NINA 0 - Echec 1
Phil49
NINA 0 - Echec 1
Message par Phil49 » 06 juin 2023, 10:08
Bonjour à tous,
Je ne me présente plus, le chat noir du forum, quand une météorite improbable doit tomber, c'est sur moi ! :-(
2022 était une année, noire, je pense que 2023 en prend le chemin...
Après la série " Il était une fois une AZ-EQ6" dont je vous laisserai découvrir les nombreux épisodes avec rebondissements, je viens de "tenter" d'utiliser NINA pour la première fois hier soir !
Je ne m'attendais pas à y parvenir du premier coup malgré des heures de visualisation de tutos et de lectures et une préparation qui pourtant semblait prometteuse...
N'ayant toujours pas résolu mon problème d'étoiles en croix au centre de mes photos malgré une monture parait-il hors de soupçon après séance Discord avec le docteur John McBurn, un suivi en effet vraiment correct en termes de chiffres, il ne restait plus qu'à passer sur NINA pour approfondir le diagnostic et découvrir le mystérieux problème à l'origine de mes images non satisfaisantes avec la "boite rouge du diable" que j'utilise depuis maintenant plus de 4 ans !
Mon câblage a été modifié hier soir pour pouvoir utiliser un miniPC en Windows 11 installé avec NINA dernière version, et paramétré.
L'EAF a été branché en USB sur le hub de mon ASI 2600 MC Pro, ma camera de guidage ASI 290MM également, et l'alimentation de l'EAF, de la camera et le câble EQMod branchés à un Pegasus Power Advance.
La monture est alimentée par un câble hybride qui est lui même branché à une alim de labo qui délivre son 13.8V et la deuxième partie du câble alimente le miniPC.
Tout ce petit monde est supposé communiquer correctement.
Démarrage de NINA, connexion des éléments un par un, ASI 2600 ok, focuser ok, télescope ok, guidage ok, météo ok.
Tout était au vert.
Pour le guidage, je m'appuie sur PHD2 déjà utilisé avec John pour le diag de ma monture mais sans NINA, sauf que j'ai créé un second profil puisque cette fois-ci il s'agit d'utiliser celui-ci avec la lunette guide pour debugger mes problèmes de suivi !
Par ailleurs, je m'appuie sur GSServer que l'on avait installé et finalisé avec John McBurn en lieu et place de Eqmod.
Pas de message d'erreur non plus de leur côté, PHD2 était bien connecté aux deux cameras et à GSServer.
J'ai d'abord voulu prendre une image tout bêtement avec une pose de 1 sec par défaut et le gain unitaire 100 déjà paramétré.
Premier message d'erreur, manifestement NINA avait un souci de communication avec la camera !
Je suis retourné voir dans la section équipement, mais elle était bien branchée et reconnue !
Je suis revenu et là, a priori il a semblé pouvoir prendre une image, bien que laborieusement à mon goût !
Puis j'ai voulu utiliser le fameux "3 point alignement" qui marche parait-il "finger in the nose" !
Deuxième échec !
J'ai pu en effet le démarrer, mais d'emblée il a effectué une première rotation de... 60° environ alors que j''étais aligné sur le nord en position de parking, celle où je démarre avec mon ASIair !
Et là, bah cela ne pouvait pas le faire car j'ai une haie de 2,50m et avec 60° et 2 poses l'ASIair arrive juste à la limite !
Là, 60° et deux autres de 15° je pense, je me suis retrouvé à viser pour moitié au dessus des feuilles je pense !
Malgré tout, je voyais que les erreurs d’alignement dans les deux axes étaient affichées et le rafraîchissement d'image semblait actif, mais la fenêtre était tellement petite que la fenêtre de visualisation des corrections étaient illisibles !
Là, la série noire m'a poursuivi, impossible de prendre la main en Wifi avec mon ordi portable, ma tablette ne supporte pas une solution RDP, pas réussi à faire fonctionner Anydesk qui ne voulait pas trouver automatiquement ou par son IP mon miniPC (le CPL peut-être qui le gênait ?), et mon téléphone lui acceptait une solution RDP, mais allez faire un alignement polaire avec un timbre poste !
J'ai essayé, mais avec des déconnexions toutes les 30 sec et obligation de remettre mes identifiants, bref l'enfer !
A un moment j'ai pu stabiliser la connexion, mais même si je voyais bien les mouvements de prise de photos en boucle, les valeurs bougeaient en DEC mais pas ou quasiment pas en RA, ou l'inverse, je ne sais plus !
Il fallait faire de brutales corrections pour que ça bouge un tant soit peu sur l'axe récalcitrant, mais forcément de plusieurs minutes!
