Guidage, filtration ou pas ?
Hola les ami.es !
Je suis en train de changer mes caméras de guidage, et les nouvelles sont couleurs et "open" / pas d'UV-IR cut...
Donc, j'ai le choix de :
- les laisser comme ça (elles captent toutes les longueurs d'onde possibles)...
- mettre un filtre UV-IR cut (donc, on rogne le haut et le bas des longueurs d'onde)...
- mettre un filtre IR-pass 682 (que j'avais sur ma cam mono).
Qu'en dites-vous ? Avec quel système j'aurai le plus d'étoiles pour guider ? (Vu qu'on s'en fiche qu'elles soient fines, mais qu'on cherche à éviter la turbu)
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 02 déc. 2025, 13:00, modifié 1 fois.
- Opmc73
Perso j'ai longtemps guidé avec une camera baton planétaire couleur (et donc IR-Cut) , puis ces derniers temps je guide avec une monochrome QHY5III200 vitre AR, ça fonctionne aussi bien. Pour la longue focale je dirais que le critère le plus important c'est le champ et le nombre d'étoiles accessible dans le champ. Pour le RC10 j'ai acheté un OAG grand format (14x7mm ) et la j'attend une camera avec un grand capteur et des gros pixels (GM174M) qui fonctionne avec l'oag grand format (qui demande une vraie camera guide et pas une baton planétaire qui a un backfocus inadapté) et dont j'ai lu qu'elle était super pour guider , car du champ et les gros pixels n'ont pas besoin d'utiliser un bin2.
Apres pour une courte focale, dans tous les cas y a plein d'étoiles dans le champ.
C'est possible que l'ir-pass améliore les choses, mais je n'ai pas encore essayé avec la QHY5iii200 qui fait deja tres bien le travail comme cela.
Perso, j'utilisais un IR pass sur ma cam sv305C (couleur) et ca marchait bien, je pense que ça m'a évité de partir sur une cam mono et je vais utiliser cette cam et so filtre avec la lunette guide sur le CPC quand il reprendra ses fonctions.
Sur le setup grand champ, je suis passé à un OAG (pour limiter l'encombrement surtout) et j'ai du acheter une cam baton (G3M662M), cette fois je l'ai prise Mono et sans filtration pour pouvoir plus tard y mettre un ir pass quand j'aurais l'occasion d'en commander un pas cher. Et ça marche bien.
J'aurais tendance à dire de prendre une cam avec un verre non filtrant, comme ca, tu aura le choix
Encore un sondage truqué
les questions changent et çà fait 2 fois que je vote
Oui, j'ai voulu essayer cette fonction, mais pas sûr qu'elle marche. Je ne vois aucun vote - et, "non", je n'ai touché à rien
EDIT : ok, je viens de voter pour mon propre sondage, pour voir les résultats !!
Dernière modification par Olivier-Fantasy le 02 déc. 2025, 14:54, modifié 1 fois.
- spica2000
@Olivier-Fantasy au guidage, QHY5III200M à base de capteur SC2010 assez sensible dans le proche IR, avec son filtre IRpass 850nm fourni.
Je n'ai pas essayé de faire une comparaison avec/sans pour voir si le guidage est réellement moins impacté par la turbu. Je me fie à la théorie qui dit que oui.
- Opmc73
Touptek fait une camera avec ce capteur bcp moins chère que la QHY sinon
https://www.touptekastro.com/fr-eu/products/g3m2210m
elle en 2 versions, la courte (normal) et la longue (dite étendue) qui permet de s'adapter a plus d'OAG , c'est la distance du tube entre le capteur et le rebord qui fait butée qui est plus ou moins longue. LA Qhy est livrée avec un filtre Ir-pass et pas celle de Touptek (bon j'ai pas encore utilisé ce filtre de mon coté, elle fonctionne deja tres bien en mode vitre AR.)
- dob250
pour moi le plus précis et le plus sensible (nombre d'étoiles et précisions) c'est une caméra noir et blanc après la longueur IR n'est pas de loin la plus précise et cela réduit le chromatisme
Quand au filtre IR pass on va perdre une partie des étoiles visibles je pense
- krevett62
Pour le guidage j'ai une 290mm que j'avais récupéré d'occasion avec un filtre uv-ir cut et comme tout le monde dit que c'est bien j'ai pas cherché je l'ai mis dessus. Bon j'ai peu d'expérience niveau guidage du coup je ne peux pas dire si c'est mieux ou moins bien.
