halo sur image
halo sur image
Message par Tiyann » 09 mai 2022, 12:20
bonjour a tous,
j'essaye tant bien que mal de trouver la cause de halo sur le centre de mes images...
si sur certaines nébuleuses ce halo est "masqué" par les couleurs et la taille des objet (je suppose) sur les galaxies (ou objets compact) pas moyen de passer a coté :ninja:
après avoir mis en doute mon système d'acquisition (DOF en particulier), je me demande si il ne s'agit pas un problème dans la chaine optique :think:
hier soir j'ai donc shooté M13, et empilé tout ca sur asidepstack (dark/bias/flat fait avec asilive)...
voici ce que cela donne sans dof (histo laisser sur auto) :
ampglow+vignetage
avec dark :
ampglow corrigé
avec dark et flat:
vignetage légèrement corigé
après avoir tirée sur l'histo et jouer avec les curseurs
le halo est toujours présent, moins visible mais au moment du traitement, si je veux choper du signal il sera fatalement amplifié et donc bien visible...
je bloc :roll:
bonne journée a tous
halo sur image
Message par Lavinch31 » 09 mai 2022, 12:36
ne pas oublier d'ou on vient ...
halo sur image
Message par Tiyann » 09 mai 2022, 13:17
Oui c’est clair :lol:
Mais sur mes images (du moins certaines) , on peut clairement voir le reflet du primaire et l’ombre du secondaire, un joli donut 🍩
exemple avec une image avec l'histo' resserré a bloc pour bien mettre en évidence le truc (attention ca pic :lol: ) :
halo sur image
Message par Tiyann » 15 mai 2022, 07:28
Bonjour à tous
Bon…j’ai commencé à mettre mon nez dans sharpcap et vu le temps j’en es profité pour me faire un petite bibliothèque de dark via ce logiciel
Ensuite, j’ai regardé du côté des flats
Dans l’onglet « capture flat frame » y’a :
Black level offset correction
1/None
2/Capture and substract bias frames
3/Capture and substract dark flat frames
Pour la dernière option, il faut gérer ça comment ?
A première vu, si j’ai bien compris :mrgreen: une fois la mise au point effectué et le réglage de l’histo’ effectué (éclairage etc..), il faut couvrir la camera
Le logiciel va capturer des Darks avec le même temps de pose (même nombre aussi) que les flats.
Une fois terminé, ces Darks seront intégrés aux flats.
J’ai bon 😅?
Bon dimanche !
halo sur image
Message par Lavinch31 » 15 mai 2022, 11:15
Tiyann a écrit : ↑
15 mai 2022, 07:28
J’ai bon ?
yes !
Pour le 294 on evite de descendre en dessous d'une seconde pour un dark flat...
Sinon , autre méthode qui fonctionne pas trop mal chez moi tu fait tes flats avec un offset/blacklevel à zero cf ce post: viewtopic.php?p=96842#p96842
halo sur image
Message par Tiyann » 15 mai 2022, 11:27
Merci quand j’aurais une fenêtre météo correct, j’essayerais ça
Autrement y’a t’il un format à privilégier ?
Genre ma bibliothèque de dark je l’es faite en fit (raw16)
C’est pareil pour les flats ?
Sur asilive y’a pas toutes ces option :mrgreen:
halo sur image
Message par Caprice » 15 mai 2022, 20:55
Un truc bête mais au cas où, vérifie bien que tu enregistres tes flats en fits et pas en png dans SC
halo sur image
Message par Tiyann » 15 mai 2022, 21:53
Ok, je vais faire attention à ça
Disons que je connais pas du tout sharpcap
J’ai survolé vite fait, y’a maintenant pas mal de temps.
Je l’es installé y’a quelques jours, et pense compléter avec la version pro.
