NINA - PHD2,le guidage en DEC part en vrille...
Phil49
Message par Phil49 » 11 juin 2023, 10:13
Bonjour à tous,
Hier soir j'ai profité d'une possibilité de tester NINA sur mon setup.
Dans le précédent sujet ouvert (NINA 0 - Echec 1) je faisais part de soucis rencontrés dans ma première prise en main.
Depuis, j'ai eu l'occasion de manipuler avec un ami pendant une longue soirée.
Je comprends un peu mieux l'usage.
Hier soir, j'ai voulu commencer en solo une soirée.
Démarrage de l'équipement ok.
Prise dune image via acquisition ok.
J'en profite pour faire ma bibliothèque de darks pour PHD2. Ok.
Je retourne à la section acquisition.
Je tente à nouveau d'utiliser l'extension TPA.
Je me connecte via le Wifi sur mon setup avec mon portable.
Déjà, première curiosité :
Malgré le fait que j'aie paramétré TPA comme suit :
NINA fait de nouveau une bascule de presque 80° !!!
Pourquoi ???
Il continue avec deux plate solves et le 3ème finit fatalement dans ma haie, et il remonte un peu pour finaliser et le réussir !
"Measure point distance" est bien l'amplitude unitaire de chaque plate solve, on est bien d'accord ??
Donc j'aurais dû avoir 3 x 10°, 30° au total, non ??
Autre curiosité :
Quand je suis les instructions affichées à l'écran, tout est inversé (la capture écran ci-dessus a été prise sur le Net, je n'en avais pas fait hier soir) !
Quand NINA me dit de tourner vers l'est je dois tourner vers l'ouest pour me rapprocher de zéro, et quand je dois faire de même vers le haut, il me faut tourner vers le bas !
Je ne saisis pas non plus la logique !
Pourquoi donner des instructions inverses à la réalité !!??
Quoi qu'il en soit, j'ai fait deux fois l'opération et je me suis arrêté à environ 10" de précision.
Comme l'image de PHD2 montrait que les étoiles étaient un peu défocalisées sur la lunette guide (j'ai dû y retoucher pendant mon recâblage, j'ai donc refait manuellement le point hier soir), je me suis dit qu'il fallait relancer l'assistant guidage et faire aussi après la calibration.
Là, bizarrement, ou peut-être que c'est moi qui l'aie inventé, j'avais le sentiment que l'assistant gérait tout en auto, mais non, il m'a fallu valider chaque étape :
A titre indicatif, à ce moment, on voit que le guidage est cohérent dans le bas de l'écran...
J'ai laissé tourner 5 bonnes minutes et je l'ai arrêté...
J'ai appliqué les préconisations de l'assistant.
Voici par ailleurs ce qu'il trouvait quand on clique sur "Montrer le graphique du jeu" :
J'ai cherché ensuite où se trouvait l'entrée du menu où l'on pouvait demander à refaire la calibration, je n'ai pas trouvé...
J'ai vu que l'on pouvait "restaurer, entrer, basculer et effacer" mais pas "lancer" ou "relancer" une calibration ! :-(
J'ai regardé ce que j'avais en cliquant sur "Examiner" la calibration :
Ok, mais en plus ce n'était pas bon car justement, l'autre raison pour laquelle je souhaitais refaire cette calibration, c'est que je m'étais trompé sur la focale de ma lunette, en me fiant à un site qui donnait une valeur incorrecte ou pas exactement le même modèle !
Bref, ma lunette ne fait pas 268 mais 248 mm de focale contrairement à ce que l'on voit sur cette première calibration qui doit correspondre à ma dernière soirée...
Je me suis dit que peut-être il fallait "Effacer" d'abord, pour que PHD2 propose d'en faire une autre, mais cela n'a rien changé aux choix de ce menu...
Quoi qu'il en soit, je me suis dit que j'allais pointer vers la zone d'intersection de l'équateur et du méridien pour tenter de faire cette calibration.
j'ai point M5 avec carte du ciel pour m'en approcher car je ne parvenais pas à visualiser l'intersection comme les premières fois, autre curiosité...
