 » 16 oct. 2021, 13:22
16 oct. 2021, 13:03
bemo47 a écrit :
16 oct. 2021, 12:50
Ahh ok, oui c'est celui que j'ai, 4x usb3
Sinon en solution usb-rj45 il y a la solution qu'utilise @John Mc Burn et dont j'oublie le nom tout le temps :ninja:
Ça semble super bien fonctionner et moins cher que le silex peut être.
Hub USB RJ45
Message par bemo47 » 16 oct. 2021, 13:25
pejive a écrit :
16 oct. 2021, 13:21
Le seul intérêt c'est de pouvoir mettre le PC beaucoup plus loin, avec le hub tu dois rester très proche de la monture, l'usb3 supporte mal les distances supérieures à 1 ou 2 m, le rj45 n'a pas trop de limite, 50m peuvent être ok.
Edit :
précision, les solutions USB via RJ45 n'ont aucun intérêt pour le débit mais uniquement pour la distance.
en USB2 on est limité à 15/20m je crois et en USB3 à 2m environ, c'est approximatif mais l'ordre de grandeur est bon je pense
donc si on veut mettre son PC au chaud, souvent il faut de plus grandes distance.
donc on mets un Hub USB/RJ45 coté monture, qui va transformer l'USB et protocole sur RJ45, mais à l'autre bout il faut retransformer en USB, donc soit on met un autre équipement qui reçoit le RJ45 et ressort en USB connecté sur le PC, soit on a un logiciel dans le PC qui se charge de retransformer le RJ45 en USB de façon interne.
voilà, seul intérêt, transporter de l'USB sur de longues distances, 50m environ.
Hub USB RJ45
Message par kawa » 16 oct. 2021, 14:51
bemo47 a écrit :
16 oct. 2021, 13:25
@pejive plus qu'un long discours mes installations en USB2 - USB3 - RJ45 ici >>viewtopic.php?f=22&t=198&p=92456#p92456 si ça peut t'aider dans tes choix . ;)
Comme dit ci dessus par @bemo47 c'est la distance qui peut faire la différence non seulement en wifi ( que je me suis finalement détaché faute de constance ) mais en filaire aussi .
- En USB3 avec le Hub logilink alimenté je suis arrivé de 13 a 15 m avec les rallonges amplifiées :o
J'avais démarré avec le Silex 510 en usb2 en son temps ,
- je viens de racheter un Ethernet Silex DS600 usb3 , et la ZWO ASI 533 marche bien dessus 8-) , j'ai 40m de cable RJ45 .
Les 2 séances d'éssais ce sont bien passées sans déconnexion de la monture ni de la cam sous SC4 et Asicap en mode vidéo , j'espére que ca va continuer pour l'hiver chez moi et en site extérieur
Dernière modification par kawa le 16 oct. 2021, 15:00, modifié 1 fois.
Hub USB RJ45
Message par mickyman23 » 16 oct. 2021, 14:56
La longueur maximale recommandée pour une liaison RJ45 s'élève à 95m linéaire. ;)
C'est la longueur maximale tolérée par nos appareils de recettage informatique avant validation. :ninja:
Hub USB RJ45
Message par pejive » 16 oct. 2021, 15:02
OK
comme je n'ai qu'un mètre de bras pour régler ma MaP en regardant l'écran :lol: le hub usb suffira.
(sans compter que j'ai choisi un des rares modèles de lunette qui n'accepte pas les focusers :mrgreen: )
