comment faire une mise au point ?
- rupteur
question de débutant, mais comment faire une mise au point sur quelque chose que l'on ne voit pas ?
je voudrais prendre en photo par exemple, m51
j'ai réglé de jour, la caméra (svbony sv205) sur un arbre (le plus loin possible)
Mais la nuit, je n'arrive pas à avoir d'image nette. je suis sur ekos/kstars et aussi sur astrodmx
(mon setup complet en signature)
Merci pour les infos !
Il faut espérer que tu vois au moins une étoile de nuit genre Véga .
Il faut voir les aigrettes (présentes avec un Newton) le plus mince possible
Si masque de Bahtinov ça aide bien .
Apres il faut etre sur de pouvoir atteindre le foyer , je ne sais pas avec cette caméra mais en principe avec le porte oculaire d'origine sur le 150/750 pas eu de soucis .
J'ai eu le soucis avec un PO plus long que l'origine , même rentré a fond c'était pas suffisant
- steph37
@rupteur tu pourrais nous faire une photo de ton montage ?
Quand tu règles sur ton arbre le plus loin possible, tu es à fond de réglage ou tu as encore de la marge pour un objet qui serait encore plus éloigné?
- rupteur
@kawa, non je ne vois que des "traits triangulaires"
@steph37, il me reste environ 1,2 cm vers l'extérieur
pour info, le focuseur n'est pour l'instant pas utilisé.
Voilà, comme disent les copains :
1/ De jour, faire la mise au point sur un truc le plus éloigné possible (OK, c'est fait)
2/ De nuit, gain presque à fond, temps de pose sur 1-2s... viser une étoile bien brillante (en t'aidant d'un point rouge ou lunette guide, si besoin : réglé de jour, si pas déjà fait => faut que le centre de ta lunette guide ou ton point rouge tombe sur le centre de ton télescope, sinon ça ne sert à rien
3/ Si tu ne vois rien du tout alors que l'étoile devrait être au centre, ça peut être normal : il n'en faut pas beaucoup pour que l'étoile même très brillante soit tellement floue qu'on ne la voit pas ! Donc, tu lances la mise au point dans un sens, tu vas à fond en surveillant ton écran... et tu devrais croiser ton étoile
Et si ça ne fonctionne pas... c'est que c'était l'autre sens
Donc, tu reviens au point de départ (mémorise le chiffre de ton focuser du départ), et tu vas à fond dans l'autre sens.
Si tu voyais une image de jour, obligatoirement tu dois voir aussi une image la nuit... aussitôt que ton étoile sera visible à l'écran.
4/ Quand tu vois ton étoile, comme un gros rond flou, tu continues de faire avancer ta mise au point jusqu'à ce que l'étoile soit la plus petite possible. Si tu utilises Sharpcap, mets-toi sur "Assistant multi-étoiles" (dans "Outils") et cherches à obtenir le chiffre le plus petit possible (c'est la FWHM qui s'affiche). Tu vois aussi un graphique avec la courbe qui descend...
Si ton moteur fonctionne bien, cela va se faire en automatique (Sharpcap va te montrer une courbe, te dire à quel chiffre il y a la "meilleure mise au point", tu cliques sur "Stop" et ton focuser reviendra tout seul à la meilleure MAP).
Quand tu es au plus petit chiffre possible, c'est que tu as la meilleure mise au point possible (si le ciel est très "secoué", tu auras un moins bon chiffre qu'un autre soir avec un ciel bien calme).
4 bis / Si tu as un masque de Bahtinov, tu le mets devant ton télescope au point 4... Comme ça, au lieu d'essayer de diminuer la taille de l'étoile, tu essaies de centrer au mieux les branches étoilées que tu vois (comme dans le logo du forum, que tu vois tout en haut de cette page). Pareil, tu peux utiliser l'assistant de mise au point "Bahtinov", dans Sharpcap, qui t'aidera à viser le mieux possible (tu grossis ton étoile à 100% ou plus et tu verras bien les traits dessinés par l'assistant Sharpcap). Pas forcément besoin de le faire en automatique, tu peux avancer avec ton focuser, par 100 graduations par exemple au début, puis par 50, puis 20, puis 5 ou 10 pour affiner... Cela va même plus vite qu'avec l'assistant multi-étoiles, qui teste plein de positions inutiles avant de te donner sa "courbe".
Si tu es un peu court, focuser "à fond" ton étoile est toujours un gros point flou : tu peux dévisser ta caméra et la reculer doucement à la main, pour confirmer que l'étoile devient bien plus petite en reculant encore plus ! Si c'est ça, tu es bon à te trouver une rallonge pour ta caméra (ça arrive parfois). Possible aussi que ce soit trop long, comme le disent les copains
A toi de tester !
Yapluka (avoir du ciel pour essayer)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 06 juil. 2025, 13:46, modifié 2 fois.
Il y a 4 branchesdevant ? tu dois en voir 4
Sans me servir de cette cam le PO devrait être beaucoup plus rentré ,pas sur mais même la rallonge 2" / 1.25" soit trop longue .
Si tu arrives a faire la MAP ,au loin ( très loin , km ) tu devrais de nuit en rentrant un peu plus arriver au résultat .
C'est le PO d'origine , donc ça devrait le faire
@Olivier-Fantasy a décrit le cheminement , ne doute pas , ça va le faire , sauf si tu as mis ton doigt avec du beurre sur le capteur
Apres si le scope est neuf , a voir si à l'oculaire tu voyais quelque chose de net (étoile) .
Un secondaire mal serré qui aurait tourné ?? ( voir collimation ? )ça arrive , mais là en regardant dans le trou du PO on a un aperçu .
Faire en manuel pour l'instant , etre sur que tu as desserré l'accouplement du moteur de mise au point.
- steph37
Oui je dis comme @kawa, la caméra est sans doute trop éloignée du tube pour mettre au point à l'infini ; essaye de la rapprocher, et si tu n'as pas de qu'il faut comme matériel, essaye simplement pour l'instant en tenant la caméra à la main, tu verras à peu près quand l'image est nette . Tu peux faire un essai même de jour avec un objet le plus éloigné possible, mesure la distance entre la caméra et la partie fixe dans laquelle coulisse le tube du PO pour te repérer.
Dernière modification par steph37 le 06 juil. 2025, 13:51, modifié 3 fois.
- rupteur
Merci pour tous ces conseils,
On va essayer tout cela dès que j'ai de nouveau le temps et que le temps le permet
