[Tuto Linux] Mini PC + Stellarmate (Linux)
Message par kaelig » 13 sept. 2025, 12:01
J'ai commencé par faire un petit tour (non exhaustif) des différentes possibilités:
viewtopic.php?p=212119#p212119
Après réflexion:
- les solutions à base de Raspberry même avec les alimentations comme l'Asiair ou le Stellarmate X sont
limitées par les performances du Raspberry.
De ce fait, je pense que la meilleure solution actuelle est:
- Un mini PC alimenté en 12V (pour la compatibilité avec les alimentations astro)
- Un hub USB+Power comme les box Pegasus ou Svbony.
j'ai donc décidé de refaire un setup linux, à partir de zéro.
J'ai pris:
1) Un mini-PC Beelink S12 Pro
J'ai pris ce PC pour plusieurs raisons
- Un N100 est 4 fois plus puissant qu'un Raspberry
- 16Go de RAM pour faire tourner de la vidéo pour le planétaire
- prendre un N100 ou inférieur, pour avoir une alimentation en 12V (ici 12V, 3A => 36W)
au-dessus, on va sur des alimentations en 19V
- Il est ventilé, mais je ne souhaite pas le fixer sur le setup (par contre la ventilation des caméras astro, ca ne gêne pas, LOL)
2) une distribution Stellarmate pour Mini-PC (59 euros)
On peut monter sa suite de logicielle astro avec n'importe quel distribution Linux.
Toutes les distributions possèdent la suite Kstars qui permet de piloter un setup.
La plus utilisée pour ce faire est: Ubuntu
J'ai choisi Stellarmate car elle est plus aboutie, beaucoup de choses sont pré-configurées ce qui nous soulage pour démarrer.
De plus, c'est la seule distribution qui possède une application Android, et ça dehors dans le froid ou en nomade, c'est particulièrment utile.
Les copains de mon club (SAR) l'utilisent aussi pour faire de la spectro, mais dans ce cas, ils ont rajouté la suite CCDciel (disponible dans github)
pour le centrage sur la fente.
Elle est ici:
https://stellarmate.com/products/stella ... etail.html
Prix de vente: 59 $ => 52 euros
on paie, on reçoit un mail avec le résumé de l'achat et un lien de téléchargement
Dans l'achat, on a le droit à 30 téléchargements à vie (ca laisse venir quelques années d'astro)
J'ai payé et je télécharge l'image
Ensuite, j'utilise Balena Etcher (ou un autre logiciel) pour flasher l'image sur une clé USB de 16Go
La clef USB est prête, on va pouvoir procéder à l'installation sur le mini-PC :mrgreen:
Tuto Mini PC + Stellarmate (Linux)
Installation de Stellarmate sur le mini-PC avant de le connecter au setup
Pour commencer, je l'ai connecté à un écran en HDMI (ma TV) et j'ai ajouté une souris et un clavier sans fil.
Pour vérifier que tout fonctionne, je démarre le mini-PC tel quel, pleins de questions et windows s'allume.
Youpi, on va pouvoir le dézinguer :animals-duckie: :violence-ak47:
J'éteins le mini-PC, au dos du mini-PC, il est écrit F7 pour avoir le menu de démarrage sur USB
Je mets la clé USB Stellarmate dans un port USB 3
puis je démarre en appuyant sur la touche F7, le menu s'affiche, je choisis la clé USB Stellarmate
Il fait tout tous seul, on clique OK
Et c'est parti, vous pouvez aller prendre un café, un apéro ou un digestif suivant l'heure
On regarde la barre de progression
à la fin le mini-PC s'éteint, on retire la clé USB, on allume le mini-PC, il démarre l'OS stellarmate
qui est une surcouche sur Kubuntu 24.04 (qui est la version LTS supporté jusqu'en 2027).
J'ai toujours mon écran (TV dans mon cas), mon clavier et ma souris sans fil connecté dessus.
La première chose que je fais, c'est de le connecter au Wifi de la maison, pour faire les mises à jour
Une autre action à faire (que j'avais oublié de faire), c'est d'enlever la mise en veille automatique. Je me suis fais avoir :D
Toujours en haut à droite, sur le petit écran, je coche "bloquer manuellement la veille automatique"
Voilà, normalement tout est prêt pour redémarrer:
- le mini-PC va se connecter sur le réseau de la maison
- je vais me connecter dessus via un autre PC (linux ou Windows) à distance: VNC, Rust ou autre (comme nomachine, mais il faut l'installer)
Le principe de la connection à distance (remote):
- le mini-pc est attaché au setup qui se trouve dehors
- le pc de contrôle est avec l'utilisateur au chaud dans la maison.