Je suis revenu vers une étoile de l'autre côté quand j'ai repéré le bon endroit ensuite.
Pas de soucis, et là j'ai laissé le guidage suivre.
Quand on fait ce genre de mouvement, sur l'ASIair, il stoppe le guidage, en est-il de même avec NINA et PHD2 ?
Je me demande si ce n'est pas ce qui est à l'origine de mes soucis après !?
Une fois fait, je n'ai donc pas pu refaire ma calibration puisque je n'ai pas trouvé l'entrée du menu...
Je suis revenu vers une autre cible plus reconnaissable, M101.
Je suis passé par l'Atlas du ciel et j'ai lancé ensuite la commande "Définir pour l'assistant de cadrage" :
J'ai recadré, et fait mon "Cadrage" de M101 :
J'ai fait mon "Déplacer et centrer" après mon recadrage et le plate solve s'est bien exécuté, dans le module "Acquisition", l'image semblait conforme !
J'ai ensuite lancé la MAP via "Focalisation" en choisissant d'abord "Parabole" car lors de la précédente soirée il semblait avoir donné un meilleur résultat :
J'ai vu que ce n'était pas aussi bien, j'ai tenté avec "Tendances et hyperbole" :
Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais je suis parti sur ce résultat.
Voici les paramètres que j'aie sur NINA dans "Focalisation auto" :
Je suis ensuite passé au séquenceur simple où j'avais basculé ma cible depuis l'assistant de cadrage.
Après avoir paramétré une séquence simple avec 5 images, j'ai démarré la séquence, NINA a fait son plate solve et commencé à prendre les images, mais quand j'ai regardé la première image, ce fut la douche froide !
J'ai été voir ce qu'il se passait dans PHD2, et là, bah même schéma que la soirée précédente, la DEC repartait en vrille !!
J'ai regardé du côté de GSServer :
Ca me semblait cohérent...
Mais PHD2 me remettait toujours ce bon sang de message :
J'ai tout essayé, j'ai stoppé PHD2; j'ai effacé les données affichées, j'ai relancé, il repartait bien mais au bout de quelques minutes rebelotte, la déclinaison partait en vrille !
J'avoue que je ne saisis pas ce qu'il se passe !
Sur les 5 images, une ou deux ont pu être prises, mais on se doute que le guidage étant déplorable le résultat n'est pas génial !
Voici toutes les images, snapshots pendant mes tests de cadrage, MAP etc et les quelques images du séquenceurs !
- https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Merci pour votre aide et désolé pour ce post très long, mais j'essayais de donner des explications complètes !
D'ailleurs, le temps de le rédiger, time out et mes images on sauté d'où le bazar, je n'arrive pas à enlever des images fantômes, tant pis !
Philippe
Dernière modification par Phil49 le 11 juin 2023, 10:51, modifié 2 fois.
lordzurp
Message par lordzurp » 11 juin 2023, 10:49
salut
pour moi, le problème vient d'ici :
c'est pas normal du tout comme valeurs
tu as quoi comme valeur renseigné dans phd2 comme "vitesse de guidage" ?
Message par clouzot » 11 juin 2023, 10:52
@Phil49 sans préjuger de tes soucis (je n'utilise pas assez NINA et ses plugins TPA pour savoir ce qui peut bien provoquer un mouvement de 80° alors que par défaut il ne fait que 30°), je pense humblement que tu devrais découper un peu tes soucis, à la fois pour toi (les résoudre un après l'autre) et pour ceux qui essayent de t'aider (un pavé de 6 écrans de haut n'est pas simple à lire, même sur grand écran, alors qu'une ou deux questions bien ciblées permettent souvent d'avoir de meilleures réponses).
Tu l'effaces avec ce menu, et tu recommences. Plus rapide : shift-clic sur l'icône de guidage en bas (cible verte), ce qui te relance illico une nouvelle calibration.
Phil49
Message par Phil49 » 11 juin 2023, 10:55
lordzurp a écrit :
11 juin 2023, 10:49
salut
pour moi, le problème vient d'ici : image.png
Hello,
Désolé, je ne trouve pas cette info dans PHD2 !