Après une demi heure j'ai jeté le gant, impossible d'en tirer quoi que ce soit !
Je suis revenu en positon parking, j'ai vu que GSServer était en "Default" mais pas en "Home" et j'ai par ailleurs noté à ce moment que PHD2 indiquait un message d'erreur avec un bandeau jaune!
J'ai vérifié, avec la double flèche l'équipement connecté les deux caméras étaient là !
J'ai voulu retenter de prendre une image ans la section Imaging, mais là, rafale de messages d'erreur Zwo, idem quand j'ai voulu faire une tentative de MAP de l'EAF !
Bref, vous l'aurez compris, NINA n'y est pour rien, comme aime à le dire John, le problème est entre le clavier et la souris...
Si quelqu’un peut m'aider à comprendre...
Philippe
lordzurp
NINA 0 - Echec 1
Message par lordzurp » 06 juin 2023, 10:34
salut :)
bon, c'est clair, les dieux de l'astro t'ont en grippe ! mais te laisse pas faire, c'est nous les patrons :mrgreen:
coté nina et tout ça, je peux pas t'aider ... mais je me permets de te (re)donner un petit conseil pratique : teste un truc à la fois !
exemple : pourquoi diable vouloir tester le bureau à distance pendant le premier essai avec nina ???
ça te met une contrainte forte : rdp qui est pas stable, CPL capricieux, visu minuscule sur le télephone ...
pareil, avant de vouloir faire du guidage avezc ton novueau pc via phd2 ou commencer des photos ... fais juste fonctionner nina, fais bouger ton scope, et à la limite si t'es chaud patate, tente le platesolve
mais n''essaie pas de tout faire d'un coup en une session !
tu t'entraines au 400m en tong avec une tv sur l'épaule !
prends un écran, un clavier/souris, une table de camping et installes toi "confortablement" à coté de ton téléscope, pour n'avoir que nina à tester !
lordzurp
NINA 0 - Echec 1
Message par lordzurp » 06 juin 2023, 10:43
fais une liste de tout ce que tu veux tester / faire fonctionner, et fais des essais ligne par ligne :
- déplacer le scope avec nina
- aligner le scope
- platesolve
- eaf
- capture d'image
- guidage
fais les choses dans l'ordre ! ça sert à rien de vouloir guider (et donc te prendre la tete à avoir phd2 lancé) si nina est pas foutu de controller ta monture ou si ton platesolve n'est pas ok
edit : en regardant tes captures, j'ai vu "filtre optolong" ... mais à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée de mettre un filtre AVANT de savoir si tu pouvais faire des photos ? tu caches 90% du signal qui devrait servir à nina pour son platesolve / alignement :mrgreen:
NINA 0 - Echec 1
Message par steph37 » 06 juin 2023, 11:14
Oui comme dit @lordzurp faut déjà que le plate solve tourne ; faut donc régler les paramètres Time, binning, gain, offset qui sont dans le plugin TPA.
Si tu as un instrument de petite focale à ta dispo, essaye déjà de faire marcher le TPA avec, c'est plus facile.
Après si les mouvements du tube que fait Nina ne te conviennent pas, tu peux déjà positionner ton point de départ à ta convenance, par exemple pointer vers l'est si c'est ok pour toi puis activer le bouton "Start from current position"
Dernière modification par steph37 le 06 juin 2023, 11:28, modifié 1 fois.
NINA 0 - Echec 1
Message par John Mc Burn » 06 juin 2023, 11:25
C'est con, on était sur discord hier soir avec @bemo47 on t'aurait fait une sceance travaux pratique :D
Nina, comme tout autre soft, demande a etre configurée au préalable, sans quoi rien ne peux fonctionner, la première fois il ne suffit pas de connecter le tout a Nina, il faut aussi parametrer tout ça, une fois que c'est fait on enregistre la config et on y revient plus.
Le TPA, pareil, il faut regler les parametres de gain, d'offset et d'expo, idem pour la position c'est toi le patron, tu lui dit de partir de la ou est la monture et c'est toi qui decide de combien elle se decale a chaque point de mesure, mais si tu ne lui dit pas...
Le plate solve, idem, il faut le configurer dans nina
Enfin pour la taille des fenetres, il y a un bouton magique pour tout remettre dans l'ordre
En tous cas, plutot que de passer 10 pages ici, une petite session en live sur discord pour parametrer tout ça et c'est plié.
Pour tes problèmes de réseau par contre on ne pourra rien faire.
NINA 0 - Echec 1
Message par bemo47 » 06 juin 2023, 12:43
Whao !!!
Ca c'est du CROA !!!!
