Mise en station [recensement des techniques]
Message par Steph » 09 avr. 2019, 23:25
Je vous propose de regrouper dans ce post vos techniques de MES, le but étant de partager des astuces permettant une MES correcte...et rapide, parce que les sessions sont courtes!
Pour ma part, pas de viseur polaire sur l'EQ8, donc pas le choix :
- Monture de niveau, sous tension et en position home (le tube pointe vers le nord céleste et les contrepoids pointent vers le bas), orientée grossièrement en direction de la polaire à l'aide d'un laser. La date, l’heure et les coordonnées sont automatiquement renseignés par Eqmod à son lancement. (5 grosses min)
- Si je n’ai pas été trop manche, la polaire est dans le champ de la camera, mais pas forcément centrée.
- Réglages fins avec les vis de réglages de Latitude et d' Azimut pour amener la polaire parfaitement au centre du champ de la cam (afficher le réticule pour un centrage précis) (2min)
- Routine d’alignement polaire SharpCap, le but étant bien entendu d’avoir la plus petite erreur possible. Pas forcement besoin d’être à 0, mais avec un peu d’entrainement on y arrive...(5 grosses min)
- Je ne fais pas de routine d’alignement, une première étoile pointée pour faire la MAP (ben oui faut optimiser!!!) si pas dans le champ de la cam, un p'tit coup de plate solving, suivi d’un Sync dans le planétarium, et ainsi de suite pour les cibles à venir, le goto s’améliorant rapidement de cibles en cibles.
Avec ce mode op j'arrive à avoir un suivi correct sans autoguidage, et pousser les poses unitaire à 120s.
Une illustration de la dérive sur 50 minutes
Re: Mise en station [recensement des techniques]
Message par clouzot » 10 avr. 2019, 00:05
Aligner mon alt-az avec un StarSense pendant que je bois un thé, ça compte comme technique ? :mrgreen:
Message par Steph » 10 avr. 2019, 00:11
10 avr. 2019, 00:05
C'est clair, j'ai longtemps hésité à m'acheter une de ces petites bêtes ça et un PoleMaster. c'est efficace ?
Message par clouzot » 10 avr. 2019, 00:21
Oui, très efficace en tout cas sur ma monture, si tant est qu'on ne se contente pas des deux ou trois points standard. J'en rajoute habituellement 3 ou 4 supplémentaires.
Ceci dit ce n'est pas un outil de pointage précis (on est à la minute d'arc, chez moi en tout cas, sauf à reprendre des points de synchro à côté de l'objet visé) et, pour les montures équatoriales, il manque un moyen de gérer l'offset en fonction des angles d'inclinaison du tube. Ca sera pour la v2, espérons.
Message par mickyman23 » 10 avr. 2019, 08:22
Steph , t'arrive toujours à "excellent" sur le polar align?
Moi je m'arrête à "good"
C'est pour ça que je tiens pas 2min comme toi pour le suivi.
Le max que je fais c'est 64 sec.
Message par Steph » 10 avr. 2019, 19:38
mickyman23 a écrit :
10 avr. 2019, 08:22
Oui toujours à "excellent", et je m'autorise une erreur maxi de 10 secondes d'arc.
Un suivi moyen peut aussi venir d'un mauvais équilibrage, d'une erreur périodique élevée de la monture ou tout simplement une mise de niveau de l'ensemble approximative.
D'un autre coté, pas certain que tu es besoin de tenir des poses de 120s, d'une manière générale,je suis plutôt entre 15 et 30 s .
Message par mickyman23 » 10 avr. 2019, 20:49
Je suis d'accord steph, par expérience je me rend bien compte qu'il faut que je tourne entre 16 et 32sec unitaire.
Pas besoin de poser plus long.
Message par pejive » 11 avr. 2019, 15:04
Si vous y tenez je vous donne ma technique version Cro-Magnon :lol:
sans visibilité sur la Polaire, seulement un petit champ de vision à l' Est
En ce moment j'ai la vue sur Arcturus. La monture étant approximativement orientée vers le Nord, c'est à dire le mur à gauche, je règle la déclinaison à +19°
(pas la peine de s'enquiquiner avec les minutes, vu que le cercle gradué permet tout juste d'apprécier le demi-degré).
Puis je fais tourner le télescope autour de l' axe jusqu'à avoir Arcturus au moins dans le champ du chercheur 6x30.
Ensuite je déplace avec précaution les pieds de la monture (évidemment mieux vaut ne pas avoir un 14 pouces!) jusqu'à ce que l'étoile soit centrée dans le chercheur,
d'abord le 6x30 puis le 9x50. En principe il suffit de retoucher à peine la déclinaison et l'AD avec la raquette pour que l'étoile soit dans le champ de la camera.