Je viens de fouiller un peu partout, mais pas trouvé !
Ca doit être tellement évident que je ne le vois pas ! :-(
C'est où ?
Sur NINA, certain j'avais basculé sur sidéral...
Philippe
Dernière modification par Phil49 le 11 juin 2023, 11:04, modifié 1 fois.
Phil49
Message par Phil49 » 11 juin 2023, 11:01
11 juin 2023, 10:52
Bonjour Clouzot, oui, on peut avoir une approche par morceaux mais comme je me dis que dans toutes les étapes, la façon dont j'ai géré la chose il y a peut-être une explication, difficile de découper...
Mais je comprends, tu as raison...
11 juin 2023, 10:52
Oh purée, oui, tu as raison, je l'ai lu plusieurs fois cette astuce, mais j'avais oublié !
Merci, a appliquer d'urgence pour la prochaine soirée ! ;-)
Je me dis de tout façon que si la calibration n'était déjà pas adaptée, impossible d'avoir une image correcte, mais pas certain que ce soit l'origine de ce dérapage incontrôlé de la DEC sur deux soirées !
Celle-ci, je peux comprendre, je suis encore novice, mais mon ami connait très bine NINA et PHD2 et c'est quand même plus surprenant...
C'est là le problème numéro 1 si je devais prioriser dans ma liste de questions !!
Philippe
Message par clouzot » 11 juin 2023, 11:59
Phil49 a écrit :
11 juin 2023, 10:55
C'est où ?
Je ne sais pas si c'est répliqué dans NINA/Telescope, mais c'est dans GSS en tout cas : (RA et DEC Guiding Rate, en pourcentage)
lordzurp
Message par lordzurp » 11 juin 2023, 12:11
c'ets le "ST4 guiderate" qui me questionne
corriger à donf (2500ms) pour un écart de 0.3px c'est incohérent
surtout avec l'autre axe qui corrige 2.2px avec une impulsion de 600ms
Phil49
Message par Phil49 » 11 juin 2023, 12:55
11 juin 2023, 11:59
Phil49 a écrit :
11 juin 2023, 10:55
C'est où ?
Pas trouvé en tout cas dans PHD2 !
Dans GSServer, voici ce que j'ai au démarrage :
Et voici une partie des paramètres :
D'ailleurs, à ce sujet, quelle est la bone pratique !?
Est-ce que GSServer doit être lancé AVANT NINA ou cela n'a pas d'importance t dès lors que l'on allume les équipements, cela revient au même ?
Philippe
Message par clouzot » 11 juin 2023, 13:16
GSS se lance tout seul dès qu’un client ASCOM (NINA, Sharpcap …) essaye de se connecter à la monture. Donc pas d’ordre précis.
Tu as 50/50 sur chaque axe, c’est une bonne valeur par défaut. Après , ça dépend vraiment des montures.
Phil49
Message par Phil49 » 11 juin 2023, 14:09
11 juin 2023, 13:16
Ok
C'est ce qu'il me semble avoir noté, mais comme je n'ai pas de repère je posais la question pour savoir s'il y avait une subtilité.
Moi ce qui m'intrigue c'est quand même cette dérive hallucinante en DEC !!!
Et surtout deux nuits, deux fois le même problème !
Histoire de ne pas partir dans des opérations inutiles sur NINA, imaginons que je veuille imager M101 par exemple.
Avant, sur ASIair, j'aurais fait :
- P.A (je sais pas utile en observatoire)
- Retour parking
- Goto vers intersection équateur et méridien
- Calibration et guidage sur la zone ciblée précédemment
- Goto vers M101
- MAP
- Lancement via l'autorun de ma séquence.
Sur NINA, si PHD2 garde les données de calibration et permet plus de latitude, je peux reprendre le même scenario sans la calibration systématique dès lors que je ne touche pas à la lunette guide ?