En tous cas merci d'avoir listé toute cette super soirée, en plus c'est utile pour tous ceux qui débutent et peuvent voir comme ça que ça demande effectivement quelques petits réglages et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent gravement perturber la soirée !!!
Dans tout ça y a un truc qui me chiffonne, c'est la communication avec ton minipc ... tu parles de wifi et de cpl....
s'il est connecté en wifi, ce que je peux comprendre pour éviter un cable RJ qui court le long du setup, il faut qu'il y ait un point d'accès près du scope, et pas un répéteur, mais si ce PA est alimenté par CPL, c'est pas idéal, ça peut fonctionner mais ça peut être capricieux aussi
l'idéal ça reste le cable RJ45 de la box jusqu'au setup et au pied du setup un point d'accès alimenté par ce cable
j'ai dans mon obs un PA en plus, comme j'ai un cable RJ qui y va aussi, ça me permet de connecter n'importe quoi de l'obs en Wifi avec une excellente qualité, en plus des connections RJ via un switch
Pour la prise de main il faut arriver à avoir RDP, c'est quand même le mieux
Et pour finir, oui, on était en ligne sur discord hier soir en train d'aider un Avatiste, fallait venir... cela dit sans connexion stable avec le minipc ça aurait quand même été galère.
Donc priorité : connexion minipc et prise de main !
Phil49
NINA 0 - Echec 1
Message par Phil49 » 06 juin 2023, 13:28
lordzurp a écrit :
06 juin 2023, 10:34
Bonjour lordzup,
Bah c'est ce que j'avais commencé à faire la semaine d'avant en connectant le miniPC pour commencer à me familiariser un peu.
Pas d'imagerie, c'était de jour...
Là, il est vrai que j'ai arrêté d'imager sur l'ASIair car je ne peux plus avancer et malgré de très bons guidages "théoriques" les étoiles en croix persistent !
En fait ce qui m'a en effet pourri la vie, c'est la connectivité !
J'ai présumé de mon hotspot paramétré en Wifi en récupérant le signal du CPL, hélas...
Il va me falloir une autre approche...
J'ai donc effectivement pensé à mettre en place un switch branché via un RJ45 sur l'adaptateur CPL, et me repiquer dessus pour le miniPC bien évidemment, mais aussi pour connecter mon portable car force est de constater que mon idéal (la tablette) ne passera pas car ma vénérable Samsung Galaxy Tab A ou E ne peut suivre la route pour utiliser Microsoft RDP (oui je préfère à Anydesk, et consorts qui ont toujours une limitation à la c...)qui lui tourne sur mon mobile plus récent mais aussi nettement plus petit !
J'ai ragé de voir l'impossibilité de me connecter avec mon ordi portable (ça n'a pas contribué à me calmer, c'est certain !), un autre souci non identifié mais laissons cela de côté !
Je dois préciser que NINA a été installé et en grande partie par mes soins en suivant les précos du site Astro Patriot ou l'inverse, puis on a remodifié quelques petits points avec mon ami astram que j'ai appelé à l'aide hier soir mais qui n'était visiblement pas dispo ! :-(
Rageant de savoir que vous étiez sur Discord alors que la plupart du temps où j'y vais il n'y a pas un... chat ! :-(
Bon, déjà, la connexion de tous les éléments était au vert.
Deuxième point et je pense le "maillon faible" à l'origine de tous les soucis qui en ont découlé, ce sont les cameras !
Tous les messages d'erreur tournaient autour d'un truc lié à Zwo et la camera !
Pourquoi diable cette erreur après que tout soit chargé au vert pour simplement prendre une photo sans rien de plus, ce qui AMHA n'est pas mettre la charrue avant les bœufs ! ;-)
Il semble que quelque chose soit rentré en conflit avec PHD2 puisque lui aussi mentionnait une anomalie !
Ensuite, hélas, corollaire de cet erreur, le plate solve, la MAP, le P.A, j'imagine que tous ont été impactés plus ou moins !
Quelqu'un peut-il déjà m'aider à identifier ce premier obstacle !
Peut-être ne pas charger PHD2 et GSServer d'abord et tenter une image sans pour commencer ?
Ensuite, je en comprends pas la logique de "3 point alignment" !
Il me semble me souvenir que l'on peut lui dire de démarrer où on veut et de réduire cet angle par exemple à 60°, ce qui m'irait très bien,en partant de la position parking en descendant vers l'ouest comme mon ASIair !
Pas trouvé !
Voilà, on ne va pas aller plus loin si on pouvait déjà commencer par cela !