En regardant elle a l'air assez sensible en ir du coup un ir-pass ça doit pas être bête non plus si jamais j'en dégotte un en 1.25 (j'ai un 2" qui ne me sert pas d'ailleurs ^^ ) j'essaierai.
Pareil, pour les caméras principales (couleur), j'ai un IR-UV cut...
Et pour une cam de guidage mono, un IR-pass, c'est bien, pour gommer la turbulence.
Mais qu'est-ce que ça ferait un IR-pass sur une cam de guidage couleur ? De jour, ça fait des images toutes blanches... Donc, est-ce que ce serait mieux ou moins bien de nuit ? No lo sé... d'où le sujet de ce post.
Je me dis que sur grand champ, IR-cut ou pass, cela ne doit pas changer grand chose, car on a plein d'étoiles... Mais pour la cam de guidage de l'Evostar (qui est ma lulu de guidage du C9), peut-être que l'IR-pass me ferait attraper davantage d'étoiles... me dis-je... ??... Et du coup, pourquoi pas carrément "pas de filtre du tout", pour avoir "le beurre et l'argent du beurre" : toutes les étoiles RVB + celles de l'IR (vu que ma cam de guidage est assez sensible en IR, autant en profiter).
Bref, voilà...
- Soit IR-UV cut, car sur cam couleur, sans ça, l'image serait pourrie (??)
- Soit IR-pass pour gagner sur la turbulence (mais seulement si ok avec cam couleur)
- Ou laisser la caméra libre, pour choper tout ce qui passe ?
Je pourrais faire une soirée de test, si j'ai trop de ciel, une de ces nuits (pour l'instant, ce n'est pas prévu... d'avoir du ciel, tout court !!
Bref, voilà...
J'ai un IR pass sur cam couleur de guidage et ca fonctionne avec phd2
Avec sharpcap, les étoiles sont rouges
- Opmc73
Comme j'ai déjà dit, perso j'ai plutôt tendance a chercher un capteur qui a le plus grand champ possible mais parce que je travaille avec une focale de 1520mm sur le RC et que sur certaines cibles tu cherches les étoiles guide (et phd2 aussi). Donc la que tu sois IR-pass ou pas c'est pareilOlivier-Fantasy a écrit : ↑02 déc. 2025, 18:05Je me dis que sur grand champ, IR-cut ou pass, cela ne doit pas changer grand chose, car on a plein d'étoiles...
Par contre si tu as plein d'étoiles guides dans le champ (courte focale ou petit champ riche) et que ton but est juste d'atténuer les effets de la turbulence pour que l'étoile guide sautille moins , alors l'ir-pass à sans doute son utilité (même si perso comme j'ai dis je n'ai pas encore eu la motivation pour mettre le mien sur la QHY5iii200 car pas besoin , le guidage est satisfaisant en l'état.)
Oui, comme je disais, c'est surtout pour guider le C9 (1645mm de focale). La question était de savoir si je n'aurais pas moins d'étoiles à l'IR-pass qu'en laissant sans filtre (auquel cas, je laisse sans filtre !)...
Apparemment, pas grand monde connait la réponse à cette question
Quand j'utilisais la cam couleur avec filtre IR Pass, c'était sur la lunette guide et je n'ai jamais manqué d'étoiles.Olivier-Fantasy a écrit : ↑02 déc. 2025, 19:35La question était de savoir si je n'aurais pas moins d'étoiles à l'IR-pass qu'en laissant sans filtre
Mais si j'ai bien suivi ta config, tu envisages de guider avec OAG sur le C9, donc, j'ai pas la réponse
Non non, vu toutes les galères que je lis de ceux qui ont un OAG, ça ne donne pas envie
- Opmc73
De ce que j'ai compris l'ir pass ne montre pas forcement plus d'étoile mais permet de mieux les capter en réduisant la turbulence atm.Olivier-Fantasy a écrit : ↑02 déc. 2025, 19:35Oui, comme je disais, c'est surtout pour guider le C9 (1645mm de focale). La question était de savoir si je n'aurais pas moins d'étoiles à l'IR-pass qu'en laissant sans filtre (auquel cas, je laisse sans filtre !)...
