Minicam8 M - Pb non reconnue sous windows 11 pro
Message par darki » 13 juin 2025, 21:55
Tout est dans le titre.
Reçu ma minicam 8, installé les filtres à l'intérieur, installé le all in one driver et SDK SANS BRANCHER LA CAMERA.
Je branche la caméra et je ne la vois nulle part dans sharpcap ni dans leur outil EZCAP.
Dans le gestionnaire de périphérique, je vois un truc westbridge non reconnu.
Merci à ceux ayant des minicam de me dire ce qu'ils ont fait pour que ça fonctionne.
Message par darki » 13 juin 2025, 22:34
Je me répond à moi même, des fois que ça serve à quelqu'un.
Après avoir sélectionné ce qu'on veut installer, il y a une popup en chinois avec une liste déroulante pour choisir English. Quand on choisi English, le texte des boutons reste en chinois et j'ai cliqué sur celui de droite pensant que c'état OK, mais en fait, non, j'ai juste annulé l'installation du driver :lol:
Message par John Mc Burn » 14 juin 2025, 01:21
darki a écrit : ↑
13 juin 2025, 22:34
:mrgreen:
pense a bien selectionner les sdk de tes softs préférés dans l'installation pour que la camera soit reconnue nativement par SC NINA et cie (ça te demande juste de pointer le dossier du soft concerné)
Message par darki » 14 juin 2025, 08:22
14 juin 2025, 01:21
Merci.
Oui ça j’y avais pensé pour sharpcap et Nina.
Pour les boutons qui restent en chinois, j’avais fait un ticket à leur support et du coup je l’ai fermé en leur disant que ce serait bien de les traduire …
Message par dob250 » 14 juin 2025, 14:35
Pas top en effet sans traduction
Message par John Mc Burn » 14 juin 2025, 14:40
dob250 a écrit : ↑
14 juin 2025, 14:35
A gauche c'est toujours "oui", a droite "non", je n'ai jamais eu de soucis avec ça mais en effet ça ne coute rien de traduire deux boutons!
Message par Opmc73 » 14 juin 2025, 18:12
14 juin 2025, 14:40
dob250 a écrit : ↑
14 juin 2025, 14:35
hier j'ai installé les drivers pour la camera guide et j'ai du aussi y aller a l'intuition pour cliquer.
Message par dob250 » 25 juin 2025, 13:30
14 juin 2025, 01:21
darki a écrit : ↑
13 juin 2025, 22:34
:mrgreen:
j'attends vcette caméra demain installation all in one semble ok mais quel est le lien pour les sdk sharcap et Nona ce n'est pas dans le driver all in one merci
Message par Opmc73 » 25 juin 2025, 16:41
dob250 a écrit : ↑
25 juin 2025, 13:30
14 juin 2025, 01:21
:mrgreen:
Perso j'ai pas installé. A mon avis c'est pour ceux qui écrivent des scripts dans SC (SDK = software development kit) .
J'ai un peu de mal aussi a comprendre leurs drivers et les multiples trucs dispo a installer... je me suis contenté du drivers et driver ascom.
Message par darki » 25 juin 2025, 17:01
Dans le all in one il y a tout.
A un moment il faut cocher si tu veux installer les "SDK". En fait ça copie ce qui est nécessaire dans les dossier des soft sharpcap et nina pour que la caméra soit reconnue en natif.
comme ca tient pas sur une capture, je vous met la vision plus bas avec ce que j'ai coché (j'ai aussi mis ascom au cas où mais si vous utilisez que sharpcap et nina pas la peine)
Je vous conseille donc de le faire
PS : j'ai aussi mis EZCAP..... car ca permet de tester que la cam et les drivers fonctionnent
Message par dob250 » 25 juin 2025, 17:17
merci finalement entre temps j'ai regardé la video qui est instructive j'ai tout installé test demain
:ave:
Message par dob250 » 26 juin 2025, 18:38
Alerz reçue, si tu ne coche pas les SDK elle apparaît sur niva en matrice de bayer couleur..
Juste une chose qu'il faut que je vérifie les filtres sont mal repérés par rapport a ce qui notifié sur le paquet
Une question la roue à filtre vue de face le filtre 1 et celui à gauche ou à droite du coup ?