Sinon, je pose la question cette fois-ci : y aura t'il quelqu’un sur Discord ce soir, ou hier soir c'était la connexion unique du 37 juin, pas de bol ?
Bon, la météo pour le département (49) d'après les cartes radar me semble un peu compromise par des nuages en altitude, mais la dernière fois on avait pu bénéficier d'une trouée...
Philippe
NINA 0 - Echec 1
Message par bemo47 » 06 juin 2023, 13:41
ah hier soir c'était la connexion unique pour aider @Mizuno57 :D
mais faut jeter un oeil, et des fois tu peux tomber sur la connexion unique du moment qui sait :mrgreen:
par contre, en préalable à tout test, pour moi, faut blinder la connectique, sinon ça va être une galère pour tout le monde, le mobile faut oublier, NINA y passera jamais, tablette aussi, ASIAIR c'est fait pour enfin je crois, mais NINA c'est fait pour du PC et écran assez grand de préférence pour être à l'aise.
je ne comprend pas non plus ton schéma de connection, ou est ce CPL ? il ressort à côté du scope ?
et c'est quoi ce hotspot paramétré en wifi récupérant le CPL ? c'est bien un hotspot ou serais ce un répéteur ? reprend il bien le CPL ou reprend il un wifi pourri qu'il capterai près du scope ?
l'idéal étant un cable RJ depuis la box jusqu'au hotspot près du scope.
Phil49 a écrit :
06 juin 2023, 13:28
Ne pas charger PHD2, why not, pas un souci
mais GSS non, sans lui pas de pilotage monture, donc pas de tests, du moins aucun mouvement/suivi de monture... GSS est la base
NINA 0 - Echec 1
Message par Lavinch31 » 06 juin 2023, 14:07
Phil49 a écrit :
06 juin 2023, 13:28
Pas trouvé !
ou bien tu n'as pas compris le but du TPA car justement dès le départ c'est a toi de lui préciser d'ou tu veux partir (1) et de combien de degré tu veux séparer les point de réferences ( 2) ensuite tu lances la procédure (3).
NINA 0 - Echec 1
Message par John Mc Burn » 06 juin 2023, 14:29
Bon on parle de toutes façons d'un setup fixe qui est déjà mis en station, donc dans un premier temps c'est le dernier de tes soucis.
J'ai peut-être mal regardé mais il m'a semblé voir un gain négatif dans un message d'erreur sur la caméra?
lordzurp
NINA 0 - Echec 1
Message par lordzurp » 06 juin 2023, 14:41
monture, miniPC, table, écran, clavier, souris, le tout en intérieur dans ton salon
déjà, avec ça tu fais bouger la monture avec nina
ensuite, branche une caméra et fais une capture avec nina
DANS TON SALON !! on s'en fout si tu prends en photo le mur ou une plante verte, ça sera toujours mieux que rien, non ?
Phil49
NINA 0 - Echec 1
Message par Phil49 » 06 juin 2023, 16:31
bemo47 a écrit :
06 juin 2023, 13:41
Hello,
On laisse de côté, c'est ma sauce, il faut que je trouve une solution efficace ! ;-)
Lavinch31 a écrit :
06 juin 2023, 14:07
Ne pas comprendre, si, ça fait quand même 4 ans que je fais un P.A sur ASIair il me semble avoir compris un minimum à quoi ça sert ! ;-)
Par contre ne pas saisir les valeurs à mettre, je te l'accorde, c'est pas super clair quand on vient du monde de la boite rouge où beaucoup de choses ont automatisées, je le reconnais humblement !
Plus précisément, ok, avec ta capture écran je vais regarder ce soir en rentrant si je revois ces lignes (ce qui doit à n'en pas douter être le cas) et du coup remplir les infos !
Pour moi je n'ai aucune idée de comment je dois remplir les valeurs :
- "Manual mode" : mode manuel de quoi ?
- "Start from current position" !!? -->Où est-est-ce que je trouve ces valeurs ?
- "Telescope mode rate" : ça correspond à quoi ?
- "Direction East" : est-ce que ON c'est est et Off ouest ??
- "Azimut" : à remplir ??
Donc je reformule ma question : il faut lancer ce TPA (je n'avais pas compris que c'était l'acronyme de Three Point Alignment, désolé) quand déjà j'aurais compris quel est mon problème au niveau de mes cameras, et quand c'est le cas, que tout est "nominal" que dois-je indiquer après avoir déparqué ma monture pour que l'angle d'amplitude des 3 plate solve se fasse sur maxi 60°en allant vers l'ouest?
Que dois je indiquer pour que ce décompte se fasse depuis ma position parking et que je sois certain que cela ne descende pas à la limite angulaire qui correspond au sommet de ma haie ?
