Modification d'un support de primaire type GSO
Message par Steph » 04 nov. 2021, 18:29
Un petit bricolage pour ce WE.
https://astronomy-outcast.com/les-tutos ... ation-gso/
@Djibi tu trouveras le lien dans l'article vers les ressorts raides normes ISO, prendre en compte la deflexion en fonction de ton usage.
Message par Djibi » 04 nov. 2021, 18:55
super, merci beaucoup @Steph
depuis notre échange, j'ai creusé et appris ces différents ressorts, j'ai trouvé ce site qui propose des ISO et des Raymond (différence qui doit être strictement inutile pour notre usage ^^), site qui m'a appris le principal d'ailleurs avec des tableaux qui donne tous les détails en dimension pour choisir le bon ressort (il donne les niveaux de débattement qu'on peut obtenir):
https://www.ressorts-sodemann.fr/faq/re ... ond-et-iso
je pense que mon montage sera plus simple avec le lacerta car les vis tirantes / poussantes sont prévues pour pouvoir ajuster la position du primaire en hauteur de quelques centimètres, je devrai donc pouvoir mettre un ressort complet de 30-40mm de long
de mon côté, il y avait déjà du velours, j'ai mis du scotch PTFE en plus pour gérer sur le miroir zen un ajustement sans pression du primaire dans le support (comme toi, je n'utilise pas la vis latérale de pression, ça ne me plait pas trop), en revanche, j'ai mis des cales en PTFE d'une couleur bleue sur mes supports 3 points ;)
ici la photo avec l'ancien miroir :
je verrai les dimensions précises quand j'aurai le tube sous la main, je pense même que je devrai pouvoir mettre un ressort sur les 2 poussantes de chaque côté pour équilibrer la pression,
de la bonne bidouille bricolo comme j'aime bien ^^
merci en tout cas car j'avais laissé ce sujet de côté et je suis content de pouvoir le relancer
Message par kaelig » 04 nov. 2021, 21:11
Ce sujet tombe à pic, j'étais justement en train de regarder cela pour mon tube.
Un petit lien que j'ai trouvé au cours de mes lectures:
http://claude.flo.free.fr/Site/Support.htm
Pour mon tube 130PDS, je vais regarder, mais je crois que c'est très très spartiate. Pouvez-vous me dire comment vous taillez les ressorts?
Après, peut-être que vu la qualité de mon tube, ca ne sert peut-être à rien?
Message par Djibi » 05 nov. 2021, 08:36
hello @kaelig
tu abordes 2 sujets qui sont liés mais différents :
- le soutien du primaire dans son barillet (c'est la réf de ton lien) : avec un miroir de 130, il n'y a pas vraiment de besoin de chercher un 9 points, déjà pour 200mm, c'est un peu luxe, il faut juste reprendre ce que tu as qui est certainement trop cheap à la chinoise
- le réglage du primaire avec la partie poussante qui se fait via un ressort au lieu d'une vis, il faut juste que le ressort soit assez costaud pour éviter des modifications du réglage du primaire avec les mouvements; là encore, ton miroir étant trés léger, tu n'as certainement pas besoin de ressort aussi imposant (d'autant qu'il faut les caser, ils ont une taille mini) mais tu bénécieras certainement à en mettre d'autres
avec un miroir de 300mm, c'est une autre paire de manche car le poids est conséquent
Sur le principe, il faut avoir en tête que ton primaire doit être "posé" sur son support (3 ou 9 points) et ne pas avoir de contraintes mécaniques : sur mon setup, je peux tourner le miroir dans son support (mais juste tourner, il ne doit pas être possible de sentir le moindre mouvement latéral) et si j'appuie par le bas avec un doigt, je peux le soulèver légèrement
Message par kaelig » 05 nov. 2021, 08:47
@Djibi Merci pour ta réponse
Je vais quand même démonter tout ça pour regarder comment cela est fait et pour prendre les côtes. Je suis assez étonnée de voir des tubes si cher si mal fini. Je vais tester avec mon laser, je vais l'actionner dans le PO et voir si en bougeant le tube, le point bouge ou pas. En tout cas, je vais profiter de ce sujet pour tester quelques améliorations.
Message par Steph » 05 nov. 2021, 09:58
04 nov. 2021, 21:11
Une Dremel avec les "gros" disques à tronçonner ça va pas mal...
04 nov. 2021, 21:11
Attention, mon primaire à lui tout seul pèse plus lourds que ton tube, dans ton cas, des ressorts "raides" vont créer des contraintes et à mon avis seront contreproductifs. De simple ressorts renforcés pour une application astro doivent suffire, ou au pire doubler les existants.
05 nov. 2021, 08:47
Vérifies que ton araignée soit suffisamment tendus et le support du secondaire stable, sinon cela faussera le test. Toujours avec le laser, si tu "forces" (mais pas comme une brute non plus, hein! :lol: ) sur la partie centrale de l'araignée en faisant de petits mouvements de rotation, et des mouvements de pivot sur les deux axes des branches de l'araignée, le point rouge du laser ne doit pas s'écarter du repère central du primaire.
Revenir à « Tutoriels »
