Nina mise en station 3 points + Star Adventurer
Message par steph37 » 20 oct. 2021, 12:52
Il fait moche dehors et je réfléchis à m'installer dans mon bureau pour observer. La fenêtre donne à l'ouest, la polaire est invisible.
Je m'intéresse à la fonction "mise en station 3 points de Nina".
Cette fonction est prévue pour être utilisée avec une monture Goto. J'ai une Star Adventurer, donc pas de Goto, est-ce qu'il y a un moyen de faire "à la main" les déplacements de la monture pour viser les trois points afin que Nina puisse faire ses calculs ? ;)
Message par Olivier-Fantasy » 20 oct. 2021, 18:33
Comme je n'en sais rien, je te réponds :lol:
Je suis aussi en train d'étudier NINA pour la MES 3 points. A mon avis, le logiciel "sait" quel décalage tu as, car il a pointé l'étoile et tu l'as corrigée... Mais... si tu bouges le tube par toi-même, pour que le logiciel sache où tu es (et qu'il puisse comparer à ce qu'il "pensait" et donc te sortir le décalage - à compter qu'il puisse fonctionner à l'envers, comme ça), il faudrait que ta monture ait des encodeurs (que tu puisses la bouger à la main sans perdre la MES).
Beaucoup de montures Azi ont cette fonction, maintenant, donc peut-être que la Star Adventurer en fait partie (je ne la connais pas)... Si oui, possible que ce soit jouable ? Si non... ben... on va laisser les experts te répondre, mais je crains que ça coince.
Message par steph37 » 20 oct. 2021, 20:36
Merci @Olivier-Fantasy pour tes idées ; la Star Adventurer n'a pas d'encodeur, c'est du basique.
J'ai pas encore installé Nina mais j'ai regardé un peu l'alignement 3 points, il y a un bouton "start" pour démarrer de là où on est, ainsi qu'un "manual mode"
Tout espoir n'est pas perdu ;)
Ce que je me dis :
- je pars d'un point A et Nina peut savoir où je suis grâce au place Solving
- si je me déplace manuellement au point B, il peut aussi savoir où je suis
- même chose avec le point C
Je sais pas trop si je suis censé me déplacer uniquement sur un axe, mais on va dire que oui et que c'est en AD
Sachant tout ça, est-ce qu'on peut déduire avec les positions de A,B,C le décalage en Azimut et hauteur à corriger pour être parfaitement aligné sur la polaire ?
Bin ça serait super ! :mrgreen:
je vais essayer dès que possible
Message par Olivier-Fantasy » 20 oct. 2021, 20:58
steph37 a écrit :
20 oct. 2021, 20:36
C'est un bon moyen de savoir !! ;-)
Message par steph37 » 20 oct. 2021, 21:08
20 oct. 2021, 20:58
C'est pas faux :lol:
Message par steph37 » 21 oct. 2021, 12:07
Voilà ce que j'ai fait pour l'instant : installer Nina (version 1.11#Nightly166), installer le plugin Three Point Polar Alignment, vérifier que le plate Solving et le blind Solving ont trouvé ASTAP, vérifier dans Général/Astrometry que les coordonnées de l'observatoire sont ok (j'ai choisi de les récupérer à partir de Carte du Ciel), connecter la camera grâce au driver Altair
J'ai aussi ajouté dans options (les engrenages) des infos sur le télescope, un nom et sa distance focale
On peut aussi dans options/général choisir Nightly dans le champ Autoupdate source
Dans le Plugin TPPA, on a bien un commutateur Manual Mode et on voit deux paramètres intéressants : Mesure point distance (10°) et Solver Search Radius (10°)
Dernière modification par steph37 le 21 oct. 2021, 17:34, modifié 2 fois.
Message par Steph » 21 oct. 2021, 12:34
steph37 a écrit :
20 oct. 2021, 12:52
Issu de la FAQ
How does manual mode work exactly?
The manual mode is targeted for mount drivers that can't use the MoveAxis command or can't connect to the application in general.