John Mc Burn a écrit :
06 juin 2023, 14:29
Oui, c'est ce qui ma le plus intrigué, je ne comprenais pas où il allait pêcher cette valeur de "-1" alors que le gain est bien à 100 partout où il doit l'être (à ma connaissance) !!
Donc pour le moment je me focalise sur ces deux points :
- régler le problème de cameras
- être capable de prendre une image et faire un "TPA" !
Ça sera déjà un sacré progrès !
Une fois le "TPA" fini je me fiche de mes problèmes de Wifi et CPL, je peux tout piloter de chez moi donc c'est juste le coup de passer cette bon sang d'étape qui nécessite absolument ma présence physique près de la monture !
Philippe
NINA 0 - Echec 1
Message par John Mc Burn » 06 juin 2023, 16:40
Rappelle moi pourquoi tu tiens tant a faire une mise en station avec le plugin tpa sur un setup fixe déjà mis en Station ? Parce que concrètement, la, ça ne sert a rien, elle est déjà bonne ta mise en station 😌
Phil49
NINA 0 - Echec 1
Message par Phil49 » 06 juin 2023, 16:57
06 juin 2023, 16:40
Bah si tu le dis, ça m'arrange !
Perso je reste encore très formaté "boite rouge"' et le P.A est quand même la base, même si là aussi, en observatoire c'est différent du nomade et on n'est aps obligé de le faire tous les soirs !
Si tu considères que je peux m'en passer et avoir de très bons résultats et plus d'étoiles en croix, je signe des deux mains !
Ca règle mon souci de réseau et je me concentre sur la prise d'images et le guidage pour voir si je peux faire mieux que mon ASIair et idéalement comprendre pourquoi j'ai des étoiles en croix en plein champ !
Philippe
Phil49
NINA 0 - Echec 1
Message par Phil49 » 06 juin 2023, 18:20
Bon, de retour à la maison...
J'ai revu tout mon câblage pour bien dissocier les équipements au niveau alimentation et data (USB).
Voiic le joyeux bord... actuellement :
J'ai ensuite ramené un vieux switch 10/100 qui fera l'affaire le temps que je récupère un plus récent.
Je me suis reconnecté à mon miniPC via le CPL.
Voici les fenêtres de NINA pour les composants :
La camera (pas mis le dew heater ni le refroidissement, il fait 28°C dehors au moment du test !):
Le focuser EAF :
Le télescope (après la capture, j'ai modifié le "Set tracking rate" a "Sidereal", je ne sais pas si c'est obligatoire, d'ailleurs, ne peut-on le forcer si ce n'est pas le cas ?) :
La fenêtre de GSServer qui est liée puisque mis en lieu et place d'Eqmod (vous noterez que j'ai forcé sur "Home" à voir si c'est ce qu'i faut faire) :
Et voici la fenêtre de PHD2 qui pour le moment ne met pas d'alerte !
J'ai ensuite été refaire un tour sur le module TPA et j'ai corrigé ce qui me semblait être des valeurs cohérentes pour mon cas :
Je n'ai pas encore trouvé la doc sur ce paramètre, mais me confirmez vous que "Measure point distance " est la valeur unitaire pour chacun des 3 plate solve effectués par ce denier ?
Concrètement, si je veux partir sur 60°, dois je mettre 20° ?
Sinon, j'ai retenté une connexion via le Wifi avec mon ordinateur portable, c'est passé sans problème !
A voir si c'était un coup de bol ou hier soir le cumul de la scoumoune intégrale !
Philippe
NINA 0 - Echec 1
Message par bemo47 » 06 juin 2023, 18:46
dans le plugin, sur nina tu as quelques explications et un faq accessible depuis un lien qui est listé là
a priori le start from current, s'il est ON , va faire que les mesures vont démarrer depuis ton pointage actuel, pour le reste je ne sais plus, je ne l'ai fait qu'un fois il y a longtemps, jamais refait depuis... :ninja:
Phil49
NINA 0 - Echec 1
Message par Phil49 » 06 juin 2023, 18:53
bemo47 a écrit :
06 juin 2023, 18:46
A priori le start from current, s'il est ON , va faire que les mesures vont démarrer depuis ton pointage actuel, pour le reste je ne sais plus, je ne l'ai fait qu'un fois il y a longtemps, jamais refait depuis... :ninja:
J'ai suivi le lien dans la section plugin, mais il n'y arien, je suis en train de regarder une vidéo sur Youtube où le gars donne quelques explications qui m'ont confirmé finalement mes choix !
Il y a juste la valeur "Solver search radius" pour laquelle il n'a pas donné d'explications, mais je pense que c'est pour affiner dans certains cas le rayon ou élargir selon les difficultés.