C'est aussi ce que dit le module IA de mon navigateur
==> Cependant, dans le contexte de l'imagerie photographique, notamment avec des caméras sensibles aux infrarouges, un filtre IR-Pass peut améliorer la qualité des images en réduisant les effets de turbulence atmosphérique, qui sont moins prononcés dans le proche infrarouge qu'en lumière visible.
Cela permet d'obtenir des images plus nettes et contrastées des planètes, de la Lune ou de certaines régions de formation d'étoiles dans les nébuleuses.
De plus, le filtre assombrit fortement le fond de ciel, ce qui permet de photographier des objets comme la Lune ou les planètes même en plein jour.
En résumé, les étoiles ne sont pas visibles avec un filtre IR-Pass pour l'observation directe, mais ce filtre peut être très utile pour l'imagerie photographique en réduisant la turbulence atmosphérique et en améliorant le contraste des objets planétaires et des structures stellaires dans les nébuleuses.
Après si tu n'utilises pas un oag , effectivement avoir du champ par un capteur plus grand pour plus d'étoile est hors sujet
J'ai essayé la lunette guide avec le RC10 (une 80/328) , le guidage est pas meilleure que l'oag , il est même sans doute moins précis, même s'il y a plus d'Etoiles. Bref, je suis revenus a l'oag (pour le setup couleur ou j'étais en lunette guide).
Oui, c'est pour ça que j'écrivais que j'espérais avoir assez d'étoiles (car je me doute que seulement en IR, ça doit couper un paquet de trucs)
Pour la turbu, oui j'en parlais plus haut, mais pas sûr que ça vaille aussi en couleur (d'habitude on fait ça avec une cam mono)...
Bref, je verrai bien.
Je me ferai éventuellement une soirée de test, si je veux trouver la réponse à ma question
J'ai jamais eu de soucis de manque d'étoile avec cam couleur pixel de 2,9 (imx662C)/ IR pass et lunette 60/240
Et si ça atténue la turbulence en Mono, pas de raison que ça ne l'atténue pas en Couleur aussi
et puis c'est pas ce filtre qui va te ruiner ...
- Opmc73
C'est le mieux.Olivier-Fantasy a écrit : ↑02 déc. 2025, 20:40Bref, je verrai bien.
Après pour utiliser un filtre IR-Pass , il faut je pense, aussi que le capteur capte bien les IR, sinon , s'il voit mal l'ir de base je suis pas sur qu'il le voit mieux avec un filtre. D'ou l'interet du capteur dont parlait @spica2000 avec son filtre ir pass car il est plus sensible dans les IR. (Les 585 aussi si j'ai bien compris ?) . Si ta camera guide est faiblarde dans les IR, autant ne pas te casser la tete avec un IR-Pass a mon avis (sauf si un expert a une autre info plus pertinent qui m'aurait échapé
- spica2000
Alors non, tu ne peux pas savoir si un capteur dépote bien dans le IR (ou n'importe quelle longueur d'onde) en regardant les courbes de réponses relatives.Olivier-Fantasy a écrit : ↑02 déc. 2025, 21:44Oui, c'est sûr![]()
Les petites 715 dépotent bien de ce côté-là :
Il faut la courbe de QE absolue et il y a quelques manip à faire pour la reconstituer.
Va voir si tu l'as pas vu ce fil viewtopic.php?f=42&t=2825&hilit=cam%C3% ... nfra+rouge en page 1, message de moua le 11 déc. 2024 à 11:31. J'ai fait tout un laïus sur le sujet.
Si ça se trouve la 715 est très bien dans l'IR mais tu ne peux pas le savoir avec ce graphe.
Pour une cam principale, j'ai quelques cibles que j'aime bien et qui me servent de "test comparatif". J'ai souvenir d'une chouette image en Ha avec la 585, donc si ça fait aussi bien, j'en conclus que la caméra me plait bien... Bon, ça ne sert à rien pour une cam de guidage, et c'est un test très saisonnier, car il faut attendre pour pouvoir le faire - mais ça occupe dans l'année astro