Photo des filtre avant montage luminance,vert rouge etc montés dans cet ordre dans le sens inverse des aiguilles d'une monture en partant bien sûr du filtre noir
Message par darki » 26 juin 2025, 18:50
dob250 a écrit : ↑
26 juin 2025, 18:38
Les filtres sont bien repéré, faut juste faire gaffe au sens de montage avec la sorte de flèche sur le coté du filtre.
Le filtre qui est bleu turquoise est bien le filtre rouge, il suffit de regarder à travers, moi aussi ca m'a perturbé
Message par darki » 26 juin 2025, 18:55
darki a écrit : ↑
26 juin 2025, 18:50
J'ai écrit une connerie. Mais je sais que j'ai regardé au travers pour me faire une idée
Message par dob250 » 26 juin 2025, 19:24
Ah merci cela me rassure , à suivre dark a effectuer par filtre et temps de pose
Le flat je le ferai une fois le tilt contrôlé
Une dernière question, concernant l'orientation du capteur par rapport à la caméra savez vous le repérer ?
Message par darki » 26 juin 2025, 20:17
Heu je fais mes dark avec le filtre dark seulement.
Ce sont les flats qui dépendent du filtre ...
Pour l'orientation, moi je visse et ça tombe comme ça tombe ...
Après je détermine la rotation avec NINA
Message par darki » 26 juin 2025, 20:41
Voilà comment est ma caméra sur la lunette et NINA me donne une rotation de 261°
Après je sais pas trop ce que ça veut dire et surtout si c'est pareil quelle que soit la portion de ciel visée...
Message par dob250 » 26 juin 2025, 20:55
darki a écrit : ↑
26 juin 2025, 20:17
Pourtant les darks doivent être fait au gain et offset des lights?
Message par darki » 26 juin 2025, 20:59
dob250 a écrit : ↑
26 juin 2025, 20:55
Oui, mais en général tu utilises 2 couple gain offset, éventuellement 3
Message par dob250 » 26 juin 2025, 21:16
darki a écrit : ↑
26 juin 2025, 20:41
En fait, ce que je recherche c'est la position du capteur par rapport à sa coque pour interpréter sur quelles vis il faiut agir pour régler le tilt
En fait je suis bête c'est aligné avec les filtres
Dernière modification par dob250 le 26 juin 2025, 21:33, modifié 1 fois.
Message par John Mc Burn » 26 juin 2025, 21:26
dob250 a écrit : ↑
26 juin 2025, 21:16
darki a écrit : ↑
26 juin 2025, 20:41
euh de quel tilt tu parles?
Pour les darks, c'est fonction du temps de poses, genre en LRVB 60s gain 80 offset 25 et EN SHO 180s gain 80 offset 50, pour les flats perso je n'ai qu'un seul flat pour tous les filtres,evidemment si tu as mangé une biscotte au dessus de la raf pendant le montage des filtres, ou que tu as mis tes doigts sur les filtres en les installant c'est différent :lol:
Message par dob250 » 27 juin 2025, 10:17
26 juin 2025, 21:26
dob250 a écrit : ↑
26 juin 2025, 21:16
Pour le tilt : j'ai une bague de tilt installée devant la caméra je repère le tilt s'il y en a par rapport à l'orientation du capteur pour agir sur les 3 points de la bague de tilt
Bonne nouvelle pour le FLAT et nous sommes d'accord sur le principe
Bon il n'y a plus qu'à ...
Je ne mange pas de biscottes pour ton information :D
Message par dob250 » 27 juin 2025, 11:22
26 juin 2025, 21:26
alors je faisais toujours mes dark avec le même temps de pause et gain et offset que mes light mais je viens de voir sur un post ici que le black level doit être à Zéro
le post
viewtopic.php?f=30&t=20
et les explications
https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic.php?t=487
Message par John Mc Burn » 27 juin 2025, 20:10
Je ne sais pas, j'ai toujours utilisé exactement les mêmes paramètres aussi, par contre la on parle de livestack avec Sharpcap, ou on peut modifier le BL pendant la prise de vue, si on passe par Nina pour l'acquisition c'est plus la même.
Message par dob250 » 27 juin 2025, 22:49
27 juin 2025, 20:10
Tu as raison la distinction est importanteais si dans les recherches ce n'est pas toujours clair.