Y a plus qu' à afficher l' AD de l'étoile (je ne sais pas si vous avez déjà vu le cercle d'AD d'une EQ3-2 :cry: ...) et vite faire le déplacement vers celle de la cible.
Après balayages lents dans les 2 sens en espérant voir apparaître une tache floue :D
En général je fais plusieurs opérations de ce type en prenant des étoiles proches des cibles
Sharpcap arrive à suivre pendant quelques minutes avec des poses de l'ordre de la seconde
albireo38
Message par albireo38 » 02 nov. 2019, 23:03
Bonsoir.
Pour mon dobson GOTO, je propose ma technique :
Tout d’abord la base du Dobson doit être la plus plane possible. Je prends un niveau à bulle et des cales.
J’aligne le chercheur avec le tube.
Ensuite je règle avec la raquette sync de SW :
L’heure la position sont donnés par mon gps.
Alignement des étoiles : je vise la polaire et ensuite j’en choisis une plus ou moins à l’opposé. Par exemple en été je prends Altair.
Si vous avez des remarques sur ma méthode je suis tout ouï pour m’améliorer.
Message par kawa » 07 nov. 2019, 00:24
Sur les hauteurs quand c'est possible , 'Polar Align" sous SC voir post à Steph ci dessus
Dans mon trou de Centre ville , Polaris non visible .
Raquette Celestron Nexstar+ - Montures CG5 ou Celestron AVX -Fonction -POLAR ALIGN
- Mise a niveau de la monture
-Orientation de la monture vers le nord à la boussole
- Inclinaison tète monture mise à la Latitude du Lieu ( Centre France 47°) à l'aide graduation ou niveau angulaire - (Edit 22-02-2022)
- Alignement 2 étoiles et si possible + 1 étoile
- Viser et centrer avec la raquette une autre étoile bien brillante (éventuellement 'Identify ' pour avoir son nom)
- Appui sur "Align" , avec flèches haut /Bas > Sous commande "Polar Align" puis > "Alignement monture" >Entré - La raquette donne les indications pour la suite
- Centrage de l'étoile dans l'oculaire avec la raquette > "Align"
- La monture se déplace légèrement
- Recentrage de l'étoile sans la raquette mais avec les vis de réglage altitude ( Latitude) et d'Azimut , puis "Align" .
- A ce moment même si pas parfait la MES est faite .Ça me suffit pour du VA en courte pose . ;)
Apres moi je demande à la raquette "Aller à la position Origine "(marques - Park ou home)
Puis j'éteint et rallume rapidement la monture (pour ne pas avoir a remettre la monture à l'heure )
Et je refais un alignement 2 ou 3 étoiles - Normalement même la première étoile n'est pas loin dans l'oculaire
Edit du 22-02-2022 - Mise à jour - rajouté Latitude - ligne 3
Dernière modification par kawa le 22 févr. 2022, 23:08, modifié 1 fois.
Message par ouki » 06 févr. 2021, 10:46
Ahhhhhhhhhhhh voilà le post que je cherchais ;)
Message par clouzot » 06 févr. 2021, 11:04
Il manquerait donc la méthode à base d'alignement polaire par la dérive (Bigourdan moderne à la PHD2) pour les confinés en ville.
Message par ouki » 06 févr. 2021, 11:10
Alors ça je ne maîtrise pas du tout mais un petit dossier sur la mise en station sans polaire serait pas mal.
En fait comme l'a décrit Pejive (en manuel) et Kawa c'est jouable allié a la méthode Lambda et le tour est joué.
Message par kawa » 08 févr. 2021, 22:20
MES sans Polaire ;)
Pour ceux qui passent ici .
Un post de @ouki sur la mise en station sans la polaire , techniques
viewtopic.php?f=8&t=1677
Message par Micmac » 07 mars 2021, 15:09
Bien
Au début a réception de ma advanced vx. Vers le nord puis alignement 2* plus 4 de calibration. Permettait de garder la cible 15 mn dans le champs et des poses unitaires 2 sec. Max. Puis en janvier j ai rajouté le polar align décrit par kawa. Et j'ai fait les 2 dernières x l'alignement sc en me contentant de mettre la polaire dans le champs puis passer la méthode sharpcap. J ai pas testé au-delà de 10sec de temps d'expo mais après 30 mn le champs était juste grignoté sur qlq pixels.
Message par Lavinch31 » 08 juil. 2021, 22:50
La MES ( sans voir la polaire ) débarque sous N.I.N.A
Shaula66
Message par Shaula66 » 10 juil. 2021, 11:53
Punaise ça m'aurait bien arrangé ça quand je sortais tout le matos dans la cour et que je ne voyais pas bien la polaire. Maintenant en poste fixe, je la fais de temps en temps et j'ai la méthode de @Steph :) Moi aussi je m'arrête une fois sur "Excellent".
Revenir à « Techniques »
