Tilt
Tilt
Message par Micmac » 04 nov. 2025, 15:43
N'hésitez pas si je divague a me ramener sur le droit chemin.
En partant du principe que le back Focus est maîtrisé.
Et que je m'attaque aux réglages du tilt sur la lunette. ( il semblerait a 342 de Focale avec un champ de pleine lumière de plus de 40 milimètres cela serait plus simple)
J'ai cru comprendre une fois le tilt ramené a des valeurs raisonnables, il ne sera pas possible de transférer l'ensemble oag/raf/cam sur le c9. car ce qui ce trouve en amont n'a pas les mêmes défauts.
Mais je n'en suis pas là, il va falloir corriger ce brave tilt.
Il existe astap, mais si j'ai bien compris c'est fastidieux, prendre une image la donner au soft, faire les corrections, reprendre une image, vérifier, corriger et répéter l'opération...
Avec Sc, pas d'outils
Mais il semble que Nina dispose d!un outil plutôt bien foutu pour régler le tilt quasiment en live
Tilt
Message par darki » 04 nov. 2025, 17:01
Alors ça c'est un aspect de NINA que j'ai pas encore vu, étant donné que pour moi, le Tilt, c'est quand on tape trop sur le flipper :lol: Je sors.
Tilt
Message par darki » 04 nov. 2025, 17:03
Plus sérieusement il te faut le pluggin Hocus Focus
et ici même :
viewtopic.php?t=3160
geodob
Tilt
Message par geodob » 04 nov. 2025, 17:06
04 nov. 2025, 15:43
Pluggins Hocus Focus dans Nina
@spica2000 en parle dans ce post. viewtopic.php?t=3160
Tilt
Message par Opmc73 » 05 nov. 2025, 14:49
Sinon il y a l'outil expérimental d'aide a la collimation dans Sc pro qui mesure la fwhm des étoiles du champ en temps reel et en déduit le centre optique et la forme du champs qu'il trace. Je l'ai utilisé pour finir la colim de mes RCs sur le ciel , ce qui revient à régler le tilt du primaire dans mon cas mais bon c'est un peu ésoterique à utiliser.
Tilt
Message par Lavinch31 » 05 nov. 2025, 16:55
Opmc73 a écrit : ↑
05 nov. 2025, 14:49
attention a son utilisation avec une correcteur/ reducteur
"using a coma corrector dramatically reduces the coma of stars away from the centre of the field of view. While this improves images dramatically, it also makes it very hard or impossible for this tool to make accurate readings of collimation"
Et le tilt et la collimation sont a mon sens 2 sujets différents. La collimation pour la tronche des étoiles au centre du capteur , le tilt pour celles en bord du champs . En aucun cas le tilt impact une étoile au centre du capteur sauf si peut être l'assiette de ton primaire et a 45° :D
Tilt
Message par Opmc73 » 05 nov. 2025, 17:05
05 nov. 2025, 16:55
Opmc73 a écrit : ↑
05 nov. 2025, 14:49
oui je sais j'ai fais ça juste pour ajuster et c'était avant d'avoir l'outil de colim TS et ça m'avait bien dépané pour finaliser le primaire.
le reducteur correcteur effectivement rend difficile le repérage des donuts pas joli car a l'oeil ils sont tous jolis ;)
Après j'avais vu sur le forum sc suite a une question de quelqu'un sur un outil pour regler le tilt que le dev disait qu'on pouvait essayer avec l'outil embarqué de colimation, du fait qu'il donne une map des fwhm... après moi le tilt du RC il est reglé avec la bague de tilt du RC et sur le banc.
Tilt
Message par dob250 » 05 nov. 2025, 21:29
Tilt
Message par Opmc73 » 05 nov. 2025, 23:10
dob250 a écrit : ↑
05 nov. 2025, 21:29
Tu as ccd inspector
https://ccdware.com/ccdinspector_overview/
ils ont arrêté de le distribuer , hélas ;)
Tilt
Message par dob250 » 06 nov. 2025, 18:47
Opmc73 a écrit : ↑
05 nov. 2025, 23:10
dob250 a écrit : ↑
05 nov. 2025, 21:29
Tu as ccd inspector
Des fois on trouve des anciennes versions sur google non ?
Tilt
Message par spica2000 » 09 nov. 2025, 07:32
04 nov. 2025, 15:43
alors les deux ennemis du tilt c'est un rapport F/D court qui rend la map plus sensible et un grand capteur.
Nina + son pluggin Hocus Focus est le moyen le plus radical que j'ai trouvé pour régler ce problème en 15 min chrono (Mais il faut impérativement un focuser motorisé). Geodob t'as mis le lien vers mon post.
Le tilt génère un défaut de map dans les coins par rapport au centre à cause de l'inclinaison du capteur par rapport à l'axe optique.
Vu sous cet angle, ça explique pourquoi il est plus emmerdant à F/D court et aussi pourquoi hocus focus avec un fosuser motorisé permet d'analyser le problème.
Hocus Focus fait en automatique ce qu'on fait à la main pour savoir dans quel sens est le tilt. A savoir changer la map en regardant un coin, pour savoir s'il faut éloigner ou rapprocher le capteur.
Car les logiciels comme ASTAP ou SIRIL par exemple, te font bien une analyse de tilt dans une image mais ne te disent pas dans quel sens corriger. A part sans doute CCD Inspector (mais je ne le connais pas).
Alors que NINA + Hocus Focus te disent où est ton tilt mais aussi dans quel sens corriger et de combien. Et ça, ça change tout.
Tilt
Message par Micmac » 09 nov. 2025, 16:58
spica2000 a écrit : ↑
09 nov. 2025, 07:32
@Olivier-Fantasy tu en avais pas un à vendre? Tu penses que ça va le faire sur la 76edph? Si oui je te prends
Tilt
Message par Olivier-Fantasy » 09 nov. 2025, 20:38
09 nov. 2025, 16:58
Ah ben oui, si tu veux. C'est le focuser de Nico, que je lui avais pris pour monter sur la 120... que j'ai vendue juste après, pour acheter le C9.25 Edge ! :mrgreen: C'est malin, hein ? :lol:
Donc, le Pegasus est dans son petit colis. Il t'attendait, faut croire ;) Je te passe un MP.
