Résistance à la buée
roza7267
Message par roza7267 » 03 févr. 2025, 15:49
Vous m'avez certainement entendu me plaindre sur un autre fil de discussion d'un halo permanent sur mes brutes ... et bien en fait il s'agit bien de buée sur mon primaire ... c'est même pire que de la buée, en fin de session, cela dégouline.
Je n'avais pas envisagé ce problème, d'autant de nombreuses littératures laissent entendre que le primaire sur un newton est protégé de la buée par le tube ... ben chez moi cela ne se vérifie pas vraiment ...
Alors à tous hasard j'oure ce fil de discussion pourt savoir si certains ontrouvé une astuce pour protéger le primaire de la buée ... une solutionautre qu'attendre les beaux jours ou déménager.
Bon ciel à tous, cela devrait encore être pas mal ce soir (mais aussi trés humide)
roza7267
Message par roza7267 » 04 févr. 2025, 21:56
Apparemment soit personne n'a de problème avec la buée ou le givre, soit personne n'a trouvé de solution.
J'ai donc décidé d'habiller mon newton pour la fin de l'hiver avec le fameux tapis de sol Décathlon et du réflectix pour garder (tenter de garder) le primaire au chaud ... voir les photos ci-dessous si cela vous intéresse. Et il va falloir attendre une nuit claire pour pouvoir tester la résistance de mon tube à la buée et au givre.
Message par Opmc73 » 05 févr. 2025, 01:00
roza7267 a écrit : ↑
je l'ai deja dit plusieurs fois mais de mon coté j'ai un pare buée maison en tapis mousse tapisé de feutrine noire a l'interieur, il depasse de 30cm du tube et je n'ai jamais de buée ou de givre sur le secondaire (cible privilégiée dans les RC) ... pourtant ici je suis souvent a 98% d'humidité comme ce soir 98% et -1.3°c . Le tube va se couvrir de givre a l'exterieur mais dedans rien. Et je n'ai aucune resistance chauffante.
roza7267
Message par roza7267 » 05 févr. 2025, 08:49
Opmc73 a écrit : ↑
Et bien je lis un peu partout que les problèmes de givre et de buée n'affectent pas le primaire d'un newton parce le tube fait office de pare buée. Or je constate systematiquement que le primaire de mon newton est vite recouvert de buée lors d'une session et même recouvert de givre plus récemment.
J'avais également de la buée sur le secondaire et le correcteur de coma. Ce n'est plus le cas depuis que je me suis confectionné un pare buée.
Je n'ai pas encore testé le réflectix pour proteger le primairexdu froid. J'espère que cela solutionnera le problème car à part cela je ne sais pas trop quoi faire.
Au final, je trouve quand même très bizarre d'être confronté chaque soir à ces pb de givres et de buée que d'autres utilisateurs de newton semblent ne jamais rencontrer.
Message par Opmc73 » 05 févr. 2025, 11:04
Opmc73 a écrit : ↑
Oui c'est curieux
Message par clouzot » 05 févr. 2025, 11:15
Opmc73 a écrit : ↑
Quelles étaient les conditions hier soir (température et point de rosée) ? On ne sait pas trop si tu n’observes pas les pieds dans l’eau (surtout avec ce qui est tombé ces derniers jours).
Quant aux autres utilisateurs, n’ont-ils pas des résistances, justement ? (Par exemple @mickyman23 j’en suis sur, ça lui fait même des triples aigrettes des fois :ninja: )
Cepadyes
Message par Cepadyes » 05 févr. 2025, 12:00
L'hiver j'observe quasiment que quand les températures sont négatives, donc le givre se forme sur le tube du newton mais pas sur les miroirs.
Au printemps c'est une autre histoire et j'ai de la condensation sur le secondaire et possiblement sur le correcteur.
Pour le primaire, est-ce que le mirroir est exposé à l'air par derrière ?
roza7267
Message par roza7267 » 05 févr. 2025, 12:39
Bonjour Cepadyes,
Oui effectivement, il y a plusieurs ouvertures à l'arrière du tube
Message par fcouma » 05 févr. 2025, 12:45
Mon ONTC est totalement ouvert a l'arrière et je n'ai jamais eu de buée sur le primaire
Mais mon tube est en carbone,, ça doit sûrement jouer et aussi le fait que le primaire est enfoncé dans le tube (3 positions différentes)
Au contraire le fait de fermer a l'arrière n'est peut être pas une bonne idée
roza7267
Message par roza7267 » 05 févr. 2025, 13:01
Bonjourfcouma,
Mon tube est également en carbone
Message par fcouma » 05 févr. 2025, 13:14
Bonjourfcouma,
Est-ce qu’il y a de l’espace entre le barillet et le tube ?
roza7267
Message par roza7267 » 05 févr. 2025, 13:40
fcouma a écrit : ↑
Voici une autre photo du primaire bien mouillé, où l'on voit me semble t il qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre le barillet et la paroi du tube
Message par Fabiolat74 » 05 févr. 2025, 16:23
laisse tu les ventilos tourner toute la nuit , si tu les arretent peux être que le flux d'air empêcherait la condensation puis le givre après, c'est juste une supposition
Message par fcouma » 05 févr. 2025, 16:51
Normalement tu dois les couper pour éviter toute vibration parasite
Sur mon ONTC, il y a au moins 2 à 3cm entre l'intérieur du tube et le primaire, l'air circule bien
@roza7267 tu n'as plus qu'à mettre une bande chauffante au cul du tube :closedeyes:
roza7267
Message par roza7267 » 05 févr. 2025, 17:12
Non je ne laisse pas tourner les ventilos
fcouma a écrit : ↑
Je crains que cela soit source d'autres problèmes (turbu etc. ) ... mais bon, je vais peut être effectivement me résoudre à mettre une bande chauffante
nicomor
Message par nicomor » 05 févr. 2025, 22:45
J'ai aussi des problèmes de buée, mais sur le secondaire (et peut être le correcteur), même avec un pare-bué. J'ai fabriqué une résistance (voir bricolage) pour le secondaire. Je n'ai pu la tester que durant une session, donc pas encore trop de retour.
Message par fcouma » 06 févr. 2025, 14:39
@roza7267 : Mon ONTC, et encore je suis avec la position la plus reculée (Paracorr 1.15x oblige)
Le secondaire est également plus reculé dans le tube
Je vois que j'ai du collage de feutrine à faire...
roza7267
Message par roza7267 » 06 févr. 2025, 15:46
fcouma, Mon tube n'est effectivement pas conçu comme le tien. Le primaire et l'araigné sont beaucoup moins reculés. Pour ce qui de la buée sur le secondaire, avec le pare buée que je me suis confectionné et la résistance chauffante du secondaire, je pense que le problème est réglé.
En ce qui concerne le primaire, je vais certainement ajouté en plus du reflectix une sorte de petite "jupette" à l'arrière du tube ce qui devrait avoir le m^me effet qu'un primaire très reculé comme le tien. A voir.
Message par fcouma » 06 févr. 2025, 15:50
Oui c'est une solution, par exemple avec un tapis de gym comme pour le secondaire
roza7267
Message par roza7267 » 06 févr. 2025, 15:55
fcouma a écrit : ↑
En ce qui concerne le primaire, je vais certainement ajouter en plus du reflectix une sorte de petite "jupette" à l'arrière du tube ce qui devrait avoir le même effet qu'un primaire très reculé comme le tien.
