wifi minipc
wifi minipc
Message par pejive » 16 oct. 2025, 10:08
Hi there! :confusion-helpsos:
Mon mini-pc dédié astro marche super bien (pour le moment) mais pour des raisons pratiques il se trouve à 12m de la box à l'autre bout de l'appartement
Auparavant c'était un pc de bureau qui était installé à cet emplacement; avec une clé wifi il captait relativement assez bien.
Le minipc capte mais difficilement; les mises à jour Windows se font mal; j'ai dû le ramener près de la box pour que çà passe sans problème.
J'ai la possibilité d'installer un minirouteur (j'ai le TL-WR902ac si vous avez suivi les épisodes précédents :) ) à environ 4m.
Y a t'il d'autres solutions (simples !) ? Peut-on mettre une clé wifi sur le minipc sachant qu'il a déjà sa carte wifi ? ou le routeur ?
wifi minipc
Message par pejive » 16 oct. 2025, 10:17
edit
je vois qu'en mode client je peux relier le minipc au routeur avec un câble éthernet.
çà serait bien, mais je manque de prises de courant pour rapprocher le routeur de la box... :whistle:
wifi minipc
Message par steph37 » 16 oct. 2025, 10:30
16 oct. 2025, 10:08
oui tu peux ; pour que cela ne soit pas le bazar c'est mieux de désactiver le wifi interne (d'origine) de ton mini pc.
Tu peux aussi utiliser ton mini routeur en mode AP (borne wifi) ; tu le connectes avec un câble Ethernet à la box et tu places le mini routeur à un endroit stratégique. Tu peux alimenter le minirouteur avec un powerbank (pas besoin de prise de courant du coup)
wifi minipc
Message par pejive » 16 oct. 2025, 11:20
Pas possible de tirer un câble éthernet box-routeur (oui je sais c'est vraiment mal fichu chez moi :mrgreen: )
Par contre il faut que je tente l'alim par powerbank...la seule contrainte sera de le recharger de temps en temps
wifi minipc
Message par steph37 » 16 oct. 2025, 11:53
Si le câble Ethernet c'est pas possible, tu peux éventuellement passer à un mini routeur plus costaud. Par exemple le GL.inet OPAL AC1200 ; j'en ai un à la maison. Ça se configure simplement.
Il faudrait dans ton cas mettre le "Network mode" en "Extender" : le mini-routeur se connecte sur le wifi existant de la box puis le rebalance un peu plus loin vers qui en a besoin.
Tu le places astucieusement bien sûr pour qu'il attrape correctement le signal de la box mais aussi pour qu'il arrose convenablement ton mini-pc astro. Plusieurs essais sont souvent nécessaires pour trouver l'emplacement qui va bien. (Parfois ça marche nickel, on ferme une porte et...c'est mort :think: ).
Dernière modification par steph37 le 16 oct. 2025, 14:47, modifié 1 fois.
roza7267
wifi minipc
Message par roza7267 » 16 oct. 2025, 13:03
16 oct. 2025, 10:08
Solution simple, sans fil et immédiatement opérationnelle. Utilise ton téléphone en mode routeur. Auparavant il faut bien sûr "apairer" ton téléphone avec le minipc. Je recours parfois à cette solution avec une distance supérieure à 12 m entre mon setup et mon pc et un mur porteur entre les 2. J'utilise un téléphnone samsung A23 (bas de gamme).
wifi minipc
Message par pejive » 16 oct. 2025, 13:39
Si je fais çà les données sont débitées sur mon forfait mobile qui n'est pas illimité.
C'est une solution de dépannage sans plus.
Monkey Man
wifi minipc
Message par Monkey Man » 16 oct. 2025, 16:07
16 oct. 2025, 13:39
C'est la solution que j'utilise car mon spot astro est trop loin de ma BOX donc la connexion n'est pas stable.
Le bureau à distance Windows en 1080p consomme entre 300 Mo et 1Go de l'heure
Sachant que tu n'a pas besoin de rester connecté tout le temps, pas besoin d'avoir un forfait de malade...
En comparaison, une vidéo you p*rn en 1080p c'est 2.5Go/heure... Bon généralement on regarde pas pendant une heure non plus... :shhh: (enfin pour ceux qui regardent ce genre de vidéos parce que moi non... c'est un copain qui m'a dit)
wifi minipc
Message par darki » 16 oct. 2025, 16:21
Solution gratuite a tester d'abord, ton mini routeur là où tu as du courant, si ca se trouve à côté du PC il capte
wifi minipc
Message par pejive » 16 oct. 2025, 17:34
Je viens de passer une demi-heure avec l'assistance de mon FAI; après un redémarrage de ma box je n'avais plus que 2MBs de débit !!!
Super pour faire les mises à jour de Windows en wifi !
Quant à mon forfait mobile je paie pour des gigas que je n'utilise pas en temps normal.
Je pense que je vais oublier le répéteur wifi tant que je n'ai pas la fibre
wifi minipc
Message par Opmc73 » 16 oct. 2025, 17:37
Dans la FAQ de Pierro Astro sur l'utilisation d'un mini pc au lieu de l'Asiar il y a comment transformer un pc en hotspot avec WifiCreator => https://www.pierro-astro.com/faq/305-un ... -un-asiair
wifi minipc
Message par pejive » 16 oct. 2025, 17:45
La lunette et l'observateur sont à côté du minipc :lol: donc je n'ai pas besoin d'un accès à distance.
Par contre Windows a sans cesse besoin de se connecter à Internet pour ses mises à jour, et de temps en temps moi aussi.
Sinon Sharpcap, Cartes du Ciel, astap je reste en local.
Pour mettre mes horreurs sur le forum :mrgreen: je me sers d'un disque dur portable; en 45 s je passe de l'Est à l'Ouest :lol:
roza7267
wifi minipc
Message par roza7267 » 16 oct. 2025, 17:57
16 oct. 2025, 13:39
Alors change de forfait ---> j'ai un abonnement syma 6,99 € / mois pour 100 gigas de data et je ne consomme jamais plus de 30 gigas
wifi minipc
Message par pejive » 16 oct. 2025, 18:06
:lol: j'ai déjà suffisamment d'em.. avec mon FAI pas envie d'en changer.
Bon je fais un test de conso, puisqu'on vient juste de renouveler mon forfait :)
J'ai connecté mon portable sur le smartphone.
wifi minipc
Message par pejive » 16 oct. 2025, 18:08
Il paraît que j'ai 20 Mbits/s :o jamais eu autant avec la box
wifi minipc
Message par pejive » 16 oct. 2025, 18:20
Mais j'ai déjà consommé 400Mo en un quart d'heure de navigation...
donc à consommer avec modération
Monkey Man
wifi minipc
Message par Monkey Man » 17 oct. 2025, 08:56
La meilleure solution selon moi serait d'acheter un routeur Wifi (à partir de 20€ sur amazon) et de connecter tout le monde en réseau local.
Pour les MAJ Windows, rapproche ton mini de la box une fois par moi et ca devrait aller !
