VA avec un C9 EDGE
Skynekix
VA avec un C9 EDGE
Message par Skynekix » 05 janv. 2023, 02:32
Je possède un C9 EDGE avec un un réducteur de focal (de x0,7) sur une monture CGX-L. J'aimerais faire du visuel assisté mais je manque un peu d'info pour choisir du matériel adapté. :roll:
Tout en sachant que j'ai un ASIAIR PLUS, je lorgne sur la caméra ASI294MC Pro (color). Qu'en pensez-vous ? L'idée serait de faire du VA avec un iPad.
Je vous remercie par avance pour vos futures réponses. :D
Jérémy
VA avec un C9 EDGE
Message par John Mc Burn » 05 janv. 2023, 09:29
Ca c'est pour toi @clouzot
Bonjour et bienvenue a toi @Skynekix
Skynekix
VA avec un C9 EDGE
Message par Skynekix » 05 janv. 2023, 10:04
Merci beaucoup @John Mc Burn . :D
VA avec un C9 EDGE
Message par clouzot » 05 janv. 2023, 10:17
Je prends.
Bienvenue a toi @Skynekix. J'ai un setup assez proche : C9.25 (XLT, mais peu importe pour ce qui nous occupe), ASIAir, monture équatoriale, tablette.
La 294MC refroidie est effectivement une caméra dont la taille de pixel est bien adaptée à ton C9.25 EHD, et sa sensibilité va en compenser la relative "lenteur" optique (f/7 avec réducteur). Il faut cependant avoir conscience du fait que cette caméra est assez particulière dans son fonctionnement, et qu'il y a un certain nombre de "recettes" à suivre pour que le tout fonctionne sans accrocs. En particulier, les flats devront avoir une exposition supérieure à 2-3s mais une luminosité pas trop importante. Rien d'horrible ceci dit si on a l'équipement adéquat.
Les Schmidt-Cassegrain ayant un vignettage prononcé, il sera quasi indispensable de faire des flats pour compenser l'affaiblissement lumineux sur les bords du capteur de la caméra. Il faut donc penser aussi à un écran à flats (voir par exemple chez Lacerta qui a un 250mm de diamètre bien adapté) dont la luminosité soit réglable (voir le petit variateur vendu chez Pierro Astro par exemple). Autre option plus bricolo, une tablette traçante A3 et une pile de t-shirts blancs pour égaliser et régler la luminosité, de façon à respecter les contraintes d'exposition de la caméra.
Une autre option plus récente et moins capricieuse est la série des 533/2600MC, mais les pixels étant plus petits, il te faudra probablement "binner" (c'est-à-dire demander à la caméra de regrouper 4 pixels pour n'en former qu'un seul, ce que fait très bien l'ASIAir). Dans ce cas, les flats peuvent se faire avec à peu n'importe quoi.
Avec ça, tu es paré pour te lancer dans le VA, voire commencer à faire un peu de photo si tu le souhaites.
On peut aussi mentionner l'Hyperstar, qui transforme ton C9 en un entonnoir à photons tournant à f/2. Mais tu verras plus tard.
Skynekix
VA avec un C9 EDGE
Message par Skynekix » 05 janv. 2023, 11:16
Merci beaucoup pour ta réponse. ;)
Sais-tu comment ça se calcule ? Tu aurais un lien vers un document explicatif ?
Assez particulière ? C'est à dire ? Compliquée ? Aurais-tu des tutos qui expliquent comment faire ?
D'accord. Même pour faire de la VA ? Si oui, c'est possible d'utiliser les mêmes flats pour toutes les soirées ?
Autre question, est-il recommandé (voir indispensable) d'intégrer une lunette de guidage sur on setup pour faire de la VA ? Je ne compte pas faire d'astrophoto pour le moment.
VA avec un C9 EDGE
Message par clouzot » 05 janv. 2023, 13:46
Je vais faire un sujet type « 294 : Les bonnes recettes de Clouzot » pour récapituler tout ça.
Pour les flats : tant que tu ne touches rien (aucun démontage, caméra fixée) oui, ça peut se réutiliser.
La lulu pour le guidage : avec une CGX qui se comporte normalement, je dirais qu’en première approche tu peux t’en passer.
Skynekix
VA avec un C9 EDGE
Message par Skynekix » 05 janv. 2023, 14:37
Ca marche ! Merci beaucoup pour ton aide. Tiens moi au courant lorsque tu auras finalisé tes bonnes recettes. :D
VA avec un C9 EDGE
Message par clouzot » 05 janv. 2023, 15:37
Skynekix a écrit : ↑
Déjà, sur le calcul d’échantillonnage (qui permet in fine de savoir si la taille de pixel est adaptée ou pas) : viewtopic.php?t=1147
Il manque la partie qui exploite les résultats du calcul, mais on peut dire qu’en première approche et en pose de quelques secondes ou plus, obtenir un truc entre 0.8 arcsec/pixel et un peu plus de 1.2 arcsec/pixel, c’est ce qu’il faut rechercher.
Autre façon de faire :
- calculer son échantillonnage pour les feignants (comme moi) : https://astronomy.tools/calculators/ccd
- calculer l’adéquation de sa caméra a son tube et la qualité de son ciel : https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
VA avec un C9 EDGE
Message par kawa » 06 janv. 2023, 00:18
Bienvenue @Skynekix . Déja tu est au bon endroit -
Skynekix
VA avec un C9 EDGE
Message par Skynekix » 06 janv. 2023, 19:20
Merci pour les infos @clouzot. ;)
Merci à toi @kawa. :D
VA avec un C9 EDGE
Message par Tiyann » 06 janv. 2023, 19:26
Jolie matos que tu as la 👍
VA avec un C9 EDGE
Message par clouzot » 06 janv. 2023, 22:36
VA avec un C9 EDGE
Message par mickyman23 » 06 janv. 2023, 23:03
Salut @Skynekix comme le dit mon jojo tu es entre de très bonne main avec tonton @clouzot :closedeyes:
Bienvenue parmi nous! ;)