- A partir du pc de contrôle, on peut surveiller ou lancer ses sessions.
Remote à partir d'un PC Windows: viewtopic.php?p=212642#p212642
mais le mieux et le plus simple, c'est la connection VNC ou Rust ou nomachine
ces outils permettent de se connecter via le navigateur ou une appli d'un PC windows ou linux, d'un téléphone, d'une tablette ...
Il suffit juste que l'appli soit installer d'un côté et de l'autre.
Pour certaines applications, il y a un côté serveur (le mini-PC sur le setup) et un côté client (côté PC de contrôle).
Par défaut, Stellarmate est préconfiguré avec Rust et VNC
Remote via VNC: viewtopic.php?p=212643#p212643
Pour Rust: https://stellarmate.com/support/tutoria ... pport.html
Rustdesk (partie serveur) est déjà présente dans Stellarmate, il faut aller l'allumer et chercher l'identifiant Rustdesk dans l'application Android
Le mot de passe est stellar@Mate123!
Note importante: par contre, il faut prévoir une connection via une tablette (d'où l'utilité de l'application Stellarmate) pour être à côté de la monture et faire l'alignement polaire
Introduction à l'appli Stellarmate Android: viewtopic.php?p=212708#p212708
Stellarmate: premiers pas
Je rallume le mini-PC, il est connecté sur le réseau de la maison.
Sur mon PC principal (qui est aussi connecté au réseau de la maison), je me connecte via le navigateur et en VNC
Je tape: http://stellarmate.local:6080/
le mot de passe est: smate
La fenêtre du logiciel principal Kstars est ouverte, c'est un planétarium
Un fil sur Kstars
viewtopic.php?p=203283#p203283
Ensuite, nous allons lancer Ekos qui est la partie logicielle intégrée à Kstars qui sert à faire de l'astrophoto.
Support Ekos Stellarmate
https://stellarmate.com/support/ekos/setup.html
Ne pas oublier la série de vidéo sur Kstars-Ekos sur la chaine Stellarmate de Youtube.
Nous disposons de deux documents récemment mis à jour par @rmor51 :
Nouveaute-3.4-3.8.pdf
Manuel utilisateur Kstars-Ekos v3.7.8.pdf
On va lancer Ekos (en cliquant sur le petit symbole "observatoire" dans la barre du haut
L'assisant de profil Ekos se lance
Je clique sur "Suivant"
Et comme je suis en remote (par VNC), je suis sur le mini-PC, je clique donc sur "le matériel est connecté à ce périphérique"
Je donne un nom à mon setup, je configure:
- j'ai envie d'utiliser PHD2 pour être en terrain connu
- j'ai un joystick ... j'aimerai bien essayer
- j'ai skysafari, donc si je me connecte via la tablette, pourquoi pas?
Je clique sur créer un profil et sélectionner les périphériques
voir la documentation: https://docs.kde.org/trunk5/fr/kstars/k ... ditor.html
Il faut maintenant lancer le setup (2eme onglet, le petit logo "Play")
Le tableau Indi s'ouvre (c'est en fait l'interface du serveur Indi)
On va dans chaque onglet et on connecte les éléments
puis après connection
Puis une fois tous les éléments du setup connecté, on clique sur "fermer" pour accéder aux interfaces de contrôle d'Ekos
puis "tout connecter"
on va maintenant renseigner le trains optiques, avant de commencer, on va en bas et on clique sur "Télescopes et objectifs"
Attention: laissez les numéros Id 1 et 2 car ils servent au logiciel pour se repérer.
Pour mon tube principal:
Pour ma lunette guide:
On ferme et on vient renseigner les champs pour le setup principal et le setup guide
Note: je corrigerai peut-être cette partie quand le ciel sera clair. Tant que je n'aurai pas testé, je ne sais pas si j'ai bon
Pour l'imageur (setup principal)
Pour le guidage:
Tous est connecté et configuré, les onglets d'Ekos deviennent disponibles pour prépaper et faire votre session d'astrophoto
Vous pouvez vous référer à la documentation en français:
Ordonnanceur: https://docs.kde.org/trunk5/fr/kstars/k ... duler.html
Analyseur: https://docs.kde.org/trunk5/fr/kstars/k ... alyze.html
Acquisition: https://docs.kde.org/trunk5/fr/kstars/k ... pture.html
Mise au point: https://docs.kde.org/trunk5/fr/kstars/k ... focus.html
Guidage: https://docs.kde.org/trunk5/fr/kstars/k ... guide.html
Alignement (Goto): https://docs.kde.org/trunk5/fr/kstars/k ... align.html
Message par kaelig » 13 sept. 2025, 12:02
1)Pour sortir proprement
On montre souvent comment démarrer mais on ne montre pas souvent comment arrêter.