For the manual mode to work properly follow these instructions:
If possible connect to your mount, so solving can have reference coordinates and does not need the blind solver. If you have no telescope connection, make sure your blind solver is setup.
Enable the Manual Mode toggle
Slew to the starting position where you want to start the polar alignment procedure
Enable tracking of your mount
Click start
The polar alignment procedure will take the first measurement point.
After the first point you will be asked to Move the mount along Right Ascension (RA) axis. The total amount of movement required will depend on your Measure Point Distance set
During moving the mount, the polar alignment procedure will constantly solve and check how far you have already moved
When moved enough for the second point the procedure will automatically transition to getting the third point. This third step will work exactly like step 6 & 7
After moving enough for the third point, there is a 10 second cooldown period, where you should not move the mount any further. After this cooldown period the final point will be determined.
Once all points are determined, the error adjustment will be displayed.
Message par Olivier-Fantasy » 21 oct. 2021, 12:44
Steph a écrit :
21 oct. 2021, 12:34
Issu de la FAQ
Top !! C'est vraiment un programme incroyable, ce NINA ! :clap:
Message par steph37 » 21 oct. 2021, 13:51
Merci @Steph ; oui c'est super bien expliqué !
J'ai réussi à afficher une image dans Nina, tout espoir n'est pas perdu :mrgreen:
Je vais essayer le plan suivant : pointer un endroit adéquat du ciel, mettre en route le tracking, appuyer sur start (Nina), puis appuyer 75 s (5 degrés) sur le bouton d'avance rapide de la Star Adventurer pour atteindre le deuxième point et continuer 75 autres secondes pour atteindre le troisième point
Du coup le paramètre "mesure point distance" faut que je le mette à 5 ; ptet que c'est pas assez mais 75 s c'est déjà très long... On verra si on s'en sort comme ça
Sinon, en retirant le cache qui recouvre le viseur polaire on a une couronne graduée en heures pour quantifier la rotation de l'axe AD ; 1 correspond à 15°, 2 à 30° ; on pourrait faire la rotation sans moteur ça pourrait être une autre piste mais c'est très approximatif...
Message par steph37 » 22 oct. 2021, 21:06
Et bin oui ça fonctionne :dance: ; j'ai utilisé un bête déplacement manuel en débrayant l'axe AD, j'ai choisi 15° (1 heure)
J'ai placé un petit triangle de scotch bleu (!) sur la couronne mobile ; ainsi c'est facile de se déplacer d'une heure, il faut mettre le repère sur 23 (couronne fixe), et encore d'une heure, on met le repère sur 22
Petite blague, la couronne graduée mobile n'est pas mobile... tant qu'on n'a pas desserré de minuscules vis 6 pans qui la maintiennent.
Bien sûr, dans mon exemple, il faut que le paramètre "mesure point distance" dans Nina soit mis à 15°
Il faut évidemment bien vérifier que l'on peut faire tourner sans drame le scope de 30 degrés et voir à chaque fois un bout du ciel.
Avant que Nina m'indique, en boucle, les corrections à faire, j'avais un total de 10° d'erreur, je suis descendu à 1 degré facilement, après c'est un peu plus prise de chou avec les réglages rudimentaires de la Star Adventurer mais on doit pouvoir faire mieux que 1 degré.
En tout cas, je suis super content d'avoir cette méthode dans la boîte à outils, bravo à Stefan Berg, le développeur de Nina :clap: :clap: :clap:
LUDUVIC
Message par LUDUVIC » 27 août 2022, 15:55
hello les gars
je n'ai pas l'icônes pour faire une mise en station sur trois points dans NINA.
Normalementj'ai la dernière version.
Seriez vous m'aider?
Message par turbojf » 27 août 2022, 16:33
Salut @LUDUVIC
il s'agit d'une extension à télécharger (un plugin)
Clique sur
Message par steph37 » 27 août 2022, 16:37
Sauf erreur de ma part (car les choses changent vite), il faut une version beta de Nina
LUDUVIC
Message par LUDUVIC » 27 août 2022, 16:47
ok d'ac merci messieurs ;)