Je crois que je suis bon : est / ouest finalement, pas trop grave, ça pourrait même m'arranger si c'est est, mais comme le dit John à quoi bon en observatoire !
En fait je voudrais juste maitriser un peu pour quand je partirai en nomade quand même parce que là bah ce sera utile !
Philippe
Phil49
NINA 0 - Echec 1
Message par Phil49 » 07 juin 2023, 09:13
Bonjour à tous,
Hier soir j'ai pu me faire assister de mon ami qui connait très bien NINA.
J'ai pu avancer, pas de problème de cameras cette fois-ci, il y a fort à parier que les concentrations de câbles alim et USB sur le HUB de l'ASI 2600 ne soient pas conseillées...
La prise d'image ok, nous avons ensuite lancé PHD2, pas de soucis non plus, par contre, nous avons été un peu plus embêté lorsque j'ai voulu faire un goto vers l'intersection de l'équateur et du méridien !
La monture a pointé vers le sol !
Nous avons vite compris qu'il y avait un souci de coordonnées.
De fait, GSServer n'avait pas de coordonnées et surtout, ma localisation que j'avais paramétrée dans les options de NINA avait sauté !
Je ne sais pas comment, mais nous avons remis les bonnes.
Nous avons ensuite galéré pour comprendre comment les faire prendre à GSServer !
Nous avons fini par passer par Carte du Ciel et là, avec la petite fenêtre dispo lorsque le télescope est connecté, on a vu que l'on pouvait importer celles-ci vers le télescope !
Je ne sais pas si John connait une autre méthode !?
Le goto s'est cette fois-ci bien déroulé.
Nous avons ensuite suivi la procédure classique pour rechercher une cible, j'ai repris M101.
Goto ok et plate solve ok.
Par contre, comme je n'avais pas encore fait la MAP, nous nous y sommes attelés, cela a été long, il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises pour trouver les bonnes valeurs de calibration step, le type de courbe, etc...
Je compléterai ce soir avec des captures écrans, mais nous y sommes parvenus, hélas les décrochages de PHD2 étant de plus en plus fréquents du fait de nuages, cela a été assez sportif sur la fin !
Entre temps,nous avons lancé une séquence sur M101 qui a bien commencé mais pas eu le temps d'imager car le temps que la caméra se refroidisse les nuages arrivaient...
En parlant de PHD2, nous avons héla aussi perdu le guidage car en ciblant M101,n alors qu'il était entre 1h00 et 2h00 du mat, nous avons eu un flip du mérdien !
Et là, PHD2 a perdu la boule, on l'a arrêté, repris, rien à faire, à chaque fois la courbe de DEC partait en vrille !
Y a t'il une subtilité à ce niveau ?
Mon ami ce souvient d'un paramètre à balancer à Eqmod, mais comme ni lui ni moi ne connaissons bien GSServer nous n'avons pas trouvé s'il y avait une option à cocher.
PHD2 mentionnait une suggestion pour tenter d'aider mais je mettrai ce soir le message, c'était lié à cette dérive de la valeur de DEC !
Nous avons fini vers 2h00 du mat, mais globalement j'ai trouvé que cela n'avait rien à voir avec la veille !!
Enfin, dernière chose, nous avons pris une photo de 60 sec, mais hélas, les étoiles étaient déformées en bord d'image encore une fois !
On a tenté sur 15 sec, pareil !
Celles du centre paraissaient toutefois bien rondes.
Côté RMS, curieusement, on tournait à environ 0.80 alors que sur l'ASIair j'obtenais sans soucis 0.40/0.50 !
Curieux !
Et je ne confonds pas les valeurs exprimées en pixels et arc secondes ! ;-)
Il y a donc encore besoin de creuser et d'affiner les réglages de PHD2 !
Philippe
lordzurp
NINA 0 - Echec 1
Message par lordzurp » 07 juin 2023, 09:57
ça avance, et dans le bon sens ! beaucoup moins de problèmes sur cette session 👍
tu peux rajouter quelques détails ? par ex, quel tube tu as utilisé ? entre la 76edph et le RC8, c'est pas le même combat :mrgreen:
c'est pas encore le moment où ça devient critique, mais commence à travailler ta gestion des cables et réflechir à comment simplifier ton tas de spaghettis
si tu penses rester sur le miniPC, essaie de mettre la caméra en direct sur un port usb dédié, le reste tu peux passer par le hub pegasus si c'est plus pratique
n'hésites pas à racheter des bons cables de la bonne longueur (juste ce qu'il faut, pas trop long !), ça fait un petit billet (on arrive vite à la centaine d'euros ...) mais tu gagneras en fiabilité et en confort. et du bon matériel, tu ne l'achètes qu'une fois, contrairement aux trucs en chinoisium ;)
dans la musique, on dit couramment que la cablasse, c'est facile 10% du prix du matos.