Philippe
lordzurp
Message par lordzurp » 11 juin 2023, 14:25
@Phil49
il me semble que tu avais posté des captures d'écran avec un historique "plus large" : et en temps d'enregistrement, et en echelle verticale
et la "dérive" (ça ressemble plus à "j'me casse aux bahamas, tchao !" :D ) était plus mesurable, là on sort des bords
si tu la retrouves, rajoutes là ici (même si c'était une autre soirée, le problème est identique)
Phil49
Message par Phil49 » 11 juin 2023, 15:56
lordzurp a écrit :
11 juin 2023, 14:25
@Phil49
Pas certain de voir de quelle capture tu parles...
Sinon, je me repaluche les docs de PHD2, et je suis aussi sur les vidéos tutos de GSserver et je suis tombé sur un truc intéressant !
Dans la vidéo intitulée "Dec backlash compensation" le gars dit qu'il faut cocher une option qui ne doit pas l'être sur Eqmod intitulée "Inverser la sortie Dec après flip du méridien", est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur mon problème ?
C'est cette vidéo :
Et Cuiv the Lazy Geek semble le confirmer au début de sa vidéo quand il paramètre GSServer et PHD2 !
Perso je n'avais pas coché cette option jusqu'à aujourd'hui, le faut-il ?
Quelle est la valeur chez vous pour ceux qui ont du Skywatcher et plus spécifiquement de l'AZ EQ6 ?
Autre question, le "baud rate" !
Est-ce que l'on laisse 9600 ou il faut passer à 115600 ?
Cuiv The Lazy Geek la met à 115600 sur sa vidéo...
Philippe
Message par clouzot » 11 juin 2023, 17:53
Phil49 a écrit :
11 juin 2023, 14:09
Oui bien sûr. Comme tu aurais pu le faire avec l'ASIAir (qui peut très bien conserver une calibration d'une session à l'autre).
Le plus important : homer/parker la monture au début de la session. Au moins tout le monde sait ce vers quoi elle pointe.
lordzurp
Message par lordzurp » 11 juin 2023, 18:28
j'ai retrouvé les captures que je voulais ;)
à mon avis, ya un problème :ninja:
mais je connais très peu phd, je peux pas t'aider + ... si tu refais une session où ça se produit, dézoom au max pour qu'on puisse voir jusqu'où ça part en vrille
Phil49
Message par Phil49 » 11 juin 2023, 18:44
lordzurp a écrit :
11 juin 2023, 18:28
LOL !
Oui, j'essaierai de faire cela !
Ce soir, peut-être une possibilité, il y aura des passages de nuages, je tenterai...
La semaine prochaine ne semble pas folichonne...
Je vais déjà refaire cette calibration, puis je vais voir si le paramètre pour le Flip de méridien change quelque chose, mais ce n'est pas cela la priorité...
C'est surtout comprendre cette dérive délirante en DEC alors que le guidage commence toujours bien...
J'essaierai de peaufiner encore un peu la courbe de l'AF au passage.
Bon, eh bien pas de réponse pour ce week-end, je croise les doigts !
Philippe
lordzurp
Message par lordzurp » 11 juin 2023, 18:47
Reste devant et surveille, il doit bien se passer un truc quand ca commence à deconner
Message par spica2000 » 11 juin 2023, 19:20
@Phil49 pas eu le temps de lire toute ta prose en détail.
Me souviens avoir eu un beau bordel au guidage en sélectionnant mal l'option "use side of the pier" ici. Sais pas si ça peut venir de ça.
pour la tienne je ne sais pas si ça doit être sur ON ou OFF.
Mais en fouillant sur le net, ou en demandant à ceux qui ont ce modèle de monture ou simplement chez Skywatcher.
Phil49
Message par Phil49 » 11 juin 2023, 19:39
spica2000 a écrit :
11 juin 2023, 19:20
Bonjour Laurent,
C'est bien paramétré comme cela depuis le début ! ;-)
Je vais continuer de chercher pour valider cela pour l'AZ EQ6...
Philippe
Message par clouzot » 11 juin 2023, 20:41
spica2000 a écrit :
11 juin 2023, 19:20
Ca dépend si l'AZ-EQ6 (ou son pilote, surtout) rapporte cette information via son pilote. J'imagine que oui, mais pas sûr, chaque constructeur le fait à sa sauce.