Il faut aller dans le premier onglet et cliquer sur déconnecter
Ensuite il faut arrêter Ekos
2) Profil Simulation
Un truc vraiment utile, on peut s'entrainer à utiliser Ekos en utilisant un profil "simulation" que l'on crée
Puis le profil
et
3) vitesse de suivi
Je suis assez étonnée, je n'ai pas trouver le sélecteur de vitesse de suivi dans l'interface Ekos
Je l'ai trouvé dans le tableau de bord Indi
@rmor51 : je me trompe?
L'application Stellarmate
Le point fort de cette solution linux, c'est l'application Android, qui permet comme l'Asiair de travailler léger.
Cette application a subi de nombreuses évolutions. La version actuelle me parait beaucoup plus abouti que les anciennes.
On peut installer cette application sous Android ou iOs
https://stellarmate.com/downloads/mobil ... e-app.html
Il faut lire la documentation et regarder les vidéos pour comprendre le fonctionnement et l'étendue des possibilités.
Documents:
Nous bénéficions de l'excellent travail de Robert (@rmor51 )
https://www.webastro.net/forums/topic/2 ... nt-3234366
qui nous a fait un super document:
Stellarmate_Basic.pdf
Vidéos
id
id
Message par kaelig » 13 sept. 2025, 12:05
Id
Id
Id
Réservé
Message par sebb916 » 13 sept. 2025, 14:19
Un petit ordi totalement dédié sans y laisser un rein, c'est bien. Faut juste perdre les habitudes Windows (j'essaie, je n'arrive pas).
Pour ta clé usb bootable, Rufus aurait fait l'affaire ?
Quoi qu'il en soit, il faut un pc tiers pour le téléchargement et la création de la clé bootable.
Autre question, comment vous faites (toi et les autres, je ne suis pas passé au vouvoiement envers ta charmante personne ^^) pour savoir si un mini-pc peut être alimenté en 12 V, car j'ai l'impression que cette donnée est généralement absente des specs qu'on peut trouver sur les fiches des vendeurs.
Message par darki » 13 sept. 2025, 14:35
En général je l’ai toujours trouvé en regardant quelle alimentation était fournie.
Tout au moins sur les site et vendeurs auquel j’ai acheté les miens.
Par exemple
Message par kaelig » 13 sept. 2025, 14:44
C'est ça, mais pour les perdre, il faut juste essayer autre chose et créer de nouvelles habitudes
Non, Rufus ne marchera pas, il ne sait pas faire les clés bootables Linux. Il est conseillé d'utiliser Raspberry Pi imager mais je ne l'aime pas.
Non, tu peux très bien utiliser ton mini-PC sous windows pour créer la clé bootable stellarmate et l'utiliser dessus ensuite
Le fait de le faire avec un autre PC rend les choses plus simples.
Soit tu regardes les marquages sur les photos, soit tu regardes la taille du transfo (les transfo 19V sont plus gros que les 12V), sinon en cherchant l'info sur un moteur de recherche.
Message par kaelig » 16 avr. 2026, 16:52
Après une interruption due à mon souci de monture, je reprends l'affaire:
Une revue de club astro qui contient un article sur l'Appli Stellarmate
Stellarmate_APP_Etoiles_Antony.pdf
et l'article seul:
Papylima
Message par Papylima » 16 avr. 2026, 19:47
+ 1
Message par kaelig » 16 avr. 2026, 21:32
Papylima a écrit :
16 avr. 2026, 19:47
sebb916 a écrit : ↑13 sept. 2025, 14:19
+ 1
En fait, c'est simple, tu tapes dans gogol: mini PC 12V et si tu veux l'option fanless tu rajoutes le terme
Tu as l'embarras du choix, par exemple sur mamazon
Papylima
Message par Papylima » 17 avr. 2026, 17:08
@kaelig
...mais j'ai mis ton Tuto en favori, pour le jour où je considèrerai que l'Asiair est décidément trop étriqué.
:D