en astro, vu les brouettes de $$$ qu'on met dans l'électronique, rester avec des cables no-name c'est une mauvaise économie :ninja:
les "paxo" dispo sur amazon sont très très bien (testé, découpé, validé !) tu trouves toutes les prises que tu veux et toutes les longueurs
edit : jettes un oeil à mon cablage, ça pourrait t'inspirer :) viewtopic.php?p=126771#p126771
et une photo work-in-progress (je l'ai refait encore 2 fois depuis ...) :
PS : je suis pas méchant pour le plaisir, parfois un peu tranchant c'est vrai ... mais quand ça avance je sais aussi encourager ;)
Phil49
NINA 0 - Echec 1
Message par Phil49 » 07 juin 2023, 12:25
lordzurp a écrit :
07 juin 2023, 09:57
Lordzup
Très clairement le jour et la nuit !
Finalement j'ai quasiment couvert tout le spectre des modules utilisés !
Hormis le TPA que je n'ai pas fait car du coup on s'est focalisé sur la prise d'image et le guidage !
Mais avec les infos que j'ai pu collecter hier soir, j'ai bon espoir de pouvoir y parvenir tout seul sans trop de soucis une fois mon problème de 'connectivité" résolu bien entendu !
J'avais mes roulettes latérales du vélo hier soir pour la session, je peux m'élancer maintenant sans, après les quelques heures passées avec mon ami astram qui a pu se libérer !
On partait pour juste une heure et bilan on a passé 3h30 ensemble qui sont vite passées !
Bon, il y a encore beaucoup de choses à compéter mais le gros a été couvert et ça rassure pour creuser dans mon coin.
lordzurp a écrit :
07 juin 2023, 09:57
C'est ce que je vais détailler ce soir car là je suis au boulot, je prends juste 5mn sur ma pose pour répondre ! ;-)
lordzurp a écrit :
07 juin 2023, 09:57
Alors oui, la photo que j'ai mise en ligne hier c'est mon chantier de départ, et je vais rationaliser comme je l'avais fait avec mon ASIair !
J'ai déjà les gaines, les colliers, etc que j'avais utilisés et que je vais réutiliser !
Par contre je note ta marque de câbles vidéos qui m’intéresse car pour le moment j'ai juste mis les câbles plats livrés avec les caméras !
Comme semble l'avoir montré la séance hier soir, oui, il est préférable de mettre chaque élément sur un port dédié.
Le Pegasus Power Adavnce est quand même super pratique pour gérer la connectique de l'alimentation ET data avec l'USB 2 et 3 !
Pour le moment je réfléchis à la meilleure approche du positionnement de ce dernier et du miniPC et j'avoue que la colonne qui me semblait le meilleur endroit me semble poser des soucis par le nombre de câbles qui partent des différemment éléments même en utilisant des gaines ou colliers et circulent le long de la monture là ou justement on veut éviter un maximum un contact lors des mouvements et surtout des flips de méridien...
lordzurp a écrit :
07 juin 2023, 09:57
edit : jettes un oeil à mon cablage, ça pourrait t'inspirer viewtopic.php?p=126771#p126771
Je vais aller voir car justement je cherche des idées ! ;-)
lordzurp a écrit :
07 juin 2023, 09:57
Pas de soucis, je pense reconnaître lorsque l'on se fiche de moi et je réponds de façon tout aussi incisive !
J'accepte d'être un débutant et de faire des boulettes et de dire parfois (souvent) des bêtises et de ne pas comprendre tout au quart de seconde, mais il faut justement faire preuve de tolérance des deux côtés !
Hélas certains ont la connaissance mais sont de piètres pédagogues, certains ont la connaissance et sont imbus d'eux mêmes et dédaigneux dans leurs propos, mais ceux que je préfèrent, ce sont ceux qui ont la connaissance et ne demandent qu'à la partager en toute simplicité, ceux-ci sont hélas rarissimes...
Mon ami astram qui m'a accompagné hier soir fait partie de ce lot !
Philippe
NINA 0 - Echec 1
Message par John Mc Burn » 07 juin 2023, 13:17
Ola, les valeurs rms pour la nuit dernière ne m'étonnent pas, il y a eu des passages nuageux toute la nuit donc ça devait être assez délicat comme conditions pour phd, je ne pense pas que des réglages différents auraient changé quoi que ce soit.