Phil49
Message par Phil49 » 19 juin 2023, 13:33
Bonjour à tous,
Hier soir, coup de bol, j'ai pu profiter d'une trouée pour reprendre mes essais !
Je vous la fais courte car j'ai tendance à vous saouler avec mes grandes explications !
Première bonne nouvelle, le paramètre de PHD2 qu'il fallait cocher contrairement à ce que l'on fait avec Eqmod était la bonne réponse !
A revalider lors d'une prochaine session, mais pour moi c'est ok.
J'ai refait ma calibration au croisement de l'équateur et du méridien, j'ai lancé l'assistant guidage de PHD2, j'ai appliqué, j'ai préparé une séquence 10 images de M101, tout s'est admirablement bien passé, aucun décrochage en DEC "sauvage".
Les valeurs en RA sont moins bonnes pour ce premier test, mais il me faudra affiner du côté Agressivité et MnMo.
Pour la MAP, j'ai testé deux approches : parable et hyperbole avec tendance d'où les deux types de courbes.
Les 10 images et le fichier log de PHD2 se trouvent ici :
Est-ce que je pourrais avoir vos avis éclairés sur les images, MAP, guidage, BF, tilt, quel devrait être le next step selon vous !
Bon, je pense avoir fait suffisamment court ! ;-)
Philippe
Message par bemo47 » 19 juin 2023, 14:07
Ah c'est court ! :ave: :mrgreen: :mrgreen:
Elle commence à bien fonctionner cette monture !!!!
Valeurs de guidage qui me font rêver ! next step ? faire des images me semble le step le plus important à ce stade !
quand à la map, tant que tu as un R2 de 1 ou très proche c'est que c'est pas mal je crois
Un signe intéressant c'est la dernière branche de la parabole à droite, si elle s'incline c'est qu'il y a un backslash du focuser à rattraper, en OUT, et 0 en IN
mes paramètres pour un EAF ZWO
méthode "overshoot"
fait des essais avec diverses valeurs en OUT jusqu'à ce que cette dernière branche soit parfaitement dans l'axe de la parabole, tant qu'elle se désaxe légèrement c'est que la valeur n'est pas encore suffisante
mais, bon, sur ton graphe, la courbe est quasi parfaite, alors pas de soucis de map je pense
Dernière modification par bemo47 le 19 juin 2023, 17:50, modifié 1 fois.
lordzurp
Message par lordzurp » 19 juin 2023, 14:57
ha ben voila !
là ça tourne ! sous les 0.5" pour le suivi, c'est bon :D
(pour le reste je peux pas t'aider, moi j'y connais rien en astro :ninja: )
Phil49
Message par Phil49 » 19 juin 2023, 18:03
bemo47 a écrit :
19 juin 2023, 14:07
Oui, c'est ce que j'avais repéré !
Je vais essayer de monter un peu la valeur, c'est du fignolage, mais, au moins, quand cela sera fait, je pourrai passer aux autres aspects !
Est-ce que le suivi vous semble correct, et surtout y a t'il matière à impacter l'image pour expliquer mes étoiles oblongues il y a quelques semaines ?
Est-ce que quelqu'un a un avis sur les images qui figurent dans le lien vers mon Google drive que j'ai mentionné ?
C'et surtout pour savoir à quoi m'attaquer après, BF, tilt et autres cochoncetés qui prennent du temps, mais comme il faut déjà traiter le BF avant de s'attaquer au tilt et qu'avec la "boite rouge du diable" personne n'osait se prononcer, là, on est sur un terrain que vous connaissez tous mieux ! ;-)
Philippe
Message par bemo47 » 19 juin 2023, 18:24
zoom à 300% sur une image
haut gauche
bas gauche
bas droite
haut droite
centre 2 exemples
que veux tu de mieux ?
Message par spica2000 » 19 juin 2023, 19:32
Phil49 a écrit :
19 juin 2023, 13:33
histoire que ton aventure puisse servir à d'autres, tu parles de quel paramètre? C'était quoi la solution: cocher ou décocher quoi?