Pour l'emplacement du mini pc et du pegasus advance, l'idéal c'est sur le tube, ça évite d'avoir à gérer un chignon de câble qui bouge dans tous les sens dans le cas où tu mets ça sur une partie fixe comme la colonne. En mettant tout sur le tube Il n'y a que l'alimentation du Pegasus lui même qui traine et un éventuel RJ45 vers un Switch Ethernet, c'est bien plus simple a gerer que d'avoir l'ensemble des câbles qui partent vers la Colonne et qui doivent suivre le mouvement.
Pour la localisation elle doit être dans GSS, et c'est lui qui l'a donne a NINA, la première fois Nina demande d'ailleurs si les coordonnés vont de GSS a Nina ou de Nina a GSS. Le plus simple est de les avoir une fois pour toute dans GSS qui donne le ''la'' aux autres softs.
Si tes étoiles sont bien au centre et pas sur les bords, quel que soit le temps de pose, le suivi est hors de cause et il faut te pencher sur le backfocus ou sur la correction de l'optique.
Enfin j'espère que ta dernière remarque ne concerne personne du forum, vu le temps passé ici et sur discord par bon nombre pour t'aider à avancer et à résoudre tes problèmes ;)
Phil49
NINA 0 - Echec 1
Message par Phil49 » 07 juin 2023, 13:40
07 juin 2023, 13:17
Ola hombre !
Non, je te rassure sur ce point John ! :-)
Si je passe plus de temps sur ces question ici, ce n'est pas pour rien ! ;-)
Et vu le temps passé sur le RC8, franchement je serais mal venu de cracher dans la soupe !
Certaines personnes étaient parfois "rudes" dans leur propos, souvent à juste titre, d'autres fois non, mais c'est très fair play !
Donc aucune inquiétude à avoir ! :-)
Sinon, eh bien tu me rassures pour hier soir !
Il est vrai que cela s'est vite dégradé, donc tant mieux, c'st une bonne nouvelle !
Pour le placement des boîtiers, je te rejoins, le hic c'est que je vais devoir trouver une solution, peut-être un sabot (?) pour accueillir le miniPC et le Pegasus à la place de l'ASiair, mais j'ai peur que cela commence à faire un poids non négligeable...
Le miniPC ne fait pas 10kg, mais on ne doit pas être loin du kg avec les câbles..
La monture est ok, si je me souviens bien je dois être aux alentours de 10/11Kg pour mon setup, donc il reste encore quelques petits kg je crois mais pas tant que cela...
Philippe
NINA 0 - Echec 1
Message par John Mc Burn » 07 juin 2023, 15:25
@Phil49 Tu peux trouver des accessoires sympas pour monter tout ça proprement sur le tube, je te donne un exemple ici sur le 200/800 de l'observatoire
Phil49
NINA 0 - Echec 1
Message par Phil49 » 07 juin 2023, 16:06
07 juin 2023, 15:25
John,
Mais c'est super ça !
Tu as quoi qui maintient le miniPC, je ne vois pas comme c'est pris sur le côté !?
C'est exactement le genre de montage propre que je pourrais mettre en place pour mon miniPC et mon Pegasus !
Philippe
Phil49
NINA 0 - Echec 1
Message par Phil49 » 07 juin 2023, 18:57
Bonsoir
Comme promis, pour ceux que cela intéresse, voici les étapes que nous avons suivies pendant al soirée dernière :
La MAP :
On voit en bas que le guidage commence à partir en sucette (du fait des nuages) :
Nous avons relancé une seconde fois le MAP et nous avons obtenu cela qui est plus conforme ! :
Pendant ce temps là, PHD2 est parti aux fraises lui aussi...
Et en fait on a compris après que c'était dû au fameux flip de méridien qui semble l'avoir empêché de retrouver le guidage sur la DEC et on a obtenu ce message (bandeau jaune).
Si quelqu'un peut décrypter ! :
Le paramètre n'est pas coché dans PHD2 en tout cas :
En toute fin, puisque l'on ne pouvait plus faire grand chose, mon ami m'a dit bah on va lancer aberration inspector s'il parvient à faire sa routine entre deux nuages :
Voilà !
Pour le flip de méridien, c'est le point qui nous a le plus embêté, qu'aurions nous dû faire avec GSServer et/ou NINA, ou quels paramètres n'auraient pas suivi ?
Voici ce que j'ai dans la partie flip de méridien :
Et dans GSSerever si cela peut-être utile :
J'ai rajouté 3 images prises hier soir avec NINA, un de 15 sec, une autre de 60 et enfin une des premières images programmées dans le séquenceur :
- https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Philippe
